GTPeti2013-02-16 18:17:01 // 43007
"140 a kuplungszett+lendkerék" Na. Én a max. 140-et pont ezekre értettem. (Tudom, hogy még kell ez-az.)
mreni2013-02-16 18:15:02 // 43005
feltételezzük hogy 140 a kuplungszett+lendkerék akkor még kb 6 az olaj,10 a szimeringek+én ilyenkor a középső féltengely csapágyát is ki szoktam cserélni az megint 4ezer+20-as munkadíj.
GTPeti2013-02-16 18:14:19 // 43004
Drágábbak a 146 JTD cuccai, mint a 156-é?
mreni2013-02-16 18:11:35 // 43003
én is tegnap kuplungoztam 46jtd-t,majd 180volt a művelet mindennel együtt,ettől olcsóbban új cuccokkal nincs meg a dolog.
GTPeti2013-02-16 16:31:11 // 43002
A 200eFt egyébként nem kicsit durva ár volt. Max. 140-ből mindenképpen ki kell jönnie.
GTPeti2013-02-16 16:30:34 // 43001
A legjobb megoldás ez esetben tényleg valami megszállott és hozzáértő felújítómester lenne.
gecsa2013-02-16 16:06:03 // 43000
volt már róla szó itt is....volt sok pro és kontra érv is..
Kimis1112013-02-16 15:44:27 // 42999
én mintha láttam volna olyan szettet,ami a kettőstömegű lendkereket kiváltja hagyományosra...jelzem,nincs tapasztalatom ebben de érdekelne a dolog...
Esetleg más hallott erről?
WarbiRunner (Gyuri)2013-02-16 14:23:27 // 42998
Ezzel az a baj, hogy egyre több tapasztalat mutatja azt, hogy nem megy el 200+ ekm-t, csak 200+ km-t. Üzenőfalon és telefonon is eszmét cseréltünk pár cartárssal ezügyben, nem egyedül jártam így, nem fogható a chiptuningra sem, a cartársak autója jó állapotú és gyári programos.Ők még annyit se mentek el a Valeo féle új kuplunggal és lendkerékkel mint én. Úgyhogy a kérdés jogos, a választ én sem tudom, pedig nagyon szeretném tartósan és jól megoldani a problémát.
Egyszer ráment 200e Ft-om a teljes új szettre, és azóta levezettem több mint 100e km-t erős kompromisszumok közepedte. Jó, az első 200km tökéletes volt, az első 10e tűrhető. Onnantól rosszabb volt mint a gyárival amit kivettünk. Ha nem kellett volna visszaküldenem "csere" alkatrészként, már visszarakattam volna az eredetit. Mindenesetre még 100e-t nem szeretnék így levezetni, úgyhogy én is keresem a megoldást.
Evi1562013-02-16 13:52:58 // 42997
Köszike! Próbálkozom....
gecsa2013-02-16 12:01:11 // 42996
a lényeg, hogy az áramkört szakítsuk meg..:) a negatívot könnyebb lehúzni a hozzáférhetőség miatt.. ;)
GTPeti2013-02-16 11:32:02 // 42995
"meg a pozitívat......" Semmi jelentőssége nincs.
A lényeg, hogy szigetelve legyenek (pl. ronggyal) a szabadon maradó részek (az akksi pólusa és a szabad saru).
Kareszka19842013-02-16 09:48:54 // 42994
oraegyseg cserekor melyik sarut kell lekotni? esetleg mindket polust? s akkor mien sorrendben le/fel?
Evi1562013-02-16 09:05:11 // 42993
Köszönöm! Az aksisarút levettük az este is de mondjuk nem 45 percig meg a pozitívat......
gecsa2013-02-16 09:02:20 // 42992
esetleg használd a jobb oldali keresőt, mert előfordult mással is már.. amíg ezt csinálod, első körben próbáld meg, hogy lehúzod az akksi negatív saruját 45 percig..
Evi1562013-02-16 09:02:01 // 42991
Értem! Köszi szépen! Akkor megpróbálom!
gecsa2013-02-16 09:00:43 // 42990
amiről te beszélsz, az le van írva a kézikönyvben, de kártya nélkül esélytelen, és macerás lenne ha mindig 5 percig tartana az indítás. :)
Evi1562013-02-16 08:53:24 // 42989
KÖSZIKE! Nincs kártyánk ..:-(( Hogy lehet kiüttetni??
Bilux2013-02-16 08:50:15 // 42988
Ki lehet üttetni vagy ha megvan a kódkártyád a kocsihoz akkor szükség indítást csinálhatsz.
Azt viszont már nem tudom hogyan
Evi1562013-02-16 08:50:07 // 42987
Ok! Köszike megpróbálom! Másik kulccsal is próbáltam és most akkor megpróbálom a dobozt megkeresni ...hátha! De ezt mitől csinálja???
gecsa2013-02-16 08:49:25 // 42986
kontaktspray----> a csatlakozóknál..:
ez kimaradt..:)
ez kimaradt..:)
gecsa2013-02-16 08:48:38 // 42985
indításgátló..
a kulcsban levő chip, egy vevő a gyújtáskapcsolónál, és egy fehér doboz a kormány alatt, amiből áll.
sokszor segít a vevő, és a fehér doboz között egy kis kontaktspray.
hogy konkrétan mi lehet a gond, azt nem tudom.. ha esetleg van másik kulcs, akkor próbálkozz azzal is.
Evi1562013-02-16 08:46:55 // 42984
Ok de mit lehet vele csinálni???
Evi1562013-02-16 08:38:11 // 42982
SOS!!! Valaki meg tudná Nekem mondani hogy mi a teendő ha világít a kulcs indításkor a műszerfalon és valami kódot kér???
Jorjie2013-02-16 07:29:47 // 42981
Vajon, ha összefutunk egy találkozón, akkor is ekkora lesz az arcod?
Zolika1552013-02-16 00:51:19 // 42980
bazdki Vate! Komolyan zavaró volt, hogy megakadás nélkül el tudtam olvasni amit írtál :D:D Ilyet többet ne tegyél, totál természet ellenes cselekedet :D
Gábor145JTD2013-02-15 23:23:33 // 42979
ujabb 200e+ km
ha vki tud olyat veszek...melyik az a márka?
pb_2013-02-15 22:20:09 // 42978
Minden korban lehetséges, rád is rád férne.))) Mindig így írok.) Tehát melyik a 3 közül?)
DieselManiaco(NagyVad)2013-02-15 21:57:36 // 42977
Ne játssz ilyen szójátékokat,a te korodban már nem áll jól.Remélem megszokod hogy magyarul írsz,így mi is el tudjuk/akarjuk olvasni...tartsd meg eme jó szokásod 3 kommentben már sikerült ne add fel pb:)
pb_2013-02-15 21:30:40 // 42976
Ezt a változatot még nem hallottam, de frappáns.)))
pb_2013-02-15 21:29:25 // 42975
Tudok. Cseréld.) De most adatkép, vagy képadat, vagy adatkaképecske?)
pb_2013-02-15 21:27:23 // 42974
Ha így gondolod, akkor legyen így. De a poén az, hogy nem is reagáltam volna az írásodra, ha nem nekem címzed.
Ferke2013-02-15 21:15:05 // 42972
Erre ne vegyél mérget, láttam már csúnyán elfogyott lendkereket:D
mreni2013-02-15 21:08:07 // 42971
jaja,én csak a lendkereket kérdeztem 30-50e között 2év garancia (elvileg)
Nandiee2013-02-15 21:05:05 // 42970
Két céget találtam akik ezzel foglalkoznak. Ebből az egyik kb. 20% olcsóbb, de Ők csak 1 év garanciát vállalnak, míg a másik ugyan drágább, de 2 év gar-t adnak.
A drágábbik helyen a felújítás kuplunggal együtt 50-70e közt van, amit állapot, illetve típus alapján lőnek be, ami elég jól hangzik.
Nandiee2013-02-15 21:01:05 // 42969
Ha 100e lenne, akkor még okés lenne, de a legolcsóbb variációként angliából való íbey-es rendelést találtam. Úgy 168.000ft a lendkerék kuplunggal együtt. mert kéne azt is cserélnem. Van szentendrén egy felújító műhely, ahol 2 év garanciát vállalnak rá, ezért találtam megnyerőnek, de ha azt mondjátok, hogy nem éri meg, akkor még inkább hozzá rakok, és rendelek majd egyet.
Amúgy ez most nem az Alfa-ba lenne, ha nem az Opelembe, ami Fiat-Gm motorral szerelt(z19dth), de itt jobb a közösség, mint az opel fórumokon, így titeket zaklatlak, ha nem baj.
mreni2013-02-15 20:50:55 // 42968
mondjuk az sem garancia semmire hogy újat veszek,több embertől hallom,hogy nem vált be a dolog.
a felújításon én is agyalok.
GTPeti2013-02-15 20:38:52 // 42967
Vagy esetleg veszel 100eFt-ért egy újat és elmész vele újabb 200+ ekm-et.
Persze ha tökéletesen ki tudnák cserélni a rugókat és a csapágyat, akkor lenne értelme felújítattni. Mert "a maradék" nem megy tönkre. :)
Nandiee2013-02-15 20:34:23 // 42966
Kettős tömegű lendkerék felújításról mi a véleményetek?
Bizonyos tartományokban sebességben gurulva már hallom, hogy valami darál.
A szerelőm szerint a váltóban egy csapágy a ludas, de már 220.000km van a lendkerékben...Azt mondja, hogy ezek a lendkerekek elmennek 300-400.000km-t is.
Attos2013-02-15 19:04:17 // 42965
Nem is akartam elmozdulni vele, a bibi az, hogy én nem annyira értek hozzá...
Grando2013-02-15 19:03:44 // 42964
Most miért? Kényszeresen hozzá kell vartyognia mindenhez vmit a maga szintjén. Igazán megérthetnéd és tolerálhatnád.
mreni2013-02-15 19:02:39 // 42963
videóról ezt nem lehet megmondani,de ezzel ne menj sehová.
Emeld meg és nézz alá,hogy mizu,vagy fentről a csomagtérből nézd meg a toronynál,hogy ott mi a helyzet.
Tuti,hogy látni fogod,hogy mi a problem.
Attos2013-02-15 18:59:44 // 42962
Hello, valaki help pls sos! :(
Picit megrogyott a jobb hátsóm.... Szépen ráfekszik a gumira a rugó amikor leengedem a kocsit.
Mi lehet a probléma?
Csináltam gyorsan sötétben egy videót róla:
http://www.youtube.com/watch?v=7I5ZJipaTnU&feature=youtu.be
Andy2013-02-15 18:57:41 // 42961
Befejezhetnéd már ezeknek a szaroknak a posztolását. Unalmas...
Kazes☻2013-02-15 18:15:12 // 42960
DieselManiaco(NagyVad)2013-02-15 18:06:24 // 42959
jahh bocs rosszul írtam nem prospektus képek vannak kint,hanem az adatok azok,de ez igazából rajtad már nem segít:D
DieselManiaco(NagyVad)2013-02-15 18:02:29 // 42958
mondjuk megtanulhatnál ilyen idős korodra írni is,de ha ettől jobban leszel holnap lecserélem a kedvedért... de majd akkor szólj ha neked jobb profilképed lesz,valamint nem prospektusképek lesznek kint az oldaladon...
- V6 Fanatics
- Alfasud-33
