mreni2012-06-16 19:04:46 // 39449
az már gáz ha 5 kilós kalapáccsal segítik vissza a helyére :D :D
Alfa GT-Csaba2012-06-16 18:32:42 // 39448
Éppen tegnap cseréltem gumiharangot és kiszedtem az egész féltengelyt mert satuba raktam össze!!Nem kellett 5 kilós kalapács a csukló vissza tételéhez a ricnis tengelyre csak egy kis csavarhúzó amivel az acélgyűrűt benyomtam a nútba ahhoz hogy a féltengely csukló magától rácsússzon :-)!!
Alfa GT-Csaba2012-06-16 18:21:09 // 39447
Te is kitudod cserélni 1 db zéger gyűrű fogja!
Alfa GT-Csaba2012-06-16 18:20:18 // 39446
igen külön lehet kapni,ha jól emlékszem 18 ezer körül mozog,de kérdezd Erhardot ő pontosan tudja és neki van is!
mcsabi2012-06-16 15:57:15 // 39445
Köszi a gyors válaszokat. De attól tartok nem kinyomócsapágy mert azt nemrég cseréltettem +kuplung szerkezetet+tárcsát. Ha nyelestengely azt lehet tudni kb mennyi munkadíjjal és alkatrészekkel?
spero842012-06-16 15:56:29 // 39444
és ezt a csillagot hogy lehet beszerezni? külön lehet kapni, hogy befejezzem a szerelő munkáját...:)
spero842012-06-16 15:51:14 // 39443
hozzáértőhöz már a szakszerviz volt a negyedik, de nem csak ezek a bajok voltak mivel az autó törve volt, ezeket a malőröket a karosszériás csinálta megspórolván a szerelői munkát de a kaszni összerakása is hiányos volt így csak most jutottam el ennek a hibának az orvoslásának megkísérléséhez, rosszul volt felhegesztve a tornyom , alátétekkel oldotta meg, hogy felső lengőkar persely kb jól álljon, nem volt tökéletes így vágott gumilapból agy fél cm magasságú alátétet a rugótányér és a rugó közé.....ezek mind most derültek ki, már minden a helyén van csak a remegés maradt meg......
Ferke2012-06-16 15:46:14 // 39442
Így van, a csillaggal lesz a baj. Egyébként tényleg típuspara...
spero842012-06-16 15:45:15 // 39441
lehet valamit fordítva csinálni nem lepődnék meg mert amit eddig ez a szerelő véghezvitt az autón arról már könyvet írhatnék meg simán le is csukathatnám veszélyeztetésért
Ferke2012-06-16 15:43:53 // 39440
Esetleg mi lenne, ha elvinnéd egy hozzáértőhöz?:)
spero842012-06-16 15:43:30 // 39439
én ott voltam a szerelésnél nem értek hozzá de csak lestem hogy 5 kg-os kalapáccsal ütötte ré a csuklót arra a bordás végre akkor nem ment föl a égergyűrű miatt , el kezdte reszelgetni a nútokat gondolom az a csillag, aztán nagy nehezen összeerőszakolta , azt mondta ne ijedjek meg ezt máshogy nem lehet .........
megint kifizettem 5700 ft azért a szervizben ,hogy megmondják , szét kell szedni de valószínű lendkerék 365.000 ft ért de nem biztos csinálják kérdezte?
Szakemberek!!!!!
Szakemberek!!!!!
Alfa GT-Csaba2012-06-16 15:29:12 // 39438
Majdnem eltaláltad,7500+fa :-)!!Annyiért dolgoznak keményen ,bele fér 3 cigi 1 kv és egy kis beszélgetés is abba az 1 órába ,a tulaj meg fizesse, és ha bele csúszik a második órába is a cigi miatt akkor még 7500+fa!!!Van eszük!!!
Hari2012-06-16 14:39:21 // 39437
:) "típus betegség" ... az hááát! ... meg az eszük tokja! Persze, hogy nem rendelte meg náluk senki! Mert rögvest mindenből újat raknának bele! ... meg 9e FT+ fa rezsi óradíjjal! (... ez csak egy tipp! :)))) )
Teljesen szétszedtétek a csuklót és úgy törölgettétek el?! (Nem lehet, hogy fordítva raktátok be a golyókosarat? .... esetleg?)
Alfa GT-Csaba2012-06-16 14:39:08 // 39436
az egyik srácnak volt ilyen jelensége Exbléx gt néven van fent itt,neki ha jól emlékszem féltengely csillagot kellett cserélnie !!A féltengely csukló nem csinál ilyet az csak kolompol amikor alátekered a kormányt és indulsz.Minél több zsír van benne annál jobb!
spero842012-06-16 14:34:15 // 39435
Lehet rosszul összerakni anélkül hogy nem törik el?
spero842012-06-16 14:33:36 // 39434
akkor szétszedem és újra összerakom meglátjuk mit találok ,
Köszönöm a segítséget :)
mreni2012-06-16 14:33:03 // 39433
azt kéne megnézni,hogy jól van-e összeakasztva a csukló,nehéz ezt így leírni :D
spero842012-06-16 14:24:47 // 39431
színültig rakta zsírral az lehet hogy sok van benne ?
spero842012-06-16 14:23:23 // 39430
visítani nem visít a kinyomócsapágynak tudom mi a hangja volt már benne részem, az a furcsa hogy onnantól kezdve van ez hogy megbontotta a jobb féltengelyt.
és ha szétszedem mire kell figyelnem vagy mit nézzek ?
mreni2012-06-16 14:18:55 // 39429
az komoly szervíz lehet :D
én kivenném a féltengelyt szétakasztanám és megnézném,hogy mi van,valami biztos nem stimmel,ha lendkerék lenne akkor motor leállításnál,indításnál is beremegne.
Hari2012-06-16 14:18:48 // 39428
:) A nyeles tengely csapágya ,,,,, vagy a kuplungtárcsa rugós agya zöröghet még így! A kinyomócsapágy szinte kizárt! (az visít, zúg!) ... de ha a kuplungkart - a váltónál - kicsit vissza húzod és még így is zörög akkor 100% nem a kinyomócsapágy!
spero842012-06-16 14:12:14 // 39427
használhat az valamit ha szétszedem és megint összerakom?
spero842012-06-16 14:11:07 // 39426
nem tudom mindenki azt mondta a féltengelynél nincs gond, lehet azt szarul összerakni feszülés okozhatja?, mondjuk a gumiharang csere után le volt minden törölgetve bilincsek a helyén és jelendkezett egy kis zsír, az lehet hogy túl sok zsírt rakott bele?
nem tudom mit csináljak senki nem tud semmit a szerelők közül csak azt hogy lehet ez az de konkrét semmi, ja az alfa szervízben azt mondták típusbetegség csak még nem csináltak ilyet mert senki sem rendelte meg a munkát náluk
mreni2012-06-16 14:05:21 // 39425
mármint a féltengelynél
mreni2012-06-16 14:05:06 // 39424
akkor szerintem egyértelműen ott lett valami szarul összerakva
spero842012-06-16 14:01:37 // 39423
Problémám a következő:
Gázadásnál vibrálás érezhető az első kerekektől, futómű állítólag rendben van, szakszervizben a következőt állapították meg, motortok vagy lendkerék a váltóban, nem tudom ezek okozhatnak- e ilyet. A jelenség csak intenzívebb gázadásnál jelentkezik, ha finoman gyorsítok szinte észrevehetetlen.
A problémát azóta tapasztalom mióta ki lett szedve a jobb féltengely egy gumiharang csere miatt, lehetett ott valamit rosszul összerakni, feszülhet ott valami?
gumi, felni tuti nem mert másik garnitúrával is ezt csinálja.
Ha tud valaki valami okosat vagy tapasztalt már ilyet megköszönném segítségét, már a 3. szerelő nem tudja mi a baj sőt a markászérvízben is csak találgatnak.
Köszönettel
Köszönettel
LacUS2012-06-16 09:28:22 // 39422
Nyelestengely vagy kinyomó csapágy lesz a gond.
Béci Ɨ|ѯ2012-06-16 09:08:26 // 39421
Német Mihály, Dunakeszi, Esze Tamás utca. 20/9927836. Nagyon megbízható alfa szaki. :-)
RoliQ42012-06-16 03:04:08 // 39420
inkább kuplung lesz és nem váltó...
mcsabi2012-06-16 01:02:41 // 39419
Sziasztok! Tudna vki mondani nekem egy Alfa szakit aki váltó szerelést is vállal Vác-Duankeszi környékén? Vagy esetleg vkinek van vmi ötlete, hogy mitől ad a váltóm üresben rendszertelen ketyegő hangot (gondolom menet közben is csak azt nem hallom) illetve ha kinyomom a kuplungot akkor pedig elhallgat. Elég sürgős lenne...
Előre is köszi a válaszokat!
Üdv
Üdv
Adrián2012-06-15 22:26:28 // 39418
Fújhatod sajnos akármivel én teflon spray el adtam neki úgy hogy a kárpit le volt szedve szinte semmi válozás ellenben mikor vettem a bontóban 2500 jó magyar forintér 1 másikat mint a vaj olyan lett! Már nem is emlékeztem rá hogy ilyen hangtalaul záródott! Mindig mikor lesz rávaló akkor 1esével végigcsrélem. Nálad ez 2db megéri a bontott! A vicc hogy szemmel én semmi különbséget nem láttam a szar és a jó között pedig összehasonlítottam a lógást is!
Alfa GT-Csaba2012-06-15 17:37:34 // 39417
Sziasztok.Ma cseréltem féltengely gumi harangot,ami persze már nem gumi hanem műanyag!!Valakinek van arról tapasztalata hogy meddig birja ez a műanyag ??Rövidebb ideig mint a gumi,vagy megbízható??Hidegben nem ridegszik és törik?
Fairlane2012-06-14 11:58:30 // 39415
Tán 40-45 ft volt darabja, patentdepo.hu
Fairlane2012-06-14 11:57:54 // 39414
Köszi, rendelek egyet valahol.
gecsa2012-06-14 09:45:12 // 39413
hogyé' adták a bolhát?
Csöri2012-06-13 23:36:18 // 39412
Sok esetben csak a csere segít. Belülről fog kijönni, ajtókárpitot le kell szedni.
Alfa GT-Csaba2012-06-13 22:46:25 // 39411
Akkor jó szórakozást hozzá :-)!!!
Fairlane2012-06-13 22:45:12 // 39410
Van endoszkópos kamerám is, majd azzal becélzom :D
Kösz a tippet.
Egyébként is le kellene szednem a kárpitokat. A múltkori ablakszerelősdinél láttam, hogy van pár törött meg hiányzó bolha. Azóta vettem egy zacskónyi újat
Kösz a tippet.
Alfa GT-Csaba2012-06-13 22:39:15 // 39409
Nekem is volt már vele bajom,és az a gond hogy a kárpit leszedése nélkül nem tudod ott megolajozni ahol kéne!ha esetleg olyan sprayod van amihez van kis cső és azzal az ajtó oszlop felöl bedugod az ajtóba és befújsz lehet megmenekülsz a kárpit szedéstől,ha pont oda megy az olaj ahova kell!!!
Fairlane2012-06-13 22:34:42 // 39408
Jogos, közben találtam képet róla.
Abból gondoltam, hogy onnan van becsavarozva...
Alfa GT-Csaba2012-06-13 22:32:03 // 39407
nem tudod kiszedni az ajtó oszlop felé!!Logikusan gondolkodva ha arra felé csak úgy ki lehetne szedni akkor hogy tudná megfogni az ajtódat túlnyillás ellen!!??
Fairlane2012-06-13 22:29:42 // 39406
Ja, hogy ez is ajtókárpitos? :D Annak a leszedésében már pont rutinos vagyok...
Azt hittem a kárpit levétele nélkül kiszedhető az A-oszlop felé.
Alfa GT-Csaba2012-06-13 22:26:16 // 39405
Vedd le az ajtó kárpitot és olajos sprayal fújkáld meg és meggyógyul!!!
GTPeti2012-06-13 22:26:06 // 39404
Értem. Akkor tényleg a betét anyaga lehet a probléma, ahogy a cartársak is mondták.
Fairlane2012-06-13 22:24:40 // 39403
Recsegő ajtóhatárolót lehet javítani valahogy vagy cserés?
Újban beszerezhető? Kb mipénz lehet?
A GT-be kellene, de gondolom a 156-é is ilyesmi lehet...
gecsa2012-06-13 22:20:27 // 39402
Nem allandoan,csak gyengebb fekezesnel nyikorog..nem fog,kezzel konnyen lehet tekerni a kereket,ha fel van emelve az auto..
GTPeti2012-06-13 22:10:27 // 39401
Lehet állítani, de azért sikít, mert szorulnak a kötelek és egy picit mindig fog a fék -> "felüvegesednek" a fékpofák. Pályázás után valószínüleg a felnid is meleg lesz egy picit. Nálam legalábbis így volt. Kicseréltük a köteleket és a porvédőket a nyergeknél. (A köteleket beszerelés előtt érdemes pl. láncsprayvel telefújni.)
gecsa2012-06-13 22:07:16 // 39400
Ja,azt elfelejtettem mondani,hogy szetszedeskor kicsit felcsiszoltam a beteteket,es akkor egy ideig nem csinalta..meg azt is,hogy nem mindegyik fekezesnel van ez...de 10bol 8szor tuti..
Gondoltam arra is,hogy a csuszkak vannak berohadva,es nem szorit ra rendesen,de az megcafolta,hogy fog..
A kezifekkotel sanszos lehet,mert gyengen fog a kezi...lehet azt utanallitani?
