első stabilizátor szilentek cseréjének van valami egyszerűbb módja a szétbontásnál? ha már így bennevagyunk :)
továbbá a lentebb feltett szervóolajd tartályos kérdésem is még a levegőben lóg :)
Kareszka19842013-01-30 12:49:13 // 42507
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 12:33:23 // 42506
Most fogok menni vele egy próba kört de biztos nem fog nyikorogni. Hétvégén a balosnak is be lesz befogva a szája :)
Alfa GT-Csaba2013-01-30 12:25:42 // 42505
gondolom a nyikorgás is megszünt!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 12:16:45 // 42504
Köszi sikerült a mutatvány.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 12:15:45 // 42503
Nálatok a pont. itt is van 5 ös imbusz, jó is lett a jobb oldala már lopakodó üzemmódba van :)
atis_166jtd2013-01-30 12:08:19 // 42502
Én nyomatoval szoktam egy kicsit rányomni a gömbfejre hogy szoruljon a kupba. Viszont ez nem minden háztartásban van. Támaszd meg felüröl és emeld meg a futomüvet. Azért azt nézd meg hogy megfelelö e a menetsürüség az anyában. Volt már nem egyszer hogy a gömbfejhez amit adtak anyát nem stimmelt.
Gabesz2013-01-30 11:49:29 // 42501
Persze, egyértelmű, hogy távgyógyítással nem lehet megállapítani, hogy mi a baja. Voltam már szerelőnél, ő mondta, h szerinte szelep van leragadva, azért próbálkoztam elsőre tisztító adalékkal és mivel egy kis időre meg is oldódott a gond, azért hiszek benne, hogy azzal van baj, de persze lehet, hogy csak véletlen egybeesés volt. Természetesen el viszem kompresszió mérésre is, csak most a munkám miatt nem sok szabadidőm van, ezért próbálok tájékozódni először.
doby2013-01-30 11:32:35 // 42500
szervizek meg tudják kulcsról állapítani, hogy melyik tol az eredeti?
süsnye2013-01-30 11:30:55 // 42499
A leírásodból és a kérdéseidből egyértelműen látszik, hogy figalmad sincs, hogy mi okozhatja a jelenséget. Ezért ne azzal próbálkozz, hogy hasonló hibával már találkozott emberek gyógyírjét próbálod ki, meg löttyöket borítasz bele.
A hiba okát kell megtalálni, hidd el meg lehet találni. De ehhez olyannak kell átnéznie, aki érti a motor működését ill. szabályozását. "Távból" senki, nem fogja neked megmondani 100% biztosan, hogy mi a baj, de hibafeltáráshoz adott tanácsokat azért érdemes megfogadni.
Ahogy már írták: méress kompressziót, veszteséget, nézzenek rá a gyújtásra, keverékképzésre stb. Egy egyszerűbb online diagnosztika nagyon sokat elárul annak, aki ért hozzá.
gecsa2013-01-30 11:19:22 // 42498
off autónál olyannal találkoztam, hogy a szárban volt bemarás, így meg lehetett fogni egy villáskulccsal, s meg lehetett húzni rendesen..
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 11:14:57 // 42497
Meg próbálom de a trw-s téma lesz a nyerő szerintem.
Alfa GT-Csaba2013-01-30 11:11:10 // 42496
gondolom nincs a tengely közepébe torx vagy imbusz bemarás!Vagy az anyáról olvaszd le a műanyagot,nem kell az rá ,nem tekeredik az le soha!
Alfa GT-Csaba2013-01-30 11:09:45 // 42495
rakd a helyére és fölülről ovatosan kocogtasd meg,akkor megszorúl a tengely
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 11:07:52 // 42494
Nem. De nem lehet rátekerni az anyát kicsit meg szorul és akkor már elpörög az egész :(
Alfa GT-Csaba2013-01-30 11:05:31 // 42493
és ha jobbra balra megrángatod lazán mozog?
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 11:04:08 // 42492
ennek a gumija hibátlan, az a baj ha tekerném rá a csavart forog az egész tengely,
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 11:02:43 // 42491
Köszi. Fel fogom keresni őket mert cseréltem már felső lengőket stabrudat hátsó keresztlengőket, akkor azokat be szilentezem aztán el álnak a polcon. :)
Alfa GT-Csaba2013-01-30 11:02:15 // 42490
Az a baj hogy a porvédő gumi megszakad rajtuk és utána már csak idő kérdése mikor kopik ki a bakelit a gömbfejben!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 11:00:40 // 42489
Természetessen ez volt a cél amiért szét szedtem, csak akkor tűnt fel hogy gatya a gömbfej.
Kimis1112013-01-30 10:58:51 // 42488
Javasolni tudom,hogy Érden van egy gömbfej és szilent javító műhely. Terepjárókat is csináltattam nála,tud erősebbet mint a gyári. Utánvéttel működik,elküldöd a rosszat postán és egy-két nap múlva jön is vissza. Korrekt nagyon az ember.
Alfa GT-Csaba2013-01-30 10:57:34 // 42487
Én már az ujjal is így kezdem mielött beráknám,és persze ha nem nyikorog akkor nem tapad hanem csúszik a zsír miatt és ezért kevésbé is kopik!
gecsa2013-01-30 10:55:37 // 42486
így van, különben nyikorogni fog....
Alfa GT-Csaba2013-01-30 10:54:07 // 42485
Nekem volt bent TRW 1 év alatt annyi lett neki ,ugyan annyit birt mint az OCAP
Alfa GT-Csaba2013-01-30 10:52:52 // 42484
szedd ki a szilenteket zsírozd meg mielött beépitenéd!!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 10:47:44 // 42483
Nem a szarakodásról van szó, csak nekem ezt mondták. Én most 10 perce szedtem szét először nem tudtam mi hogy van. Viszont csatlakozom azokhoz akik azt mondták hogy ha felsőlengőkar akkor trw. 1 éves Moog lengőkarnak ki van feküdve a gömbfeje pedig én pánikszerűen kerülöm a gödröket meg a 81 es főúton közlekedek ami pár éve lett csinálva szóval ott nincs gödör. Előkukáztam a lecserélt trw-t szerencsére a jobbos az teljesen jó ugy hogy szilentcsere és megy vissza a "rossz trw" Jah és 25e ft volt darabja. Tanuló pénz megint :)
Kareszka19842013-01-30 10:31:31 // 42482
ezt írja mellette:
"Power steering fluid reservoir removed from 2005 '55' plate Alfa Romeo 147 2.0 TS facelift with 47,000 miles recorded. "
ernoe2013-01-30 10:25:25 // 42481
Nekem a Cliomon volt az a probléma, hogy menet közben elment az erő a kocsiból, és olyan érzésem volt mint ha nem járna az összes henger és villog a check engine lámpa.
Kicseréltem az injektort a gyertyákat, vettem bele tisztító adalékot de semmi javulás. Ugyan úgy visszajött a hiba.
Levettük a hengerfeje, és zárt szelepeknél öntöttünk rá benzint. 4 szelep elengedte a 16 ból. Azokat kicseréltük és megjavult a hiba, többet nem jött elő a fent említett probléma.
Kareszka19842013-01-30 10:21:31 // 42480
Kareszka19842013-01-30 10:15:42 // 42479
köszönöm szépen, de külföldi vagyok, bár az árak gondolom kb ugyanott vannak.
2 éve cseréltem ugyanígy első szélvédőt, árat nemtudok, mindent a biztosító rendezett
Viki&Joe1462013-01-30 10:10:00 // 42478
Elég változó ez az üveg dolog, de egy helyet mindenképp javasolhatok,nagyon jó árakkal dolgoznak még ha messze is vagy érdemes odaautókázni,ha jó árat mondanak telefonon. Nővérem Stilo-ján kb 1 éve cseréltek első szélvédőt munkadíjjal együtt 20e Ft-ért,szerintem baráti. Pilkington. Van egy folyamatos akciós táblázatuk,de ott csak 147 első van 11500-ért szerintem az is elég jó ár.
Autóüveg Master Bt.
+36 20 470-8191
Autóüveg Master Bt.
Autóüveg Master Bt.
+36 20 470-8191
Autóüveg Master Bt.
Kareszka19842013-01-30 10:00:16 // 42477
akkor lehet nem ártana cserélnem, mert istentudja mikor lett utoljára...de aztse tartom kizártnak, hogy még a gyár töltötte fel :)
Ferke2013-01-30 09:54:49 // 42476
Én az egyéb olajokkal együtt 2évente szoktam javasolni, az a tuti....
Kimis1112013-01-30 09:51:53 // 42475
Igaz...bocsi....
Ferke2013-01-30 09:49:34 // 42474
Én ezt nem értem...meddig tart levenni az egészet már... Mire jó ezzel szarakodni? Mert fél órával több meló?
Ferke2013-01-30 09:48:07 // 42473
Szerintem ezt nem tőlem akartad..:)
Kareszka19842013-01-30 09:45:07 // 42472
+mikor ajánlatos váltóolajat cserélni, hány km után? kell egyáltalán időnként cserélni?
Kimis1112013-01-30 09:43:36 // 42471
Barátom,akkor ott vagy gyújtás probláma van,vagy pedig felhordja az olajat és össze mocskolja a gyertyát. Kompressziót mérj!!!
Gabesz2013-01-30 09:15:00 // 42470
igen, kiveséztük, csak most ezzel a szerrel kapcsolatban tettem fel a kérdést. A gyújtást egy elektromos szakival nézessem meg?
Gabesz2013-01-30 09:12:54 // 42469
persze, 2 hete voltak kicserélve, és az új gyertyákkal is ugyan ez van
.......................2013-01-30 09:00:02 // 42468
Kamu hogy a downsizing miatt keveset fogyaszt agép
Kareszka19842013-01-30 08:42:03 // 42467
pedig szeretném...idén szeretném cseréltetni...biztosítva van :)
gecsa2013-01-30 08:36:40 // 42466
szerintem te azt nem akarod tudni..:):)
Kareszka19842013-01-30 08:29:15 // 42465
helo
mennyibe fáj egy új (nem bontott) hátsó ablaküveg 2001-es 147-hez?
Kimis1112013-01-30 08:11:45 // 42464
Kivetted már a gyertyákat megnézni? Szerintem gyújtás hiba miatt koszolódik el. De mérj kompressziót,nézd meg a gyertyákat. Olaj nem fogy?
gecsa2013-01-30 08:11:38 // 42463
így van..nem rég lett végigzongorázva.. ;)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-01-30 07:59:42 // 42462
De ha meg van fordítva a csavar akkor az anyacsavar van a doblemez felöl akkor ki lehet húzni. De meg próbálom úgy ahogy te mondod. köszi
mreni2013-01-30 07:56:00 // 42461
Szerintem ezt már egyszer kiveséztük,majdnem biztos hogy a gyújtásoddal van baj,ha tippelni kellene a trafót mondanám így elsőre.
Nem öntögess bele semmit,nézesd át,olyannal aki ért is hozzá.... szerintem
Kimis1112013-01-30 07:36:34 // 42460
Mértél már kompressziót azokban a hengerekben? Szerintem nem a szelep ragad le.
Ferke2013-01-29 22:30:42 // 42459
Nem csak alfán van így...már csak ha a globalizációba belegondol az ember, akkor is gyanút foghat, hogy ritkán jár egy gyártó saját egyedüli ösvényen...ez elképesztő.,..tényleg ilyen helyre jársz??:)
Gabesz2013-01-29 22:24:54 // 42458
Gyújtáskimaradás a 2 és 3 hengerben a számítógép szerint. Ezt okozhatja leragadt szelep is nem? 1 éve volt szétszedve, gyűrűzve, akkor le lettek pucolva a szelepek is. A hiba menet közben is érezhető, gyenge az autó, és hallásra sem jár az összes henger, de nem folyamatos hibajelenség, hanem valamikor jó, valamikor nem, ilyenkor villog a check engine lámpa, amikor pedig megy az összes henger, akkor visszajön az erő és a lámpa nem villog.
Néha hideg motornál nagyon nehezen indul be, és néha menet közben le is áll, mikor pl kinyomom a kuplungot, és visszaállna alapjáratba a motor.
Vagy leragadtak a szelepek, vagy valamilyen elektromos hiba, nem lehet, hogy főtengely jeladó? mert hasonló hibákat csinált a jeladó egy ismerősöm b vectráján is.
Az érdekes az, hogy nemrég vettem szelep tisztító adalékot, azt beleöntöttem, és kb 100km múlva megjavult az autó olyan 40 km megtételéig, amikor is tankoltam a megszokott kúton (olcsó,magán benzinkút, ahol tuti nem tesznek semmi adalékot a benzinbe) és kb 2km-en belül ismét villogott a lámpa.
- V6 Fanatics
- Alfasud-33
