1. Jó, de akkor eladás előtt miért nem fújt kis WD40-et oda???
Páromnak vettünk egy OFF Mitsubishi Carismát ON aminek a hátsó futóművében nyüszögött valami. A nepper szerint csak WD40-nel kell befújni a szilentet (na persze). Más baja nem volt, megvettük. Persze cserélni kellett egy lengőkart, mert annyira szét volt menve benne a szilent, hogy a karosszérián súrlódott a lengőkar (2eFt-os tétel)...
Szóval ilyenkor meg kell kérni az eladót, hogy fújjon oda egy kis WD40-et, vagy a váltó javítás árát vonja le a vételárból...
2. Igen. Vezérlés módosító cserének az előjele. Ha nem múlik el, akkor csere érett. Lehet, hogy pár 10ekm-t elmegy még így, de lehet, hogy hamarosan cserélni kell... 44eFt az új és érdemes vezérlés cserével együtt csinálni. Ez is lehet alku alap...
JulesTS2016-07-27 12:06:22 // 51855
Liquid2016-07-26 20:04:49 // 51854
A 2. a vezérlésmódosító, de nem kell parázni, mert nekem 40e km alatt sem rosszabbodott.
Zozo852016-07-26 20:02:26 // 51853
Mégnéztem ma egy eladó 156 fl 1.8 TS 2005ös alfat.
1. Váltó üresbe jó de ha bárhová váltók nehezen megy mintha valami sűrű mézbe tologatnam...eladó szerint a bekarikazott részbe kell wd40et fújni h jo legyen de én ezt túl szépnek látom h igaz legyen. Szerintetek?
2. Első indításnál kicsit dízel hang volt ami sztem vez. módosító de a 2 indítás már jó volt. Vezérlés módosító a ludas??
Köszönöm ha segítetek :)
PistaFR2016-07-26 19:51:10 // 51852
Ez esetben esélyes hogy patentekkel oldották meg. :)
JulesTS2016-07-26 14:59:39 // 51851
Sityu2016-07-26 11:59:17 // 51850
Nem cseréltek. Azt lehet hengerfejlevétel nélkül?
JulesTS2016-07-26 10:25:13 // 51849
Szelepszár szimmeringet cseréltetek, amikor lent volt a hengerfej?
Sityu2016-07-26 09:52:40 // 51848
Náluk is próbáltam már. Én is kipucoltam, tettem bele másik rugot, de valszeg a tomitesek oda vannak, mert kek fustot eregetek nagyobb gazadasra. Elvileg illesztesek jok a motorban nemreg volt lent a hengerfej.. van katalogusokban nem is draga, de lehet kopok egyet es rendelek kintrol..
Liquid2016-07-26 09:09:08 // 51847
Ott nem nagyon kapsz gyári alkatrészt... Kérdezz meg valami olasz-specifikus alkatrészest. Erhard, Ofi pl.
JulesTS2016-07-26 08:56:16 // 51846
Újat nekem se sikerült vennem. Én szétszedtem megtisztogatni, de elugrott valahova a rugó és nem lett meg. Ideiglenesen ledugóztam, hogy lehessen vele menni, de teleköpte a motor a légtömegmérőt és az meg jól tönkrement. Gyorsan vettem egy bontott PCV szelepet, meg egy bontott légtömegmérőt is...
Xixo2016-07-25 21:54:15 // 51845
145nél egy rossz szivargyújtó apával kinyírtam az anyát is. Kiesett a kis fütyije és gondolom rövidre zárta ott a dolgokat. Bisztitáblán egy 10es service bisztit kellett cserélni, minden más épen maradt, a szivargyújtó mégsenem működik.
Hol lehet a baj?
Hol lehet a baj?
Kazes☻2016-07-25 21:07:17 // 51844
Tsak aztán nehogy megártson...! ;)
WarbiRunner (Gyuri)2016-07-25 21:02:04 // 51843
Itt sajna nincs menetes furat a csavaroknak, csak lyuk lyukkal találkozik. Hogy hogy lehet ide rögzíteni az rejtély. Ha nincs senkinek ezzel tapasztalata, akkor kénytelen leszek gondolkozni és kitalálni valami rögzítést :-)
Sityu2016-07-25 19:54:37 // 51842
PCV szelepet 0071713715 itthon tudok valahonnan szerezni? Bárdiunixstb-ket már megjártam. Fogy az olajam és ezt kizárnám első körön...
PistaFR2016-07-24 16:46:50 // 51841
Pontosítok, elöl a löki alját is rögzítő csavavarokon osztozik.
PistaFR2016-07-24 16:42:25 // 51840
A 156-é csavarozva van, elöl a löki aljához, oldalt a kerékjárati dobbetéthez, hátul a bölcsőhöz.
WarbiRunner (Gyuri)2016-07-24 16:42:11 // 51839
Pont ilyen:
http://alfaamore.hu/kepnezo/forum/16300911?num=0
WarbiRunner (Gyuri)2016-07-24 16:35:11 // 51838
Sziasztok! a 145/146 vagy akár a 156 alsó motorvédő lemeze mivel rögzül fel? A 146-ra kerítettem egyet, ami szépen illeszkedni látszik, viszont egy árva rögzítő furat sincs neki.
A burkolat lemezen az első felfogatási pontok szépen beilleszkednek a hűtő alatti trapéz alakú kiképzésekbe, ezt még gyorskötözővel is felrakom ha kell.
Mögötte van egy furat ami sehova nem passzol, de úgy néz ki, mintha annak a műanyag kerékburkolattal kéne valahogy találkozni. Az emögött lévő az a futómű bölcső egy kör alakú kinyitásával passzol, a leghátsó pedig a legelső vízkifolyóval a padlón.
Ehhez van valami patent, vagy műanyag csavar aljzat amivel szépen felrakható? Csavart elég esélytelen pl a vízkifolyón belülről kitolni. Szerelhetőnek kéne maradni az autónak.
sty2016-07-23 16:10:56 // 51837
Valakinek van valami tapasztalata az Ebay-es lengőkar szettekkel ? Érdemes valamelyiket is ott megvenni,egész jó áron vannak.
Sheppa2016-07-21 07:54:39 // 51836
147-esem elég kopottak már az első féktárcsák és kicsit ütnek is fékezéskor. Eljött az idő valami komolyabbra cserélni a tárcsákat. Melyik a legjobb ár-érték arányú sportféktárcsa amit ajánlanátok?
kösszi
kösszi
forrasr2016-07-19 22:21:20 // 51835
Nemrég észrevettem, hogy a bal oldali féltengelykihajtásnál lógás tapasztalható radiális irányyban, olajat még nem ereszti a szimmeringnél, rezonanciát búgást nem tapasztaltam, mennyire vészes probléma ez? Nem igazán hagy nyugodni a kérdés, nem szeretnék valahol út szélén maradni vele.
Juve1562016-07-19 11:50:15 // 51834
Köszönöm megnézetem.
Piritu - 1.000.0002016-07-19 09:51:46 // 51833
Valahol kontakthiba van a rendszerben. Tipikus hely az anyósülés alatti csati. Ha nem érintkezik, akkor világít, ha jó, akkor pár idítás után nem. Ha kiolvasod, akkor megmutatja hogy melyik.légzsák csatlakozásánál van gond.
Rolee462016-07-18 23:49:33 // 51832
Sajna nekem is pont ez a bajom vele😕.
Juve1562016-07-18 23:43:02 // 51831
Elkezdett világítani a műszerfalon a légzsák visszajelző lampa! Valamikor világít valamikor nem! Szerintetek mi a hibája hol keresendő a baj?
Juve1562016-07-18 18:17:59 // 51830
Folyamatosan azt írj ki, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a port beállítást! A gépen is illetve a programba is az a port van megadva.
misike762016-07-18 14:19:35 // 51829
Sziasztok! Ma tesóm paliojával jöttem dolgozni és olyat csinát, hogy a óra szerint a víz nem ment 40 fok fölé, ami nekem gyanús volt, ezért ránéztem a kiegyenlítő tartályra, ami min. alatt volt, kicsit meglazítottam a sipkáját és akkor szépen visszajött a a fagyálló a tartályba. Levegős, vagy mi lehet vele? Csövek melegek, fűtés van, alapjáraton pötyörészésnél a ventillátor elindul.
Borger842016-07-18 13:43:54 // 51828
Sziasztok! Valaki tudna abban segíteni, GT-hez bicskakulcsot hogyan lehet összetanítani az autóval? Központizár működik, kulcsal, és a belső gombal is nyit, zár. De a kulcs távirányítójára nem reagál! :(
Rolee462016-07-18 10:34:44 // 51827
Csak az ár miatt: Én is voltam hivatalos, szerződött alfa szervizben, 5eFt a diagnosztika. Sok-nem sok, ki-ki vérmérséklete szerint... Mégis, mennyi legyen?
En a nemet arra gondoltam,az pedig 60-80euro kozott van.5e akkor szamla nelkul lehet!?Nekem 8e felett volt afa-val.
Szerviz vagy muhely kerdes meg feneketlen to.
De nem erdemes tovabb foglalkozni vele.
Kicsit felre ertettel,en segitseget kertem jo(!!)autodiagnosztikas ugybe!Ferke ajanlott egyedul,olyan muhelyt vagy szemelyt aki Alfas korokbe elismert!Amit koszonok is neki!!!
Rolee462016-07-18 09:31:40 // 51826
Kozbe megvan Zee,o masik Cartars😉.De megvan o is😃
Piritu - 1.000.0002016-07-18 06:52:14 // 51825
Az oldalukon minden le van írva: klatty
A pdf-ben a szükséges beállítások is.
Jani552016-07-17 23:12:36 // 51824
Csak az ár miatt: Én is voltam hivatalos, szerződött alfa szervizben, 5eFt a diagnosztika. Sok-nem sok, ki-ki vérmérséklete szerint... Mégis, mennyi legyen? A bmw-nél pl. több. A hivatalos, de nem szerződött szervizekben is ki kell fizetni, ott sem ingyenes. A murvakft-nél, meg a szomszéd srácnál sufnituningba is kifizeted, de nálam nem opció a kontárkodás és nem is ajánlom senkinek. (természetesen mindenki azt csinál amit akar és oda viszi a kocsikáját, ahová akarja, annak adja buherára, akiben megbízik)
Másfelől: csak az ár miatt? tudomásul kell venni, az Alfa nem a legolcsóbb műszaki tartalom, nem a legolcsóbb fenntartású autó, de nem is kell, hogy mindenkinek ez a márka legyen, nem is várom el, hogy mindenki értsen hozzá...
Én, ha Münchenen túl élnék, biztosan nem ide hoznám az alfát még csak diagnosztikára sem... miután látom a hatalmas különbséget egy osztrák érdekeltségű és egy magyar szerviz között! Ugye mondanom sem kell, kitalálod, hová járok szervizbe??? Rend, tisztaság, a szerelők tiszta ruhában, nyomatékkulcsot nem csak ismerik, de használják is, időnormákat betartják, még csak véletlenül sem vernek át, megkeresik a hibát, csak azt cserélik ki, amit szükséges, nem számláznak túl, stb., stb. És a legfontosabb: a szakma alapvető szabályait betartják! (Ugye nem kell mondanom, hogy mekkora szakmai hiba, hogy pl. a fehérvári fiat szervizben közvetlen egymás mellett álló kocsikon szerelési munkákat végeznek, az egyiknek karosszéria munkája van, a kisflex szikracsóvája a másik nyitott motorháztetején belülről visszaverődik és belehull a nyitott motorba: hengerfej levéve... saját szememmel láttam, amikor szóvátettem a szervizvezetőnek, meg sem értette, mit magyarázok, hogy mekkora kárt okoztak a motorban. Mert abban biztos lehetsz, azt kitakarítani nem lehet de nem is törődtek vele, mert teljes lelki nyugalommal feltették a hengerfejet. "Majd kidolgozza a motor!" Mondták...)
Juve1562016-07-17 22:25:49 // 51823
Sziasztok! Kis segítséget szeretnek kérni! Letöltöttem a Multiecuscan programot a gépére azonban nem ismeri fel az autot amikor csatlakoztatom! Anno XP volt a gépen akkor hibátlanul működött azonban gondoltam ránézek most es, hogy Win7 van a gépen igy mar bem ismeri fel! Valakinek van ötlete , hogy mi lehet a gond? Vagy mit kell átállítani?
Rolee462016-07-17 21:52:48 // 51822
Szerintem csak az ar miatt irta😉.En Pecsen voltam a 156-al a Fiatnal,de tobbet be nem teszem a labam oda diagnosztika miatt.
Jani552016-07-17 21:12:28 // 51821
Igaz is: Münchenen túlról csakis Pesterzsébet! (ez elég korrekt vélemény a német autódiagnosztikáról, úgy általában és egészében)
Rolee462016-07-17 18:23:57 // 51820
Koszi Ferke!O a Zee mester igaz!?
Rolee462016-07-17 13:24:05 // 51819
Koszi.Van a kornyekemen is marka szerviz,de van regisztralt programom csak a Gtv-re nem csatlakozik.159en mukodik meg a 156-on is.Vettem atalakito kabeleket is de nem jon ossze a csatlakozas.Itt megcsinaljak a diagnosztikat de az en progimal nem(azt meg is ertem).Ettol fuggetlenul szeretnem ha tudna valaki segiteni.Azzal is tisztaba vagyok,hogy tavolba nehez javitani de nem lehetetlen😉.
Ferke2016-07-17 13:12:26 // 51818
Pesterzsébet, DZ műhely.
Ferke2016-07-17 13:11:54 // 51817
Oda inkább ne menjen be szerintem:D
Jani552016-07-17 10:45:16 // 51816
De igen! Én is és valószínűleg sokmindenki: Bármelyik AR, Fiat, Lancia SZERVIZBE bemész... Jó párszáz km-el errébb már tudok mondani konkrétabbat is...
Rolee462016-07-14 21:52:25 // 51814
Tudnatok nekem ajanlani jo autodiagnosztikast!?
norbi19922016-07-08 11:03:36 // 51813
147 facelifthez napfénytető mozgató motoron lévő kis öntvény fogaskereke valakinek ?? tudom ennél kisebbet nem lehet kérni. kettétört e miatt nem megy a napfénytetőm.... :/
nem szivesen vennék e miatt még komplett motort is mikor az hibátlan.
továbbá szintén az adott autó 3 ajtós, jobb első ablakhoz kis czúszka, ami bent tartja a keretben az ablakot? tudja e valaki, hogy 2 részből áll, vagy 1? az a kis műanyag.
Zümi1472016-07-08 10:45:36 // 51812
Tatabánya környékén tudtok olyan autószerelőt aki Alfához is ért?
JulesTS2016-07-07 22:07:56 // 51811
Szia, en 1.8TS-en az AC relejere kotottem ami az akksi elott van. Gondolom a JTD-nel is van valami hasonlo...
Zozo852016-07-07 13:43:52 // 51810
Sziasztok 147be tudtok mutatni olyan óracsoportot ami tempomatos és olyat ami nem? :)
Zozo852016-07-07 13:01:42 // 51809
Ha gyárilag nincs a Faceliftes 147be tempomat utólag be lehet szerelni? Ha igen mi kell hozzá? (Kar, kabelkoteg???, új kormanyburkolat ahol ki van vágva???)
Előre is köszönöm
Előre is köszönöm
Tattaya2016-07-02 13:56:54 // 51808
Sziasztok! Nappali menetfényt akarok beépíteni a GTmbe. A gép JTD. Profi, normális OSRAM a szerkó. Ahhoz, hogy előírás szerinti legen a működése, gyújtás 15-ös pontra is kellene kötnöm egy vezetéket. Tehát olyan pont kellene, ami gyújtás ráadásakor kap 12 voltot, gyújtás levételkor megszűnik. a motortérben min találok ilyet? Ötletetek? Az utastéri biztosíték táblához nem egyszerű a bejutás. Bármilyen ötletet, tanácsot szívesen fogadok. Köszönöm!
BCS2016-06-27 19:56:27 // 51807
A MiTo-mon tegnap kigyulladt a csavarkulcs jel. Ha jól tévedek, akkor ez a megelőző karbantartásra figyelmeztet? :)
Piritu - 1.000.0002016-06-25 20:45:03 // 51806
147 1,6 120TS-ben nem nagyon van kettős tömegű...
