10 liter? Nekem a JTS elvan elvan 8bol (igaz,maxxmotion 100)ugy is,hogy akad autopalya,orszagut,varos,tobb szemely,vigyorgas. :)
Eredetileg LPG-s 2.0 twin sparkot kerestem en is,de igazabol mar jol van ez igy.. az egyetlen dolog,ami megingatna,az egy kezivaltos,belso FL 2.5 V6 SW,ugyanezzel a sarga boros-fakormanyos felallassal-na az tenyleg 10,de masik vilag. :)
Levee156SW2018-08-05 22:18:05 // 54096
AlfaGT2018-08-05 20:58:02 // 54095
Hát igen.
Előző autóim is mind gázosak voltak, nekem nagyon bejön. Amikor megfertőzött az alfa-láz, dízelt semmiképpen nem akartam, benzinből meg ne hiszem, hogy tolerálni tudnám a 10 literes átlagfogyasztást mindennapos használat mellett.
A chiptuning meg persze látványos teljesítménynövekedést nem hozott, de egy fél literrel csökkent a fogyasztásom, ami sokszor levegőbe vész, mert ha elkap a hév odataposok neki és a fogyasztásnak annyi😢
Csabo222018-08-05 20:25:57 // 54094
Egy GT-t mondjuk én nem erőszakolnék meg egy gázrendszerrel, de izlések és pofonok. jó a gáz, nagyon, de nekem vhogy nem jön össze egy Alfával.
A TS chiptuning meg... hát. minek?
AlfaGT2018-08-05 19:32:41 // 54093
Már én is kezdek gyanakodni, hogy a gáz-szet okozhatja a gondokat.
Benzinen még mindig nem indul, de ha beindítom gázon és átkapcolom benzinre egy kis torpanás és dadogás után megy szépen, nem ingadozik az alapjárat, és fordulatba is megy. Egy rövid benzines autózás után közvetlenül indít is. Aztán egy 10 perc várakozás után megint nem indul.
Hallottam róla, hogy a rosszul felprogramozott gázrendszer adatait eltanulja a gyári ecu és ezt tárolja az adaptált értékek között, ami hasonló, főleg indítási gondokat okozhat.
Még tavaly ősszel voltam csiptuningon a kocsival, de a gázrendszer nem lett utánnahangolva. Kissebb problémák adódtak is ezután a hidegindítások során, de ahogy kitavaszodott és felmelegedett az idő ezek megszűntek, így nem foglalkoztam vele. A kocsi ment rendesen.Most viszont az extra melegben hosszabb klímás utazás után nem indul.
Ha jól gondolom, célszerű lenne kitörölni az adaptív értékeket, és így visszaállna az alapbeállítás. Ezután kellene újra kalibrálni a gáz-rendszert és kész.
Most két hétig állni fog a kocsi, mert szolgálati úton leszek, azután folytatódhat a próbálkozás.
Csabo222018-08-05 09:35:16 // 54092
Esztergáltatni kell egy csatlakozót.
Ha sikerül nyomást mérni és esetleg elégséges lenne, akkor még a benzingáz lecsapó / gyűjtő doboz és szelepe körül érdemes még nyomozni.
berobbantam2018-08-04 20:17:39 // 54091
A szivattyú tipikusan úgy hal meg,hogy nem tud megfelelő nyomást csinálni.Álltalában az autó beindul,de gázra lefullad.
AlfaGT2018-08-04 20:14:08 // 54090
Csabo222018-08-04 18:06:44 // 54089
Nyomást kéne mérni elöl az injektor sinen. végén van egy fekete kupak, alatta egy szelep. ha jól emléxem.
AlfaGT2018-08-04 17:07:30 // 54088
adamcroh2018-08-04 12:53:20 // 54087
Sziasztok! kasztnisnál volt a kocsim, ő szólt, hogy nagyon kicsit, de csöpög a váltóolajam. MIt érdemes venni hozzá javitáshoz? (147 1,6 ts eco)
Csabo222018-08-02 19:15:45 // 54086
Itt megirják:
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-andamp-gt/140598-need-a-radio-code-ask-here.html
Itt megirják:
farina742018-08-02 19:09:43 // 54085
Szevasztok! Most vettem eggy 156-ost csak ki lett véve az aksi és most kéri a rádió a kódot ami nincs meg hogy lehet megtudni a kódot? Előre is köszönöm ha tudtok segíteni!
AlfaGT2018-08-02 12:10:13 // 54084
Így már jobban néz ki a dolog. Majd ha sikerül valamit kiderítenem, visszajelzek hogy mi volt a gond. Addig is köszi!
Csabo222018-08-01 16:20:16 // 54083
AlfaGT2018-08-01 12:43:12 // 54082
Ok! Én nem vitatkozom, Akkor ha jól értelmeztem, a benzinszivatyún, mint kiszerelhető egységen nincs szűrő. Még nem mértem, de biztos, hogy nincs megfelelő benzinnyomás, így valószínű, hogy a szivattyúban van a bibi, ahogy ezt te is írtad. Köszi!
Csabo222018-08-01 12:32:51 // 54081
Nem vágtam még szét tankot. Sztem nem azzal lesz a baj.
AlfaGT2018-08-01 12:17:30 // 54080
Azt tudom, hogy külön szűrő nincs a Gt ben sem, de azért a tartályban kellene lennie valaminek az Ac előtt. Nemde?
Csabo222018-08-01 11:54:13 // 54079
147 TS-ben még nem találtam szűrőt. Sztem a GT is ua.
Célszerű lenne nyomást mérni az injektor sor végén / elején ahol az erre szolgáló szelep van.
Néha elreped az ac háza és akkor nem indul.
AlfaGT2018-08-01 11:22:56 // 54078
Alfa GT 1,8TS ről van szó. Tegnap olyan dolog történt velünk, hogy egy hosszabb áutózás után nem sikerült beindítani, pedig az önindító teker mint az állat, és a benzinszivattyú is működik, mert hallom, hogy kapcsol. Még azt kell tudni, hogy a kocsiban van Lpg rendszer, amivel jól működik. Minden indításkor benzinnel indul, és automatikusan kapcsol gázra. Szóval valami benzinadagolási hiba lehet a dologban. Én arra tippelek, hogy a benzinszűrő lehet eldugulva, amit hiába kerestem, mert nincs. Gondolom a tartályban kell lennie valamilyen szűrőnek a szivattyú részeként. Van valakinek esetleg ezzel tapasztalata? Hogyan lehet szét szedni, kitisztítani? Vagy a benzinbefecskendezőknek lehet valami baja. (Az volt a szerencsénk, hogy egyenesen autógázon is van lehetőség indításra, így tudtunk tovább menni)
berobbantam2018-07-31 21:04:23 // 54077
Nincs de gugli biztos kixobja.A fordot kb 2 perc alatt kinyitotta az ipse
magento2018-07-31 16:42:25 // 54076
Közeli tréleres elérhetőségét írtam üzenőfalon!
magento2018-07-31 16:34:14 // 54075
Szia - nekem Törökbálintra lett trélerrel visszahozva, Dunaújvárosi szerelőt nem tudok, https://www.alfaamore.hu/tagok/303 -ot ajánlozzák kérdezzem meg, de erre nem kerütl sor végül, mivel nem oda keült az autó.
marci912018-07-31 14:01:24 // 54074
Ciao! Meg tudná nekem valaki mondani, hogy az 1.6 TS váltó helyére feltehető az 1.4 és az 1.8 TS váltó? Köszönöm!
Szido2018-07-30 09:04:58 // 54073
Tudnàl esetleg adni kontaktot nekem is?
Tréler és szerelő is kéne. Akit itt lejjebb ajànlottak, nem veszi fel a telefont. A kocsim még mindig ott pihen Dunaújvárosban. :(
pettinke2018-07-28 21:40:35 // 54072
Lehet, hogy elindul, de közben leesik 10V alá a fesz, és meghülyül minden, hiába röffent be.
Szido2018-07-28 20:39:37 // 54071
Szerintem is mindenképpen villamossági probléma. Ennyire egyszerre nem romolhat el minden. Az akksira nem gyanakszom, mert ott párszor beindítottam, és egész jól indult.
A generátor nem jelzett hibát (sajnos azt is tudom, hogy nézne ki).
Revitox2018-07-28 20:32:03 // 54070
Érden történt.
Esetleg tell számod van?
pettinke2018-07-28 20:04:33 // 54069
Szerintem a légterelő lapocskákat nem tudja beállítani, vagy elakadt, vagy a léptetőmotor beszart.
pettinke2018-07-28 20:02:15 // 54068
Ez valami akku probléma, vagy az zárlatos / lemerült (nincs töltés), vagy lelazult (test)kábel, esetleg még valamelyik nagyobb biztosíték.
berobbantam2018-07-28 19:55:23 // 54067
Nem tudom hol tőrtént az eset de pesten 15 ezerért nyitják az ilyen autókat roncsolás nélkül legálisan.
magento2018-07-28 17:12:50 // 54066
Lehet engem láthattál, barna sw... autóklub szaki csak diagnosztizálni tudott, traileren ülök már
magento2018-07-28 17:10:39 // 54065
Köszi, közben megállt egy CarTárs, Törökbálintra hozzuk vissza.
Szido2018-07-28 16:20:33 // 54064
Szia! Szerintem téged láttalak a buszról. Akkor már ott volt a sárga angyal. Sajnos pont tőlem jött. Nekem a 71-es km-nél bejött egy csomó hiba: check engine, váltó hiba, ASR, Hill holder, VDC. Megálltam, jött az angyal, de nem tudott segíteni. Nem vált a váltó, úgyhogy valahogy 1-esben begurultam a városba, és ott hagytam. Nekem is jól jönne egy helyi szerelő. :(
Laca622018-07-28 15:28:42 // 54063
Szia ! Dunaújvárosban nem,de onnan pár km-re , Kulcson dolgozik egy Alfás szerelő.Tomsics Gábor: 30/339-3566
Revitox2018-07-28 15:17:30 // 54062
Üdv Mindenki!
Ide is leírom... hátha...
159-esről lenne szó...
Lenne egy orbitális butaságomból adódó kérdésem...
Lezárt autóm csomagterét nyitottam. Lecsuktam, kulcs a csomagtérben maradt.
A paripám 1 kulcsos.
Mit tudok tenni hogy ismét magamévá tudjam tenni. Ház előtt áll és úgymond már nevetni is tudok a bal****ságomon. Nah de. Van egy kocsim és nem tudom használni.
Eddig mint jó tűzoltóként bevált az üvegtörés.
De hátha van valami konzervatívabb lehetőség..
Köszi a válaszotokat.
magento2018-07-28 13:26:44 // 54061
Az M6-on állok Pécs felé 56. Km, motor leállt, önindító forog, de nem indul. 159sw 1.9 jtdm. Várom az autóklub szerelőt - ha vontatni kell, Dunaújvárosban ismer valaki megbízható szerelőt aki elérhető?
Gabesz1662018-07-27 21:24:55 // 54060
Bento2018-07-26 14:36:46 // 54059
Külső hőmérséklet érzékelő javítása 147,156,159-nél:
Pár hete olvastam, hogy valakinek behalt a külső hőmérséklet jeladója, gazdaságos megoldásként kiváltható egy 10kOhm-os NTC ellenállással (tk. a gyári érzékelő is az, egy műanyag házba bújtatva), sajnos ki kellett próbálnom a megoldást és tényleg patentul működik. :)
Az ellenállást rákötöttem a gyári érzékelő vezetékeire (147-esnél ez két db lila színű madzag) és beragasztottam a tükörházba. A tükörlap kipattintása után aránylag egyszerűen megoldható a szerelés.
Anyagköltség: Kb 150 Ft, szerelési idő: 60 perc.
Liquid2018-07-25 23:45:41 // 54058
Nincsmit :)
A spray-ezés alatt remélem nem a szellőzőbe fújt habot érted, mert ha igen akkor azt ne csináld ha elfogadsz még egy tanácsot.
Szogimre2018-07-25 16:14:43 // 54057
2007-es GT-hez létezik gyári vagy utángyártott küszöb? (Nem a belső borítás, hanem a lemez) Kezdenek rohadni és kezdeni kéne velük valamit.
üdv,
Imre
üdv,
Imre
Tommaso 1592018-07-25 16:11:55 // 54056
Ma elvittem műhelybe.
Tavaly vettem az autót, nálam nem volt még tisztítva, így akkor most kap egy ilyet, jövőre meg spray-zek :-)
gecsa2018-07-25 14:39:05 // 54055
Ezt használom én is.
Liquid2018-07-24 10:31:08 // 54054
Ha csak eccerű tisztítás, akkor vegyél egy ilyet.
Minden tavasszal ezt szoktam használni, és 4-5 évente elviszem ózonos tisztításra, meg ellenőrzésre.
Tommaso 1592018-07-24 10:15:26 // 54053
Klímatisztításhoz tudtok ajánlani valami jó és hatásos szert, amivel otthon meg tudom oldani a beavatkozást, vagy inkább vigyem mûhelybe?
bilon2018-07-23 12:51:13 // 54052
na megvan miért nem ír semmit:
Bosch EDC15 engine control unit is not "programmed" to read "injection correction".
bilon2018-07-23 12:26:48 // 54051
köszi,
akkor elvileg tudja. ha jól nézem. (156. 19. jtd 8v)
nekem mégsem mutat semmit az inj. correction (cyl 1 - cyl 4). minden máshol mutatja az értékeket, csak az injektoroknál nem...
viszem valami szakihoz :)
pettinke2018-07-23 12:18:59 // 54050
bilon2018-07-23 12:08:17 // 54049
sziasztok,
a multiecuscan free verziójával lehet ellenőrinzi a injektorokat? (1,9 jtd)
köszi
üdv
p
köszi
üdv
p
Liquid2018-07-17 22:35:20 // 54048
Csörgőék Várpalotán
Zozi732018-07-17 10:15:39 // 54047
1.9 jtd-nél mennyi lehet üzemi hőmérsékletnél az alapjárat?
Nekem 1000 ford/perc körül van, nem magas egy kicsit?
Köszi.
Köszi.
