Van egy 156 2.0 TS selespeedem és az a gondom, hogy 4-5 óra állás után beindítom az autót akkor rángat és nincs ereje egy 3-4 percig akár 30 akár 5 fok a levegő hőmérséklete. Amennyiben beindítom és várok 5 percet indulás elött, akkor nincs gond. Van valami ötletetek?
Előre is köszönöm.
IceMan19852016-10-21 09:00:56 // 52172
BöbeBaba2016-10-18 15:16:34 // 52171
Üdvözlet mindenkinek!
Járt már így valaki?
146 1.6 TS, indításkor durrant egyet, szállt a füst a motortétből és a szívó galéria, a beömlő ház végigrepedt.
Köszönöm előre is mindenkinek, aki segíteni tud, mitől történhet ilyen!
blackbird002016-10-18 14:44:20 // 52170
Ha nem megy a venti kapcsoláskor, akkor szinte 100%, hogy az előtét ellenállás meghalta magát. Csere után jó lesz.
Persze ha MES-el a második fokozat sem megy, akkor lehet relé, illetve biztosíték hiba is. Kapcsolási rajz alapján nézd meg, nem atomfizika, rém egyszerű. Ha az első fokozat reléje kuka, nem megy a második sem, ha jól emléxem.
Persze látni kéne, úgy tudnék tutit mondani.
Peti156Sw2016-10-18 12:15:00 // 52169
Szia! Regisztràlt MES-em van, az utolsò frissìtès van rajta. Csak nem az a sz*r 50 ojròèrt. Nem megy a hűtő ha bekapcsolom a klìmàt.. csatik jòk.
ssszasza2016-10-17 19:04:25 // 52168
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, még pedig az hogy a kulcsokba épített távirányítóval nem lehet nyitni sem a központi zárat, sem a csomagtartót, akkor mi lehet a probléma? Elfelejtette a kódot? esetleg újra kell tanítani? Kulccsal nyitva működnek amúgy.
Vételkor sem működött, de idáig nem tudtam foglalkozni ezzel a kérdéssel. A másik probléma ha kell hozzá a kódkártya az ciki, mert nem kaptam hozzá. Azért is kérdeztem meg mert idáig nem volt kódos autóm. Akkumulátor cserénél nem kérte valamiért a kódot pedig ha jól sejtem ott is kellett volna kérnie.
Előre is köszönöm a választ!
Redneck Viking2016-10-17 09:20:30 // 52167
Probaltam masik panellel is de azzal se fujt meleget. :/
Liquid2016-10-16 22:17:40 // 52166
de, annyira hogy nagyságrendileg mi kell bele, még tán a "számát" is tudtam, majd megkértem Csörit rendelje be a gyári gyertyát, ennyi :D
Piritu - 1.000.0002016-10-16 22:07:34 // 52165
Nem mondod, hogy mielőtt a TS-ben gyertyát cseréltél, te nem néztél utána? :-DD
Piritu - 1.000.0002016-10-16 22:06:37 // 52164
A = Alfa ? :-)
Liquid2016-10-16 22:05:57 // 52163
miért akarod ezt tudni? :)
Atoska2016-10-16 21:34:46 // 52162
Szia! Olvasd el a blogom légyszi....így jártam most én is!
Redneck Viking2016-10-16 16:02:00 // 52161
Mitol lehet hogy meleget nem fuj a rendszer csak hideget? (Kapcsolo jo azt neztem) 156 fl elotti
indi692016-10-16 10:00:20 // 52159
Sziasztok. BKR6EKPA-PMR7A ezek a 16v TS gyertyái. Az utolsó A betű azt jelenti,hogy speciális a gyertya. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Vagy mit takar? szöveg...ngk jelrendszer
mcs102016-10-16 09:36:49 // 52158
147JTD esetében ha kuplungot cserélünk a bölcsőt is le kell venni?
Atoska2016-10-16 06:56:55 // 52157
Egy kérdés! 156 1.6 TS váltó helyére jó az 1.8 TS váltó?
Esetleg váltó tipusszámot hol találhatom?
Köszi a választ.
Köszi a választ.
atis_166jtd2016-10-15 21:26:34 // 52156
Csak a tiéd diesel nem V6. Nekem is volt, mióta a felső töltócsó és a csatlakozó tömítetsége jó azóta nem csinálja. Lehet hogy neked is szökik a nyomás valahol. Én a multkir majdnem bekaptam a sajátomat mikor kb 3 óra alatt jöttem rá hogy hol szökik a levegő. Pedig csak tüdővel fújtam.
Coyote2016-10-15 16:43:08 // 52155
Nálam is van ez a jelenség, hogy 3000 fordulat felett hirtelen kigyorsításnál van egy darálo hang plussz fel villan a check engine lámpa. Ha fokozatosan csinálom akkor nincs gond. Plusz nálam még meg is torpan az autó és nem lehet tovább gyorsítani vele. Turbó, EGR, pillangó szelep kitisztíva új a torbó nyomás szabályzó szelep, vákum csövek rendben vannak nálam. Szóval nemtudom mi lehet a gond nállam is.
blackbird002016-10-15 16:38:06 // 52154
Rossz a MES-ed:) Ha bekapcsolod a klímát, az első fokozatnak azonnal indulnia kell. A második csak akkor indul, ha nagyon felmegy a víz hőmérséklete. Azt szvsz ne próbálgasd, nincs értelme. Szerezz egy működő MES-t, vagy a reléknél nézz körül kapcsolási rajz alapján.. Ha egyes fokozat nem megy, szinte biztos az előtét ellenállás halála. Csere megoldja, ha a kettes fokozat tuti jó.
Valami ilyesmit csinálnék Én!
Peti156Sw2016-10-15 15:58:49 // 52153
Sziasztok! Kérhetek egy kis segítséget? Hogyan tudnám leellenőrizni a hűtőventilátort? MES nem indítja el egyik fokozatot sem, nem tud csatlakozni. 156 2.4 Jtd 20v.
gecsa2016-10-15 15:27:37 // 52152
Gyertyátkban 10k km van, bosch wr5dp. Viszont volt egy beázós gyertyám,aminél cseréltem tömítést. Lehet meg kellene néznem, hogy sikerült -e? Hétfő és kedd szabad leszek, majd nekifekszek.
atis_166jtd2016-10-15 14:59:07 // 52151
Nekem offos autónál volt, mikor megjőtt rendesen a töltőnyomás. Sosem gondoltam volna hogy az 1 hónapos gyertyakábel volt a ludas.
pettinke2016-10-15 13:07:08 // 52150
gyújtótrafó volt nekem is. másik ok a gyertyák lehetnek. (láttam már olyat, hogy a hátsó hengersorban a fészkekbe belefolyt az olaj a dekni tömítetlensége miatt, és mocskos lett minden.)
de ez a bedarálás inkább gyújtáshiba lesz, nem szívóoldal.
gecsa2016-10-15 12:50:45 // 52149
Még az is benne van a listában. Hidegen van egy kis alapjáratingadozás is. Szerintem lmmel együtt cserélem majd. Gépre még nem volt időm rádugni.
FRC2016-10-15 09:23:39 // 52148
Nekem akkor csinát hasonlót mikor a gyújtótrafóm kezdte megadni magát.
gecsa2016-10-15 08:49:41 // 52147
Olyan furfangos hibával állok szemben, hogy az autó nem akar úgy menni, ahogyan kellene. Van egy hibakódom, kopogásszenzor magas jel, de ez szerintem inkább következmény, és nem ok. A jelenség csak kick down esetén jelentkezik, és csak 3000es fordulattól szigorúan. A jelenség a "bedarál". Lehúztam a Lmm-t, a jelenség megmaradt, de nagyon sokat enyhült. Valami szívóoldali gondra tippelek, de megfordult a fejemben az is, hogy az itteni benzinben 5% etanol van, és lehet valami kosz került az injektorokhoz, most dobtam bele tisztítót, pár km után alul javult, de a jelenség megmaradt. Valaki találkozott ilyennel? V6 Tb
Atoska2016-10-14 20:24:01 // 52146
Köszi a tippet. A mai nap pontot tettem a dologra.
Blogom érdemes elolvasni! ;-)
Bati2016-10-14 17:45:47 // 52145
cseréld fel a 2 izzót egyből kiderül hol a hiba
mtibi832016-10-14 15:31:34 // 52144
Nekem egy 159-esem van.
Az lenne a kérdésem,hogy a xenonnak van valahol trafója?
Nem olyan régiek az izzók,és a bal oldali néha be-be villan,mintha kikapcsolna,aztán vissza,gyorsan.
Vagy esetleg izzón,-és ha van-,trafón kívöl valami más hiba lehet?
Bati2016-10-13 10:37:07 // 52143
sziasztok
GTV 3.0 euro3-ba légtömegmérő, milyen való bele ? mert amit kivettem belőle
az ha jól sikerült utána néznem nem belevaló és ráadásul rossz is vagy koszos amit a légtömegmérő tisztitó (CRC) sem tud leszedni róla
ami benne volt annak a száma F 00C 2G2 030 (0280218019)
Nivan842016-10-12 20:55:13 // 52142
Köszi! Kap egy új termosztátot. Még amikor először csinálta, élőadatban rendben volt a vízhőfok, most újra csekkoltam egy hét után, és képtelen volt a 80C-t is elérni, a radiátor is full meleg. Arra gyanakszunk, hogy nem tud teljesen zárni a termosztát. Vele meg jön az új hőgomba is.
Nivan842016-10-12 20:52:46 // 52141
A töltőfeszültség stabilan 14,3V, februárban lett felújítva minden a generátorban, meg új excide premium akkumulátor van bent.
Tocsa2016-10-12 20:50:38 // 52140
Ha elektromosan vezérli a fűtés csapot elképzelhető csak hogy a csatlakozó nem érintkezik meg kell nézni a fűtéscsap mozgató motornál jön e ki feszültség de lehet hogy a csap beragadt zárt állásban .
Tocsa2016-10-12 20:47:02 // 52139
Helló a csomagtér záradban van egy érintkező kapcsoló ami betegeskedik ez afféle csomagtartó gomba ami a nyitott állapotot jelzi és kapcsolja a beltér villanyt mint az ajtók.
Nekem a 145 be is csinálta cseréltem és kész .
Tocsa2016-10-12 20:42:31 // 52138
Sima testhiba semmi pánik ! :))
Keresd meg a termosztátot abba van benne a hőfok érzékelő gomba vedd le róla a csatit némi kontakt spray szemrevételezés nincs e a vezeték megsérülve stb .
Ha nem szünik meg még lehet az óracsoport esthiba is de akkor a többi műszered is rakoncátlankodna ! :) A kis műszerekre gondolok. A hőgomba is lehet rossz szimplán ez sem nagy tragédia .
blackbird002016-10-12 13:20:04 // 52137
Én első körben megnézném a töltőfeszültséget. Ha az jó, akkor valami kontakthiba lesz.
Persze ez csak egy ötlet!
Nivan842016-10-12 10:30:42 // 52136
Srácok!
Bármi ötlet?
Videó
Miért csinálja ezt a hőfok mutató? A jelenség után élő adatban 84-96 fok között mozgott a vízhőfok ami szerintem teljesen jó.
Üdv,
Iván
Bármi ötlet?
Videó
Üdv,
Iván
Nivan842016-10-12 10:30:42 // 52135
Srácok!
Bármi ötlet?
Videó
Üdv,
Iván
Bármi ötlet?
Videó
Üdv,
Iván
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-10-12 08:31:11 // 52134
Üdv a klubban! ;-)
Általában akkor szokott visszanyitni, ha valamelyik zár vagy inkább a rudazata (külső/belső kilincs, lenyomógomb) szorul. Nem is feltétlenül tartósan/állandóan , nálam pld. az egyik ajtó zárja X idő nemhasználat (jellemzően egyedül járok vele) után "elmacskásodik" , ilyenkor amiatt visszanyit, de a lenyomógomb néhányXi le-felhuzigálása után megint jó hetekig. De a lenyomógombon ilyenkor is érezni, hogy valami nem 100.
Ellenőrizd ilyen szemszögből az ajtókat első körben szvsz.
A csomagtartó is kp-i záras? Ebben nem vagyok otthon (nekem csak belülről nyitható huzalos :-p) de ha igen, akkor gyanús hogy ott lesz a bibi.
Üdv a klubban! ;-)
deejayy^147TS2016-10-11 23:35:18 // 52133
most vettem egy Alfát! :)
Különösebb gond nincs vele, megy ahogy kell, de egy apróság már megjelent: a központi zár néha visszanyit. Akár távirányítóval zárom, akár kulccsal, kettőt kattan (egy be, egy ki). A kézikönyv szerint ez akkor van, amikor valamelyik ajtó nyitva marad - logikus egyébként, figyeljen oda az ember. Ellenben csak a sofőroldali ajtót nyitottam és csuktam be.
Viszont, ha a csomagtartót kinyitom és visszacsukom, utána nincs gond, be tudom zárni (pedig a csomagtartóban nem nyúlkáltam).
Azt tudnám elképzelni, hogy a rázkódástól valamelyest kimozdul a csomagtérajtó.
Olvastam itt a hozzászólások között, hogy érdemes kenni a zárakat ilyen esetben, de milyen irányból, milyen anyaggal? Szét kell szedni valamit hozzá?
Atoska2016-10-11 18:41:17 // 52132
Én nem rég rendeltem de nem említettek különbséget.
Talán a rugóknál van csak.
bexy2016-10-11 18:32:59 // 52131
156 os hátsó lengéscsillapító különbözik a kombinál és a sedánnál?
Peta742016-10-11 17:45:37 // 52130
Sziasztok!156 1,9 jtd-nél 156 benzinesnél egyforma alégszűrőház?
Atoska2016-10-11 14:33:22 // 52129
Sziasztok Márkatársaim!
156-osom fűtéspanel világítás csere után nincs fűtés a kocsiban!
Minden funkció működik, csak meleget nem ad.
Lehetségesnek tartja valaki, hogy meghal a panel?
ott22172016-10-11 09:06:39 // 52128
Azért kösz . Közben én is kiderítettem, és már nálam van a motor.
Hát én sem túl gyorsan válaszoltam,de a válaszod mindenképpen köszönöm. :::)
Kazes☻2016-10-10 09:50:51 // 52126
Gyújtást ráad, a relé kattanásáig vár (nem, nem elég ha csak a pikto alszik ki a műszerfalon), majd gáz adás nélkül indítózik. Ha ezt így hajtod végre és előjön az említett problémád, szvsz izzító gyertya...
első körben. :)
első körben. :)
Wolf2016-10-10 09:45:04 // 52125
147 1.9 jtd 16v
Nem megy a hűtővíz 65 fok fölé. Fűtés bekapcsolásakor esik vissza ötvenre.
Szerintetek is termosztát?
Golyóka2016-10-10 09:10:33 // 52124
Segítséget szeretnék kérni, van egy 146 1.9 td Alfám.
Hidegben a reggeli indítás katasztrofális. Inditózok, indítás közben egyfolytában
füstöl nagyon nehezen indul be. Meleg motor pöcre indul. Kérlek ha valaki tud tanácsot adni azt nagyon megköszönném m
Kovi2016-10-09 20:33:01 // 52123
Vett már itt valaki utángyártott kulcsházat?
Mennyire gagyi?
Használható vagy ócskás? :-)
