PistaFR2016-06-07 23:40:04 // 51772
Az utólagos rádió iso csatis, gyári nem. Volt átalakító? Vagy át lett kötve az eredeti csati? Jó lenne utánanézni. A legjobb ha az autó csatija gyári, ez van átalakító-toldóval iso-ra alakítva az utólagos cucchoz (Homasitában kb 1500 forint)
tothcsabesz2016-06-07 20:30:19 // 51771
Segítség,kellene..a probléma:első körben bedöglött a fejegységem(AEG) az autómban,gondoltam visszateszem a gyárit,mert miért ne.
Visszaraktam,semmi sem történt,bekapcsolásra semmit nem reagált..de ami utána jött,az maga a rémálom.
Gyújtást ráadom,az infocenter nem működik,az üzemanyag szintjelző nullán áll,klíma bekapcsolhatatlan,a kilométeróra meglódul 120-ig,majd visszaesik alapra.
Mi a bánat lehet?
Anti642016-06-07 17:43:01 // 51770
Nincs véletlenül valakinek agy Alfa 166 2,5v6 jobb alsó lengőkar gömbfejre való porvédő gumija? Mivel leszedhető, átrakható és az enyémen kiszakadt, de a gömbfej még hibátlan. Szolíd összegért vennék egyet ilyen porvédő gumit. "Sajnos " még nem kellett alsó lengőkart cserélnem, így nincs bontott cuccom hozzá.. A gumit meg nem lehet külön kapni. A segítséget köszönöm.
dev1662016-06-06 17:38:05 // 51769
Köszönöm a válaszokat. Igen, én arra gondoltam, hogy kettős olajhűtése van, de akkor csak olajhűtő van, víz/olaj hőcserélő nincs benne. Egyelőre még 50km-t sem mentem azóta vele, de egyelőre nem nőtt a szennyeződések mennyisége.
Ferke2016-06-06 13:52:05 // 51768
Sose fog rájönni, ha nem ismeri a boxert eléggé :)
Kovi2016-06-06 13:22:51 // 51767
Szia ALL. :-)
Ki tudna nekem segíteni MITO Navi Magyarosítás + térkép frissítés?
ott22172016-06-06 11:01:30 // 51766
Meg kellett bontani a motort a 159 1.9 jtdm-nél, és váltót is levettük. Természetesen ha már így történt megnéztem a tárcsát aminek a vastagsága 6.65mm .Látom hogy már cseréltek szerkezetet ami jó állapotú ,de szívesen tennék bele egy új tárcsát .Csak nem találom sehol ,hogy milyen vastagnak kell lenni az újnak. Ha valaki tudja kérem kérem írja meg. Kösz Ottó
JulesTS2016-06-05 16:55:56 // 51765
A 156-os forumon csak kicsit kell lefelé görgetni. Tegnap előtt kérdezték.
Ambient0012016-06-05 12:47:51 // 51764
Sziasztok! 98-as 156 osba át lehet tenni a 2003 as sportwagon kormányát?
atis_166jtd2016-06-05 08:44:34 // 51763
Nem kell ennyire szétszedni. A vizest és a te verziódat is csak az olajszűrő leszedésébvel lehet levenni. Kicsavarod a közepén az átersztő csavart és már jön is ki a közbetét.
Viszont ha nem lesz több olaj a kiegyenlítő tartájban akkor ne izgulj.
Ferke2016-06-05 08:17:45 // 51762
Ezek a képen az olajhűtős verzió. Ami nem ilyen, az a vizes hűtésű. Vagy ilyen, vagy olyan van, közös nincs.
dev1662016-06-04 20:19:26 // 51761
Ebben elől van az olajszűrő egy konzol belsejében jobb oldalon alul. Nem lehet rendesen rálátni, de ilyen formájú alkatrész, amit linkeltetek, nálam az olajszűrő környékén nincs. Két olajcső jön ki közvetlenül az olajszűrő felett sréen és ezek mennek előre az olajhűtőbe. Ha van vízcső a környéken és az olajszűrő feletti cuccos lenne a hőcserélő, akkor a vízcső csak a másik oldalról jöhet, de ez így abszolút szerelhetetlen. így a hőcserélő cseréjéhez az egész konzolt le kell venni, vagyis az hosszbordást, klímakompresszort, a generátort és szét kell bombázni a fél elejét.
Mutatom:
Ricsi146TI2016-06-03 19:46:10 // 51760
Valeo szettett rakattam a 2.0 T.I. 146-omba és 2éve hibátlan :)
Ricsi146TI2016-06-03 19:44:18 // 51759
Alfa 146 TI évj.1999-155hp. Szeretném a segítségeteket kérni az alábbi problémával kapcsolatban. Egyszer csak elkezdett menet közben lefulladni az autó és "darálós" lett a hangja plusz ereje is elment, 2-3 henger mehetett csak. Hidegen amúgy pöc-röf és minden ok, de ahogy üzem meleg lesz (víz beáll 90fokra és kb 3km-t tudok menni vele) de utána egyből bedarál és lefulladozik.
Valakinek volt már ilyen gondja? MI lehet az? Egyik trafó elszállt?
Előre is köszi a segítséget! :)
Ferke2016-06-03 18:29:48 // 51758
Nem vészes leválasztani, pár tucat csavar az egész :)) ...és némi gyakorlat emellé hasznos lehet. :) ts-hez LUK-ot vegyél, az jobb áron van, és jobb is, mint a többi (nem 1 autós statisztika alapján)
Kau2016-06-03 17:02:13 // 51757
Biztos mindenki más márkát favorizál. Nekem jó volt úgy, mint a gyári, ezért Valeo-t választottam.
indi692016-06-03 07:16:35 // 51756
Üdv.1998-as alu fedeles 1.6 ts motorban mennyi hőmérő van? víz hőfok, szívott levegő......van még valami?
Feka2016-06-03 04:10:25 // 51755
Szia Marci!
En pl gyarit vennek, azt is vettem az enyembe meg szeptemberbe, de az utangyartott valeot is sokan dicserik(legalabbis amit esdig hallotam).
Azthiszem kb fele annyi mint a gyari.
forrasr2016-06-02 21:02:56 // 51754
Nekem közvetlenül az olajszűrő alatt van
dev1662016-06-02 19:00:45 // 51753
ezt a hőcserélőt merrefelé keressem? látható bontás nélkül?
EPER nem elég részletes ehhez, az autó meg már össze van rakva.
forrasr2016-06-02 18:20:22 // 51752
nekem ilyen van rajta és vízcső megy rá: 7787874
http://uk.enginepartsexpress.com/oelkuehler-oel-kuehler-alfa-romeo-lancia-156-932-166-lybra-2-4-jtd-839a6000-7787874?___store=uk&___from_store=de
marci912016-06-02 16:36:56 // 51751
Sziasztok! 2000-es évjáratú 146 1.6TS kuplungja megcsúszik. Milyen gyártmányú tárcsát/szerkezetet érdemes bele venni jó áron? A váltót nagyon bonyolult leválasztani a motorról? Köszönöm!
sty2016-06-02 00:06:05 // 51750
Srácok 156-hoz honnan tudnák elektromos rajzot szerezni a vezető oldali ajtó kábelkötegéról? A 2x elektromos ablakos érdekelne .thx
dev1662016-06-01 22:57:51 // 51749
ez nekem új. Az olajhűtő a klímahűtő előtt alul van és két merev acélcső csatlakozik hozzá, nem 4. szóval ott biztos nincs kapcsolat a vízkörrel, pedig ez már sok szelepes 841G000-s verzió. Az Eper-ben sem találtam ilyen alkatrészt.
atis_166jtd2016-06-01 22:15:08 // 51748
Ha jól tudom a 136 lovasban sima olajhűtő van. A 140 meg fölötte a másik.
dev1662016-06-01 12:42:03 // 51747
az olajhűtő biztos nem lyukas, mert a turbó szerelésekor mindent átnéztem? melyikben van víz-olaj hőcserélő?
hornyak22016-06-01 11:47:52 // 51746
Dropbox link
Tegnap csináltam pár képet a környékéről. Az mit jelent, hogy vékony szelepfedél tömítés? Tudnál linkelni egy hozzávalót?
atis_166jtd2016-05-31 23:49:39 // 51745
A sok rövid útakból adódnak ilyen trutymós lerakódások. Ha lesz több is akkor nézd meg az olajhűtőt, mert az szokott még átjukadni. Persze ha neked már a vizes van.
dev1662016-05-31 23:04:27 // 51744
vettem mintát, de annyira kicsik ezek a cseppek (néhány tized mm), hogy a visszamaradó fekete pöttyről nem tudom megállapítani, hogy van-e benne olaj és maga a fagyálló sem feltétlenül párolog el, csak a víz, amitől lehet olajos tapintású még.
A motorolajban nem látok fehéres szennyeződést, ráadásul nem rég volt cserélve és begyűjtöttem a leengedett olajat. Az is koromfekete volt, később sem vált ki belőle víz.
Ami viszont érdekes, hogy a kartergázcsövekben fehéres trutymót (pont mint az olajpárával kevert víz) találtam régebben. Mióta szárazabb az idő ez nem ismétlődött meg.
[k i z z o]2016-05-31 22:47:59 // 51743
Vegyél belőle mintát és hagyd elpárologni a folyadékot. Az olaj vissza kell maradjon. Ha olajkör szakadt át akkor akár csak befelé jön lehet, szerencsétlen esetben és szivárog befelé az olaj. Pl. hengerfej tömítés olaj felszálló ágnál ha az o gyűrű kiszakad, utat tud törni bármerre, akár víztér felé is. De belső repedésnél is. Az motorolaj nem vizes?
dev1662016-05-31 21:50:56 // 51742
Sziasztok! Találkoztatok már olyan jelenséggel, hogy a hűtővízben egyértelműen olajnak tűnő kis fekete cseppecskék úsznak (és lerakódnak a tartály falán), de nem fogy a víz és nem növekszik a cseppecskék mennyisége? Ha hengerfejes vagy a hf tömítés adta meg magát, akkor elég gyorsan feketévé kéne válnia az egész kiegyenlítőtartálynak, ha pedig az EGR hűtő lyukas és valahogy a turbóból a kipufba hordott olaj jut be a vízbe, akkor fogynia kéne a víznek, méghozzá gyorsan. Ez sem áll. Van ötletetek, hogy mi okozhatja a szennyeződéseket a vízben? Hogyan lehetne biztosra venni, hogy ez olaj-e egyáltalán?
Tisztában vagyok vele, hogy a hűtővízből idővel kristályok válnak ki, amik lerakódnak a kiegyenlítőtartály falán, de azok szürkék és porózusak, ez pedig fekete és határozottan olajnak tűnik.
TDI752016-05-31 06:30:49 // 51741
Szerintem gondolkodj el egy termosztát cserén. az a 70-75 fok egy kicsit kevéske.
Tudom nem olcsó a tiédhez egy termosztát, de legalább nyugodtan tudsz indulni.
Gondolj bele, ha teljesen nyitva marad még a 40 fokot sem fogja elérni a hűtővíz.
Szóval szerintem cserés, de majd jól megmondják akik 56-ban ülnek.
coores2016-05-30 22:26:19 // 51740
Sziasztok cartársak! A 156 sw- mben a vízhőfok nem merészkedik 70-75 fok fölé. Nem ártalmas ez a motor tekintetében, ami egyébként 2.4 jtd 20v?!
Egy nagyobb görög út előtt állok vele, neki vághatok így szerintetek? Cseréljem ki most vagy majd ráérek a hidegebb idő beállta előtt?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Gabesz012016-05-30 21:28:08 // 51739
Ha jól látom, pont ott van a műanyag takaró elem alatt, oldalt a vákuumszivattyú. Azt volt ellenőrizve,hogy onnan folyik e?
Ferke2016-05-30 20:56:20 // 51738
Nem nagyon van:( De vigasztaljon, hogy amúgy is feljött volna előbb-utóbb, mert ezek szerint elég szar melót végzett a fényező...
Ferke2016-05-30 20:54:31 // 51737
Nem a főtengely szimmeringed ereszt véletlenül? Szf.tömítésként a vékonyat használtad, és nem az aluhoz valót, ugye?:D
quasimoto2016-05-30 20:01:15 // 51736
Tudja esetleg valaki, hogy a GTV6 és 75 - ökön használt alu Brembo nyergeknél a nyeregbe mekkora mėretű csavar fogja bele a fém fékcsövet?
hornyak22016-05-30 12:04:26 // 51735
147 - 1.9 JTD 85kW
Nemrég cserélve lett a szelepfedél tömítésem, mert kb. a képen jelölt résznél megjelent az olaj. A nyomaimat továbbra is otthagyom, amerre csak parkolok, (sajnos hiányzik a motortakaróm is) és ez amellett hogy kellemetlen, veszélyes is, mert az olaj a kipufogóra kerülve szagmintát ad magáról egy-egy tempósabb szakasz után. Az olaj továbbra is ott van a jelölt részen. Kérdésem az lenne, hogy ki milyen tömítést ajánl, vagy előfordulhat, hogy a műanyag szelepfedél a ludas? Képet sajnos nem csináltam, mikor ránéztem a hétvégén, így csak egy régin jelöltem be a helyet is. Előre is köszönöm!
Bomi2016-05-29 20:45:50 // 51734
Szakértők véleményére lennék kíváncsi:
2.5 V6 alapjárat ingadozás(rángatás) miatt volt egy a kipufogó gáz lengés elemzésem.
Úgy nézem hogy minden 2. hengernél más a kép tehát a két hengersor nincs szinkronban...
Gyújtási sorrend 1-4-2-5-3-6 tehát az 1-2-3 és a 4-5-6 henger kipufogó nyomáslengése nem egyforma...
Egyre gyanúsabb ,hogy az egyik vezérműtengely nincs jól beállítva. (Aki mérte kipufogó szelep hibára gyanakszik illetve osztja az én véleményem is)
De Ti biztos többet láttok ebből :) Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat.
Peta742016-05-29 12:02:34 // 51733
Köszi az infót megnézem!
Barni1472016-05-29 00:02:13 // 51732
Első blikkre megnézném a motorblokk test-elését.
Barni1472016-05-28 23:50:44 // 51731
Nekem vezérlés csere után a feszítő kattogott. Igaz nekem 1.6 TS van.
Peta742016-05-28 20:26:37 // 51730
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni adott egy 156-os 1,6Ts elment a töltés aku jó gondoltam én generátor vettem bontottat ami állítólag jó nagy szívás ki és be rakni és nem olcsó és ugyanúgy világít a töltés jelző lámpa és nincs töltés járó motornál 11,9.Lehet-e más hiba ,hogy lehet kiszűrni?
KollerT2016-05-28 12:09:51 // 51729
Feljött a lakk :(
Sziasztok, tegnap lemostam az autót (ilyen OMV vízsugaras mosóval csak gyorsan.)
De egy madárürülék nehezebben jött fel, aztán amikor feljött a lakk is jött vele és egy matt fekete lyuk maradt a helyén. 😔😔😔
Most az egész motorháztető fényezzem újra? Nincs más megoldás? 😔
tomchip702016-05-28 11:58:57 // 51728
Nem inkább himbára gondolok...
tdave0082016-05-28 01:19:47 // 51727
Arra gondolsz, hogy esetleg rosszul rakták fel? Előfordulhat, de most cseréltettem a vezérlését és a folyamatos kattogó hang előtte és utána is megmaradt sajnos.
tdave0082016-05-28 01:18:19 // 51726
Rá nézett, Ő már a 3. volt. Meg kell bontani a motort és csillagászati árakat mondott (már a bontásra is), a diagnózis valószínűleg dugattyú vagy bárakármi..
Tudtok ajánlani hozzá értőt?
tomchip702016-05-28 00:14:14 // 51725
Valószínűbb a vezérlésnél kell körbe nézni.Ha az egr mindig 4%-on áll gázadásra is,akkor ki van írva...ami nem baj.
tomchip702016-05-28 00:14:14 // 51724
Ferke2016-05-27 23:30:41 // 51723
Lehet, hogy többet segítene, ha ránézne egy hozzáértő....a korrekciókból még a szar porlasztó sem derül ki feltétlen...
