Trombozis2016-05-25 11:52:53 // 51714
Van valami tuti hely, ahonnan a turbót szoktátok venni? Van valakinek ajánlása? (Nem, nem az Alfámhoz kell :) )
WarbiRunner (Gyuri)2016-05-25 11:49:54 // 51713
Rendben, köszönöm!
Sheppa2016-05-25 11:39:00 // 51712
Gyors kérdésem az lenne, hogy ki lehet e kapcsolni a VDC-t tehát a komplett stabilizáló rendszert, vagy csak az ASR-t egyedül? Alfa 147 2008-as
PistaFR2016-05-24 21:51:17 // 51711
Az EOBD Facile ingyenes (és erősen korlátozott) változata egész használható bármilyen márkához, bár az élőadatos része mintha inkább a fizetősben lenne. Hogy VAG-commal működik-e azt nem tudom, ELM-mel jónak kell lennie.
WarbiRunner (Gyuri)2016-05-24 16:10:21 // 51710
Sziasztok! VW csoportos autók kiolvasásához milyen free progit javasoltok? VAG/KKL kábel kell gondolom.
Ambient0012016-05-23 19:30:01 // 51709
Hello! Ráleltem rengeteg cuccra 156 hoz. Komplett kábelköteg, ajtók, kárpitok, műszerfalburkolat stb. Akit érdekelhet keressen. Dunaújvárosban átnézhető!
W.2016-05-23 18:18:45 // 51708
No meg is találtam közben. Bemásolom, hátha más is keres adatot az Alfájához!
http://www.autoklima.org/gas-lists.php?page=about-more10
W.2016-05-23 17:02:16 // 51707
Tudja valaki, hogy mennyi gáz kell a klímába MiTo-nál?
Ambient0012016-05-23 11:28:47 // 51706
Sziasztok! Alfa 156 os Meta system riasztó... Az elöző tulaj jóindulatból leakarta mosni a motort...illetve le is mosta. A riasztó beindult aztán off. Mester kulcsra sem reagál. Ötlet,tipp?
KisP2016-05-22 20:42:17 // 51705
Bemásolom ide is a 145-ös topikból:
Szeretnék kérni tanácsokat olyan Tagoktól, akik már sokadik kuplung szerelésen vannak túl (főleg boxer).
Tavaly aug.-ban lett új kuplungszerkezet cserélve a boximban (LUK) egy ismerős szerelő által. Attól félek, hogy valamit elbaszhatott, ugyanis a kuplung pedál időnként "bentmarad", azaz nagyon lassan nyomja vissza a hidraulika, mintha a lamellák nem nyomják vissza kellő erővel a munkahengert, azaz a kuplung pedált, ez marha idegesítő tünet, ezen kívül hideg motornál nem lehet időnként üzemszerűen elindulni, mert remeg az egész, mikor enyhén csúsztatnád (hasonló,mintha kopott lenne a kuplungtárcsa).
Hozzáteszem, azóta cseréltem fő kuplung munkahengert (a kormány alattit) , munkahengert (a motornál) illetve fékolajat, rendesen átmosva, aranybarna színű, fékekkel együtt lett lecserélve egész rendszer.
Mivel kuplung szerelésben nem vagyok járatos, így kérdezem, hogy milyen szerelési hibák fordulhatnak elő, aminek eredményeképp a kuplung "gyenge"? Hozzáteszem, kb. a pedál útjának a felénél már tudok sebességet váltani, vagyis nem kell kinyomnom teljesen a pedált. És még azt is észrevettem, hogy csak akkor marad bent a pedál, ha több másodpercig tartom kinyomva, ha azonnal visszaengedem akkor jön vissza rendesen a pedál,azaz tolja vissza.
Holnap fogom hívni a szerelőt, szeretném ha nem nézne hülyének, így kérlek mondjatok okosakat!:)
biroatt2016-05-22 10:45:40 // 51704
Remélem tudtok rajtam segíteni. 3. Napja hogy csak tolásra indul be az autom. De csak az első indulásnál csinálja ezt azután pöcc röff. Az aksi vadi új 74ah ás energizer, önindítót tekeri. Először azthittem h lemerült de nem bikázással sem.indul
Peta742016-05-22 09:00:35 // 51703
Köszi az infót már csak a folyamatát lenne jó tudni csupán kiváncsiság!😉
indi692016-05-22 08:54:36 // 51702
lenne más is. olaj csere, lengőkar, stabszilentek...stb
indi692016-05-22 08:52:56 // 51701
ja:) ezt mondtam én is. esetleg rá tudnál nézni? 1.6 ts
Ferke2016-05-22 08:41:00 // 51700
Támcsapágy...úristen, nemár:))
Ferke2016-05-22 08:40:34 // 51699
Élő adat diag kellene....
Ferke2016-05-22 08:39:50 // 51698
Nincs tartály...na igen, nem árt váltóolajat cserélni időnként...ezt mindenki elfelejti:)
Ferke2016-05-22 08:37:45 // 51697
Különbség nincs, macera az van:) Egy csápos nem árt hozzá...:)
Peta742016-05-22 07:22:51 // 51696
Sziasztok!Érdeklődnék 156 1,6Ts generátor csere mennyire macerás? Van-e különbség a 2,0 és a 1,6 motor generátora között?
Laca622016-05-21 19:45:19 // 51695
A gondom az,hogy ELM327 bluetooth nem beszélget a laptopommal.Telefonnal viszont
minden gond nélkül.FIAT ecuscan regisztrált verzió van a gépemen,de nem találok olyan portot,ahol működne.Valaki tudna tanácsot adni ?
Köszönöm !
Köszönöm !
forrasr2016-05-21 11:48:56 // 51694
Sziasztok, Xenon fényszóró magasság alapérték beállításra lenne szükségem(2000-es gyártású 166-os), de annak ellenére, hogy elvileg az ecuscan tudja, nem tudunk csatlakozni a vezérlőhöz kapcsolós kábellal 12-es pinre kapcsolva. Gyári programmal tudtak csatlakozni, nem volt hiba a rendszerben, csak nem voltak fenn a szenzorok. Most felkerültek, de két hétre adnak időpontot a helyi márkaszervízben annyi a munka, nekem meg vizsgára kéne vinni az autót mert 30.-án lejár. Köszönöm előre is a segítségeteket!
JulesTS2016-05-20 19:24:59 // 51693
A váltó elején középen van egy dugó amit egy nagy imbuszkulccsal tudsz kicsavarni. Ott lehet olajat betölteni és a szintet is ellenőrizni. Lehet kevés olaj, rossz váltó, de kuplung hiba sem kizárt...
horvim2016-05-20 18:37:07 // 51692
Sziasztok! Alfa GT 1.8 TS autóm azt a tünetet produkálja, hogy hidegen extrém nehezen veszi a váltó a fokozatokat (nagyon erőltetve még működik), főleg a hátramenetet. Gondoltam, hogy megnézem a váltóolaj szintjét, viszont a könyve alapján sem találtam meg, hogy hova rejtették el. Lehet a váltóolaj szintje a probléma vagy más irányba induljak el? Ha a váltóolaj, hol találom a tartályt, hogy megnézhessem a szintjét? Köszönöm a választ előre is!
blackbird002016-05-20 18:08:14 // 51691
Nekem OFF autónál a lambda szonda csere oldotta meg. Tünetek uezek, de hibát nem dobott.
Esetleg egy próbát megér, ha lenne csere darab.
indi692016-05-20 17:35:56 // 51690
Szia. A 156 topikban tegnap volt téma. Az enyém is ezeket a tüneteket produkálja. Én azt vettem észre, hogy hőmérséklethez köthető a hiba de nem tudom megmondani miképpen. Szerelő azt mondta kuplung oldali főtengely támcsapágy lóg és megfeszül, fogja a fordulatot. Remélem nincs igaza.
Kau2016-05-20 12:55:17 // 51689
Urak! Kéne egy kis segítség.
Ts motorról van szó. Váltásoknál, ha benyomom a kuplungot, nagyon leesik a fordulat és pl kanyarodásnál fékkel kombinálva sokszor le is áll. Ha menet közben, gurulva üresbe teszem, a fordulat 500-1700 között túráztatja magát. Álló helyzetben, üresben nem ingadozik az alapjárat!
Két dologra gyanakszok: Rossz a vezérlésmódosítóm, ez biztos. De okoz-e ilyen hibát?
A másik az LMM. Már hiába takarítom, nem az igazi. Ezek cseréje megoldja-e a problémát v más lehet a gond? Egyre rosszabb.
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, azt megkérném, hogy segítsen. Találgtni én is tudok, csak az nem olcsó :)
gazsilaszloo2016-05-20 10:15:41 // 51688
Köszi az infót! Kevesebbe kerül mint 50e Ft. Mennyire kompatibilis az autótípusokkal? Főként hibakód olvasásra használnám, de fontos lenne, hogy minél több típushoz tudjam használni. Illetve obd csatlakozóval még nem rendelkező autókhoz is tudom használni?
Köszi! 😊
Köszi! 😊
atis_166jtd2016-05-20 07:49:10 // 51687
Nekem autocom van gyakorlatilag ugyan az. Én azt használom, teljesen hibátlan. De 50 pénznél ne adj többet érte. Ha kell van egy emberem aki ezzel foglalkozik.
atis_166jtd2016-05-20 07:44:34 // 51686
Lendkereked milyen állapotban van? Mert az nagyon is okozhat ilyet.
gazsilaszloo2016-05-19 23:48:40 // 51685
Bomi2016-05-19 15:29:56 // 51684
Pedig neked van tipped :) csak nem írtad itt le, beszéltünk mobilon...lehet vezérlés ell. lesz belőle!
atis_166jtd2016-05-18 10:22:15 // 51682
Manual váltós vagy automata?
osee_selespeed2016-05-17 22:55:13 // 51681
Lassan 10ezret mentem én velük, eddig semmi nagatívum. ATE betétekkel társítottam.
Ferke2016-05-17 22:45:29 // 51680
Kínai elm-mel nem megy:D
Ferke2016-05-17 22:44:47 // 51679
Feladtad a leckét! :)
Bomi2016-05-16 20:45:51 // 51678
Senkinek nincs más tippje mitől lehet? :(
Bomi2016-05-15 16:15:28 // 51677
Szerintetek mi okozhat még (leginkább hideg motornál de néha melegen is) alapjárati rángatás, mintha kihagyna néha egy-egy henger?
2.5 V6 motor, vezérlés új (előtte is csinálta), gyertyák újak, lambda is új, kompresszió rendben, fojtószelep tiszta, trafók is jók....hibakód nincs , kipufogó gáz mérés hibátlan, szóval ezért furcsa a dolog.
Köszönöm előre is a tippeket!
Bomi
http://alfaamore.hu/tagok/8156/autok/12123/blog/30671
Bomi
David | Centocinquantanove2016-05-15 15:36:50 // 51676
Ciao!
Esztergom környékén tud valaki nekem segíteni ELM327 ügyben?
Olajcsere megvolt, de a szervizben sosem nullázzák a számlálót. Most villog, hogy cseréljük olajat...
Próbáltunk rákapcsolódni, de nem jött össze nekünk, azóta légzsák hibát is jelez...
pe-Ti2016-05-15 10:21:00 // 51675
Ciao!
Van valakinek tapasztalata a lengyel Rotinger féktárcsákkal? Konkrétan a fúrt-mart érdekelne mivel lassan cserélnem kell elöl-hátul és meglepően jó az ára az Elaforgnál.
Fairlane2016-05-13 21:37:13 // 51674
Szasztok.
Az önindítókban hány mm szokott lenni a kefék minimum mérete?
Az alany egy 2003-as fókusz bosch önindítója.
Kazes☻2016-05-12 20:28:36 // 51673
Fém vagy műanyag? :)
Keoma2016-05-12 18:20:19 // 51672
Hello!2000-es 156 SW hez keresek küszöböket (jobb-bal).Kitud elérhető áron?Köszi!
BigBratyó2016-05-12 16:49:54 // 51671
Üdv Cartársak!
Hibakód: P0180 (Fuel Temperature Sensor A Circuit). Szerintetek ez a gyakorlatban mit jelent? Milyen alkatrész érett meg a cserére, vagy mi okozza? Mielőtt még Szatyához rohanok valami semmiséggel :) Köszönöm szépen előre is! BigBratyó
forrasr2016-05-11 21:46:38 // 51670
Sziasztok, Automatikus fényszóró magasságállító rendszer hibájának megoldásában kellene segítség, van esetleg valaki aki tud segíteni? Szenzoroktól a jel bejön a vezérlőhöz, kiolvasható ahogy változik a pozíciójuk ha kézzel mozdítom a rudazatot. Examiner hibát nem írt, de a motorok alsó helyzetbe kitolt rudazattal megálltak és nem mozdulnak.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-05-10 09:52:12 // 51669
Köszi a tanácsokat, amennyire a kinti lehetőségek engedték olvastam őket. (A Jules által berakott LINCOS-os linknél még hirtelen fel is kaptam a fejem, hogy ti. "nézd má', LEI-ben vannak az árak, ezt pont itt lehet kapni Romániában!!!" :-p)
Most kigyűjtöttem és figyelmesen áttanulmányozom!
Közben fateromat is megbíztam a lehetőségek feltérkpezésével, mert ha van kölcsönbe ilyen cucc vagy "vándormenetjavító" (aki eljönne megcsinálni) nekem is az lenne a jobb.
Nyilván neki is (mint mindenkinek) látnia kell vagy legalábbis pontos adatok kellenek a "lyukról" , úgyhogy maholnap le a fedelet és feltárom a problémát aztán annak megfelelően döntök...
Köszi addig is, majd beszámolok a +oldásról!
Buksi2016-05-08 21:31:39 // 51668
Persze, sokat segítettél. A radaros megoldást kicsit macerásabbnak érzem, ha tökéletes kivitelezést szeretnék. Márpedig azt szeretnék. 😉
Buksi2016-05-08 21:29:49 // 51667
Köszi, nagyon sokat segítettél. 😊
PistaFR2016-05-08 20:36:54 // 51666
Reméltem hogy tudtam segíteni :P
Nem ismerem a kínálatot, szóval ebben nem tudok segíteni. Az előző autómmal elvoltam radar nélkül, a mostaniban gyári van. Ha más nem, egy ilyet is biztos át lehet alakítani úgy hogy a tartóból semmi ne lógjon ki, és a szenzor síkja a löki síkjában lehet. Azt nem tudom hogy a szenzorok közül melyiknek milyen a minősége, vagy egyáltalán van-e különbség. Inkább a beépítés igényességére gondoltam minőség alatt. :)
berobbantam2016-05-08 19:43:40 // 51665
Én is csináltam már ilyet.Csak az 22-es tőcsavar volt és tartó:)Ráadásul kézi szerszámokkal kellett megoldani.De van akinek semmije sincs..Magam ellen beszélve.A bravámba annó beleszakították az egyik csavart.Volt még 3 centi menet a furatban.Na az kapott egy 8.8-ast és azóta is köszöni jól van.Mondjuk azt én menetrögzítövel is lekezeltem,de az oldhatóval.
