Helló!
Tudja valaki 145 1,4 TS 2000-es hol van az üzemanyag szabályzó,és a szűrő,valahogy nem találom.Köszönöm.
Tomi742014-03-09 11:17:42 // 47773
Bati2014-03-09 10:49:59 // 47772
sziasztok
156 hoz bal első kerékcsapágy, van utángyártott? vagy csak gyári, milyet szabad venni ?
kb.: mennyibe kerül ?
osee_selespeed2014-03-08 17:07:59 // 47771
Közben meglett. Köszönöm.
osee_selespeed2014-03-08 16:54:35 // 47770
osee_selespeed2014-03-08 16:51:00 // 47769
A lényeg ki maradt.
Újat kell venni.
Újat kell venni.
osee_selespeed2014-03-08 16:50:08 // 47768
Lassan már órára pontosan, hetente megkérdezi valaki... :)
Nincsenek jó tapasztalatok vele. Nem éri meg foglalkozni.
Kicsi52014-03-08 16:17:26 // 47767
sziasztok
mennyi értelme van a vezérlésmódosító javító készletnek? vagy mindenképpen újat kell venni?
biroatt2014-03-07 17:37:27 // 47765
Üdv! Lehet hogy nagy baromságot kérdezek de a 156 faceliftes belső átépíthető a régebbi helyére?
MikeTheDevil2014-03-07 17:22:15 // 47764
Szevasztok!
Szeretnék érdeklődni, hogy miért kormol az autóm 1.6TS 145-ös.Az olajat nem eszi de néha fel villanik a visszajelző lámpám a gép szerint lambda szonda túl magas jellel.Ki cseréltem a lambdát de ugyan úgy ki villanik néha a visszajelző, és ugyan azzal a hibával.Vajon mi lehet a baja?
Hari2014-03-07 14:44:51 // 47763
motorcod: 937A5000 - 156 Crosswagon Q4 1,9JTD 16V :) - 150 LE
gecsa2014-03-07 14:28:04 // 47762
sorban a 105, 110, és a 115 lovas...
gecsa2014-03-07 14:27:09 // 47761
AR32302
AR37101
937A2000
én ezeket találtam 1.9-re benne..
AR37101
937A2000
gecsa2014-03-07 14:23:42 // 47760
mi a motorkódod? rákukkantok, mert közben hazaértem..
Hari2014-03-07 14:18:10 // 47759
Szia ! Nem tudom! ... sajnos nekem nincs meg faceliftes 156-hoz az eLearn! :(
... de szerintem abban benne kéne lennie!
gecsa2014-03-07 13:09:56 // 47758
eLearn-ben nincs 16v? fejből nem tudom...
Hari2014-03-07 11:14:03 // 47757
Szebb napot! :)
... valakinek úgy egész véletlen nincs egy 156 1,9JTD 16V motor elektomos diagramja (kapcsolásirajz)
... SOS - nagyon kéne!
... és nincs se időm, se kedvem végig dúrni a cd-imet!
gecsa2014-03-07 11:10:35 // 47756
gecsa2014-03-07 11:08:18 // 47755
nekem 1 napig ázott wd40ben, mielőtt nekiálltam.. 4-5 alkalommal befújkodtam jó alaposan a csavarokat.. az anyák simán jöttek, bár azt nem szoktam a véletlenre bízni.. az egyik oldalt viszont nekem is szorult a villában, bedurrant a kezem, mire kiütöttem...
osee_selespeed2014-03-07 08:25:26 // 47754
Jó reggelt!
156 kormánymûbe ajánlott a Tutelát tölteni, vagy mehet bele bármilyen ATF?
Tuningman2014-03-06 23:28:26 // 47753
Na az sem rossz:)
Ugyanezzel a csavarral egyszer rendesen meg kínlódtam, anya lejött de a csavar se ki se megmozdítani nem lehetett pedig küldtem samuval is rendesen.
A végén agyastól, gátlóstul vettem ki, még jó hogy bontásba lévő autón volt.
Valamikor majd azért szét akarom szedni mert rövid gátlós:))
A V6 tavaly nyáron szét lett szedve, megpucolva a két oldal és jól bezsírozva:D
forrasr2014-03-06 19:57:34 // 47752
Ütögesd meg a csavarfejet oldalirányba, hossztengelyre merőlegesen, majd célszerű 4 kézben rátenni rendes kulcsot, akár csővel hosszabítva, majd lefele tekerő erőhatás alatt, valaki kocogtassa a kulcson keresztül a csavar fejét kalapáccsal hossztengely irányából. Nekem a 166 hátsó futómű össze volt gyógyulva rendese, de ki tudtam hajtani az összes csavart, a felső lengőkar csavar is azért adta be a kulcsot, mert félrekapattam a menetet és elforgott a gömbfej, sehogy nem tudtam kiszedni, és le kellett flexelnem, így buktam a lengőkart is.
Alfa GT-Csaba2014-03-06 16:38:55 // 47751
Nekem a hátsó alsó átmenő csavar van berohadva ami az agyat is fogja!Ráraktam a 2"csőfogót ráhúztam a nyelére egy 1,5méteres csövet és a végén ugráltam 80 kilóval és nem mozdult meg az átmenő csavar!Remélem nem kell kiszedni mostanába :-)
Tuningman2014-03-06 15:38:16 // 47750
Nem törik az olyan könnyen:)
Viszont képes összerohadni olykor brutál módon.
WD40 nagy segítség ha pedig ez sem segít akkor melegíteni kell.
piski2014-03-06 14:50:19 // 47749
én is arra gondolok ,de a 4 el ablakosban is csak elöl 2gomb van és a 2 gomb mögött van egy lezáró gomb és még egy.csak fölösen meg nem merek venni egyet mert azé nem olyan olcsó :D
Stevke2014-03-06 14:36:40 // 47748
Legtomegmero, szerintem merd ki hogy jo e!
Erre tippelnek igy elso korben!
Kicsi52014-03-06 13:04:46 // 47747
valakinek valami ötlete lenne-e? néha a motorom alapjárata ugrál 500-1200 között durván és mikor elindulok alig akar menni 3000-ig utána elindul rendesen. és ezt csinálja hideg-meleg motornál. ez egy 156 1.8 ts
Gelo2014-03-06 10:41:04 // 47746
Köszi a gyors választ, de attól félek, hogy a kerék felőli csavar feje letörik, és akkor nem tudok mit kezdeni vele :(
forrasr2014-03-06 10:23:02 // 47745
Én 166 felső lengőkarhoz vettem a márkaszervízben, nem volt érvágás az összeg, annyi, hogy rendelni kellett, másnapra megjött lengyelbőll.
Attis2014-03-06 09:58:58 // 47744
Véleményem szerint a platina gyertya felel meg a "sima gyárinak". A platinát elég 100 ezer km-ként cserélni, míg a sima nem platinákat 40 ezrenként. Szerintem a sima gyertyák ára annyival nem olcsóbb, hogy megérje azt venni.
Gelo2014-03-06 09:58:40 // 47743
merjem vagy ne merjem?
bal hátsó/hátsó lengőkar csavarja és anyája kicsit mintha be lenne rohadva, nem tudtam kitekerni, merjem erőkarral, vagy ne essek neki? Hogy tudnám kilazítani kitekerhető formára? (nem vinném szervizbe két csavar miatt) esetleg pót alkatrészt mennyire nehéz beszerezni hozzá ha törne a dolog?
Stevke2014-03-06 09:35:50 // 47742
Volt valakinek hasonlo jellegű gondja alfa 156sw 1.8 ts 2003 elso kerekcsapagyak cserejekor a szenzorok bevoltak rohadva es azokat is cserelni kelett!
Utángyártott csapagyak elore + 2 abs szenzor! Aztan a jelenseg kb 10 km utan hibakod elso szenzorokat jelzi! megneztem grafikonnal menet kozben ha bealitom a tempomatot 40km/h-ra akkor a ket hatso szenzor fix jelet kuld az elsoj pedig ugralnak kb 1 km/h le es fel! A csapagyra tippelek h nem jok! Jart e mar valaki hasonlokeppen vagy van e otletetek ezzel kapcsolatban!
Szep napot mindenkinek!
MatthewGT2014-03-06 07:52:14 // 47741
Szerintetek TS-be platina gyertya vagy sima gyári?!? :) Melyiket érdemesebb venni vagy mennyi a különbség köztük?
Hari2014-03-05 22:58:03 // 47740
Szerintem is tuti az a baja, hogy a 4 gombos helyére a 2 gombost tette be valaki!!!
... ha pl. kiveszed a B.E. ajtóból a kapcsolópanelt és lehúzod a J.E. kapcsolóról a csatit, akkor a J.E. ajtóban levő gombot is hiába nyomkodod semmi nem fog történni!!!
... a konfort elektronika miatt pedig a riasztó persze, hogy lehúzza az ablakot!
Dawnrazor2014-03-05 13:11:27 // 47739
Nem mondtam hogy típusfüggő. Csak információt szerettem volna kérni ez ügyben. A régi kocsimba mikor beülök kirugom a padlót mert megszoktam már az alfám kuplungját. :) De ezek szerint jobb ha megnézetem valakivel.
piski2014-03-05 00:50:15 // 47738
ja bocs gyárilag 4 el ablakos nem kettő
piski2014-03-05 00:49:39 // 47737
na ezt mondja meg valaki.a 147esem gyárilag 2 elektromos ablakos.mikor megvettem nem ment a hátsó kettő.ha alkartam lehúzni vagy fel csak csipog a gombra de semmi más.aztán észrevettem,h az első ablakemelőpanelról hiányzik 2 gomb ami a 4 elektromosoknál szokott lenni.az ablak áthúzva meg a rear feliratú.lehet csináltak valamit egyszer és ilyet tettek vissza.lehet azé nem megy le mert a sima 2el ablakosé van benne?meg ha hátul benyomog a gomot nem hallatszik h kattog a relé.Viszont ha a riasztó gombját hosszan nyomom akkor lemegy az ablak mind a 4 de a hátsókat nem húzza fel.szóval maga az ablak működőképes?vagy a riasztónál lehet valami elkötés?vagy az ablakemelőpanel?na? :D
Martin2014-03-04 19:57:24 // 47736
Ez egy több éves rejtély számomra :-)
Martin2014-03-04 19:55:57 // 47735
Igen ez nekem is furcsa de ez viszont magyarázat arra, hogy miért nincs első fokozat a ventin.
Én így vásároltam a kocsit de csak most derült ki, hogy valami hiányzik :-)
Van egy plusz kábel a negatív kábelre kötve.
Korábban próbáltam is kideríteni , hogy milyen kábel mivel ha letesteltem valahol elindult a ventilátorom.
Ferke2014-03-04 19:48:05 // 47734
Nekem van egy, de ez nagyon fura, hogy nincs benne...a kabelezese ott van?
Martin2014-03-04 19:28:05 // 47733
Ferke2014-03-04 19:27:04 // 47732
Ne viccelj mar, semmilyen auto kuplungjanak nem szabad kemenynek lennie...ez mitol lenne tipusfuggo???
Dawnrazor2014-03-04 19:00:11 // 47731
A 2007-es 147-es kuplungjának annyira keménynek kell lennie hogy rá kell támasszak az ülésben vagy inkább puhának?
gecsa2014-03-04 18:09:36 // 47730
ha úgy megy, mint az 56on, akkor kell még egy kicsit bontani...
TDI752014-03-04 15:20:10 // 47729
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Kellene nekem egy vagy két vetítőlencsés fényszóró. Törött is jó. Egy a lényeg. hogy a lencséje ne legyen eltörve. Igazából nekem csak a lencse kell, de mihamarabb.
GÁBOR1462014-03-03 19:13:29 // 47728
Sziasztok!146-os ról,hogy tudom levenni a generátort?Mindent levettem róla minden csavart kivettem csak nem fér ki sehol.
Még egy kérdés a szervó szivattyút,hogy tudom levenni?
Válaszokat előre is köszönöm.
Gelo2014-03-03 17:57:28 // 47727
Hátha ti tudtok segíteni... Van egy 156 os alfa romeo-m 2002 es (belső facelif)
és szükségem lenne pár szilnetre, de vagy nem találtam, vagy mivel nem is tudom, pontosan milyen kell, csak hogy hova, sosem jutottam el a pontos darabig.
Tehát a hátsó kereszt lengőkarokhoz lenne szükségem szilentekre, illetve ennek a fekete izének(http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000025/0000025469.jpg) a bal felfogatásában lévő szilentre, valamint első stabilizátor rúd szilentekre. esetleg tudtok segíteni? Sajnos a nevüket, pontos méretüket nem tudom, Rendszergazda vagyok, nem értek annyira ehhez.
Hálás köszönet előre is! :R
atis_166jtd2014-03-02 20:40:36 // 47726
Srácok itt is érdeklődnék, hogy nincs valakinek 2.4 jtd-hez rossz olajpumpája? Olyan érdekel amit nem raksz be az autóba. Ha törött a balansz meghajtás az sem érdekes.
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 20:22:23 // 47725
Egyik sem, innentől cumi, mert a csererádióhoz kell :-(
(Mint írtam egyedül a 147-emben nem cseréltem rádiót, a többiben volt gyújtás 12V.)
[k i z z o]2014-03-02 18:40:14 // 47724
Itt csak +Ub kell, a power moding CAN -en megy. Ha az új rádiód nem CAN -es, és főként nem az Alfa CCAN -re van készítve, akkor kell egy kapcsolt +12V ami végzi az ébresztést, altatást és a stby t vezérli.
