Andrewxy2014-03-02 17:37:23 // 47723
Mr. Z2014-03-02 17:34:49 // 47722
fékrácsát betéteket cserélgetek és láttam hogy a jobb oldali féltengely gumiharangról lecsúszott a bilincs. De akkor az úgy marad.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:25:59 // 47721
Egyébként egyszerű a megoldás. A gyári rádió tetején ott a bekötése, a betett újon is ott van. Csak össze kell hasonlítani a kettőt.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:24:55 // 47720
A 159 is CAN buszos, de ott is fordítva volt. Sőt, ha a CAN csatit lehúzom, akkor is teszi.
Andrewxy2014-03-02 17:23:05 // 47719
can-bus :(
GTPeti2014-03-02 17:21:57 // 47718
Pontosan így van, ahogy mondod.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:20:46 // 47717
ezt hogy érted? Ha nem lenne, akkor honnan tudná a rádió, hogy indításkor bekapcsol, a motor leállításakor meg ki?
A szabvány DIN csatlakozóban van fix 12 és gyújtás. Az Alfa rádióknál ez fel van cserélve.
Andrewxy2014-03-02 17:16:04 // 47716
nincs gyújtás 12V :)
Gtaati2014-03-02 17:11:53 // 47715
Helló! Érdeklődni szeretnék, hogy valaki járt-e már így: Első féktárcsákat cseréltem új betétekkel és ugye a kopott tárcsa és betét ki, munkahenger visszatol h az új betéteknek legyen hely,. Minden összerakva és ezt követően próba, de a meglepetés az hogy a hidraulikus részhez hozzá sem nyúltam, és olyan a pedál mintha le lenne levegősödve, félig beesik aztán 3 pumpa és kemény, ma lelégtelenítettem az elejét bal oldalt talán jött pici levegő de ezután sem jó...., amikor megvettem az autót gyári olaj lett cserélve a fékrendszerben légtelenítve lett és azóta is jó volt eddig. Szivárgás sehol nincs, tartályból nem fogyott az olaj! Mi lehet a probléma mi okozhatja ezt a problémát? Köszönöm! Üdv
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:10:56 // 47714
Valószínűleg fel kell cserélni a csatlakozóban a fix és a kapcsolt (gyújtás) 12 Voltját. Ugyan a 147-nél nem cseréltem rádiót, de az többinél ez volt a megoldás.
Andrewxy2014-03-02 16:59:29 // 47713
Valaki tudja, hogyan kell 147-ben bekötni az autósrádiót úgy, hogy gyújtás ráadása után működjön? :)
Köszi..
Köszi..
mreni2014-03-02 16:13:52 // 47712
Csipofogoval... :D. Ezek egyszer hasznalatos bilincsek
Mr. Z2014-03-02 15:36:07 // 47711
bocs hogy ilyennel rongállak titeket, de a féltengely gumiharang kisebb bilincsének mi a trükkje hogy jön szét? :)
mreni2014-03-02 09:27:50 // 47710
nekem is ki kellene írni a 66-ból.. nyáron jó lenne rá sort keríteni
GTPeti2014-03-01 22:10:13 // 47709
Az a baj, hogy a korom pedig addig is megy bele a szívósorba... B)
Liquid2014-03-01 22:09:02 // 47708
nálam nincs kiktatva az EGR, mivel zsír új volt. Majd ha elszaródik, megy a levesbe.
Liquid2014-03-01 22:08:07 // 47707
vállalkozó vagyok, de sajna ez nem az enyém :)
Ellenben van repicuccom tőlük.
Piritu - 1.000.0002014-03-01 21:55:23 // 47706
Látod, ez eszembe se jutott :-DD
Dévid2014-03-01 21:38:59 // 47705
Liquid családi vállalkozása lehet... :D
Nem is említette, hogy vállalkozó lett. :D
Piritu - 1.000.0002014-03-01 21:31:48 // 47704
Ha már szerelés.
Tegnap kaptam egy érdekes online szerszámkatalógus címet: klatty
Lehet a nyálat csorgatni :-)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 17:26:13 // 47703
egyszer elviszem valahova és ki irattatom belőle ,én sem cigizek a kocsim se szívjon kormos levegőt :-)
GTPeti2014-03-01 17:22:30 // 47702
Szerencsére más tunereknek sikerül. Pl. Erhard v. Liquid emberének. B)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 17:19:19 // 47701
tavaly amikor Kollár barátunk irta a progit ,az volt az első kérésem hogy az egr-t takaritsa ki nekem a programból!Jött mindenféle hülye kifogással és végül benne maradt,pedig ha mondja hogy + mennyi szivesen kifizettem volna!!
GTPeti2014-03-01 17:16:49 // 47700
Pedig nem... Lásd zárójeles rész. ;)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 17:13:30 // 47699
Mert dobja a hibát,és unom a sípolást :-)
GTPeti2014-03-01 17:11:25 // 47698
Csaba, te miért nem dugózod le az EGR-t? (SW-optimalizálással egybekötve.)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 16:54:15 // 47697
Én 2 évente takaritom az enyémet.
Alfa GT-Csaba2014-03-01 16:53:14 // 47696
Mert nincs turbó rásegitésed .Én egr tömődésre tippelnék,főleg ha sosem volt tisztítva
Gabiami2014-03-01 16:50:15 // 47695
Éreztem én hogy nem megy annyira az auto , most meg a hiba miatt hihetetlenül leszabályoz.
Alfa GT-Csaba2014-03-01 13:35:41 // 47694
Nekem a turbó nyomásom hírtelen padlózásnál felmegy 2400milibárig amit én sokallok ,és ezért szokta hibára dobni és 238 a hibakódom
Buddha2014-03-01 13:22:52 // 47693
Megpróbálom megkeresni a log-ot, hátha... Általában inkább az élő adatokra támaszkodom, a hibakódok lehetnek kapcsoltak és félrevezethetnek. ;-)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 13:01:06 // 47692
Nálad milyen hibakód volt?238?
Buddha2014-03-01 12:59:26 // 47691
Nem oly rég egy VTG-t kellett takarítanom ugyanilyen hiba miatt, tisztítás után jó lett! Bár nálam a nyomásszenzor értéke igazolta a problémát. ;-)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 10:57:39 // 47690
Nekem akkor csinálta ezt ,amikor az egr-m eltömődött!
Ferke2014-03-01 08:39:15 // 47689
Retkes mapszenzor, turbonyomas szabalyzo solenoid, turbocso para tud ilyet csinalni.
Legyszi ne vidd a kozelebe olyan 'szerelonek', aki turbot akar allitani rajta!!!:)))
pb_2014-03-01 00:59:07 // 47687
Ne oxd az éxet, nem áll yól.DD
G-Burt2014-02-28 23:31:53 // 47686
A turbón nem igazán lehet állítani. El kell vinni egy olyan szerelőhöz, aki ért hozzá és tudja, hogy mit csinál. Pesten tudok ilyet ajánlani, valszeg nincs nagy baja az autódnak, max egy picit költséges, de így leírás alapján a két rendszám között akármi lehet a gond :)
Gabiami2014-02-28 22:53:43 // 47685
már régen is volt ilyen problémája, akkor azt momndta a szerelő, hogy a turbót kelett beállítani. egyébként tuningbox nincsen benne:)
G-Burt2014-02-28 22:41:18 // 47684
Tuningbox, hasonlók van benne?
Gabiami2014-02-28 22:36:36 // 47683
nem, nem tapostam meg teljesen normálisan mentem vele 90-100al, és akkor adta be ezt a hibakódot.
Alfa GT-Csaba2014-02-28 21:50:42 // 47682
Olvastasd ki a hibakódot !Meghajtottad? Hirtelen tapostad le neki?
Gabiami2014-02-28 21:47:30 // 47681
ma mentem az autópályán és nagy fordulatnál kijelzett hogy 'motor system failure'.
mi lehet a baja ?? turbo?:S
Alfa GT-Csaba2014-02-28 19:25:15 // 47680
Már boldog -boldogtalan lengőkart gyárt ,csak az a baj hogy egyre silányabb minőségben.
indi692014-02-28 18:36:08 // 47679
igen. hát tényleg minden relatív :) de szerintem Pesten teljesen mindegy mi van benne. esetleg egy tank kibírja ezeket az utaknak nevezet gödröket
osee_selespeed2014-02-28 18:30:11 // 47678
Szóval nem lemförder volt benne? Akkor még lehet jó teljesítmény a 30k :)
indi692014-02-28 18:16:58 // 47677
köszi. volt egy ilyen balsejtelmem. pár napja kérdeztem, hogy a 30000km sok e a lemfördernek. nem lemförder:) hanem........
Dévid2014-02-28 18:11:23 // 47676
Dévid2014-02-28 18:07:49 // 47675
.......................2014-02-28 18:07:36 // 47674
Az milyen alkatrész hogy VEMA ,
Sose hallottam
Sose hallottam
