Buddha2014-02-19 23:09:31 // 47596
Kizárásos alapon egy 16v boxer hf lehet rajta... ;-)
Hari2014-02-19 21:57:41 // 47595
Nem is tudom?!!! ... lehet első pillantásra nem ide illő!!! ... már mint ez egy Fiat motor!
... de ha jobban megnézitek!!!
... van itt 1 - 2 "furcsaság"!
(Na ki tudja milyen identitása van ennek a motornak az Alfa Romeo-hoz!) ... ;)
D-312014-02-19 16:03:17 // 47594
Ma volt nálam /az auto doktore/ megmérte a kompressziot azt monta,hogy megfelelö,Ki vettem az injektorokat és lás csodát jol müködnek a gyertyák kint ojanok mint a csillag szorok de ha a hejükön vannak csak 1-henger indul de az is csak teljs gáznál.A szerelö azt mondta,hogy gyujtás hiba, most megint tanácstalan vagyok.Holnap elkezdem elöröl vezérlés-szilyak-fedél-kábel-gyertya-STB a sorrend 1-3-2-4 az 1-es henger az anyos 1-3 remélem,mert már semmiben sem vagyok biztos.
Alfa GT-Csaba2014-02-19 16:00:19 // 47593
villán a vágásba üss egy vésőt ,és akkor nyílik annyit hogy utána letudod ütni a lengéscsillapítóról
Alfa GT-Csaba2014-02-19 15:56:53 // 47592
Ja bocs,azt hittem hogy a felső lengőkar tartó alu rohadt rá !
Alfa GT-Csaba2014-02-19 15:54:45 // 47591
Pedig le kell neki jönni,rágyógyult a gumira az alu öntvény .Én összerakásnál megkentem szilikon zsírral ,ezért nem kellett legközelebbi felső lengő cserénél kiszednem az egész gólyalábat ,csak leengedtem és leemeltem róla az alu öntvényt lengőkarostól
sty2014-02-19 15:45:20 // 47590
Monro kerülne a helyére,de a villa nem akarja,gondolom már úgy összeszoktak a gyárival.Satuban hiába tekergettem feszítettem,csavar lazítót is adtam neki sőt fék folyadékba is áztattam
Bomi2014-02-19 14:45:55 // 47589
Szét kell annak jönni....csak türelem meg sok-sok csavarlazító kérdése:)
Óvatosan kicsit szét kell feszíteni a perselyt amibe a lengéscsilapító belemegy, közben kocogatni, húzni, megpróbálni jobbra-balra forgatni... legjobb ha két ember csinálja.
Bontókban sem véletlenül árulják amúgy villával együtt:) nem könnyű szétszedni.
Miért cserélsz amúgy , sport csomag megy bele vagy csak tömrement?
Gabi1592014-02-19 14:28:34 // 47588
Az lesz hogy elviszem megnézetem,csak első gondolat,esetleges tisztítás segít,ami ennél nagyobb azt úgy sem bántom.
Szabeee2014-02-19 14:18:42 // 47587
Az még szerintem nem olyan vészes ár... :) én várom, hogy minél korábban kicserelhessem, de Szlovákián nem találtam boltot, ahol rendelni tudnék :)
Gegee2014-02-19 14:12:00 // 47586
Első alfámon volt ugyan ez a jelenség. Zár csere megoldotta. Akkor 12 ezer volt. Házi megoldáson nem gondolkoztam. Lehet úgy is meg lehet oldani, de azzal nincs tapasztalatom.
Gabi1592014-02-19 13:59:36 // 47585
A feleségem 147-es Alfaján a Csomagtér ajtó nem igen nyílik.Sem kulcsról,sem a belső nyitóval nem tudom nyitni.(Ritkán de ki tudom nyitni)Valami mágnes kapcsoló működteti.Meg tudom oldani házilag ,van valami egyszerű megoldás,vagy autóvillamossági ügy.Be állítás,vagy micro kapcsoló csere? Tapasztalat valakinek?
sty2014-02-19 13:09:04 // 47584
Én kiszedtem az egész gólyalábbal és satuban próbáltam szétszedni sikertelenül,bár nem melegitettem
Buddha2014-02-19 08:06:09 // 47583
Szét kell neki jönni, bár össze szokott gyógyulni! ;-) Ne felejtsd el a sallangokat lekötni, mert másképp nem engedik lecsúszni a villát, vagy kösd el alul a lengőkartól is. Finom kopogtatás segít neki! :-)
sty2014-02-18 23:42:12 // 47581
Srácok az első futóműnél le lehet szedni külön a gólyalábról a lengéscsillapítót?Van egy csavar (a képen pirossal jelöltem) ami elvileg fogja de azt hiába szedtem ki nem jött szét,csavar lazítóval is próbáltam,de semmi.Tipp valami?
mreni2014-02-18 22:59:45 // 47580
15-20 között van,nekem is kellett már cserélni,nem aprópénzes móka
Ferke2014-02-18 22:58:46 // 47579
A 2,4-nel is csillag van, es nem olcso...:(
kisspeti232014-02-18 20:43:40 // 47578
Csak egy gyors kérdés.. stab.rúdból milyen márka az a gyári mellett ami megbízható?
Alfa GT-Csaba2014-02-18 20:37:03 // 47577
ha a külső gombcsukló van ki akkor az kolompolni szokott ha alátekered és elindulsz,a belső szokta nagyon rázni .Gt-be csillag van ami 3 csapágyból áll és egy zéger fogja.Nem tudom hogy az 56-nál igy van e!?
aranytl2014-02-18 20:05:20 // 47576
Szerintem nem kell leszedni a tükör lapját, lejön kompletten a fényezett házzal együtt. Alulról fogja 3 db torx fejű csavar.
Buddha2014-02-17 19:43:05 // 47575
mreni jól írja, a belsőt cseréld! A külsőnek valószínűleg nincs baja, mert annak mások a tünetei! ;-)
Szabeee2014-02-17 19:33:52 // 47574
igen? nah az szuper lenne, csak sajnos nem találtam egyik webshopban sem. valamikor már időt kell szakítanom bejárni az autóalkatrész-üzleteket :)
mreni2014-02-17 19:32:40 // 47573
Belso csuklot is tudsz kulon cserelni,en azzal kezdenem
vm2014-02-17 18:51:03 // 47572
164-en is fixre felpattan a lap, elvileg nem mozdul többet. Ha viszont hőlégfúvóval óvatosan, de kitartóan melegíti az ember, a ragasztó előbb-utóbb enged, és lejön a keretről.
Szabeee2014-02-17 18:45:33 // 47571
Ciao!
Segítségeteket szeretném kérni. Mikor megvettem az autót az előző tulaj tudatta velem, hogy a jobb oldali féltengelycsukló megérett a cserére. Ezt a hazaúton (és azóta is) érzem, nagyobb sebességnél (90 és felette) eléggé rázza a kormányt a kezemben. Eddig úgy voltam vele, hogy nincs gond, kicserélem a külső gömbcsuklót és majd nyugalom lesz, viszont amikor megnéztem a belső csukló porfogóját láttam szétrepedve, és belőle a gépzsír össze-vissza dobálva. Ilyenkor az egész féltengelyt kell cserélnem, vagy lehet nem is a féltengely lesz a hibás? Tudom, hogy nehéz látatlanban diagnózist mondani, csak hátha találkozott már valaki ezzel és tud tanácsot adni...
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Frank_Skythe2014-02-17 17:01:27 // 47570
Sziasztok! Szedte már ki valaki a 147/GT külsõ visszapillantó üveglapját roncsolásmentesen? El van oxidálódva az alumínium öntvényem így nem tudom becsukni a tükröt és félek hogy letöröm. Szeretném megfúkodni csavar lazítóval, hátha enged valamit.
Az a baj, hogy így nemigen férek hozzá. Minden tippet szívesen veszek.
Köszönöm elõre is.
Köszönöm elõre is.
Jack2014-02-17 14:14:34 // 47569
Együtt lehet vele élni:). Kimondottan ennek a hibának a feltárása nagyon komoly szakértelmet kívánna, ezáltal a számla végösszege is csak a tíz sokadik hatványaival volna kifejezhető. Mivel nem állandó jelenség és nem is zavaró, hibajel nincs, azt gondolom az erre fordított költség nem térül meg soha, inkább elfogadom, mint típusbetegség.
Csöri sem tudta mi ez anno a pályanapon mikor találkoztunk, sőt, ő is kérdezte mit tankolok, volt egy hasonló esete, nem tudták mi a puffogás oka. Totózgatni, alkatrészeket csereberélni lehetne, de egy trafó "jóárasítva" is 20k.
D-312014-02-16 15:47:04 // 47568
A hengerfej levolt ellenörizve mindenhogy,hf-tömités után még több 100km mentem vele ezért nemhiszem hogy a HF lene ahibás.Gyanakszom hogy inkáb a gyürük a hibásak mert mire megjöt a hf tömités szétszedve ált 1 pár napot.
atis_166jtd2014-02-16 14:29:04 // 47567
De mivel hengerfejezés után nem ment így valószínüleg ott lett elrontva valami. de mindegy, nem vitatkozom biztos van aki jobban ért hozzá.
GTPeti2014-02-16 14:00:25 // 47566
Én ezt nem hagynám annyiban. Elképzelhetőnek tartom, hogy trafó, gyertya, v. injektorok. Mert a JTS sem durroghat alapjáraton. (Ez számomra kicsit úgy hangzik, mintha elégetlen üa. kerülne a kat-ba. Az durrog. A cartársnál ráadásul még gyújtáskimaradást is ír. Nála SZVSZ trafó lesz.)
Azzurro2014-02-16 12:19:12 // 47565
166-nál hol találom az első szivargyújtó biztijét??
Jack2014-02-16 10:42:19 // 47564
Nem kimondott durrogás, hanem ahogy a Norbi írta, döccen, kihagy egyet-egyet. Klímával jobban érezni valóban. Nem egyedi eset, mert sok helyről hallottam már. A 98-as meg muszáj , különben nem megy, csörömpöl(het), stb.
G-Burt2014-02-16 10:24:47 // 47562
Először a hengerfejet nézd át, elég gyanús ha csak az egyik hengersornál ilyen alacsonyak az értékek
Buddha2014-02-16 09:44:15 // 47561
Veszteségmérővel. A főtengely felől nem lehet.
A hengerfej nem volt ellenőriztetve mielőtt felszerelted? Síkolás, nyomáspróba, szelepek? A blokk maradéktalanul le lett tisztítva a felszerelés előtt? Biztos??? ;-)
D-312014-02-16 08:44:13 // 47560
Nyomás veszteséget,hogy lehet mérni.Ha gyürüzni kell szerintetek meg lehet csinálni a f.tengely felöl? Gyürüket hol és mi alapján lehet beszerezni??
hg6idn2014-02-16 08:15:34 // 47559
Nekem sem durrog, de főleg ha megy a klíma, kicsit döccen, mintha néha kimaradna egy ütem... Hiába ezeknek lelke van, meg törekedjünk, hogy ne alapjáraton menjen ez a motor. Fordulaton szinte énekel:)!
GTPeti2014-02-16 06:36:01 // 47558
Ezt cáfolnám. Nálam nincs semmilyen durrogás alapjáraton.
Azonban azt megfigyeltem, hogy KELL neki a 98-as nafta, különben nem szép az alapjárat.
pb_2014-02-16 00:23:34 // 47557
Felesleges oxtani az éxt Lőtte ment, utána nem. Tsak ximplán Vgig kell gondolni a dolgokat.)
pb_2014-02-16 00:20:30 // 47556
Nem lex hélo a gyűrűknek.
Hari2014-02-15 21:24:46 // 47555
... ahha! ... lehet nézni! ... de szerintem attól sem javul meg! ... ha már ennyire nincs véhnyomás a hengerben, akkor azt tuti szét kell rámolni!
...ha gyűrű, ha szelep, akár veztengely vagy hidró baja legyen, bontás nélkül nem lehet megcsinálni!!!
atis_166jtd2014-02-15 21:03:53 // 47554
Az is lehet, hogy nem sikerült jól és egybedolgozik a két henger. De mielött lebontanád én néznék egy nyomásveszteség mérést hogy mi is lehet a probléma.
Hari2014-02-15 20:30:38 // 47553
Van olyan benne igen!!! ... de szerintem nem az a baja! (persze ezt innen kijelenteni felelőtlenség! ... de ha nem csattog, akkor tuti nem az a baja!)
... az is lehetséges, hogy a víz dekerült a hengerbeés ha nem azonnal cserélted a hf. tőmítést, bizony szépem revésítette a henger felületét! ... akkor bizony a gyűrűknek heló!!!
... ne legyen igazam!!! :( :/
Juve1562014-02-15 18:48:47 // 47552
Oké. Köszönöm szépen!
D-312014-02-15 18:44:09 // 47551
Biztos hogy hengerfejes volt mert kitota a vizet és átvolt égve tömités.Utána még jártam vele,de igy nap kiáltam kapun és ugy kelet visza tolni és azota áll én is csodálkoztam rajta van ojan bene hogy hidrotöke mert kédeztem egy szerelöt és azt mondta hogy lehet azakadt fen de ehez már nemnagyon értek ezétr kértem a segitséget.
Ferke2014-02-15 17:54:01 // 47550
Ott a 2,5-os kulonbseg a baj...ennyire egyik motor sem kopik felre egy oldalra...
Ferke2014-02-15 17:51:52 // 47549
Boxernel 1 oldalon 2 kulon hengerben szelep problema? Ez eleg eselytelen....
Ferke2014-02-15 17:49:43 // 47548
Na akkor kezdd el lebontani... azt a bal oldali hengerfejet arnezetni, szelepektol a nyomsdprobaig...valami ott nem lett jo... ha nincs meg a hiba,akkor johet a blokk, de ilyen elteres nem szokott s boxernel elofordulni....veletlenul nem hagytad ugy a blokkot par napra akar,hogy befolyt hutokozeg allt a bal oldali furatokban,vagy nem volt hengerfejes?? Ez meeg egy gyakori verzioja a boxermotor kinyirasanak....
atis_166jtd2014-02-15 17:41:59 // 47547
Megvan működés közben is.Így
