Szatyi2013-04-02 15:42:24 //
43796
Nem lehet megnyitni,az oldalt.
Szia erről mi a véleményed,használhat?
http://www.pro-tec.hu/content.php?s=putart&f=proputart1&id=il8xtcqgjlce9t48&submenu=ghs20zuv45lcamsv
Szatyi2013-04-02 13:52:48 //
43794
Nem biztos hogy az adálek segit. De ha mégis akkor én csak PROTEC-et javaslom.
Liquid2013-04-02 11:59:23 //
43793
én nem hiszek az ilyen tisztító adalékban
NGC2013-04-02 11:09:48 //
43792
Pontosan.
Ferke2013-04-02 11:01:07 //
43791
Nem hengerfejes véletlen? ÉN előbb rámérnék a motorra, és utána locsolgatnék bele ilyen izéket...
Jack2013-04-02 10:58:09 //
43790
De csak a szakaszos törlésnél ugye?
Imyx2013-04-02 10:47:09 //
43789
Egy próbát megér. Én évente kb. 3 alkalommal szoktam inmjektor tisztítót használni, (100-as benzin mellé is, - autópályán, országúton). Bár van, aki szerint a premium üzemanyag mellé nem kell. Én nem éreztem sohasem semmit, van, aki érez :).
Jó reggelt!
Injektor tisztító adalékot mennyire ajánljátok?
Hidegen 3 hengeresen indul a gép, 4. hengernél van a gond. Gyertyákat néztem, szépek, trafókat felcseréltem, de a gond ugyanott maradt. Így az injektorra gyanakszom.
Megér egy próbát? Nem mindig csinálja, nem tudtam még rájönni, hogy milyen körülmények közt. Melegszik kb. fél percet, utána meg rendben van.
NGC2013-04-01 19:31:30 //
43787
Egy ideje akad az ablaktörlő. Elindul és megáll pár centi után és csak kattog. Kívülről nem látszik semmi, a tengely, amire a karokat kell felcsavarozni, az is stabil, tehát nem forog el benne. A motor kattoghat, vagy mi lehet a baja, úgy nagy vonalakban?
Köszönöm az infót András bácsi! :-)
zee2013-04-01 15:11:11 //
43785
Köszi.
Volt e-learn a gépen,csak egy balul sikerült Linux distro telepítés során sérültek a windows alatt tárolt dolgaim és még nem pakoltam vissza.
GTPeti2013-04-01 11:24:30 //
43784
...addig is:
GTPeti2013-04-01 11:23:03 //
43783
1.2 liter hivatalosan. Tutela GI/A. (Egy eLearn-t mindenképpen szerezz majd be!)
zee2013-04-01 10:36:49 //
43782
Köszi mindent. Egy szervo feltöltési mennyiségre lenne még szükségem. Manualban nincs benne,e-learn meg per pill nincs telepítve. köszi előre is.
Az első dolgom az volt hogy meg néztem a vezérlést de sajnos az jó.Ma szét szedem a motort mert jobb dolgom úgy se lesz, aztán majd meg írom mi a helyzet a vassal.
Ha nagyon koszos az olaj, akkor lehet hogy elég a csere is. A 146-nál voltam így vele.
(A Spidernél is kétszer cseréltem egy év alatt, mert annyi trutyit kimosott az új olaj.)
GTPeti2013-03-31 23:07:49 //
43779
Ja, szóval nálad akkor nem csak egyszerű folyadékcsere lesz. :(
zee2013-03-31 22:58:23 //
43778
Köszi srácok!
Csak azért kérdem mert ma megint előjött a "megszűnt működni a szervó pár másodpercre" szitu. Persze forgalomban ,menet közben...
Én így csináltam a Spideren:
klatty
GTPeti2013-03-31 22:44:46 //
43776
Így van, gondoltam ez egyértelmű. De neked van igazad, nem árt mindent leírni, az a biztos.
Leeresztéskor nem kell járni, kifolyik magától. feltöltéskor kell járnia!
GTPeti2013-03-31 22:23:41 //
43774
(Természetesen kormánytekeréskor járjon a motor.)
GTPeti2013-03-31 22:21:25 //
43773
Tartály kupakját meglazítani. Én - ha jól emlékszem - megbontottam a kormányműn a csatlakozásokat és a jobb első kerék előtti spirálnál is. Ezután feltölteni tekergetni és figyelni, mikor kér még folyadékot. SZVSZ kíméletesebb a szervónak, ha a emelőn csinálod és terhelés nélkül forgatod a kormányt.
zee2013-03-31 22:15:14 //
43772
Legkönnyebben hogy tudok szervó olajat cserélni 156-on?
Boldog nyulat mindenkinek.
köszi
A motortartó bak van útban, azt kell kivenni, egyébként hozzáférni mindenhez.
Kero822013-03-31 21:26:17 //
43770
Köszönöm a gyors választ, nagy segítség, már egy napja a netet böngészem, de még semmi használhatót nem találtam ezzel kapcsolatban, végül azért írtam ide, mert már nem volt ötletem.
GTPeti2013-03-31 21:15:30 //
43769
Az egy 10A-s biztosítékkal védett táp. Teljesen lényegtelen mi az az E7015, az ábra csak azt mutatja, hogy az is onnan kap tápot. És a tempomat kar is. Ennyi.
A fékpedál-kapcsoló kicserélését (kétkörösre) ne feledd. Anélkül nem fog menni.
Kero822013-03-31 21:10:46 //
43768
A tempomat bekötésével foglalatoskodom, sajnos nincs bekábelezve így nekem kell, de a rajzon bekarikázott részt nem értem: a B1-el jelölt egység D csatlakozójának 14 pin-jébe nincs semmilyen kábel, szóval oda nekem kell majd bekötni és ezt össze kell kötni a tempomatkar 3-as lábával, de a piros karikában levő leágazást nem értem és azt a E7015 sem találom sehol. Valakinek van valami ötlete?
gecsa2013-03-31 21:09:12 //
43767
156nál első kerékcsapágy cseréjéhez kell valami spéci szerszám?
GTPeti2013-03-31 20:52:37 //
43766
Én pont olyanokat olvastam, hogy a vezmód is jobban szereti a 40-es olajat. (Hidegben pedig az 5W-set.) A W60 egyedüli előnye a stabilabb olajfilm, amire nagy igénybevételnél (tartósan magas fordulatszámnál) van szükség. (A fogyasztásra sajnos negatív hatással van.)
öngól:D összekevertem a szezont a ...:D szóval akkor feljebb kell menni hátha jobb lesz:)
csak egy ötlet volt,ha 40-es,akkor nincs más mint egy jó megbontásos szemrevételezés:)
különben is te most kezdesz ki tanulkozni ezekből a csodákból neked kell tudni:D
GTPeti2013-03-31 19:38:20 //
43763
Vékony? Gondolom 5W40 v. 10W40-es olajat tett bele a cartárs. Melegen mindkettő ugyanannyira "vékony".
lehet "vékony" az olaj...
urak valakinek van valami ötlete arra hogy miért húzhat jobbra a gép? az a helyzet hogy csak gyorsításkor érezhető,a gyorsítást úgy is fogalmazhatnám hogy sebességben,mindegy milyen gázállásnál,ha intenzív ha nem.Üresben gurulva,nem. Futóművet állítani már voltam,e miatt is meg más miatt is.Arra gondoltam hogy a hátsó motortartó,középen,már szét volt verve,kicseréltem de nem változott.A fék nem fog be rajta.Valami ötlet?
atesssz2013-03-31 18:57:12 //
43760
Persze mindenkinek boldog nyuszit kìvánok! :-)
Egy 156 facelift 2,4 jtd m-jetről lenne egy kérdésem. Komplett ékszíj cserénél, meg kell dönteni a motort, hogy a görgőket és feszìtőt ki lehessen szedni? Vagy van valami trükkje? Igen csak szűkös a hely.
mizooo2013-03-31 09:39:45 //
43757
Annyira lóghat a hajtókarcsapágy, hogy feljebb megy a dugó? Ha nem akkor szelepről is hallottam már.
Elugrott a vezérlés? Szíjszakadás?
Hát sajnos de.Nekem össze jött.
zee2013-03-31 09:31:55 //
43754
köszi
Liquid2013-03-31 09:02:12 //
43753
értemén, de ugye a szelepek nem feltétlenül vannak nyitva a felső holtponton, ellenben a gyertya mindig ottvan, vagy a szelepek verték szét a gyertyát?
pb_2013-03-31 00:47:56 //
43752
Naon 1xűen, nem kell így TSodálkozni.)))
Csöri2013-03-30 22:52:16 //
43751
Ha a szelepeket is össze verte. :-)
Liquid2013-03-30 21:31:22 //
43750
a gyertyát a dugó? azt hogy? olyan nem lehet
