Alfa GT-Csaba2012-06-09 17:48:25 // 39364
Nem 2 centiről gondoltam :-)!!
Totti2012-06-09 17:46:14 // 39363
Nálunk is ugyan ez volt tavaly nyáron! Nyár vége felé gondoltam én is erre hogy sok benne szánom bánom de én a nagy világba engedtem ki egy kis gázt a rendszerből és azóta köszöni szépen jól működik!
Wickey2012-06-09 17:44:30 // 39362
MÉG VÉLETLENÜL SE!
A port kifújni kompresszorral a lamellák közül, majd bogároldót és/vagy Brigéciolt neki, majd simán leslagolni. A nagynyomású elhajlítja a lamellákat, oszt utána baszhatod a klímahűtőd. Na, PONT utána jön a 40 fokban álló helyzetben 10-20 másodpercenként ki-be kapcsolgató kompresszor: túlmelegszik a klímahűtő, mert a ventillátor az összevissza elbaszódott lamellák miatt nem tudja lehűteni rendesen.
GTPeti2012-06-09 17:17:43 // 39361
A lamellákat nem félted? :)
(Az én klímásom szerint a slag jobb erre. De ez csak egy vélemény.)
GTPeti2012-06-09 17:16:49 // 39360
"A 156ban a klíma kompresszor ki-be kapcsolgat 10-15másodpercenként kb,nem rég lett nyomáspróbázva,töltve a rendszer..."
Nekem ugyanez volt.
Túl lett töltve. A második klímás meggyőződése, hogy ezekbe valamivel kevesebb kell, mint a gyári mennyiség. Akkor nem kapcsolgat össze-vissza.
Alfa GT-Csaba2012-06-09 17:11:45 // 39359
nagynyomásúval mosd ki a klima hűtőt!Az enyém is azt csinálta anno,ki lett mosva azóta jó!
mreni2012-06-09 17:06:37 // 39358
Srácok!
relét kicserélem majd,hátha csak annyi a gond+befújkálom a csatiját
más tipp?
Wickey2012-06-09 17:04:45 // 39357
az mondjuk érdekelne, hogy csinálják, hogy a gömbfejek szopósodnak mindig ki. Szilentet bezzeg lehet cserélni, árulják is külön, de két kezemen kell már számolnom, hány hibátlan szilentes de szar gömbfejes alsó és felső lengőkart dobáltam ki.
Wickey2012-06-09 17:02:53 // 39356
nekem mega GYÁRI alsók gömbfejei hullottak szét 8ezer kilométer alatt. Soha többet nem veszek gyári lengőkart az elaforgnál, megveszem hatodáron a fos utángyártottat, 8ezret azok is elmennek.
Alfa GT-Csaba2012-06-09 16:40:54 // 39355
igen ,ezen már én is gondolkodtam,ezért nem dobtam el amit most szedtem ki!
mreni2012-06-09 16:36:57 // 39354
én megpróbálnám felújíttatni,van ahol csnálják
Alfa GT-Csaba2012-06-09 16:24:00 // 39353
Akkor mit vegyek bele?A Febi is széthullott ugyan annyi idő alatt!!!
GTPeti2012-06-09 14:30:28 // 39352
OCAP-pal nekem is volt dolgom/gondom. (Alsó lengőkarban jobbak, felsőben kerülendő.)
Alfa GT-Csaba2012-06-09 12:13:21 // 39351
Ma megtörtént a felső lengőkar csere!!!Kb 1,5 éve cseréltem őket ,és most vettem észre hogy az egyik oldalon OCAP a másikon FEBI volt.De ebből is látszik hogy lehet német vagy olasz egyik sem bír többet,mind a kettőbe a gömbfej hullott szét!!
Éjfúria2012-06-09 09:07:08 // 39350
Keresd meg Papucsek Zolit (Szentendrén, a lukoil kúttól kicsit visszább pest felé, az autómosó mögött van a műhely, a száma 20-9820433), maximálisan elégedettek voltunk vele, olyan a kocsi, mint új korában, árnyalatnyi különbség sincs az elemeknél.
Éjfúria2012-06-09 09:04:42 // 39349
Fairlane2012-06-08 15:22:30 // 39348
Támogatom! :)
Hátha lenne benne ajánlott fényező is - én épp azt kajtatok.
GTPeti2012-06-08 14:16:04 // 39347
Határozottan szükség lenne egy "Ajánlott szerelők" listára.
Wickey2012-06-08 13:44:07 // 39346
Konrád Petit.
Lehet, hogy nála nem ötezer egy akciós töltés, de egyrészt átnézi, másrészt kitisztítja, harmadrészt tiszta gázt használ, nem másoktól leszívott, klóros, levetett szutykot, továbbá ért is hozzá.
Éjfúria2012-06-08 12:58:48 // 39345
Klímást tud ajánlani valaki Bp és környékén?
Attika012012-06-08 12:53:03 // 39344
Igen :) Már Erhard cartárs orvosolja a problémát :) Keddre meglesz a cuccos azt mondta, s hamár rendeltem , megrendeltem az olajcseréhez az olajat és szűrőt is :)
Wickey2012-06-08 07:04:48 // 39343
mert hülyék mint a seggem.
Mellesleg hátsó lengőkarról van szó? Ha igen, akkor én a gyári cikkszámot mondtam nekik egy hete, hogy azt váltsák át. A gyári cikkszámot meg megtalálod EPER-ben.
Mondjuk Erhard tényleg nagyságrendekkel egyszerűbb megoldást jelent a problémáidra:
Attika012012-06-07 19:07:56 // 39342
Köszi :)
'''''2012-06-07 18:44:00 // 39341
ErHard 242 tud neked segíteni.Írj az oldalára.
Attika012012-06-07 17:57:39 // 39340
Sziasztok! Ki tud nekem mondani cikkszámot? Jobb hátsó, hátsó összekötő kellene. Az unixnak már visszaküldtem 2-t mert mindíg hátsó-elsőt küldtek. 156, 1,9 jtd. 2000-évjárat. Sürgős lenne köszönöm!
Fairlane2012-06-07 16:05:26 // 39339
Kösz, jobb lenne egy kicsit közelebb :)
Thomika2012-06-07 15:53:22 // 39338
Valami ötlet, hogy mi lehet, amiért a 1.8 16V TS tűző napon nem indul el? Valamiért nem kap benyát, de miért? Ötlet? Ezt tavaly is csinálta nyáron, ősszel-télen-tavasszal semmi, csak most melegben! Egyszerűen nem indul be. Semmi hibát nem talál rajta a computer!
Zsolt852012-06-06 21:12:14 // 39337
A kocsi álló helyzetében egyszerűen megrángatod kézzel azt a nyúlványt ami a felső lengőkar gömbfej részéhez van csavarozva. Nem kell a kocsit megemelni, még a kereket sem kell elfordítani, ha ott érzed, vagy hallod a kottyanást tuti a felső lengőkar lesz.
mreni2012-06-06 19:53:16 // 39336
na de mikor? :)))
Bilux2012-06-06 19:49:01 // 39335
Stabrudat azt azért zárnám ki mert kompletten cserélve volt az autón valamikor.
Bilux2012-06-06 19:47:42 // 39334
Akkor inkább a felső lengőkar gömbfej. Az még a gyári a kocsiban és 205.000Km van benne.
Zsolt852012-06-06 17:33:46 // 39333
Én is stab. rúd szilentre tudok tippelni vagy bal oldali felső lengőkarra -> gömbfej kikophatott.
Bilux2012-06-06 17:13:22 // 39332
Amikor göröngyös talajra érek akkor hallom pl macskakő. És csak a baloldal!
ernoe2012-06-06 17:12:26 // 39331
Észak felé a Duna mellett kb. 30 kilcsire tudok ajánlani valakit. Ha érdekel szólj.
Vikking 3112012-06-06 17:03:52 // 39330
Majd ha matek lesz benne, büdöskölök:DDD
Nehogymá majd ne...:D
(kapcsolódó még a tesiórás helyettesítéses darab, az "akkor is kötélre fogsz mászni Pistike" résszel:D)
Fairlane2012-06-06 16:46:03 // 39329
Doktorúr, magának illene tudnia szöveget értelmezni... :P
Vikking 3112012-06-06 16:33:13 // 39328
Észak-keleti? aszittem csak nyugati, déli meg sima keleti van...;))) a sima keleti környékén remek szakemberek dolgoznak viszont:DDD
Alfa GT-Csaba2012-06-06 15:36:18 // 39327
De az is lehet hogy a stabilizátor rúd szilented van oda,az szokott inkább kopogni ,betegségük ezeknek a vasaknak!!!
Fairlane2012-06-06 14:03:21 // 39326
Viszonylag jól dolgozó, kipróbált autófényezőt tud valaki ajánlani?
Budapesten, vagy az északi-keleti környékén...
mcs102012-06-06 13:48:18 // 39325
Halihó!
Kuplung!
Nagyon kemény a kuplungom, de jól működik, hibátlan, csak kemény(nem most jött elő, így vettem még anno ).
Munkahenger?
ChEff2012-06-06 12:30:52 // 39324
Elengedte magát az anyós ülés előtti légzsák takaró fedél. Felül eltörtek a fülek alul pedig a patentek. Mit lehet ezzel kezdeni, mert sem leragasztani nem akarom sem pedig lógni hagyni. Van erre valami ötletetek?
Cserélhető-e ez egyáltalán? Azt néztem, hogy mintha ez egyben lenne, vagyis volt a műszerfallal, vagy tévedek?
Bilux2012-06-06 12:16:43 // 39323
Első futóműben kopog valami. Hogy tudom legegyszerűbben kideríteni hogy melyik gömbfej lehet a ludas? Megemeltem az elejét a kerék alá nyúltam egy pajszerral hallom a koppanást csak nem tudom honnan jön...
DanZoli2012-06-05 16:51:46 // 39322
Köszönőm a segítségedet.:)
AutoDataCD katalógus van,le is töltőttem,de hibás a program.:(
Viszont van még jó pár más ilyen progi is.
Pl. AllData,VividWorshopData.
Mahle oldalát megtaláltam,de sajnos egy kicsit értelmezhetetlenek az ábráik,nincsenek beleírva,hogy menyik méret hova való.
Csak kikövetkeztetni lehet.
Imyx2012-06-05 12:49:40 // 39321
Meggyőztetek, marad a gyári, thanks! :).
Buksi2012-06-04 23:12:13 // 39320
Mindenképpen gyárit tegyél bele! Én próbáltam a sport gyertyákat, de sz@rt sem ér! Csak tuningmotorokba jók!
[k i z z o]2012-06-04 22:28:36 // 39319
Rakjál bele gyárit.
Imyx2012-06-04 21:47:05 // 39318
Megnéztem a gyertyákat a vasba, 75K-van bennük, a szervizkönyv alapján :). Ezek vannak benne: NGK BKR6EKPA (két pólusú). Itt, az oldalon a "Típusok"-nál ezt hozza JTS-hez: NGK PFR 6B.
Ki akarom cserélni őket. Sportgyertyát érdemes belerakni? Vagy válasszam a gyárit? (NGK PFR 6B) Thx!
PyroS2012-06-04 20:44:04 // 39317
Na kész lett az autóm,a fesszabályzót kellett cserélni.Emiatt pislákolt a töltés jelző.
mreni2012-06-04 17:14:00 // 39316
FES-el is megoldható ;)
Imyx2012-06-04 13:54:40 // 39315
Ilyen méréshez Examiner kell. Különböző fordulatokon (hideg/meleg motor) figyelni kell az értékeket, aztán összehasonlítod a gyár által előírt értékekkel. Márkaszerviz 8500 ft-ért komplett diagnosztikát végez, és megmondja Neked, a lambdáid jó értékkel dolgoznak, vagy nem, pl. Vagy viheted bárhová, aki ezt szakszerűen meg tudja csinálni, akár Veresegyházán.
Ha én jutottam valamire, majd szólok :-).
