Sityu2011-07-29 12:27:17 // 35398
A km óra mutogat öszevissza?
Tomice2011-07-29 01:04:38 // 35397
Köszi a válaszokat!Valószínüleg Bosch lesz,mivel nekem itt(szerbia) közel 170 euróba(kb. 45e ft.) jönne ki az NGK a kereskedő szerint! :(( Azt nagyon sok(k)allom!A Bosch ennek kb. fele lenne.
Mivel tudom,hogy Kareszka mennyiért vette két hónapja az NGK-t,ezért nem világos,hogy hogyan lehet ekkora árkülömbség még országon belül is!Na de mindegy.Jó lesz a Bosch is,rosszat nem írtatok róla! :))
Liquid2011-07-28 22:37:14 // 35396
ez kb. ugyanaz mint a Selénia kontra bármi mer az jobb :)
de nemá hogy pont a fosch legyen a jó, amikor nem kötelező (mint pl. LMM-nél)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-07-28 21:38:56 // 35395
a 100e-es az kibír 100-110e-et...
Szatyi2011-07-28 21:25:15 // 35394
Én használtam BOSCH-NGK gyertyát is,van sok saját és ügyfél tapasztalato,a BOSCH 50EZER KM-ig jó hibátlanul müködik vele.Az NGK akármelyik is,nem bir ki 80ezernél többet sajnos.
Alfa_156_lapi2011-07-28 21:01:03 // 35393
Köszi a gyors választ, lehet hogy szombat de.-t élek a lehetőséggel, akkor lesz a műtét.
Üdv
zee2011-07-28 19:05:32 // 35392
Sztem valami testelési gond lehet,de csak tipp...
Szogimre2011-07-28 18:55:51 // 35391
Van valakinek tapasztalata Metablue2-es kihangosítóval? Egy hete azt produkálja, hogy egyszerűen kikapcsol 10 perc után. (nem csak lebont, hanem kikapcsol, mert a kis kék led sem villog/világít). reboot/reset után sem hajlandó működni, tehát valami generális gond van vele.
Járt már valaki így? És ha igen, mi lett a megoldás?
thx,
Imre
MikeTheDevil2011-07-28 17:00:07 // 35390
Na hali!
Mi lehet a gondja a kocsinak, ha álandóan ki nullázza magát az óra és most megint kinyírt egyet,és összevissza mutatja az értékeket.Már a második műszerfalat raktam bele.Nincs kedvem 4havonta műszerfalat cserélni.
Somci2011-07-28 16:06:36 // 35389
Segíííííccccsééég! Miért nem írja ki az USB-n tárolt zenéket? Eddig kiírta,semmi változtatás nem történt a pendrive-on,ki sem lett véve... Bedugom,lejátsza őket,de csak annyit ír ki,hogy Blue&Me Media és közben szól a zene,se cím,se előadó,se időtartam...
Arno1662011-07-28 15:52:14 // 35388
Gondolom a fogazás profilt mondod...de gyanítom a bordáskerék is annak megfelelő, és nem teszi fel a szerelőm a szögletes szíjjat a gömbölyű kerékre. Illetve ha nem stimmel a fogszám (de azonos hosszú), akkor azért más gondok is akadnának... már meghalt volna :) továbbra sem értem mi a túró lehet ez... valaki kipróbálná mit tapasztal ha lehúzza a szelepvezerles csatijat?
Liquid2011-07-28 13:57:50 // 35387
vedd meg hozzá a gyári készletet, ha jól emléxem NGK van a dobozban
Piritu - 1.000.0002011-07-28 13:41:22 // 35386
A 8 db-os készletet jobb helyeken egyben árulják a TS-hez, és tudommal nem Bosh gyertyákból áll. Létezik 100.000 km-es és 50.000-es élettartamú szett is.
klatty
Milko2011-07-28 13:29:56 // 35385
sziasztok,
némi neműleg elég fontos és jelentős problémával fordulnék hozzátok, szakértőtársakhoz, hátha beleláttok a 156-osom turbójába vagy vezérlésébe és megmondjátok, mi lehet a gond...
A probléma az lenne, hogy 2000-2200 -es fordulat alatt az 1.9 JTD 140- lovas járgányom gyakorlatilag halott... Alig gyorsul, lehetetlen városban 2000 alatt tartva a fordulatot a forgalommal haladni, pedig eddig nem volt gond. Kifüstölve ki van, mert sokat megyek aránylag pályán vagy országúton.
Viszont amikor eléri a 2000-2200-es fordulatot, inkább 2200, akkor megindul, ahogy a csövön kifér... És szépen meg is tartja a nyomatékot az eddigi tartományban, csak feljebb veszíti el az erejét... Ki érti ezt, én nem?
Mi a teendő??? HELP PLEASE!!!
Köszönettel!!!
Tomice2011-07-28 13:24:49 // 35384
Üdv!Gyertya csere előtt állok és a véleményetek érdekelne a Bosch gyertyákról és számit-e hogy 2.0 vagy 1.6 motorhoz megy?Az enyém 147 2.0.
Dévid2011-07-28 11:59:34 // 35383
Ha nem gyári Skoda felni, akkor még lehet rá esélyed, hogy csak központosítógyűrűt kell benne cserélned, és mozgókúpos csavarokkal felmegy.
Azért a gyárilag 5x98-as felni lenne az igazi.
Methos2011-07-28 11:25:47 // 35382
Aki esetleg megbízható Alfás szakit keres Budapesten, annak figyelmébe ajánlom az (Alfa-Szatmárit Ezúton is köszönöm neki a gyors, precíz és nem utolsó sorban olcsó hatvanezer km-es szervízt!
Liquid2011-07-28 09:41:16 // 35381
hááát, a 156 mérete 5*98*58, a fábia 5*100*57 az ET-t nem néztem
azonkívül hogy mozgókúpos csavar kell, sztem a felnin is esztergálni kellene, szóval inkább keress egy Alfára valót
Kareszka19842011-07-28 08:54:59 // 35380
5x98 a 156
t2011-07-28 08:51:48 // 35379
Halihó! 5x100 as felnit szeretnék venni! Egy SkodaFabián van. Annak az agy átmérője megegyezik az alfával??? Mert ha kisebb a felni belső átmérője, mint a kerék agy akkor az gáz......... Tehát vajon melyik mekkora??? Köszönöm a segítséget előre is :)
Szatyi2011-07-27 22:52:55 // 35378
Megoldhato mind a két variáció. Az ülések sinei ugyanazok. De ha a megbontásos átszerelés mellett döntenél tudok ajánlani egy jó-megbizhato kárpitost.
falcokc2011-07-27 22:46:52 // 35377
1,4 1,6 valamint a 1,8 2,0 egyezik meg sablonilag
falcokc2011-07-27 22:44:54 // 35376
igen átrakható,mi sokat beszereltünk már. ha van kérdésed hívj nyugodtan napközben.
Szatyi2011-07-27 22:33:21 // 35375
A 2,0 tengelyre nem tudod felrakni a 1.6-os sablot::)))))
mreni2011-07-27 19:47:50 // 35374
miért nem kérdezed meg az illetékest akinek ilyen van benne?:)
Alfa_156_lapi2011-07-27 18:53:07 // 35373
Szerintetek egy jobb kormányos angol 156 bőrülései áttehetőek egy normál plüssbelsejű, 156-ba? A kárpitok gondolom cserélhetőek, az ablakemelő kapcsolóinak felcserélése után.
De vajon a keretből ki lehet-e venni a párnákat? Ha nem, akkor komplett átteszem az egészet, gondolom a sínek egyformák. Jobb lenne ha ki lehetne venni a párnákat és a háttámlát az ülés vázából, mert akkor mindkét oldalon állítható magasságú ülések lennének.
Köszi a választ.
Üdv
MikeTheDevil2011-07-27 14:46:48 // 35372
Melyik melyik?Esetleg tudsz róluk képet feltölteni?
Ferke2011-07-27 14:38:27 // 35371
Jaja, van a gömbölyű meg a szögletes.
MikeTheDevil2011-07-27 14:31:05 // 35370
Sajna elég sok.A 2.0 sablonon 12fokkal el van rakva a kipufogó tengely, legalábbis annak már utána jártam.Csak nem tudom melyikkel lesz egyenletesebb a motor járása.
mreni2011-07-27 14:28:11 // 35369
miért van közte különbség?
MikeTheDevil2011-07-27 14:22:44 // 35368
Van egy kérdésem.Most szeretnék 2.0-es veztengelyt be rakni a vasamba 1.6TS.Melyik leszorítósablonnal fog jobban menni a motor?1.6 vagy a 2.0-es sablon?
Mike
Piritu - 1.000.0002011-07-27 14:20:35 // 35367
Akkor más lesz.
A szíj fogszáma stimmel ? (Mintha abból is lenne többféle a 2,0Ts-hez)
Arno1662011-07-27 13:51:16 // 35366
Ha lenne valakinek eladó pipa kis gyertyára TS-be légyszi írjon egy üzenetet!
min. 3db érdekelne.. köszi! (Kábel nem feltétlen kell, az hibátlan.)
Arno1662011-07-27 11:57:43 // 35365
Megkerdeztem 2.0TS-sel raktak össze, véletlenül sem cserélték össze....
Piritu - 1.000.0002011-07-27 11:19:42 // 35364
Hogyne létezne! Főleg mert más sablon kell az 1,6-hoz meg a 2,0 TS-hez!
Arno1662011-07-27 10:12:02 // 35363
Node szerelo, nem pék. :) Mindig nala kotok ki vegul...(voltam mar mindenkinel kb. ) viszont furcsanak tartom h lefogo szerszammal rutinnal is el lehet cseszni. Erre iranyult a kerdes h mikent lehetseges ez. Mert az en agyam nem adja ki. :)
Ferke2011-07-27 09:50:22 // 35362
"Pedig lefogo szerszammal csinaltak. Letezik?"
Hogyne létezne!:) Azért, mert valaki vesz egy sablont, attól még nem válik jó autószerelővé.
Ha nekem (tartósan) lenne ts-em, 100x meggondolnám, hogy hová viszem.:)
Arno1662011-07-26 23:58:31 // 35361
Pont fent megy jobban lehuzva.. 4e tol megindul es vaaaaaaa :)
Lehet elraktak, nem jol ertelmeztek bele a vezmodositot... Pedig lefogo szerszammal csinaltak. Letezik? (nem vagom a vvt-s moci vezcserejet..)
[k i z z o]2011-07-26 23:40:49 // 35360
Alul jobban megy általában, egy darabig. Vagy el van rakva a vezérlésed...
Arno1662011-07-26 23:35:01 // 35359
Gyertyacsere megvolt. 1-2 pipa rossz a kis gyertyaknal, cseres lesz. Lehet ez okozta a valtozo teljesitmenyt. Addig kotegelovel leszoritva. De, amitol sokkot kaptam: Vezmodosito szelep csatit lehuzom es jobban megy a vas!!! Ezmiez??? :) Hangja is jobban tetszik, de csak mellekes. Forditva fokol, vagy mivan? :)
Ezt nagyon nem ertem.
[k i z z o]2011-07-26 22:04:21 // 35358
Az Alfa VVT 2 állapotú.
Foma2011-07-26 15:16:55 // 35357
Nekem a 145 1.6 TS elromlott légmennyiségmérővel csinálta ezt, eleinte. Reggeli indítás után hosszú percekig semmi ereje sem volt. Ahogy teltek a hetek, már fulladt, durrogott is indításkor. Ilyenkor leállítva és újra indítva valamit javult, de továbbra is harmatgyenge volt. A légmennyiség-mérő cseréje megoldotta a problémát, most virgoncabb, mint valaha.
LeeVonJay2011-07-26 15:00:55 // 35356
Mindenesetre akinek hasonló gondja lenne,az először nézze meg a féklámpa kapcsónál található kábeleket.Nálam a kontakt spray volt a megoldás.
Ferke2011-07-26 14:51:01 // 35355
Az tudom, de156-nál ez tuti nem volt széria, eddig még csak 1x találkoztam ilyen exportos verzióval, amiben volt, az egy volt az utolsó dbok közül.
'''''2011-07-26 14:43:21 // 35354
Nekem is van bent.Szerintem a félkör ( van előrefelé,hogy a motorból kijövő levegőnek minél kisebb legyen az ellenállása.Sokat nem veszel majd észre,nem sokat tesz rá.
Piritu - 1.000.0002011-07-26 14:37:22 // 35353
A 159 is csak úgy indul. Vagy kuplung vagy fék.
Túl sok baleset lehetett a sebességbe hagyott kocsik miatt...
alfaromeo332011-07-26 14:23:43 // 35352
vettem egy középdobot, de nem tudom, hogy melyik irányba kellene felhegesztenem, mert ilyen félkör alakú pikkelyszerűségek vannak benne, valaki meg tudná mondani, hogy a púpos, vagy a süllyesztett alakú részének kell a hátsó dob felé állnia?
http://www.fonixtuning.hu/content/Image/akciok/b%20056.jpg
LeeVonJay2011-07-26 14:20:48 // 35351
Külföldi piacra gyártott verzió,biztos nem buher dolog.Ugyanis ezt én Svájcból hoztam
Ferke2011-07-26 14:14:07 // 35350
Igen gyárilag nincs! Ez valami utólagos cucc lesz benne, vagy valami nagyon extrém tengerentúli export vas a Tied:)))
LeeVonJay2011-07-26 13:50:58 // 35349
Nem ez egy 2001-es 156 1,6 ts sedán.Megoldódott a probléma:A féklámpa kapcsoló össze van kötve a gyújtáskapcsolóval valamilyen módon.Nos a féklámpa kapcs. volt egy kontakt probléma,egy kis spray és máris indult:)))
