Ferke2011-07-26 13:48:42 // 35348
Ez csak selespeed esetén van így. Az teljesen más tészta...azt nem írtad, hogy selesed van!:))
Kareszka19842011-07-26 13:42:36 // 35347
na annál gyanús úgy van :)
Abarai2011-07-26 13:40:24 // 35346
Nem Selespeed volt véletlenül?
Kareszka19842011-07-26 13:10:53 // 35345
Kareszka19842011-07-26 13:01:42 // 35344
én még sosem vettem ilyesmit észre? az esetek 99%-ában akuplungot szoktam benyomni és úgy indítani
LeeVonJay2011-07-26 12:48:44 // 35343
De ha jól emlékszem ugyanígy műkszi a 147-es is.Gyújtás,fékpedál betapos és indít.Legalábbis amit próbáltam az ilyen volt aztszem.
LeeVonJay2011-07-26 12:45:19 // 35342
Hát pedig azt mondom,hogy van:)Ugyanis eddig úgy indult,hogy beletapostál a fékpedálba és pöcc-röff.Ha nem tapostál bele,akkor meg se nyekkent........
Ferke2011-07-26 12:12:55 // 35341
Alfáéknál nincs a fékpedállal semmilyen összeköttetése semmilyen biztonsági rendszernek. Az a dodge specialitása + néhány amcsi meg japán vasnak.
Lehet akksi, önindító, vagy kábelprobléma.
LeeVonJay2011-07-26 12:05:56 // 35340
Olyan problémám lenne,hogy nem indul a vas(alfa156 1.6ts).Konkrétan valami a biztonsági indító rendszerrel lehet.Eddig minden jó volt,és ma reggel,beleülök gyújtás-fékpedál betapos és semmi,meg se nyekken,egyszerűen semmi.Tolásra azonnal indul.Segítsen valaki,hogy merre kezdjem keresni a hibát????Gyújtáskapcsoló??? A fékpedál környéki elektromos vezetékek?????
Davidian2011-07-26 10:55:48 // 35339
Sziasztok Alfás cartársak!
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy kinek van lámpája 97-es alfa 156-oshoz, emberi áron. Volt egy kis kocc és egy fül kivételével mind eltört a baloson. Egy pár lámpára lenne nekem szükségem. Az sem baj (sőőőt), ha fekete hátteres. Csak jó állapotú legyen nagyjából. Akinek van eladó, az dobjon egy mailt fotóval, legyen olyan jó! Köszönöm szépen.
Davidian
Davidian
Fighter2011-07-26 10:13:01 // 35338
Rolee1562011-07-26 06:00:26 // 35337
Ja, és ezek a Starline lengőkarok jók lehetnek? Mert fele annyiba kerülnek pl. mint a gyári. Szóval ha nincs velük baj berendelek két elsőt!
Rolee1562011-07-26 05:52:10 // 35336
Milyen tárcsákat ajánlotok hátra? És milyen betéteket vásároljak, amik biztosan nem sípolnak?
Köszi! :)
Üdv.!
Köszi! :)
Üdv.!
Trombozis2011-07-25 23:02:38 // 35335
...nekem is gyertya csere jön...LMM megvolt, :-O
Trombozis2011-07-25 23:01:47 // 35334
Full ugyanezt csinálja nekem is! Hűvös időben a legjobb...
Piritu - 1.000.0002011-07-25 22:59:34 // 35333
Meg kéne nézni menet közben az érzékelők adatait, hátha valamelyik szórakozik.
Arno1662011-07-25 22:56:11 // 35332
Az a gond, hogy neha párszáz m-en belül is csinalja, teljesen uzemmelegen.
Raadasul 3e-nel nem nagyon nyulkaltunk a befecs adatokba, es mar boven erzem 2e korul is h benan fog felporogni.
Mondjuk egy gyertyacseret mindenkepp megejtek, aktualis ugyis...aztan folyt kov.
Arno1662011-07-25 22:50:57 // 35331
Köszi az infot,
Nincs direktszűrő, ilyesmire ügyelek!
En is ugy erzem 3e-tol indul meg... no, megnezem az IAT sensort valamikor.
Anno a Lanciaban a karakterisztikaja csuszott el a vizhofok szenzornak, es erdekes szivatast hajtott vegre. Mikor kezdett nyitni a termosztat nyakonkapta a hideg vizet es ujra annyira bedusitott h bedadogott a motor. Szoval lehet itt is vmi hasonló "megnyúlás" lesz...ez elég jellemző az NTC tip. szenzorokra..
Dévid2011-07-25 22:15:59 // 35330
Enyém ca. 3000-től indul meg, és később nincs semmi váltás, 7000+ -ig szépen forog. Most néztem, mikor leadtam a kocsit... :)
Piritu - 1.000.0002011-07-25 22:06:27 // 35329
Próba cseresznye :-))
Liquid2011-07-25 21:28:49 // 35328
na ezt megnézem lekközelebb, de nem emléxem hogy éreztem volna, lehet hogy valami nem kerek?
Liquid2011-07-25 21:26:19 // 35327
nézd át a szívócsövet és a kartergáz visszavezetőt, nincs-e kirepedve. Nekem ugyanezt csinálta hidegen. A harmonikás résznél volt rajta egy hosszú repedés, természetesen alul, csak véletlenül vettem észre
mreni2011-07-25 20:42:14 // 35326
azt passzolom,a leírás szerint egyszerre engedi rá az olajat
Ferke2011-07-25 20:39:55 // 35325
Na ja, képben vagyok, hogy hogy működik, de úgy tudom, hogy az olajnyomás lineárisan nő, és nem egyszerre engedi rá a nyomást azonnal.
mreni2011-07-25 19:48:02 // 35324
"Amíg a hűtőfolyadék hőmérséklete 40 C fok alatt van, illetve a a motor alapjáraton vagy egy bizonyos fordulatnál (4800)* gyorsabban forog, az (1) elektromágnes nincs áram alatt, ezért a (2) szelep az azt felfelé nyomó (3) rugó miatt felemelve marad, és nem engedi be az (A) csövön át érkező olajat a vezérlésmódosítóhoz. Ebben az esetben a szívószelepek vezérlése nem változik, alaphelyzetben marad."
Piritu - 1.000.0002011-07-25 19:46:22 // 35323
Nyomok egy parkettást 2000-nél, elindul a vas, majd 5000 környékén rátesz még egy lapáttal. Mint user ennyit érzek, ott történik valami. Az 1,6-nál ez 4-4500-nál volt.
Ferke2011-07-25 19:37:50 // 35322
Na de ezt a "kapcsol" dolgot nem teljesen értem. Én úgy tudom, hogy folyamatosan fokolja el a tengelyt, tehát egy adott ford.szám tartományban dolgozik.
Vagy úgy érted, hogy 5k-nál kezdi elfokolni? Mert akkor meg nem sok "helye" marad felfelé már...
mreni2011-07-25 19:29:30 // 35321
hasonló tartományban szokott váltani 4-5000 között...
Dévid2011-07-25 18:59:21 // 35320
A 155 lovasra nem tudod véletlenül, mit ír?
Piritu - 1.000.0002011-07-25 17:41:45 // 35319
"Mitől van vajon, hogy néha kifejezetten durván megindul az autó, általában meg csak jól megy?" - esetleg a csipptől. Az teljesen megváltoztathatja a motor tulajdonságait, mondjuk jobban kihasználja a hűvös levegő adta lehetőségeket :-))
Piritu - 1.000.0002011-07-25 17:37:08 // 35318
A Póknál olyan 5.000 körül vált a módosító. Először meglepett, mert az 1,6 valahol 4 és 4.5 között kapcsol hivatalosan. Akkor utánanéztem és azt találtam, hogy a 150 lovas 2,0TS-nek 5ezernél kell kapcsolnia.
Kau2011-07-25 17:23:25 // 35317
Nem lenne esedékes egy gyertya csere?
Gábor1562011-07-25 14:48:42 // 35316
Hellóka
Segítséget szeretnék kérni. Hideg motornál általában napi első elindulásnál alapjáraton szépen jár a motor de amint elindulok vele már rángat (nem olyan intenzíven de zavaró) és amikor akarok kikanyarodni az utcából kb semmi ereje nincs. Ez 10ből 8x előfordul. namármost ez a kikanyarodásos téma több okból is rossz mert a sok barom általában úgy áll oda, hogy ne lássak semmit és úgy kell "kimenekülnöm" az utcából. Meleg motornál semmi baja nincs. Kérdezném tőletek, hogy mi okozhatja ezt? Apám verziója erre az volt, hogy régen a wartburgot is melegíteni kellett... :)
mreni2011-07-24 17:39:21 // 35315
így van,nekem is ez a páros van,de jó ha van több progi is a gépen,sokszor kellett már mást használnom:)
stukker19872011-07-24 17:04:54 // 35314
Tudom, hogy hibakód nem feltétlen lesz....
Viszont ha például az értéke eltér az optimálistól,már kihatással lehet az autó működésére.
Nálam például még nem dobott fel hibát,de az autó néha elerőtlenedett és az eltéréssel együtt ez az infó már elég volt ahhoz hogy lmm hibára gyanakodjunk. Aztán a szerelő szétszedte és valóban az volt a problem. Szóval nyomravezetőnek egy hibakód nélküli értékeltérés is tökéletes.
GTPeti2011-07-24 16:59:53 // 35313
Ki. De ne felejtsd, hogy attól, hogy egy LMM rossz (helytelen értéket ad), attól még nem feltétlenül lesz hibakód eltárolva!
(Amíg az engedélyezett tartományon belül van a kimenőjel, addig az ECU csak nagyon durva eltérés esetén ismeri fel LMM hibának.)
stukker19872011-07-24 16:53:22 // 35312
Ezt már néztem én is:)
Gyakorlatilag az ABS és ESP működését nem tudom ellenőrizni....
A légtömegmérő faultok kijönnek ezzel a módszerrel?
Az eltéréseket elég jól lehetett olvasni előző autóm esetében a gyári diagnosztikával és ebből jöttem rá hogy légtömegmérő gondja van.
GTPeti2011-07-24 16:50:32 // 35311
Nem onnantól, hanem odáig. :P
GTPeti2011-07-24 16:50:11 // 35310
Itt a bizonyíték. Nézd meg, hogy a 159 esetén melyik dolgokat kérdezheted le ELM327 kábellel (Amik mellett zöld "ELM" felirat látható. Ahol egy szám is van mellette, ott vagy apró kábelmódosítás, vagy egy plusz adapter szükséges.)
Liquid2011-07-24 16:49:25 // 35309
ha onnantól van csigatempó, akkor mi van előtte :DD
stukker19872011-07-24 16:47:14 // 35308
Rövid és velős válasz....
Utánaolvastam a dolgoknak és hát sokan sokfélét mondtak,de elsőre nekem is ez jött le....
[k i z z o]2011-07-24 16:42:13 // 35307
Valamikor még méregettem ilyesmit, a 2.0TS -en a main VVT MAP így néz ki: (Nem tudom milyen SW verzió volt már.)
Engine RPM Required Engine LOAD [%] to activate VVT status
1000 0 - 100% OFF
1300 50 ON
2000 56 ON
2500 60 ON
3000 65 ON
3500 67 ON
4000 70 ON
4500 72 ON
5000 76 ON
5500 80 ON
6000 80 ON
A VVT nem szokott leragadni, max. "zörög". Ha nagyon meg van kopva, akkor be tud feszülni, de nagyon ritka. Vagy nincs olajnyomásod :)
Ha hidegen SOKKAL jobban megy, akkor a beszívott levegő érzékelőt mérd meg, jó e a karakterisztikája. Az IAT szenzor nagyon sokat tud játszani a gyújtással, a szabályozási tartománya 10 - 14deg. Ha melege van a motorodnak, akkor retardál, ami jelentő telj, veszteség lehet.
NIncs direktszűrőd? Azoknál van ilyen betegség. A motortér bemelegszik,
és ha meleget szív oda az elegy. (pV = nRT)
kizzo
1000 0 - 100% OFF
1300 50 ON
2000 56 ON
2500 60 ON
3000 65 ON
3500 67 ON
4000 70 ON
4500 72 ON
5000 76 ON
5500 80 ON
6000 80 ON
kizzo
GTPeti2011-07-24 16:39:58 // 35306
Röviden: FiatECUScan + ELM327
stukker19872011-07-24 16:35:34 // 35305
159-es vashoz milyen kiolvasó progit ajánlotok? És ami még fontosabb: Milyen kábelt????
GTPeti2011-07-24 16:28:21 // 35304
"Change the LMM - The Ultimate Problem Solving Solution (TM)"
Coyote2011-07-24 16:16:29 // 35303
Nekem ugyan ilyen problémáim vannak, csak éppen a 46-om csinálja. én is gondolkodtam a gyertyán,de akkor lehet hogy nállam is LMM csere lesz?
GTPeti2011-07-24 15:49:10 // 35302
Nálunk - a Sötét oldalon - is van ilyen váltás. Mikor kétezernél felébred a csiga. :)
Liquid2011-07-24 14:26:29 // 35301
tudtommal a vezérlésmdosító egy konkért fordulatnál "vált". Az enyémen olyan 2800-3000között van valahol a pont, amitől érezhetően meglódul, feljebb már nem érezhető ilyen
Liquid2011-07-24 14:20:55 // 35300
úgy tűnik mégegy strigula a sok mellé
Arno1662011-07-24 13:45:38 // 35299
Mitől van vajon, hogy néha kifejezetten durván megindul az autó, általában meg csak jól megy? :) (2.0TS '96 Spider)
Vezérlésmódosító hol kezd el dolgozni, milyen fordulattól?
Olyan mintha néha tenné rendesen a dolgát, néha csak félig.
Milyen amikor rossz? Most nem arra gondolok mikor már dízel hangja van, hanem amikor még csak rosszalkodik, de nem lóg a bele teljesen?
Másnak is nagyon érzékeny a hőmérsékletre? Úgy értem ha hűvösebb van, akkor meglepően megtáltosodik. Más autóknál ekkora különbséget nem tapasztaltam.
Lehetséges, hogy a levegő hőfokmérő gomba rosszalkodik, és esetleg ez okozza az ingadozást a teljesítményben akár 10 percen és pár km-en belül is?
