vagy még is?
46559804 ami váltódott 55193048-ra ami 60816137-re, ami 71724092-re
Bosch 0281002309 ami állandó :P
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-10 12:18:11 // 34655
Csöri2011-05-10 12:03:00 // 34654
Vagy mégsem.:)
hl742011-05-10 09:51:28 // 34653
ZAR9370 a motorkód pedig 32310
Gabesz2011-05-10 09:00:09 // 34652
Sziasztok! 1,6 ts olajfogyasztásának csökkentésére mit javasoltok? mióta nálam van az autó, selénia 20K-t tettem bele. Eddig kb 3000Km-t mentem, de nem rendszeres az olajcsökkenés, van hogy 1000Km alatt semmi, van hogy 1000Km alatt a maxtól majdnem a minimum szintig lemegy. Tudtok javasolni valamilyen olaj adalékot, amit még olajcsere előtt beletehetek?
Sajnos a motorban elég sok lerakódás van, nem várom meg a 20.000Km-t, 10.000nél cserélni fogom, át is lesz járatva valamilyen olcsóbb olajjal- esetleg cserére tudtok ajánlani valamilyen más olajat?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-10 08:51:42 // 34651
jó...
Csöri2011-05-10 08:33:52 // 34650
Irj egy alvázszámot és megmondom.
hl742011-05-10 08:04:48 // 34649
147 2.0 2001-es benzineshez légtömegmérő számmal tud valaki segíteni?
46559804 jó?
Nekem a léghőmérséklet mérő romlott el, ami egyben van ezzel, ha jól tudom (?).
Köszönöm
46559804 jó?
Köszönöm
András bácsi2011-05-10 07:35:45 // 34648
Szopás még a két Ribe-fejű csavar a karternek a lendkerék felé eső részén.
zee2011-05-10 06:23:39 // 34647
Remélem ez az út lesz a járható. Köszi.
VMate2011-05-09 19:25:06 // 34646
Halloo
Valaki vett már le 156, 1.9 mjet 150 lovasról kartert?
Első indításra nem alszik el az olajnyomás lámpa csak ha egy kis gázt adok, gondoltam megnézem nincs e eltömődve a szivíttyú szűrőkosara de első ránézésra szopás lesz a féltengely csapágytartóval, ha valaki csinált ilyet ossza meg velem tapasztalatát.
köszi
köszi
Ferke2011-05-09 15:48:53 // 34645
Ha ügyes vagy, akkor elég a leömlőt, és a váltó belső tartóbakját lekötni, majd a bölcsőt lebillenteni, így ki tud jönni jobb oldali irányban pl.
zee2011-05-09 14:45:14 // 34644
Mi a menete 156-nál a stabrúd kiszerelésének?
köszi
köszi
lagoon2011-05-08 16:08:06 // 34643
A 156-om nem mindig indul.Nem alszik el a kulcs cod lámpa.Egyre sűrűbben csinálja.
Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen.
mreni2011-05-08 14:18:38 // 34642
Srácok lenne egy kérdésem:D
2.0 16v turbo Lancia motor se befecskendezés se gyujtás nincs.
immo kilőve,szakadás nincs a kábelkötegben.
Mi lehet még?
Főtengely pozíciószenzor a tippem,ezt jövőhéten megnézem.
Valami más ötlet?
Mi lehet még?
Valami más ötlet?
alfaromeo332011-05-07 23:58:02 // 34641
33-as alfába beszerelhető a centrálzár? motorkódja AR 305.86
Piritu - 1.000.0002011-05-07 21:48:59 // 34640
Még nem jutottam semmire FRA ügyben, mert nem voltam itthon. A lambda már volt cserélve a Vason. Képek mentek.
SD2011-05-07 20:41:10 // 34639
Sziasztok van egy eladó 33, 164 V6 lambda szondám. Új, nem volt még használva Bosch, csatis. (úgy tudtam jó az én autómba, egy ideje már tárolom) ha valakit érdekel szóljon. Pontos számot majd nézek.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2011-05-07 14:44:36 // 34638
Buddha2011-05-07 00:39:34 // 34637
Simán! :-)
Ki kell cserélni a tőcsavart, bár egy "picit" többet kell dolgozni vele. Le kell szerelni az alu konzolt, majd hátulról befűzni a másik csavart. Nem hatlap feje van mert egy mart pályában mozog, de akár egy acélcsavarból is le lehet gyártani.
Nem kell annyira meghúzni, hogy elszakadjon, 25, max 30 Nm elég neki. Az anyája speckós, meghúzáskor egyre jobban ráfeszül a menetre, ne félj nem fog lazulni! ;-)
EngineCoffeeTables2011-05-06 23:54:18 // 34636
Mükődik így is csak beleér ahova nem kellene. ha megfordítjátok nem fog beleérni és ennyi...
Bár a kormányösszekötő müanyag harmónikáját(amibe belemart) nem baj ha kicserélitek:)
csaszar3382011-05-06 23:41:39 // 34635
ha leszakad az anya(eltörik a csavar), javítható?
zee2011-05-06 22:32:10 // 34634
F@#a. Kerdes,hogy hasznalhato lesz-e a stabrud ha megforditjuk... Koszi mindenesetre a segitseget.
Csöri2011-05-06 22:17:37 // 34632
De nem biztos, holnap reggel megnézem.
Csöri2011-05-06 22:14:55 // 34631
Ha jól emlékszem 0,6, 0,4
Otto2011-05-06 21:43:10 // 34627
Tudja valaki, hogy a V6 motorokon mekkorának kell lenni a szelephézagoknak?
Valaki biztos tudja... :)
EngineCoffeeTables2011-05-06 21:00:32 // 34626
Fordítva van, mi is így raktuk be elsőre, aztán persze csere:)
zee2011-05-06 20:49:53 // 34625
Köszi srácok mindenkinek a segítséget. Eddig nem szólt,vagyis betudtam egyéb futóműkopásból eredő zajnak...
András bácsi2011-05-06 20:36:40 // 34624
Lehet, van a külső részén egy egyenes szakasz, ami szöget zár be a stabrúd többi részével. Ha valaki nem látott ilyet, kiveszi - mondjuk szilentezni - és nem nézte hogy áll, akkor elképzelhető így visszarakni. Viszont a stabkar hossza fix, így láthatóan hülyén fog állni.
Buddha2011-05-06 20:31:34 // 34623
Most, hogy jobban megnézem talán tényleg fordítva van. Van a műhelyben kiszerelve, holnap megnézem, hogy lehet e fordítani! ;-)
András bácsi2011-05-06 20:28:27 // 34622
Az úgy érdekes. Keress valami zárlatot.
András bácsi2011-05-06 20:27:20 // 34621
Szerintem megtekerte 180 fokot a szilenteket, és úgy rakta be.
Buddha2011-05-06 20:26:12 // 34620
Érdekes... Nem csúszott el oldalra a rúd? Mintha a bölcsőbe is beleérne. Nem tűnik épnek és gyárinak.
András bácsi2011-05-06 20:26:10 // 34619
Ez tényleg olyan, mintha fordítva állna.
Blacky2011-05-06 20:15:06 // 34617
Indítás után 2-3 perccel vágja ki és leáll a motor.
András bácsi2011-05-06 20:07:46 // 34616
Nem lehet, hogy kidörzsölödött a főkábeled és hozzáér valamihez? Mikor vágja ki?
Buddha2011-05-06 19:56:14 // 34615
Anyára gondolsz? Normál, 8-as menet... ;-)
Blacky2011-05-06 19:51:59 // 34614
Önindító és kábelei? Köszönöm.
Valami olyan probléma jobb lenne amit én is meg tudok oldani, mert jelen esetben úgy néz ki, hogy tele kell pakolnom a zsebem biztosítékkal, hogy eljussak szervizbe:-(
András bácsi2011-05-06 19:46:06 // 34613
Asszem az az indítóáram. Önindító, és vezetékei.
Blacky2011-05-06 19:39:37 // 34612
zee2011-05-06 19:02:35 // 34611
mreni2011-05-06 18:55:50 // 34610
205/40, 195/45 vagy 195/40 ami jó rá,de nagyban függ a felni adataitól
mreni2011-05-06 18:54:27 // 34609
nem megy fel normálisan,beleér mindenhova...
szuhi1642011-05-06 16:17:01 // 34608
Üdv!! Ha valaki tud zender spoilert(küszöb,hátsó lökhárító,szárny,első lökhárító) Alfa 164-re az értesítsen az Üzenőfalamon vagy a szuhib007@citromail.hu e-mail címen vagy a 06306307120 -as telefon számon!!Fontos lenne köszönöm előre is a segítségeket!!! Leginkább Használt érdekelne!!!!
http://www.alfascoop.com/wp-content/gallery/alfa-164/alfa164b-zender1.jpg
csaszar3382011-05-06 14:58:40 // 34607
A kérdésem a következő: az 1.6-os ts motornál a vezérlés feszítőcsapágyának felfogató csavarja hagyományos, vagy ellentétes irányú menettel van ellátva(balra vagy jobbra csavarva jön le) ?
Kareszka19842011-05-06 11:14:03 // 34606
értem...hát...katalizátor jelen helyzetben nincs...vagyis van, de az üres háza :D szlovén tulaj így oldotta meg az eltömődést :D utánna is van lambda
