Totti2011-05-06 07:02:15 // 34598
A lényegen nem változtat!
Tom145ts2011-05-06 00:21:55 // 34597
Lenne egy kérdésem. 145-ös alfa alá (99es 1.6 ts) bemenne a 215/40 r 17 -es kerék?Vannak hátrányai?Tapasztalatok?
köszi!
köszi!
bega19862011-05-06 00:01:46 // 34596
Helló
Jutottál már valamire?
Az FRA valószínűleg a lambda integráló miatt hibás.
A lambda integráló pedig valószínűleg a lambdaszonda miatt.
El tudnád küldeni emailben a képet amin a lambda jelalak van? Mert itt elég rossz minőségben jelenik meg.
DELFIN2011-05-05 23:06:00 // 34594
Tehát ha a kartercsőre egy szürőt rakok, a pillangószelep elötti gumicsövön a lukat ledugózom az már sokat segit az 1.6 ts-emnek????
Kareszka19842011-05-05 21:09:18 // 34593
hehhh :) nála is bentvan a gázcucc :)
Totti2011-05-05 20:45:04 // 34592
Lényegében teljesen igaza van az öregnek !DE azért nem össze tévesztendő egy 20-on x éves 8 szelepes kopel motor tetézve egy kis gáz üzemmel egy modern akár milyen motorral azért esetünkben nem ilyen drasztikus a helyzet de tény hogy sok xarság vissza megy a motorba minek nem ott lenne a helye ugy a benzinesnél ugy a dejzelnél!
Dzsozy2011-05-05 19:53:48 // 34591
Hihetetlen az öreg: www.videa.hu hho+karterszűrő cím alatt.
Dzsozy2011-05-05 19:27:06 // 34590
Nem tudom! De amit olvastam erről az egészről,azt támasztja alá, hogy nem, sőt! Jobb hatásfokú az égés, hiszen nincs olajpára az égéstérben, pusztán oxigén. Az írások azt taglalják, hogy simább alapjárat, csendesebb motor, és kevesebb fogyasztás. De az olajatzabáló motoroknál nem igen jött be ez a mutatvány. Vannak drágább módszerek a kartergáz lecsapolók, és az olcsóbbak, a kartergáz szűrők. A lecsapolók gyűjtik az olajsarat majd "szelektív hulladékgyűjtőbe öntik". A szűrőknél gondolom meg "elpárolog" az egész cucc, max a motor kartervédőre csepeg egy-két csepp olaj. Elég sok minden van fent a neten erről, ajánlom mindenkinek aki még nem tévedt erre a dologra.
Kareszka19842011-05-05 18:31:45 // 34589
fogyasztásba ez nem szól közbe? :)
Totti2011-05-05 17:18:07 // 34588
Ja ja szerintem se jó a motornak ezért kötöttem le én is a szívó oldalról ! ! :-) Amugy a V6 nál is úgy van előtte és utána van vissza vezetés !
Dzsozy2011-05-05 16:59:52 // 34587
Kipróbáltam a vasat egy egyszerű megoldással, ami persze nem végleges, de kíváncsi voltam. Volt két régi benzinszűrőm,újak. Beleeszkábáltam a kartervisszavezetőkbe, abával megszorítottam,nehogy fals legyen, és furikáztam, volt egy kis dolgom. Lehet, hogy már ez a vég kezdete, de egész simább volt a kocsi, mind alapjáraton, mind terhelés alatt!!! Hazajövet, meg a fehér szűrő, ami benne volt az, tiszta dzsuva lett! Szóval lehet valami a dologban?!
Dzsozy2011-05-05 16:54:35 // 34586
Jobb kétszer mint egyszer se :)
Dzsozy2011-05-05 16:53:16 // 34585
Eltűntem kicsit! :) A kérdésedre a válasz, hogy maga az olajpára, ha vissza van vezetve a kartergáz, az nem jó a motornak! Csak pusztán a környezetvédelmi bic-bacok miatt tették ezt meg. Csak azt nem értem, hogy más autóknál, ezt a kartergázt a légszűrőházba vezették vissza. Max sűrűbben cserélik a 300,-ft-os papírszűrőt, de valahogy ésszerűbb megoldásnak látszik, mint pl.az enyém, a pillangó szelepház előtt és utána is van egy visszavezetés közvetlenül. Ezért van az, hogy egy idő után elkoszolódik a szelepház, és nem kap levegőt alapjáraton a vas. Aztán valamiféle vákumról is beszélnek az okosok, főleg alapjáraton, inkább olyankor kiszívja a rendszer az oxigént. Több megoldást is láttam az éterben, valaki írta, hogy 1000km alatt 1deci sűrű trutyit öntött ki a gyűjtődobozból. Na ez valszeg nem tesz jót a mocinak. Mivel az égéshez oxigén kell, nem olajpára, ezért gondoltam én is, hogy valamiféle szűrő kéne a masinára. Igaz az enyém csak 2.0 ts, nem egy "totti" féle erőmű :) , amin még jól is néznek ki a krómozott szűrőcskék, de gondoltam "beruházok". :) SIM carbonra esett a választás, mert szivacsos, és talán egyszerűbb tisztán tartani, a dugózás meg már akármivel megoldható. Szóval szabaduljunk meg a kartergáztól!!! :)
Dzsozy2011-05-05 16:53:01 // 34584
Totti2011-05-05 14:36:28 // 34583
Ott is én konkrétan ezeket a Norautoban vettem :-)
Fairlane2011-05-05 14:21:12 // 34582
Ok, köszi.
Hol lehet ilyent kapni egyébként? Tuningboltokban?
Totti2011-05-05 13:44:56 // 34581
Hát max ki tisztani ha nagyon ganyés lenne de mivel nem egy drága dolog (1000)Ft körül már van igy akár minden második olaj cserénél ki cseréli az ember az sem nagy tétel!
Fairlane2011-05-05 13:37:50 // 34580
Van a 155 nyóccelepesben is valami, aminek ráadásul van egy alsó kivezetése, ami az olajteknőbe megy.
Viszont ettől még ugyanúgy bedzsuvázza a szívórészt...
Fairlane2011-05-05 13:36:04 // 34579
Kell egyébként gondozni valahogy ezt a szűrőt?
Mittomén, olajozni, vagy kimosni, mint a direktszűrőt?
mreni2011-05-05 13:30:39 // 34578
illetve gyári turbósokban szokott lenni lecsapató tartály,pl a 155q4ben lancia thema-ban és a fiat coupe-ban is van.
mreni2011-05-05 13:29:40 // 34577
semmi negatív hatása nem lesz,környezetvédelmi/emissziós előírások miatt használják ezt a megoldást a gyárak.
mreni2011-05-05 13:27:57 // 34576
Az egyik a kartergáz szűrő a másik pedig a kartergáz lecsapató:)
Totti2011-05-05 13:13:15 // 34575
Na oda meg nagy valószínűséggel mi nem megyünk!
Kareszka19842011-05-05 13:07:18 // 34574
:( ahova remélhetőleg eljutok az szeged lesz, de sajnos még ez sem 100 :(
Totti2011-05-05 12:53:02 // 34573
Mármint mi nem tesz jót a motornak az hogy nem szívja be az olajos xart vagy mi?
Totti2011-05-05 12:50:07 // 34572
Hát ha megyünk is biztos hogy nem ezzel megyünk! :-) De ha jössz Sz.V.A.T.-ra vagy City re ott biztos meg tudod vizslatni!
Totti2011-05-05 12:48:55 // 34571
Olaj sár biztos hogy nálam nincsen max sima olaj ami le csapódik! Sár max akkor tud képződni ha vissza van vezetve mert ugye ott kap némi port az olaj mellé és így lesz olaj sáros a pillangó szelep környéke! Nálam nem jelentkezik semmi káros mellék hatás nincsen ingadozás sem semmi más rósz mellék hatás azt le számítva hogy érződik néha a szaga a kgáznak!
Kareszka19842011-05-05 12:16:56 // 34570
na jöhetnél már rokonylátogatóba, hogy élőben is megkukkantsam ezt a motorteret :D
mellesleg anno, amikor a termosztátot cseréltem, én kikaptam a komplett légcsövet, hogy jobban hozzáférjek a cucchoz és volt is mit látni...a pillangószelepre mintha ráfostak volna...akkor úgy voltam vele nem babrálom, úgy hagyom, nem okozok magamnak plusz melót. nademost kíváncsi vagyok ki mire jut ezzel a kartercső lekötéssel, mertha semmin nem változtat a motor járásán, akkor én is lekötöm...amúgy szerintem is csak pusztán környezetvédelmi szempontből van visszavezetve a szívócsőbe, max műszakin bírnak belekötni...
Totti2011-05-05 11:50:13 // 34569
Fairlane2011-05-05 11:45:08 // 34568
Ok, jobban kinyitottam a szemem, és látszik a motorteres képeden.... ami gyönyörű egyébként! :)
Fairlane2011-05-05 11:43:46 // 34567
Nu, lássunk képet! :)
A szívóoldalra visszavezetést meg ledugóztad akkor?
Dzsozy2011-05-05 11:42:01 // 34566
Hát, hogy őszinte legyek a képeid között találtam meg először a képeket, és láttam a két kis szűrőt az ERŐMŰVÖN, csupa nagybetűvel. :) Tele a hócipőm, hogy pucolgatni kell a pillangószelepházat, ne nem naponta,meg a vas az olajat sem csipegeti, hála istennek, de néha ugrál az alapjárat. Valamikor elég nagy az ingadozás, valamikor alig észrevehető. Persze tisztítás után ez megszűnik. Olvastam már oldalakat erről az egészről, és hét nem tesz jót a motornak, az biztos. Az meg azért nem egészséges, hogy az olajsár visszacsepeg a mociba, szelepfedélbe. Nem nézted még mi lehet ott? Amúgy mit reagált a vas arra, hogy egyszerűen lekötötted a karter gáz visszavezetőt?
Totti2011-05-05 11:24:30 // 34565
Én is be raktam két ilyen kis szűrőt és semmi olaj nem csöpög belőle lehet ez azért van mert függőlegesen áll és vissza tud folyni a lecsapódott olaj!
Dzsozy2011-05-05 11:19:27 // 34564
Gondoltam "bödönre", olvasva, akár a praktikerben is megvásárolható a részei, de gondoltam olyan direktszűrő féleségre is, de a szivacsos fajtára. Megnézném, hogy mennyire csöpög, max eszkábálnék valami tartájt. Még nem tudom, de már függő vagyok, éjjel-nappal erről olvasgatok. Sőt cartársak kocsijában is láttam már a blogokban, vagy a képeiken ilyen-olyan szűrőt.
Kareszka19842011-05-05 10:20:24 // 34563
az ilyen adalékkal nálam "csupán" annyi bib lenne, hogy gázüzemű a kocsi, benzinnel úgy msx 2km-et megy, míg átdobja gázüzemre :) de azért utánna járok, köszi szépen, elvégre tudok manuálisan váltani menet közben a benzin és a gázüzem között...másnem párszáz km-t legurulok benzinnel, ha úgy adódik, de ennek még utánnanézek...új katalizátort szeretnék beszerelni még az olajfogyi megszüntetése előtt és mivel az olajfogyi miatt nagyobb esélyel tömődik el, így most az esetleges tisztításra keresem a legegyszerűbb megoldást...ha mosással megoldható, akkor nincs gond, mert van itthon mosóm
Kau2011-05-05 10:14:32 // 34562
Én ilyenről még nem hallottam, de attól még lehet, hogy létezik. Viszont olyanról már hallottam, hogy használták ezt a Cataclean nevezetű adalékot és ez bevált. Nem reklámozom, nem érdekem, de környezetemben már volt aki dícsérte. Ha gondolod, google-vel rákeresel.
Fairlane2011-05-05 09:39:59 // 34561
Ha a kivezetőre teszel szűrőt, akkor nem fog abból csöpögni az olaj?
Vagy nem ilyen direktszűrő szerűre gondoltál, hanem "bödönre"?
Kareszka19842011-05-05 08:56:07 // 34560
hallottatok már olyasmiről, hogy katalizátort lehet mosni???? tán magasnyomású mosóval kilehet belőle mosni a lerakódásokat...multkor hallottam, csak mindig elfelejtetem rákérdezni itt is :)
Cs.Alfa2011-05-04 21:02:30 // 34559
Beömlőcsövet keresek,ami a légtömegmérő és a motor közörr van,az első szélvédő felá eső kellene....2.0 TS-hez.
Azt,amin a karteráz visszavezető cső is van....
Dzsozy2011-05-04 20:54:07 // 34558
Én csak a postás voltam, gondoltam megosztom. Egy ismerősöm "oktatott", aki nem mellesleg a győri műszaki egyetemen oktat. Amúgy meg egyet értünk! Aki meg "felmelegített" LMM-t nekiáll tisztítani , az meg is érdemli. :) A direktszűrőt meg én is úgy ahogy van már pár éve, úgy dobtam ki a vasból, mint macskát ..... :) Saját kárán tanul az ember.
De ha már az "alapjárat" a téma. Próbálok beleolvadni a kartergáz témába, és egyre jobban arra a következtetésre jutok, hogy pusztán a környezetünk megóvása végett van visszavezetve az égéstérbe. Nem tudom, hogy kinél hogy, de az én 2.0ts mocimba, hogy miért így nem tudom, de a légszűrő, és nem utolsó sorban az LMM után van visszavezetve, közvetlenül a pillangó szelepház előtt. Más általam olvasott autóknál, legalább a légszűrőházba vezették vissza. Mi meg nem győzzük takarítani a pillangószelepházat, a lerakódott olajpára miatt. Most olvastam, hogy több gyártó erről leáll, mivel rájöttek, hogy rosszabb az égés hatásfok, stb. De ilyen egyszerű lenne? Ledugózom a vastag, a pillangó szelepházba bemenő csövön lévő "bejáratot", a kivezetőre meg teszek, egy pár száz ft-os kartergázszűrőt?
Coyote2011-05-04 20:38:54 // 34557
Érdeklődnék urak, hogy akkor is kilehet a klímát tisztítani, ha nincs feltöltve a rendszer?
Szeretném kitisztítani itthon mert van egy flakon klíma tisztítóm itthon.
Imyx2011-05-04 18:40:49 // 34556
Üdv Urak.
Selespeed Alfanal találkozott már valaki azzal, hogy alapjáraton a kuplung kar mozog?? Tehát akkor is mozog a kuplung kar, ha nincs váltás. Csak kíváncsiságból, hogy csak engem érnek ilyenek?? :-)). Itt is megköszönném Szatyi mesternek AlfaSzatmári , aki ezidáig is sokat segített, és karbantartja a vasat.
[k i z z o]2011-05-03 22:32:47 // 34555
A denaturált szesz is alkohol - etil - és ugyanúgy bántja a "platinabevonatot",mint a sima víz, ha fűtési után egyszerre, esetleg feltápolt LMM alatt használják (amikor a fűtés aktív és a szenzor több száz fokos, ilyenkor sokkot kap a bevonat és az egyenletlen hőtágulás miatt a szenzor element külső bevonata valóban betegszik.
De simán használható IPA, den.szesz, ki amit akar, de a bevonatra égett szennyeződéseket nem fogja eltávolítani, esetleg a tisztítás után egy kicsit javul az LMM érzékenysége - nő a felület ugyanaz az n részecske nagyobb dT -t okoz, de pl. a direkt szűrős olaj fim ráégések nyomait soha nem felejti el.
GTPeti2011-05-03 20:38:21 // 34554
Spec a lökös műanyag. :)
De igazad van: ami fém és utángyártott többnyire vacakul alapozott. Olyan szép, mikor vki fényezetlen fekete cuccot tesz fel az autójára és halogatja a fényezést. Egy év után pedig barna színben pompázik. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-03 20:31:31 // 34553
meg kell venni a gyárit ott nincs pancs...
vm2011-05-03 20:11:29 // 34552
Bizony, az utángyártott bádogok alapozása inkább a tárolásra van rápancsolva, mint használatra...
GTPeti2011-05-03 19:50:00 // 34551
A patacsis lökös eredetileg az Iharostól származik, szerintem. Nekem ilyen van... fényezés előtt célszerű levakarni róla a gyári alapozót. Mert hámlani fog. Tapasztalat...
Krisz462011-05-03 11:20:52 // 34550
147-esemet hamarosan műszakiztatni és 60 ezres nagyszervízeltetni kell.
Mik a tapasztalatok, Budapesten hová érdemes vinni?
- Üzemanyagtöltő-állomások
- VATA-FAK (Vajdaság)
- Mo-i utak helyzete: ele...
