Üdv Szakik!
Egy kis segítség kellene. Ma átestem a kötelező szervízen, megcsináltam mindent kivéve a pollenszűrő cseréjét.
Kéne egy kis infó, hogy hogyan tudnám azt kicserélni, esetleg valakinek egy kép erről?
(146, 1,6 boxi)
Köszönöm
Coyote2010-08-25 14:22:44 // 31249
LKwrwv7RfL2010-08-25 13:43:12 // 31248
Végig néztem mind a négyet de nekem mintha a másodikkal ment voltna. Rögtön meg nézem az Alfadiag-gal.
Liquid2010-08-25 13:13:46 // 31246
a legfelső Bosch 1.5.5-tel próbáltad? ha jól emléxem akkor nekem azzal ment
mesa2010-08-25 12:51:26 // 31245
Nálam is ugyanez detto, néha indításkor erőtlen, le akarna állni - ilyenkor elindulni sem lehet, mert gázadásra elkezd fulladni. Ha túljut ezen a szakaszon, akkor utána nincs gond, viszont szemlátomást megfigyelhető, hogy ilyenkor leállítás és újraindítás után egyből eltűnik ez a jelenség, ahogy te is írtad!
Azok a dolgok, amiket te is cseréltél, vagy az LMM / pillangószelep tisztítás nem segített, nem oldottak meg semmit. A gyertyáimban kb 30K van, igaz hagyományosak, nem platina gyertyák
mesa2010-08-25 12:40:22 // 31244
OBD2-es, de szerintem nem jó motor típust választottál
Használj inkább Alfadiag-ot. A Demot ingyen is futtathatod.
LKwrwv7RfL2010-08-25 11:26:45 // 31243
Sziasztok, lett egy kis gondom...
Vettem egy diagnosztikai kábelt (OBD2 KKL) az eBay-en. Rádugtam a kocsira és csak egyetlen egyszer ismerte fel, láttam egy hibakódot és többet semmit. A kocsinak semmi baja, megy rendesen de ez a cucc nem akar csatlakozni, nem látja az ECU-t.
A kérdés az lenne, hogy OBD2-es csatlakozó van ezen (2000 évjárat 156 2.0 TS 16V) illetve nyilván az van, hiszen egyszer olvasott a kocsiból.
A portot, csatlakozást ellenőriztem.
Diny2010-08-25 11:09:29 // 31242
S.O.S.
Szükségem van egy darab kerékre, lehetőleg jó állapotban, használt is jó, felnivel, 15-ös, a 156-osra.
Pótkeréknek szükséges
köszi!
S.O.S.
köszi!
Kau2010-08-24 20:37:23 // 31241
Az NGK Platinum 100 ezer km-es gyertya. Ez a gyári. Az ilyen Championok 50 ezret bírnak. Persze ezek hozzávetőleges számok.
Bandoo2010-08-24 11:56:26 // 31240
Én is ugyanezzel a jelenséggel szívok már egy ideje. Igaz én nemrég cseréltem légtömegmérőt, egy hétig jó volt aztán az első hosszabb út után újrakezdte...
a gyertyáimban kb. 20ezer van.
Szóval, ha valaki tudja a megoldást ne tartsa magában :)
Dozer2010-08-24 08:40:56 // 31239
Végülis műszakira kivettem a visszajelző izzóját.... :DDDDD
MYSKHA2010-08-23 22:12:10 // 31238
jaja nagyonfain. öcsém aztmondta menetközben meg olyan mint egy dodzsem...
admirális2010-08-23 20:30:32 // 31237
Én is azért gondoltam generátorra, mert egyrészt az is ott van, másrészt egyik barátomnak épp most lett megint csapágyas a gen., nagyjából ez a hang van. Nyitott motorháztetőnél nem értjük egymás szavát, olyan hangja van.
MYSKHA2010-08-23 17:45:58 // 31236
akkor az a generátoré lesz. 1éves a vezérlés a gépben.ugyivagyok ha gajratettem ezidőalatt. De akorris megemlitette Zé. hogy szerinte a generátorom csapágyas. aksim is kuka lehet ez okból. nah akkor kap új aksit meg generátorgyógyitás aztán majd utána a többi :D nincsmegállás:D
RoliQ42010-08-23 17:13:35 // 31235
nem is baj ha nincs ABS:)
RoliQ42010-08-23 17:01:47 // 31234
a gyertya sanszos lehet... de ha már itt tartunk egy átlagos gyertya mennyit bír?
Wickey2010-08-23 16:45:06 // 31233
a fémszálak nem szikráznak, azok csak ledrótkorongozzák a kerékjárati ívet. Legalábbis ahogy én ezt eddig észrevettem a futófelületeldobásig játszott gumifüstölések esetén. :-P
Otto2010-08-23 15:10:19 // 31232
Vagy már gyalázott gumi és a fémszálak...
Bilux2010-08-23 15:09:45 // 31231
Az csúnya lenne :D Az csak kavics volt... mármint az dobta a szikrát.
Kareszka19842010-08-23 15:03:31 // 31230
jól látom, hogy itt a felni is megkapart???? :D:D:D:D:D
KLIKK
KLIKK
pb_2010-08-23 13:56:58 // 31229
Ok. Mérd ki a jeladókat.
Dozer2010-08-23 13:46:14 // 31228
Ilyesmi inkább ...jobbról a második kép
Dozer2010-08-23 13:26:09 // 31226
Képem az nix, de ha hazamegyek megpróbálom leolvasni..
pb_2010-08-23 13:08:02 // 31225
Ok.) Mi a bosch száma, vagy van képed róla?
Dozer2010-08-23 12:58:29 // 31224
Alfa 155 Q4-ről ezt írja a kisokos... :
"The 2.0 TB 4x4 version: A.B.S. Bosch 2S Anti Wheel Lock System with 6 sensors, 4 channels.."
Kau2010-08-23 12:45:24 // 31223
2-3 hónapja nálam is egyre erősebben jelentkezik ez a hiba. Első indítás után lefullad, majd másodikra tökéletesen indul. Pár száz méterig gyenge hidegen és egyszercsak mintha kiengedném a kéziféket, megindul. Kitakarítottuk az LMM-et, a hiba nem szűnt meg. Mivel korábban megadta magát a lambdaszondám, kicseréltük azt is gyárira, de ennek sincs köze a hibához. Kapott új akksit is, mert már régi volt a másik. Erősebb EN számos, de ez is kizárható. Csak azért írtam, hogy miktől nem lesz jobb :)
Erősen gyanakszok a gyertyákra. 74 ezer van bennük. Ha az sem, akkor még valamelyik jeladóra tippelnék.
Régen találkoztam már ezzel a hibával, de nem tudom, hogy akkor mi lett cserélve, de sikerült évekre orvosolnom.
MikeTheDevil2010-08-23 12:38:34 // 31222
Hali!Nincs valakinek valami jó fajta diagnosztikai programja,mert amik nekem vannak elég felejtős,vagy valami jó crack vivid workshop 8.1-re?
Üdv! Mike
Üdv! Mike
Kau2010-08-23 12:37:59 // 31221
Ez úgy tűnik, mintha valamelyik görgőtől jönne a vezérlés oldalról. Mint a lendkerekes autónál :)
Szerintem ezt minél előbb nézesd meg szakival!
Dunakeszin Német Misi sztetoszkóppal szokta kiszűrni, hogy melyik görgő a ludas.
pb_2010-08-23 12:34:57 // 31220
1 kOhm környéke. Melyik ABSed van?
Dozer2010-08-23 12:22:35 // 31219
Milyen értéket lehet rajta mérni? (Sorry de ehhez még nem konyítok..)
Dozer2010-08-23 11:43:18 // 31217
Üdv srácok... világít az ABS visszajelzőm.. (mielőtt szétszedtem meg összeraktam az autót akkor is világított de az ABS működött) most szép hosszú gumicsíkot lehet húzni a géppel... tehát nix blokkolásgátló :P
Emlékeim szerint a keréksebesség jeladót kicsit megfeszegettem (szánom - bánom) mikor anno szétszedtem a futóművet, gondolom az lehet a baj... megnéztem az árakat és 30-45k -ig terjedő összegeket láttam. Most hüle vagyok, vagy tényleg lehet annyi darabja annak a vacaknak :S
Kareszka19842010-08-23 08:56:34 // 31216
katalizátorbetéted egyben van?
nyisd fel a motorháztetőt, haver túráztassa picit, te meg fülelj akatalizátor környékén...ha abbol jön ahang, levált pár méhselytecske és keresik a kiutat :) de ne izgulj...nálam már egy sincs benne :D
gyml2010-08-22 20:43:13 // 31215
Ma kicsit autóztam és közben nem szólt a zene,így egy érdekes dologra figyeltem fel. Egyenletes tempóban autózom és utána közepes gázt adok,akkor kb 1 másodpercig csörgő hangot hallok a motor felől. Tapasztalt valaki hasonlót? Mi lehet az oka? Lehet,hogy gyertyát kéne cserélni?
[k i z z o]2010-08-22 20:28:12 // 31214
Lambdát nem használja hidegen.
roli1562010-08-22 19:38:29 // 31213
Szerintem hasonló cipőben járunk, nekem is rángat főleg hidegen 2000 körül, és csak ott.
zsoltee102010-08-22 19:19:46 // 31212
Szia. Nekem is csinálja ezt az autóm, reggel első indításnál elindulok, és nagyon nem akar menni, és néha-néha még rázkódik is az autó 2000-2500 környékén, és mikor eléri az 50 fokot a víz hőmérséklete, akkor kezd már erejében lenni, de még mindig nem megy ugy ahogy kellene. Én kicseréltem a légtömegmérőt mert azt hittem az a baja, de kezdek rájönni hogy ez ÉN szerintem szonda lesz. Ha már itt tartunk feltenném a kérdést a többieknek is hogy a szonda ha elromlik milyen jelenségekkel jár. Illetve van még egy érdekes hiba az autónak hiába tankolok 10.000FT ért a benzinmutato ugyan ugy ég sárgán, és nem megy fel semmit, olyan mintha nem lenne benne benzin, ez mitől lehet? ÜDV
roli1562010-08-22 19:11:49 // 31210
Szia !
Szerintem egészen biztosan nem főtengely csapágyas a motorod, ez sokkal magasabb frekvencián szól mintha az volna. Nekem volt főtengelyes a motorom , teljesen más hangja volt., ritkábban és mélyebben kopogott.
Szerinten a vezérmléstől jön a hang a szíj kötnyékéről, ha leveszed a vezérműszíj deklit lehet , hogy már akkor is okosabb leszel, az nem nagy művelet . :)
Üdv .Roland
Üdv .Roland
MYSKHA2010-08-22 19:02:37 // 31209
Sziasztok! Énis a segitséget kérnék, hogy véleményetek szerint mibaja lehet a paripának.szerintem főtengelycsapágy vagy mi...
Zakatol rendesen az olajat megzabálja a kocsi kb 4000km alatt. fogyasztásom az 8körűl tehtát az okés. 1.6 ts .vezérlésmodositóba kb 10-20e km van. és egy video.. a hang nemigazán adja vissza de vegyétek halkra! :-) onnan zakatol ami a legfelső csapágy lehet a vezérműszijnál. válaszotokat előre is köszi
roli1562010-08-22 18:06:11 // 31208
Segítséget szeretnék kérni a sokat tapasztalt cartársaktól :).
Az autómnál régóta fent áll egy hibajelenség, általában elindulás után hideg motornál , erőtlenebbenk érzem az autót, ilyenkor kövérebb gáznál furcsa "szürcsögő" hang hallható, olyasmi mindha kifújna a kipufogó, (de azzal nincs gond ). Kis idő múlva amikor már melegszik a gép ( szinte mindíg ugyan annál a hőfoknál) egyszerre hirtelen megérkeznek a hiányzó lovak :))))), és sokkal jobban megy a gép, gyorsul, húz és a furcsa szürcsögő hang is eltűnik , (ha nagyon lepadlózom akkor azért még ilyenkor is előjön de sokkal diszkrétebben ).
Nem tudom ( és eddig más sem tudta ) (:, hogy mi lehet ez a hiba .
Továbbá, azt szeretném még kérdezni, hogy a hidrotőkék közül ki lehet -e szűrni, hogy melyik a rossz., valamint az LMM hibáját milyen jelenség kíséri illetve ezt , hogyan lehetne behatárolni.
Több szerelőnél is jártam már de semmi, a "cserélkgessünk mindent sorjában " megoldás padig a borsos árak miatt nem túl szinpatikus és meg sem engedhetem magamnak.
Előre is köszönöm a segítséget !
Kese2010-08-21 13:45:44 // 31207
udv!meglett a bünos,igen elment nekünk is kirándulni az olajpumpa ezer nem kapta fel,szétszedtuk és láss csodát jobban is megoldhatták volna de ez van!szal már csak össze kell raknunk! KÖSZI a Segitséget mdiknek!!!
Hari2010-08-21 13:19:07 // 31206
Na igen! Fogtam is a fejem, " .....hogy a bánatba lehet ilyet kitalální VAAZZZEEE!" Persze még jó hogy szétszedte ripityomra! A vezkerék hosszában el is tört! ....csere!
Egy bíztos! Ezután nagyon megnézem - amikor ezt anyavajás vezkereket rakom fel - azt a főtengely reteszt! :-)))
Don Gombóc2010-08-20 18:00:33 // 31205
Ez egy eléggé szar megoldás, ezért jobb a régi, a vezműtengelyről hajtott olajszivattyú.
Hari2010-08-20 09:12:45 // 31204
Szóval kivette atulnyomás szabályzó szelepet! - nyugogtan kilehet venní ettől semmí baja nem szabad, hogy legyen! - Ha tényleg jól helyezte vissza - és nagyon tisztán bőven beolajozva - akkor annak jól kell szuperálnia! Az olaj nem tud úgy lefolyní hogy a szívatyú nevegye fel!!! ( Akkor bizony valahogy mégsem jól van visszarakva az a fránya túlnyomás határoló szelep! .... kosz, fém szilánk,stb)
(A multkorában jártam úgy, hogy összeraktam egy 3000-es V6-óst és az istenért sem akarta felvenní az olajat! A mocí újra kiugrott! Ripityomra szét! Minden olajcsatorna ujra átfujkálva, nyomáspróba. Az olajszívatyú letesztelve! Minden tökéletes!!! .... akkor meg miért nem volt olajnyomás?!!! Meglett a bűnös! Az olajszívatyú lánckereke a főtengelyen nincs ékelve! A ft. végén lévő anya szorítja össze az egészet, már ha bírja! Ugyanis valami oknál fogva - vagy nem figyeltem kellőképpen oda amikor raktam össze! - a vezérműszíj kereke az éken egy kis fémdarabkán megszorúlt. Nem bírta megszorítaní a szívatyú lánckerekét.
Soha nem mertem volna erre gondolnÍ!!!
Ujra összeraktam és hibátlanúl működík!!! )
Kese2010-08-19 19:50:58 // 31203
ugyan úgy van visszarakva,és akkor se kapja fel az olajat,
Bilux2010-08-19 18:58:09 // 31202
De ízesen beszélsz cartárs :)
Rakjátok vissza ahogy volt azt a "rugót dugattyút meg csavart" és működnie kell.
Kese2010-08-19 18:54:38 // 31201
elfelejtettem irni hogy 2.4jtd,es idaig jo volt mig ki nem lett vedve a csavar véletlenul
Kese2010-08-19 18:45:55 // 31200
Üdv!Kérdésünk lenne,oan problémank van hogy a haver véletlenül kivett egy csavart (az olajfiltertöl nincs messze),ahol a csavar mögött van egy rugo es egy dugattyu,ennek a szerepe azt tudjuk hogy ne engedje vissza az olajat-na ezt vette ki veletlenul,es mikor startoltuk akkor látjuk hogy nincs olajnyomás,valoszinuleg lefutott az olaj! Na de valakinek valami ötlete hogyan tudnank felkapatni az olajat?? mert probaltuk nem kapta!Köszi
