[k i z z o]2010-07-15 22:28:52 // 30807
Szelepdeknit leszedni, elpucolni, tömitést elmosni, + 1x zsirtalanitani és valami RTV -vel felrakni, pl. Loctite 5920.
Ferri2010-07-15 21:09:12 // 30806
Oda csak a szelepdekni tömítésen keresztül folyhat az olaj. A gyertyáknál nemigen verhet ki tiszta olajat, csak esetleg valami égett dzsuvát. Az első hengerhez utántöltéskor talán beöntheted. Szerintem le kell venni újra, és nagyon megtakarítva (a hornyot is), esetleg pasztával feltenni.
Buksi2010-07-15 20:57:51 // 30805
Gyertyák meg voltak húzva rendesen?
Szabeee2010-07-15 20:55:49 // 30804
Wickey2010-07-15 20:30:02 // 30803
vagy csótány a klímahűtő (koszos, kirohadtak a lamellák, ilyesmi) oszt nem bírja lehűteni a hűtőközeget. Nekem menet közben viszonylag jó, álló helyzetben katasztrófa. Szar a hűtőm. De nincs "kedvem" cserélni.
zee2010-07-15 20:14:25 // 30802
Minap voltunk klímásnál,ajó hír,hogy a rendszer tartja a nyomást de a venti nem indul. Előtétek jók,ventik direktben mennek,tehát azok is rendben vannk. Kérdésem,hogy biztosíték ill. relé aminek köze lehet a légkondihűtő ventijéhez merre találhatók?
kösz előre is
üdv
kösz előre is
üdv
MikeTheDevil2010-07-15 13:50:22 // 30801
Akkor vasárnap szedhetjük szét :( mivel pont ellenkezőleg lettek belerakva.Akkor ezért nem engedi a módositónak hogy vissza álljon.
Köszönöm.
Köszönöm.
Coyote2010-07-15 12:51:24 // 30800
Nem semmi ára van :-))
Na bele kuksikoz a bukszába, de lehet egyenlőre marad az ablak lehuzás :-DDD
vm2010-07-15 12:49:47 // 30799
Klímást kérdezz meg, mert percről percre megy fel a hűtőközeg ára :(
Coyote2010-07-15 12:46:01 // 30797
Valami ilyesmi nekem is át futott az agyamon. Mennyiért lehet után tölteni?
Selmak2010-07-15 12:15:16 // 30796
Pl.: nincs benne elég gáz.
Coyote2010-07-15 12:04:21 // 30795
Üdv Urak!
Valamiért nem akar a klímám úgy hűteni ahogyan én azt szeretném.
Hiába kapcsolom be, nem igazán hűt.
Mi lehet az oka? Vagy csak egyszerűen túl meleg van, és nem bírja?
Köszönöm.
Köszönöm.
Hari2010-07-15 08:16:26 // 30794
Meglehet! ( A két " alátét " kúpos végével összefelé!)
Bilux2010-07-15 07:50:14 // 30793
Sajna akkor valószínű, hogy rosszul lett összerakva.
Hari2010-07-15 07:16:58 // 30792
:-) ..... hi-hi! Az a két kúpos " alátét " - az kicsi titán barátom - az vezmodósítónak egy záró szelepje! Ha ez nagyon berágódík, eltörík akkor tud ám kerregni a masina!
Hááááá ... ha ezt nem cseréltétek, akkor megvan a hiba oka!
MikeTheDevil2010-07-15 07:09:39 // 30791
Remélem nem törött a rugó mert ki cseréltük.Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem.Estt ki belőle 2darab kúpos alátét az hova kell bele és hogyan állnak benne.Haverom bele rakta őket,de csak úgy sacc per kb.
Hari2010-07-14 20:53:41 // 30790
... vagy el van dugulva a kapcsolószelep alat a z oljfurat. (egy kis olajsár.) .... esetleg!
Kareszka19842010-07-14 20:43:42 // 30789
éééés, müködik az AUX bemenet :))))
Buddha2010-07-14 20:03:49 // 30788
Eltörött benne a rúgó, kopott a belseje és beakad, sokminden lehet... ;-)
MikeTheDevil2010-07-14 19:33:03 // 30787
Na meg van mitől hüppög az autó.Vezmód miatt csinálja.Módositás után nem áll vissza.Mitől lehet ez?Tudja valaki?
csaszar3382010-07-14 17:32:20 // 30786
szega cartárs
a helyzet az, hogy a foszerunk kissé nem mondok inkább semmit
vmi olyat magyarázott, hogy kasztni probléma
a betűket én is hiányolom
ilyen hibakódot nem találtam (OBD II szabvány szerint nem kezdődhet 9-sel, leglább is én nem találkoztam vele az interneten)
az autó egyébként törött volt, egyszer csak rájött dili a computerre, azóta világít az immobilizer s semmit nem csinál
(régebben volt félrekötött test, amiatt produkált már ilyet, ekkor az a m......., azt mondta, programozzuk fel kulcsokat: rossz kódot ütött 3- szor(nem kaptam meg kártyát), ekkor közölte "game over", de miután a test helyrekerült, működött az autó)
ötlet?
ötlet?
zotya littlesoldier és Szabina2010-07-14 12:35:08 // 30785
köszi szépen a segitséget!
Viki&Joe1462010-07-14 12:32:12 // 30784
gstup2010-07-14 12:00:39 // 30783
NEM mobil klímást tudna vlki ajánlani Budapesten?Előre is köszönöm.
Üdv Mindenkinek
Üdv Mindenkinek
Hari2010-07-14 07:52:04 // 30782
Félreértetük egymást! A "Delfi" műszert ismerem, nem Alfához való! ( Ez az án véleményem!)
A hibakodóknak általában van egy betűjele - amiből tudnílehet mire is vonatkozik - legalábbis az OBD szabvány szerint!
Azt rögvest sjtettem, hogy nem motor hk. !
.... akié az interfaces azt nem tudja megmondaní mire vonatkozik a hiba??????! :-(
Hari2010-07-14 07:42:20 // 30781
1. - meg kéne vizsgálnia főtengelyt! - szemrevételezés; műszeres mérés - érdemes-e , lehet-e javítaní! Hajtokarokat ua. (Egyébként mi történt vele?! Hk csapágy ált be vagy a nyugvó?!)
2. - megvizsgálni az olajszívatyút - szétszední és begégodásra, repedésre figyelmesen!
3. - hajtókar csapágy pusztulása - a hk. cserélye!!! (minden esetben!) A nyugvó csapágy pusztulása - a motorblokk cserélye!!! ( defirmáció, méret hiba miadt!)
Szóval ennek a pár apróságnak figyelembevételével rögvest el lehet dönteni, hogy melyík a járható út!
(Ha meg lehet köszörülní a főtengelyt! - 12-15 eFt köszörülés + ny. cs. 15 eFt + h.k. cs. 10-12 eFt + tömítés k. 40 e Ft kb. - nagyon alapossan kimosni a ft.-t és motorblokkot!!!!! j..... a meg egy kis munkadíj!
Komplett füzött moci kb. 150 eFt ( mororblokk, főteng. + hk. dugokkal, + hengerfely veztengelyekkel.) ..... (garanciás! 97e km-t futott, hibátlan , átvizsgált - van!)
:-) ... CIAO!
:-) ... CIAO!
MikeTheDevil2010-07-13 19:57:20 // 30780
Van egy kérdésém.Miután ki lett cserélve a vezérlésem néha kicsit bedadog meg fel le ugrál az alapjáratom 800-1300 között.Lehetséges hogy a trafósor nem lett rendesen be rakva?
csocsi2010-07-13 19:54:11 // 30779
Szerintem a főtengely még a jobbik megoldás.
zotya littlesoldier és Szabina2010-07-13 18:27:22 // 30778
jó lenne mi előbb tudni mert már az autó szétvan szedve!
Imyx2010-07-13 18:22:36 // 30777
Szevasztok! Futóművest tudna ajánlani valaki? Itt, Pesten. 90-nél érezhetően üt valami az első futóműben. Köszönöm előre is. Üdv nektek.
zotya littlesoldier és Szabina2010-07-13 17:55:58 // 30776
egy cartarsunknak segitségre lenne szüksége!
mi lenne olcsóbb megoldás motor csere vagy szerezni egy főtengelyt és csak azt kicserélni? 1.6 ts-ről lenne szó!
előre is köszi !
előre is köszi !
csaszar3382010-07-12 22:24:59 // 30775
kérésere válaszolva:
vmi Delfi cuccal, Racing-bazáron láttam ilyet 400e körül!
sztem egy nagy szar:
sok mindent nem kezel,(motorhoz hozzá sem fér)
nem tom
nem tom
Hari2010-07-12 13:00:19 // 30774
Igen ! A 2.1 vezérlő nincs benne a progiban! Már fel vettem a kapcsolatot a program készítőjével, emlitettem neki hogy vannak hiányosságok (2.1 - 145;146; 156 2.5V6;1662,5-3,0 V6; GTV 3,0 V6)
Eggyenlőre vární kell, majd a következő kiadásokban benne lessz!
(Most is ki lehet a hibakodokat olvasni, de az élő adatokkal gond van!) :-)
Az AlfaDiag viszont tartalmazza a 2.1-es ECU-t.
admirális2010-07-12 00:23:17 // 30773
145/146-al próbáltad már összehozni? Mert a lapjukon nem írják a BOSCH M2.10.4 ECU támogatottságát, csak az M1.5.5-t, ami a legtöbb TS 156-hoz van.
admirális2010-07-11 22:32:21 // 30772
Köszi az infokat! Átgondolom, mert igazából nagyon nem költenék erre, de ha kis költségvetésből össze tudom hozni akkor kéne!
Elsősorban ECU-hoz és airbag-hez használnám. Hibatörlésre, szenzor figyelésre.
Hari2010-07-11 19:31:39 // 30771
:- ) Ilyen Ocsó KK/L illesztőm van nekem is - eladó , mert nem igazán használom!
Hari2010-07-11 19:25:11 // 30770
....ja ha oooocsó kell, ezt nézd meg pl.: KK/L interfaces
Ez ua. mint az eBay-on!
Hari2010-07-11 19:08:28 // 30769
A google a te barátod is!!! .... na jó! Komolyra fordítva a szót! Az eBay-on nagyon olcsón lehet talální (mint azt Liquid kolega is irja!) , DE! Ezt a sima KK/L átalakítót azért nem ajánlom, mert:
- Nincs benne sem kapcsolósor, sem multiplexxer! Ezért néhány dolgot nem fog megszólítaní! pl.: ABS, ( ami nem a "7"-es lábra van kivezetve.)
- Nem viszi a CAN BUS -t A mi nembíztos, hogy neked szempont!
Persze idehaza is lehet kapni jókat! A kapcsolós egy kicsit drágább, (12 e Ft) de szerintem jobban megéri mint a legolcsóbb !
http://bolthely.hu/obddiag/lista/4a8d75052f744_FIAT_DIAGNOSZTIKA
Ha figyelmesen elolvasod itt leirják miért nem pont ua. mint a sima Vag KK/L!
Liquid2010-07-11 12:19:34 // 30768
admirális2010-07-11 00:20:18 // 30767
Azt meg tudnád mondani hogy hol lehet hozzá jutni ennyiért?
Hari2010-07-11 00:11:42 // 30766
Igen létezik! 5-6 e Ft-ért is lehet már kapní!
admirális2010-07-10 20:54:15 // 30764
Ezeknek a beszerzésével vagyok bajban. 10E-nél olcsóbban létezik valahol ilyen kábel?
GTVili2010-07-10 18:55:36 // 30763
Igen lehet......keresd az Auto Piece kft-t....
Viszont mielőtt összerakod,nem árt megnézni a henger belső felületét.....ha valami sérülés vagy kopás van rajta,akkor cserés az egész.
Massino2010-07-10 17:54:38 // 30762
Pár nappal ezelőtt észrevettem h folyik valami olaj bent a pedáloknál. Állítólag a kuplung felső munkahenger ereszt.
Lehet ahhoz kapni felújító szettet vagy csak cserélni lehet az egész munkahengert? Motoroknál fel szoktuk újítani van hozzájuk külön cucc. Csak ezért jutott eszembe hátha tudja valaki.
Hari2010-07-09 19:03:09 // 30761
KK/L interfaces kell az Fiat ECU Scan progihoz. (ua. mina Vosvágenyhez, Ranyóhoz, Opel stb) ...csak annyi a trükk, hogy a F.A.L.I. váltogatja az OBD csatiban a kimeneteket, (1;3;7;9;12; 13) így aztán lehet dugdosni, vagy olyan interfacest kell venní ami átkapcsólható!
A ECU Scan ingyen letölthető, de ebben az esetben : - nincs teljes magyarítása, nem minden tipus kezel! ..... ja és persze a KK/L sem vissz mindent! Kell egy ElmScan interfaces is! :-)
A teljes progi 50 Euró! (Szerintem nem veszélyes!)
Hari2010-07-09 18:46:47 // 30760
Ezek milyen hibakódok?! (Mivel let kiolvasva?!)
Hari2010-07-09 18:44:55 // 30759
Szia Dozer!
Nekem van e Uniscan Visa 1.83 diag interfacesem - ami hajszálra ugyan az mint amit te linkeltél! - nagyon jók a tapazstalataim vele! Szinte minden európai gyár autóját lehet diagnosztizálni vele - 1992 és 2000 közöttí évjáratok ! Nem egyszer előfordult, hogy a nagytudású KTS hozzá sem tudott szólni az autóhoz, a Visa pedig hibátlanúl kezelte az élőadatokat, hibakódot, alkatrészteszteket. .... úgyhogy csak jót tudok mondani róla!
Ja és Peti barétom Q4-sét is azzal diagnosztizáltam.
Alfa156SW2010-07-09 18:09:28 // 30758
Kicseréltem a komplett ABS-rendszert és a hiba megmaradt probáltuk kiütni a hibát BOSCH Műszerrel de nem lehet kiütni rögzitette a hibát most csak gyanitani tudom hogy amit beleraktam az jo csak a rögzitett hibát kéne elfeledtetni vele van ötletetek ezzel kapcsolatban veletek elöfordult már hasonló?
- AlfaCity26 - július 16-...
