Nagyon nagy mákod van, hogy a forró víztől nem robbant be a szélvédőd. A munkahelyünkön az egyik műszakvezető gondolta úgy pár évvel ezelőtt, hogy ő nem kapargatja a jeget. Ráöntötte a forró vizet és pókhálósan betört az egész...
Amúgy a megoldás: Menjél vele pár km-t és fűtsd fel a kocsit belül. Annyi elég, hogy kiolvadjon. Viszont addig lehet, hogy fogni kell az ajtót, tehát inkább vigyél magaddal valakit. Miután rendesen be lehetett csukni, hazaérve fújd be a zárat zárolajozó jégoldóval. Fújj a 4 ajtózárra is oldalról. Utána jó lesz.
Kau2010-02-01 15:12:45 // 28614
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-02-01 14:40:25 // 28613
itt:kulcs
Bilux2010-02-01 13:58:26 // 28611
Kéne egy kis help Sürgős!
145 alfa akksi lemerült éjszakára bevittem tölteni ma visszarakva imo kulcs villog.
Nincs se barna kulcsom se kódkártyám.
Ilyenkor mi a teendő?
Cím telefonszám bármi érdekel.
Sürge!
Sürge!
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((2010-02-01 13:41:09 // 28610
sziasztok
a szerelőmmel beszélve felmerült egy olyan dolog , hogy újra kéne rakni vagy frissiteni a computer software-t . valaki hallot már ilyen dologról ? kihez érdemes fordulni és mennyibe fog ez fájni nekem ?
kristof2010-02-01 13:15:43 // 28609
Köszi a tippet, megnézem. Viszont azt még mindig nem értem, hogy ez mért egyszerre jött elő... Reggel beugrottam a szerelőhöz vele, leborította az ajtókat forró vízzel, így a jobb elsőt most már tudom nyitni rendesen, de bal első olyan mintha félig nyitva lenne de közben mégsem, így a centrál sem zárja be a kocsit. A szerelő azt mondta, hogy valószínűleg befolyhatott a zárszerkezetbe a víz és éjszaka megfagyott. Javasolta, hogy éjszakára álljak be a garázsba vele és ott elvileg kienged. Meg is próbálom ma este bevarázsolni a járgányt.
Liquid2010-02-01 13:01:16 // 28608
így van, ez utóbbi volt nálam, ráadásul az LMM után
Poló2010-02-01 12:34:04 // 28607
Ha a pillangószelep és a motor között szív falsot, akkor ingadozik az alapjárat. A pillangószelep beáll a normális állásba, de a repedésen keresztül több levegő jut a motorba, így elkezd emelkedni az alapjárat. Ezt érzékeli a motor, állít egy kicsit a pillangószelepen, hogy kevesebb levegő jusson be. Elkezd csökkenni az alapjárat. Ezt is érzékeli a motor, nyit a pillangószelepen, megint sok a levegő, megint emelkedik az alapjárat és ez így meg addig, míg rá nem lépünk a gázra vagy le nem állítjuk a motor, vagy nem szüntetjük meg a lyukat.
Ha meg a pillangószelep és a légszűrő között van a repedés, az nem szól bele a motor működésébe, csak az élettartamába, mert por kerül a motorba.
Ferke2010-02-01 12:25:12 // 28606
Még szerencse, hogy nem durrant szét...
Liquid2010-02-01 12:16:53 // 28605
nemfeltétlenül, mert ha csak repedés van a szívócsőn, mint nekem volt és jellemzően, hidegen, kis gáznál fulladozott.
ráadásul alul, belül volt a repedés alig vettem észre
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-02-01 11:34:55 // 28604
Meg rángat,prüszköl,nem megy.
Ferke2010-02-01 11:30:52 // 28603
Meg ugye egyszer csak nem kezd el falsot szívni csak úgy:)
Poló2010-02-01 11:29:31 // 28602
Ha falsot szívna, akkor ingadozna az alapjárat fel-le.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-02-01 11:08:16 // 28601
98%,hgoy valahol falsot sziv,nézd át az összes csövet.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-02-01 11:05:23 // 28600
A MEGOLDÁS:A pöcök,egy pálcára van csavarozva,az a pálca valamiért elferdült,valószinü,hogy a müanyag csatlakozója amivel kapcsolodik a másik rudhoz elkopott,ezért szorul.
Ferke2010-02-01 11:02:59 // 28599
Levegő hőmérséklet jeladó?
kristof2010-01-31 20:51:07 // 28598
Na én is ugyanebben a cipőben járok, annyi különbséggel, hogy a 2 első ajtót nem lehet nyitni belülről, a vezetőoldalit meg sehogysem... A vezetőoldalinál meg valamiért nem megy le rendesen a pöcök mikor zárom meg nem megy fel eléggé mikor nyitom kulccsal, így ki sem tudom nyitni azt az ajtót.
Topee2010-01-31 20:50:27 // 28597
Köszi alfarin megnéztem mindent de minden okésnak tünik.
olvastam több tag blogjában hasonló problémát de sokan irták azt hogyha lehuzom a LMM csatiját akkor működik és kipörög és nem durrog! Nekem viszont ha lehuzom a csatit kmég jobban ki se pörög és le is áll hiába taposom a pedált... :S
Ma 1órája jöttem hazafele kb 15km végig jól ment az autó 1-2 durogást leszámítva és erötlen volt kb 40-50ló voolt a gépbe.
Leolvastattam a hibatároloját és semmi nem volt.... 1et kivéve hogy a högombám -35fokot észlelt alapba... de ez nem okozhatja ezt a hibát az biztos..
Hogy tudnám kiszürni hogy az LMM a hibás vagy esetleg a lambdaszonda?
Ja és mellesleg olyan a kocsi hangja mint egy v2es motor valszinüleg 2-3henger mehet és rezonál a gép fordulaton... :S
Valaki valami ötlet? Köszönöm
alfa kutya2010-01-31 20:04:58 // 28596
Köszi a segitséget!
Buddha2010-01-31 19:44:26 // 28595
Inkább kopott benne a karmantyú, vagy az egész! Van mikor fel lehet újítani, de van mikor nem jön be... Ha gondolod próbáld meg!
Ha nem kapsz hozzávaló készletet, akkor azt hiszem a wartburg fékben ugyanolyan van! Ez nem biztos de azt hiszem már egyszer kikerestem méret szerint.
Ciao
Ciao
Piritu - 1.000.0002010-01-31 19:44:02 // 28594
hopp ezt nem ebbe a topikba akartam...
Piritu - 1.000.0002010-01-31 19:43:34 // 28593
Jelentkezett innen valaki a milánói bulira?
alfa kutya2010-01-31 19:35:37 // 28592
Igen volt már ijen de akkor megjavult most nem akar lehet hogy hideg van neki még.
Átok79146TD2010-01-31 19:34:11 // 28591
akkoe első lépésben zárolajzót neki...
ha ne segít kárpit le és meglesni...
de vlószívű hogy a hideg az oka.
de majd a nálam okosabbak.
alfa kutya2010-01-31 19:32:27 // 28590
Igen a vezető oldali
Átok79146TD2010-01-31 19:31:07 // 28589
valamelyik zárad szorul.
alfa kutya2010-01-31 19:29:15 // 28588
Sziasztok tudnátok segiteni nem mindig tudom bezárni az ajtot a közponnti zár kattog mi lehet a baja? Alfa 145 boxer 1.4
Buddha2010-01-31 19:26:40 // 28587
A tárcsa kopásával a holtjáték csökkenne, de hidraulikusnál mindegy!
Valószínűleg levegős és könnyű légteleníteni, de kérdés, hogy honnan került bele levegő?!
A légszűrőház alatt a váltó tetején van a munkahenger, percek alatt ki lehet cserélni ha meghalt! :-)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-01-31 19:02:27 // 28586
Létezhet,de nézd át a gyujtáskábeleket,elektromos cuccokat.
Topee2010-01-31 19:00:22 // 28585
Szevasztok lenne 1 kérdésem jó lenne egy kis help!
3napja elkezdett szarakodni a kocsim torpant, nem akart menni , durrogott de ezt csak hidegen csinálta melegen abbahagyta de akkor se ment igazán a járgány.. 2napra rá ma már max 40km/h a csúcs sebesség 3as padlógáz és max 2-3ezres fordulatszám és folytonos durrogás! Néha elkapja és normálisan megy de ez csak 1percig jó.
Nyáron csinált hasonlót kitisztitottam a légtömegméröt és jó lett a gép!
Létezik hogy teljesen beszart a LMM...? vagy máshol keressem a problémát?
Sürgös lenne nagyon a help me már használhatatlan a vas.... :S
Segitségeteket elöre is köszönöm! =)
kristof2010-01-30 20:35:12 // 28584
Hello urak!
Az lehetséges, hogy a 164-esem kuplungja azért fog csak az 1/4-énél mert levegős a rendszere? (a tárcsa nem lehet elkopva) Ha levegős hogy tudnom légteleníteni? Köszi előre is.
GT Ɨ|ѯ2010-01-30 17:28:44 // 28583
jövő 7-en pl..:-)
Buddha2010-01-30 17:25:06 // 28582
...hááát, meg kellene indulnom arrafelé! ;-) Nincs elfelejtve! :-D
GT Ɨ|ѯ2010-01-30 16:00:31 // 28581
Letelt a január..én is kíváncsi vagyok, mikor lesz szilentanyag?:-)
Hardy2010-01-30 15:23:57 // 28580
Ez nem odafigyelés csak beállítás kérdése. Van olyan program a centírozó gépbe, hogy eldugja a súlyokat a küllők mögé. Csak egy kattintás.
Gonosztevő2010-01-30 15:20:06 // 28579
Köszi az infót! így lesz!
Buddha2010-01-30 15:06:17 // 28578
A külső csak akkor kopog ha alászeded, de szélsőséges esetben egyenesben is előfordulhat. Ha menet közben ütemesen kopog vagy mély hangon dübörög, és terhelésre változik akkor nagyon valószínű a belső csukló!
A belsőben a golyók, görgők javarészt egy piciny pályán mozognak és ott nagyon ki tudnak kopni. Meg kell nézni, hogy mennyi a holtjáték a tengelyen a csuklóhoz képest, ez ad infót az állapotáról!
Majd szólj, hogy mi volt vele! Kiváncsi vagyok! :-)
Gonosztevő2010-01-30 14:49:45 // 28577
Köszi! Hétfőn megyek kamionnal a szerelőhöz ahol javíttatok és egyeztetek vele iidőpontot!
Gonosztevő2010-01-30 14:48:02 // 28576
Hali! Igen,jobbost már cseréltünk,külsőt,akkor kormányt kitekerve recsegett!
Most cseréltünk olajat,és semmi szilánk,stb. nem volt benne!
Nem bánnám,ha nem kellene váltót szétszedni!
Buddha2010-01-30 14:09:23 // 28575
Kezdd a féltengelyekkel, szerintem ott lesz a hiba! Difiből ritkán törik ki darab, persze nem lehetetlen az sem, de a legvalószínűbbel kell kezdeni! Én a belsőre tippelek, annak a kopogása nem függ a kormányzástól, ha alászedve kopog akkor külső!
Bilux2010-01-30 13:53:22 // 28574
nem feltétlenül a váltó lehet féltengely csukló is
át kell nézni a csuklókat. Ez nem kerül sokba egy szerelőnél...utána lehet aggodalmaskodni.
Gonosztevő2010-01-30 13:23:53 // 28573
A zakatolás üteme a sebbeségtől függ! Minél gyorsabban forog a kerék ugy sűrűsödik a zakatolás üteme!
Buddha2010-01-30 12:55:14 // 28572
Jó lenne hallani a zakatolás ütemét, így nehéz következtetni a hibára!
Én így "hallatlanban" inkább belső féltengelycsuklóra tippelnék!
Gonosztevő2010-01-30 12:18:45 // 28571
Srácok!
Valami elkezdett nagyon zakatoni a 166-osomban!
Pár barátommal beszéltem,szerintük a difi a váltóban!
Leállítot motornál,üresben gurulva is kattog,de menet közben van nagyobb hangja,pláne,ha ráengedem a motorféket! Most cseréltünk váltóolajat Tutela Matryx-ot kapott,de semmi változás! :(
Valakinek ötlete?
Mibe fájhat egy váltófelújítás,vagy bontottba gondolkodjak inkább?
Valakinek ötlete?
Marklar1552010-01-30 00:33:26 // 28570
Motor ki...
Gyorsba:)
Gyorsba:)
VMate2010-01-28 16:18:20 // 28569
minek ? jó már az autó
Selmak2010-01-28 16:08:56 // 28568
Meg kellene próbálni gyári szoftvert visszatöltve.
VMate2010-01-28 15:44:35 // 28567
de meg van turkálva a szoftverje, de attól nem csinál ilyet, egr szelep ragadt le, le lett falazva most perfekt :)
Ferke2010-01-28 14:10:00 // 28566
Pedig az lmm is csiná ilyet....vagy nem volt megturkálva a szoftver? Akkor szokott ilyet csinálni még, ha az agyát macerálják:)
VMate2010-01-28 14:04:40 // 28565
nem, ez ha 3000nél, vagy 3500nél lépsz rá akkor is ezt csinálja, de nem mindig, üresbe padlót nyomsz neki, akkor kurva sokára pörög csak fel, most kicseréltem benne az lmm-t de rosszabb lett mint volt :(
