Nah nézegettem, tapizgattam de igazából nem találtam semmit, talán 1 helyen mintha lenne vmi de ne férek hozzá rendesen szal csak tapintani tudom. 33 egy darab csőért.... bazze :) Adrián már barátságosabb árat mondott :) Mindenesetre szólok Csörinek.
Köszi a segítséget srácok!
Tibe2011-02-20 15:22:03 // 16102
Adrián2011-02-20 12:37:20 // 16101
Csöri nekem 16500 jó magyar forintért reprezentálta az újat 156 hoz
Alfa GT-Csaba2011-02-19 22:53:15 // 16100
Kapaszkodj meg mert nem olcsó,nekem a gt-hez az új csőre 33ezret mondtak.Érdemesebb megcsináltatni féláron rozsdamentesből az soha sem fog kilyukadni.
Tibe2011-02-19 22:04:24 // 16099
Úgy is készültem már Csörihez, vezérműszíj, görgők, vízpumpa stb.... meg olalaj, szűrők cseréje, akkor egy turbócső csere is befigyel :) Holnap megtapizom hogy hol van a repedés rajta.
Tibe2011-02-19 22:01:22 // 16098
De igen, vmi hasonlót hallok, bár még alig észrevehető.
GTPeti2011-02-19 21:36:51 // 16097
Akkor ez vmi szupercsiga lehet, hogy nem izzad. :)
Adrián2011-02-19 21:35:11 // 16096
a lovak azt mondták látták valahol;)
Alfa GT-Csaba2011-02-19 21:33:44 // 16095
Érden csinálnak olyat rozsdamentesből 15ezerért,az nem lyukad ki soha többet!
GTPeti2011-02-19 21:33:18 // 16094
Akkor nézd meg a csigát, hogy még bent van-e. :)
Adrián2011-02-19 21:31:13 // 16093
Én is mindig nézem ha alákerülök ;) mert hallottam már erről tudom melyikről beszélsz az képzeld nekem az mindig száraz!
Alfa GT-Csaba2011-02-19 21:24:41 // 16092
Nekem 2szer volt már vele problémám,mégpedig azzal a csővel ami a turbót köti össze az intercoolerral.Az olajtól megpuhul,először csak olajos lesz aztán kiszakad a turbó nyomástól.Olyankor van korom hátul,nem is megy úgy és elég hülye süvítő hangja lesz.egyszer 3600-as fordulatnál lerúgta ezt a csövet,olyan kormot húztam magam után mint a diesel mozdony:-)
Adrián2011-02-19 21:17:40 // 16091
spec én a turbócsőre gondoltam ez enyém is el volt repedve első ránézésre nem is látszott alaposan át kellet nézni nyomkodni és lám ott figyelt egy kb 7cm repedés a belső oldalon!
Alfa GT-Csaba2011-02-19 21:10:36 // 16090
Amikor elkezd tolni a turbód nem hallasz furcsa süvitő hangot?
Tibe2011-02-19 21:09:23 // 16089
Köszi az ötleteket, holnap megnézem!
Alfa GT-Csaba2011-02-19 20:42:24 // 16088
De ha az alsó cooler csövön esetleg hajszál repedés van, ahol kijön a levegő akkor olajosnak is kell hogy legyen.Hamarosan nagyobb lyuk is lesz rajta.
Adrián2011-02-19 20:36:29 // 16087
és valóban az EGR puccantás sem árt;)
Piritu - 1.000.0002011-02-19 20:29:27 // 16086
Amikor elkezdett döglődni az EGR szelepem ugyan ezt csinálta (csak akkor még nem tudtam), hogy padlózásnál füstölt. Meg kéne nézni.
Adrián2011-02-19 20:26:40 // 16085
Nagyon valószínű hogy 1 olyan hajszál repedés lehet ami még most nehezbben észrevehető azért is enyhébbek a tünetek! Turbó nyomócsövet átnézni Cooler csövet szintén, valamint a vákum szab. csövét aul és felül is!Bár utobbi hibájánál nincs füstölés különösebben csak nem megy!
Alfa GT-Csaba2011-02-19 19:17:55 // 16084
Nézd meg az alsó cooler gumi csövedet hogy nem-e lyukadt ki,mert nekem is volt már ez gondom és ez volt a hibás!
mreni2011-02-19 18:46:45 // 16083
Valamelyik nyomó csőnél nem szökik a levegő?
Múlthéten hasonló volt egy Fiat m-jetnél,bár ott nem is ment úgy ahogy illene neki...
cseko762011-02-19 18:43:32 // 16082
én is ezt mondom :); de jobb az ilyet kerülni,mert csak problémát okoz :( ; nekem télen dermedt be egy kicsit :(
Tibe2011-02-19 17:26:39 // 16081
Kérdésem lenne: mostanában ha nyomok egy kövér gázt a gépnek akkor feltűnően füstöl, a középső visszapillantóból simán látom a kormot... illetve a kipuffokban is feltűnt hogy sokkal kormosabbak mint szoktak lenni. A gyorsulással nincs gond, illetve nem jelez semmi hibát sem a komputer, A hangja viszont kicsit megváltozott egy kövér gáznál a gépnek, ötletek hogy miért csinálja ezt?
Sporter2011-02-19 08:59:02 // 16080
Azt, hogy ez miért ilyen olcsó, nem a képekben kell keresni, hanem az anyagösszetételben. Gondolom a drágább ötvözőkkel megpróbáltak kicsit spórolni :)
Goodboy2011-02-19 08:54:57 // 16079
az a baj cimbikém,ha ki is löttyintesz egy kicsit a földre az pont golaj,mert a z a viz tetején uszik! a megoldás,h megrázod a kannát és,ha viz van benne akkor összekeveredik és kis gyöngyöket képez a viz és a golaj keveréke!
cseko762011-02-19 08:36:01 // 16078
akkor az elfajzott fehér ork volt :) ; biztos ismerőstől kell venni :) ; ki kell önteni egy kis mintát akár a földre is :); kezdődik a dzsihád ásványvíz ügyben, nálunk is van akciós :)
Goodboy2011-02-19 08:23:07 // 16077
nem én bizniszeltem ,hanem Hajmok!No meg nem ork volt hanem fehér!!
ALFI1562011-02-18 23:04:03 // 16076
Kell neked cigányokkal üzletelni.
Goodboy2011-02-18 23:00:52 // 16075
jo ötletet adtam miiiii??!!!
ALFI1562011-02-18 22:59:42 // 16074
Van eladó ásványvízem.250/L kell?
Goodboy2011-02-18 22:57:41 // 16073
oké ,megirom mi lesz ,de rálépek a pöcsére a kis gecinek az tuti!!!
Goodboy2011-02-18 22:56:44 // 16072
oké,este volt plusz nem gondolná az ember! bekajálnád tuti!!!
ALFI1562011-02-18 22:55:27 // 16071
Ha tölcsérel nyomod nem hokival mindjárt látod.Ha hokival akkor meg azért.Teljessen máshogy folyik a vít mint az olaj.
Goodboy2011-02-18 22:55:05 // 16070
ugy tünik ,nincs baja a nagynyomásunak sem,hamar leállt a vas és nem kinozta a leányzo ,rögtön hivott!okos lány sokat tanult tölem:-)
GTPeti2011-02-18 22:54:36 // 16069
Majd számolj be a meghitt találkozás részleteiről!
Abszolút ON lesz, elvégre.
Goodboy2011-02-18 22:53:18 // 16068
Zoli ,te hogyan mondanád meg rola ,h kamu ,amikor kannába van a kraft?? tetején uszik az olaj,te is bekajálnád.
Goodboy2011-02-18 22:51:16 // 16067
olnap rendszám alapjánmegkeresem az embert ,mert h avidijo kamera felvette a palit ! azt elmagyarázom neki mi pézbe fájt ez neki,v kirugatom,ill elmegyek hozzá és a szájába adom a tökeit:-( a jo kurva anyját 2 orát dolgoztam a kis dizellel mire rendbejött. kinyomattam az összes golajata tankbol azt uj olajszürö,friss olaj ,de még igy is maradt benne,! meg kellet hajtani ,h átdolgozza magát
ALFI1562011-02-18 22:50:26 // 16066
Én még mindig azt mondom nem ő a hibás hanem a balek aki megveszi.Ugyan úgy mint az út szélén a romántól akitől az aranygyürűt mert kell benzinre a pénz.Vagy az utánfutóról árult tüzifát ami nem is annyi mint amennyit mond ráadásul olyan vízes ha kiszárad akkor jó ha a 2/3-át nyomja majd súlyba.Csodák nincsenek!Ami olcsó az mind átbaszás.Balek pedig erre mindig lessz.
Selmak2011-02-18 22:49:03 // 16065
Jó azt benzinnel is, had legyen melege.
Alfa GT-Csaba2011-02-18 22:47:04 // 16064
Csak először meg kell tölteni ólommal a kannát!
GTPeti2011-02-18 22:45:07 // 16063
Szervezhetnél egy baráti találkozót az árussal. És ha már úgyis a kezedben van a marmonkanna, hát véletlenül meglendülhetne.
Alfa GT-Csaba2011-02-18 22:42:49 // 16062
Köszi hogy szóltál magam és a többiek nevében is!!!
Selmak2011-02-18 22:42:36 // 16061
Az hagyján, de mit művelt a magasnyomású rendszerrel a wasser? Ezt a trükköt hányan játsszák még el és hányan eszik meg a Macskajaj óta?
ALFI1562011-02-18 22:42:28 // 16060
Nem rég írtam az autóvásárlásba.Balek mindig lessz!
Goodboy2011-02-18 22:39:21 // 16059
Ciao Titánok! FIGYELMEZTETÉS!!!!
OVAKODJATOK AZ OLCSO GOLAJTOL!! Történt ugyanis a mai napon ,h egy teherfuvarozo kinált megsporolt golajat,amit nem hagyott ki a szobanforgo személy! Megtankolta az autot miután hazaért ,és párszáz méter utána dizel csattog köhög és megáll. Én voltam a sárga angyal ,és amikor elmondta a hölgy ,h mit tankolt rögtön levettem a gyorscsatit a golajszüröröl és kannába elektácéval kinyomatttam 1/2 litykot . Tetején kb 3 mm er golaj a többi viiiiiz!!! megnéztem még a maradék 1 kannát ,ugyszint ez a trükk volt ,tele csapviz,és a tetejére kb pár deci golaj!!!igy nagyon drága a 250 ft /l.
mreni2011-02-17 15:57:01 // 16058
Nekem az tökéletes lenne...
nem ivecora,hanem a motoromra:D:D
GTPeti2011-02-16 21:31:08 // 16057
Te jó ég, ez mekkora! :))
atesssz2011-02-16 21:29:20 // 16056
atesssz2011-02-16 21:22:07 // 16055
akkor örülök, hogy Ti is azon a véleményen vagytok, mint én, szvsz is nem bírhat sokat...
Az meg külön kellemetlen, ha a kompresszorházban a lapátokat elengedi a kovalens kötés :)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-02-16 20:14:25 // 16054
jah van vagy 4-5 gyártó s ezt nem hiába nem adják ki kínának :P
GTPeti2011-02-16 20:03:17 // 16053
...és ebben még nincs benne a tanulópénz. :))
- AlfaCity26 - július 16-...
