Totti 1462016-04-10 20:17:41 // 51548
Ahan, ismerös is tippelt a szijra. :S
Ferke2016-04-10 20:14:07 // 51547
Lehet a szíj is, de a feszítő is lehet szar....ruville feszítőből kettő nálunk már széthullott, szerencsés kimenetellel, szóval ruville nálunk már felejtős...
berobbantam2016-04-10 19:51:13 // 51546
Ha csere előtt nem csinálta akkor szar a szíj.Valamelyik fogközben van egy dudor.Offoson contitechnél már láttam ilyet.
Totti 1462016-04-10 18:49:25 // 51545
Ciao!
Ts mocinál találkoztatok olyannal,hogy a feszitö görgö jelzö tüskéje alapjáraton ugrál.
Jelzem,hogy gyári új vezérlés szettet kapot,s azóta csinálja.
Javitásképpen azóta lett cserélve vezmod, szivo+kipufogo veztengely és hidrotökék.
Persze sablonnal lett beállitva a szinkron, de csak ugrál a feszitö.
OFF :(
Csabo222016-04-10 16:20:39 // 51544
Melegen csak elvétve volt füst, ebből a szempontból az akksi állapota nem tényező. Feltételezem azt a gázolaj minősége okozta, nem mindig jutok külföldi naftához, és az se mindig egyformán jó.
Inditáskor új akkuval eltűnt a füst, igen.
dev1662016-04-09 18:05:22 // 51543
új akkuval teljesen elhagyta füstöt hidegen, melegen?
Csabo222016-04-09 16:03:18 // 51542
Én azt vettem észre, h 1 fáradtabb akksival többet teker inditásnál és ekkor fel is száll 1 kis felhő. Mióta bent van a friss akksi és lead elég hideg inditó áramot nyilván hamarabb beindul a kocsi és semmi füstöt nem látok/érzek. De nyilván még van kismillió tényező ami az inditáskori füstölést befolyásolja, nekem ez az 1 emlitett dolog ragadta meg a figyelmem.
krisz.v2016-04-09 11:00:47 // 51541
Nekem a sárga Koni sport van alatta, ami állítható, de még soha nem szóltak érte műszakin.
PistaFR2016-04-08 22:14:26 // 51540
Szerintem minden dízelmotor üzemanyagfelesleggel indul, ezért a füst. legalábbis a nyagy része. :)
dev1662016-04-08 18:19:23 // 51539
A másik lehetőség a nagyon tökéletlen dízelégés, ami szintén járhat kék füsttel, ez esetben injektor vagy EGR gond is okozhatja az indítási kék füstöt.
Mechanikai hiba (szelepszárszimmering, gyűrű) nem lehet, mert akkor nem csak indításkor füstölnének kéken vagy fordulaton elfedi a fekete füst? hmmm
dev1662016-04-08 18:02:15 // 51538
Ha rákerestek a youtube-n arra, hogy jtd start vagy multijet start 1-2 videót fogtok találni, amin nagyon kevés fekete füsttel indulnak a jtd-k, az összes többin viszont masszív kékkel, ami pár mp alatt eloszlik, tehát indításkor valahogy olaj jut az égéstérbe szinten minden jtd-n. Tudja erre valaki a magyarázatot?
Az oké, hogy a turbó miatt az egész szívórendszer (csövek, cooler, szívósor, leállítószelep) tocsog az olajban, de ennek a jelenségnek sztem nem ez áll a hátterében (mivel az enyém most makulátlanul tiszta, EGR off és új a turbó, mégis maradt egy nagyon kevés szürkés füst indításkor), hanem a motorszellőztető rendszer. Kérdés, hogy hogyan és mit lehet ellene tenni.
Bati2016-04-08 17:09:06 // 51537
SZIASZTOK
most jövök a villamosságistol megcsinálta a távirányítós kulcsot de nem nyitja a GTV-t szerinte újra kell tanítani és mikor mondtam hogy ahoz gyári gép kell azt mondta hogy ennél van valami módszer hogy gép nélkül is lehet de ö nem tudja hogy hogy esetleg te halottál ilyesmiről ?
osee_selespeed2016-04-08 15:25:56 // 51536
Én le fújnám feketére. :) Tavalyi műszakin a piros rugókba kötöttek bele. :P Amúgy én is narancs Koni-t szeretnék majd idővel.
HoGyi2016-04-08 11:34:11 // 51535
Köszönöm a visszajelzéseket nektek! Meg vagyok nyugtatva :)
Dévid2016-04-08 11:02:19 // 51534
Szervusztok!
Van valakinek tapasztalata (narancssárga) KONI STR.T lengéscsillapítókkal?
Főleg a műszaki vizsga része érdekelne, hogy azokkal vizsgaképes-e a járművem, mivel ezt az adatot sehol sem találom.
Köszi! D.
berobbantam2016-04-06 20:43:05 // 51533
Ez a lengőkar téma elég érdekes.Az előd félig offnál is ezt olvastam folyton.A drágább minőségibb bir 40000 kilómétert.Nos én mentem 60 ezret az autóval amiben most van 160000.Lengőkart még nem kelett cserélnem benne,és köszöni jól van.De nem is sokat járok vele pesten.Dizelböl amit én tudok az 1.9 jtd 8v.Amit itt elvisz mondjuk a kettős tömegű az a ts-be kell mondjuk vez módosítóra gyertyára lmm-re.Nincs itt olyan nagy difi szerintem.Inkább a dizelre ritkábban kell nagyobb össszeg,míg a benyásra kisebb ugyan de sűrűbben.A fűtésben viszont a benyás a király.A jtd télen elég lasan melegszik.Jah és még valami.Nekem 156-om van 1.9 jtd.A multkor kíváncsiságból bekapcsoltam,hogy mutassa a pillanatnyi fogyit.(tudom nem pontos)Tempomattal 90-nél 3.8,100-nál 4.2-4-3.Ha lepadlóztam 8,7 volt a max amíg elmentem.Szerintem ez sem elhanyagolható :)
Liquid2016-04-06 20:34:25 // 51532
Annyit fűznék hozzá, hogy:
- ha gyári minőségű cuccokkal rakod össze a futóművet és nem rallycrossozol vele, akkor bírja. Az ebayről, vateráról fillérekért rendelt szarok alapozták meg a futómű rossz hírét, meg persze az olcsójánosok.
- a vezérlésmódosító se fossa szét magát annyiszor, mint amit megénekelnek a különböző internetes mindentudók. Ha rendes olaj (Selénia 20K) van benne, mindig maxxon, és cserélve 10-15erenként, akkor nincs baj. (Hangsúly az olajszinten, és a megfelelő minőségen van ezesetben)
A saját tapasztalatom ezügyben az, hogy 55e km alatt egy darab bal felső lengőt cseréltem, illetve kb. a nálam töltött idő harmadától volt dízelhangja 1-2 másodpercig, hosszú állás után, de ez nem súlyosbodott. (a legproblémásabbnak mondott 2.0 TS-em volt)
dev1662016-04-06 20:20:24 // 51531
ja igen, a vez. módosító a legtipikusabb hiba a szíjas TS-eknél.
LMM= légmennyiségmérő.
A sűrű lengőkarcserének több oka is van: sportos karakterű autó lévén nem igazán bírják a gömbfejek és a szilentek a hazai utakat, viszont ezeket külön cserélni nem lehet. A gyárban beszerelt alkatrész minősége sokszorta jobb, mint bármi, amit utólag vehetsz hozzá, így a cserélt lengőkarok nem fognak sokat bírni, főleg, ha a legolcsóbbat veszi az ember.
HoGyi2016-04-06 19:57:32 // 51530
Köszönöm a valaszt!
Az LMM mit jelent?
Leginkabb arra panaszkodott az ismeros hogy többször is vissza kellett vinni meg gatancialisan az autót vezérlés módosító hiba miatt. Es az injektorral is voltak gondjai. Es meg említette azt is hogy sűrűn kell lengő karokat cserélni. Ez is széria hiba lenne?
dev1662016-04-06 19:48:11 // 51529
a 145 ős JTD-je egy örök darab, de azért azzal is lehetnek gondok (pl EGR, turbó, injektor, 2tömegű), hiszen 15-20 éves autókról beszélgetünk. Senki ne várja el, h nem kell majd szervizre költeni.
A TS-sel inkább motorikus bajok szoktak lenni (+LMM). Sok mindent alulméreteztek abban a blokkban és a hosszú élet csak gondos gazda mellett garantált. A TS pártiak szerint egyébként az 1.8 a legjobb.
HoGyi2016-04-06 18:16:52 // 51528
Az 1.6 TS (120LE) tulajok és ismerőktől szeretném megkérdezni, hogy mennyire kell félni ettől a motortípustól?
Ilyet készülünk venni, de egy szerelő és egyben volt 145 1.6 tulaj azzal ijesztget, hogy folyton csak baja volt ezzel a motorral és jó volna nem az ő 1 darab rossz tapasztalatára hagyatkozni.
Érdemesebb dízelt keresni, vagy azzal sincs kevesebb gond?
Előre is köszönöm!
Gyimi
Coyote2016-04-05 20:33:32 // 51527
Köszönöm majd akkor szét szedem az ajtót és meg nézem mi a bibi. Remélem hogy semmi komoly. Köszi mégegyszer.
127_sud2016-04-05 19:45:21 // 51526
Én is cseréltem lambda szondát de előtte és utána ugyanúgy jelen van a hiba. Mondjuk a régi szonda valóban rossz volt de lehet ez se tökéletes. Én nem univerzálisat tettem bele.
JulesTS2016-04-05 16:17:10 // 51525
Nekem is volt ilyen. A lambda szondám halott volt, cseréltem egy új univerzális NGK/NTK-ra. Látszólag jól működött, de az ECU nem szerette mert jött ez a FRA hiba. Az E85power logja szerint sem indult el a lambda szerinti szabályozás... Aztán vettem egy bontott gyári szondát és azóta jó...
127_sud2016-04-05 13:11:04 // 51524
Lehet én is így jártam ezzel a hibával mint te de ezért zavar. Nem ez a normális állapot. Lehet érdemes lenne egy hosszú ideig tartó áramtalanítást kipróbálni bár nem hiszek ebben.
127_sud2016-04-05 13:08:45 // 51523
Köszi az infót! Én mindig benzinnel járok úgyhogy valami más nyűgje lehet (ha van egyáltalán). Azért érdekes mert nem érzékelhető/mérhető az autón semmi probléma, persze ettől lehet még valami hibás. Nem is fogyaszt sokat szerintem (városban 10l) de reggel azért "büdös" benzines szaga van induláskor a garázsban de ezek ilyenek sajnos. Legalábbis az újabb benzinesekhez képest. Próbálkozom azért hátha kiderül mi nem kerek.
Piritu - 1.000.0002016-04-05 12:39:43 // 51522
Gyanúm, hogy egy tanknyi szarabb benzin is kiakaszthatja egy jó időre...
(Utána teszteltem, E85 ment bele és rögtön visszajött.)
Liquid2016-04-05 12:37:48 // 51521
Nekem is volt ilyen problémám a TS-sel (TRA). Minden érzékelő rendben volt, nem volt semmi gondja, csak zavart a hiba a comp-ban. Abban maradtunk csörivel, hogy hagyjuk, majd csak lesz valami "kézzelfoghatóbb", nem lett, így adtam el sok1000 km-rel később.
Piritu - 1.000.0002016-04-05 12:35:21 // 51520
Anno sokáig kerestem a Spidernél is az okot. Az jött ki a sok utána járás után, hogy a bemenő paraméterek alapján elvár a comp bizonyos kimeneti adatokat. A kettő közötti összefüggés ez a bizonyos TRA/FRA szám. Ha ezt nem tudja valamiért beállítani, jön a hibaüzenet. Nekem az E85 használata miatt volt, másképp reagált, mint a benzin és gyanítom erre nem volt beprogramozva. Amit elhagytam elmaradt a hibaüzenet. Anno végignéztem az LMM-től a lambda szondáig az összes érzékelőt.
127_sud2016-04-05 09:09:02 // 51519
Köszi. Azt én is értem, hogy nem fut le az önellenőrzés csak kérdés mi lehet az oka. Hátha valakinek volt hasonló gondja. A 05-ös hibakódra inkább a főtengely jeladót találtam mert ez ugye OBDI-es. Ez még ugye régi "buta" rendszer.
PistaFR2016-04-04 19:52:59 // 51518
A hibakód leírása szerint az önkalibrációt (?) nem tudja futtatni a vezérlő, mióta valami paraméter limiten volt. Másik hibakódot, fals levegőt, kipufogó kifújást említ lehetséges oknak, ezeken kívül a magasnyomású üzemanyagrendszer átvizsgálását javasolja. Már ha stimmel az angolom. :)
PistaFR2016-04-04 19:48:27 // 51517
A belső kilincsre sem dobja fel a gombot? Akkor lehet hogy szétakadt a rudazat valahol, nem? Vagy beakad valamibe?
127_sud2016-04-04 13:59:12 // 51516
Üdv mindenkinek,
Van egy állandóan megjelenő/visszatérő hibakód az autómban amit nem tudok megoldani. Szinte mindent hibát kijavítottam az autón ezt nem tudom egyértelműen lokalizálni. 66-os a hibakód és az FRA önbeállítási paraméter a problémás. Persze sok minden miatt lehet de alapvetően kimértem szinte mindent és nem találtam semmi problémát. A gyári manual szerinti ellenállás értékeket mutat a főtengely jeladótól kezdve a beszívott levegő hőmérséklet érzékelőn keresztül a folytószelep állás érzékelő és az alapjárat állító is. Amúgy autó teljesen jól működik de valami biztosan nem kerek. Bármikor pöccre indul és jól megy, nem rángat vagy hasonló bajai nincsenek. A 05-ös hibakód persze valószínű összefügg ezzel de az nem mindig van jelen és nem tudom mit takar mert többféle infót találtam erről a kódról. Az autó egy 145 Boxer 1,7 16V de a képen ez látszódik. Ha valakinek volt hasonló esete vagy van ötlete megköszönném a segítséget.
blackbird002016-04-04 11:19:00 // 51515
Szerintem a motor halt meg benne. Még nem szedtem szét Alfáét, de OFFnál van, hogy lehet tisztítani. Néha az is segít. Ha nem, csere.
Ez csak egy ötlet, bármi lehet!!
Coyote2016-04-04 10:59:54 // 51514
Lenne egy kis gondom központi zár téren. A bal hátsó ajtom zárja rosszalkodik.
Ha a táviranyitóval zárom be vagy a kulccsal sehogy sem zár be a központi zár, rögtön vissza is nyílik. Emiatt nem tudom bezárni a kocsit. Ha viszont kézzel le nyomom a kis gombot az ajtóban akkor betudom zárni a kocsit viszont a bal hátsó ajtót nem lehet kinyitni csak ha nagy nehezen kézzel vissza húzom a gombot.
Mi lehet a gond? Tud segíteni valaki?
köszönöm előre is. Sziasztok.
deportivo2016-04-03 09:13:36 // 51513
A Valeo vagy a Sachs a jobb megoldás kuplung szett terén?
Tomi742016-04-02 12:19:08 // 51512
Üdv cartársalk !
145,a központi zár,egyszer mükszik,egyszer nem.Valakinek ötlet?
Megköszönöm !!!
Taxi33™2016-04-01 21:50:12 // 51511
Mázlista! A ragasztó hiánycikk. De azért elraktam az összes darabot. Hátha egyszer sikerül kiraknom.
Taxi33™2016-04-01 21:47:41 // 51510
Ilyen kis tasakosat adott a Holland csávó. Azóta nem tudom azt két sárkánygyíkot kiűzni a hátsó ülésről..
emGéza2016-04-01 21:43:58 // 51509
Van hozzá fehér por is? Mert annélkül mit sem ér!
Forsberg2016-04-01 21:40:27 // 51508
Nekem van, nagyon jó dolog! Régen szettben adták a törött szélvédő mozaik ragasztóval.
Akkor vettem őket.
Taxi33™2016-04-01 20:58:41 // 51507
Kinyílt légzsák javítókészletet használt már valaki? Jó áron ajánlották.
indi692016-03-31 16:29:23 // 51506
sziasztok. 156 ts felső motortartóját jobbra balra tekergetem nem nagy erővel. Ez így normális vagy csere? köszi
blackbird002016-03-31 13:38:51 // 51505
Szvsz mindegy, csak a fizikai méretei, és a Nm egyezzen meg. Ha erősebbet veszel orrba vág, ha gyengébbet, nem nyílik.
Én már cseréltem az SW csomagtérajtaján, és tökéletes lett.
Skodra2016-03-31 12:09:39 // 51504
Sziasztok! 156 berlina-hoz csomagtér gázrugót milyet ajánlotok,és hol tudnám beszerezni! Köszönettel!
Forsberg2016-03-29 12:11:16 // 51503
Olyan emberkét keresek, aki tud segíteni a multikormány bekötésében?
Elmondja mi kell hozzá és a bekötésben is segít. Természetesen nem ingyen szeretném.
Köszönöm szépen!
Szabi62016-03-25 17:37:48 // 51502
Szevasztok. Mi okozhat olyan problémát, hogy minden sebességet bevesz szépen a verda csak a 4.-et nem?!
pe-Ti2016-03-23 09:53:48 // 51501
Jozso532016-03-23 08:38:42 // 51500
SZia !
Pontosan ott van ahol gondolod egy 6-os imbuszfejő csavar fogja.A másik vége szivotorok felett egy sárgás -barna csatlakozo.
pe-Ti2016-03-22 19:34:22 // 51499
Ciao!
1.6 TS-ben merre találom a főtengely holtpont jeladót? A kuplungharang közelében a tűzfal felől a blokk hátsó oldalán? Mert ott van egy jeladó csak nem vagyok biztos benne.
