Kau2016-01-08 11:04:13 // 51205
Délelőtt vettem egyet és délután láttam a cikket. Favorit. Nem felelt meg. Ilyenkor vissza lehet vinni? :)
erno156sw2016-01-08 04:52:50 // 51204
Nekem folyamatosan 50-60 körül volt, városban 90-110 körül. Most hogy új a termosztát: 80-95 között van városon kívül-belül. Az enyém egyik nap gondolt egyet és zárt állapotban megszorult, főzte a vizet erőből, előtte folyamatosan nyitva volt, és túlhűtött...
Szerintem termosztát lehet a ludas (de én csak mint júzer gondolom...)
erno156sw2016-01-08 04:46:32 // 51203
LM-et az Alfa Szatmárinál biztosan tudnak hozni....
[k i z z o]2016-01-06 19:51:48 // 51201
Bármelyik jó. 75 -höz kell?
Tocsa2016-01-06 19:21:11 // 51200
Üdv cartársak ! Némi tanácsra lenne szükségem .
Főtengely csapágyakból melyik márkát érdemes megvenni szakál metáltól ?
Glyco , King , AE ... ??? első kettőt tartanak raktáron. utóbbi csak lekérhető !
Vagy vegyek máshol AE -t ???
Kirialfa2016-01-05 19:16:23 // 51199
Ok, köszi! :)
Kirialfa2016-01-05 11:42:42 // 51197
Sziasztok ismét! Még annyit hozzá tennék a termosztátos problémához, mivel még nem cseréltem, azóta arra jöttem rá, hogy ha a fűtést 1-2-es fokozatnál nagyobbra teszem akkor visszahűti a motort, illetve ha városba megyek vagy megállok 60 foknál feljebb nem viszi, de országúton autópályán jó, eléri a 84-et is(obd2 olvasó alapján). A hűtőbe menő felső cső meleg, a bal alsó kivezető cső hideg, illetve a tágulási tartály meleg vizet tartalmaz, hátha ez is mond valakinek valamit. Vajon még mindig termosztát hiba?
Bilux2016-01-03 21:44:38 // 51196
Mr. Z2016-01-03 20:41:25 // 51195
Erhard pedig a helyi kontakt :)
Mr. Z2016-01-03 20:36:16 // 51193
http://www.mahle.com/mahle/en/about-mahle/locations/6185.jsp
MAHLE Behr Italy s.r.l., Grugliasco
Nekem gyárilag is Behr volt rajta arra is cseréltem ki.
Ferke2016-01-03 19:58:58 // 51192
Ha nincs szerviz hozzáférésed, akkor nem is fogod megtalálni, a mezei weboldaluk kb használhatatlan.
Kirialfa2016-01-03 19:03:11 // 51191
Köszi, már csak azt nem tudom hogy hol lehet ilyet kapni, mert a Bardiban, Unixban, alba autóházban nincs, max Behr van.
Ferke2016-01-03 17:27:22 // 51190
A 2 venti normális:)
Ferke2016-01-03 17:27:01 // 51189
Mi Metelli-t vagy Mahle-t használunk egy jó ideje, kicsit drágább, de tovább is bírja...
Kirialfa2016-01-01 21:11:13 // 51188
Az lenne a kérdésem, hogy milyen termosztátot vegyek az alfámba? jó áron Vernet lenne, de nem tudom milyen (1.9 JTDm 150le). Illetve normális-e hogy két ventilátoros hűtő van az autóban? Nekem valaki azt mondta hogy ez csak a 2,4-re jellemző. Előre is köszi a segítséget!
Ferke2015-12-31 19:49:41 // 51187
Nem:) Ezt a turbo tolja fel oda.
Ferke2015-12-31 19:48:52 // 51186
Szorul kint a váltón a kapcsolótengely. Szétszed, bezsíroz, összerak, örül:)
berobbantam2015-12-31 18:15:49 // 51185
Ma eszembe jutott a garázsban,hogy megnézem az enyémet.Nekem csont száraz.Kb 1500 kilómétert mentem a kocsival mióta megvan.Azért írom mert lehet vásárlás előtt kiglancolták.
Kimis1112015-12-30 16:32:36 // 51184
Nekem sincs :) Biztos jobban felmegy oda a por meg minden.
redlbalazs2015-12-30 16:25:55 // 51183
2 éve nincs haspáncél a motor alatt...lehet felverte a koszt oda?
redlbalazs2015-12-30 16:24:18 // 51182
Igazából honnan férek hozzá ?? Csak azért érdeklődöm mert már váltofelujítással riogtttak..
Kimis1112015-12-30 15:31:54 // 51181
Szokott használni.Nekem volt hogy úgy beállt,mintha iszapban próbáltam volna mozgatni. Most kutya baja.
redlbalazs2015-12-30 15:11:28 // 51180
Köszi.megprobálom ...remélem eredményes lesz 😁
Kristyon2015-12-30 15:08:47 // 51179
Azért az fogyasztásban durván jelentkezne...
Kimis1112015-12-30 14:58:06 // 51178
Ha a 166-ról van szó,akkor a váltón lévő kulisszát pucold ki szépen,zsírozd át. Van két bowden ami szintén ott található,ezek felelősek a váltó pozíciójáért. ezeken a porvédőgumik szétszakadna és belemegy a trutyi. Húzd le ezeket a gumikat,féktisztítóval alaposan fújd le. Hagyd megszáradni,majd WD 40-el jól fújd be. Mozgasd a váltókart közben többször. Szépen be fog lazulni és normálisan mozog majd.
Eztel lehet végezni anélkül,hogy leszednéd a kereket,csak kell némi ügyesség. Meg vedd ki a kiegyenlítőtartályt. A csöveket nem kell,csak a rögzítőcsavarját és húzd félre. Esetleg a gumiszívócsövet még.
redlbalazs2015-12-30 14:00:48 // 51177
Hello Mindenki.
Ki tudná nekem megmondani,hogy mi lehet az oka annak,hogy a váltókar üresben jobbra -balra tolva nehezen mozog és ugy is marad??minden sebesség megvan,veszi is őket. Kengyel alatt kilett pucolva a trutyi már ami volt...
Segítsetek...volt e valakinek ilyen tapasztalata..
tuckle2015-12-30 11:57:47 // 51176
nem lehet hogy a résolajcsövektől szivárog oda le a gázolajad ?
Kristyon2015-12-30 11:15:33 // 51175
Ha arra gondolsz, ami a fényképen látható, abból tuti nem csöpög gázolaj. Az egy vákummal működő munkahenger a pillangó szelepet mozgatja. A pillngószelep tengelyénél, illetve a tubócső és pillngószelep ház csatlakozásánál szivároghat ki némi olaj, ami a kartergázból csapódhatott le a cső belsejében. Vagy ha a környezetében valamelyik tömítés már nem úgy tömít mint újkorában, kerülhet oda némi motorolaj, van ott bőven ilyen csatlakozási pont.(Az enyém sem különb)
De ha még is gázolaj csöpög belőle akkor azt sürgősen meg kéne nézetni szerelővel, mert az tuti nem normális...
.......................2015-12-30 11:11:15 // 51174
Az motorolaj,a turboból jön
Nem kell vele foglalkozni addig amíg jeletős motorolajfogyasztás nincs
slopper2015-12-30 10:53:08 // 51173
Sziasztok, tisztelettel érdeklődnék tőletek, hogy mi ez az alkatrész amiből nekem csöpög néha gázolaj? Lehet hogy ez normális, mert minden megnézett 1,9 JTD-nél láttam ezt. Előre is köszönöm a segítséget.
Alfa GT-Csaba2015-12-29 22:25:19 // 51172
Keresd Ferke cartársat ,ő tud mindenben segiteni !Nekem 3 hete cserélte a komplett kuplungomat!
Alfa GT-Csaba2015-12-29 22:23:36 // 51171
50 körül van bele a komplett kuplung 25 körül van a M díj ás 8ezer körül a váltó szimering
erno156sw2015-12-29 17:37:58 // 51170
Általában, ha hozzányúlsz a kuplunghoz, érdemes a teljes szerkezetet cserélni... OFF-osaimnál nekem ez volt a tapasztalat... Nem jó az, ha egymás után többször is szét kell bombázni a kocsit...
Ha nálam lenne kuplung csere, tuti hogy az egészet cseréltetném...
Kristyon2015-12-29 16:50:36 // 51169
Kb 50ezer a kuplung szett, de a facebokon láttam hírdet valaki 40ezerért... talán jó lehet a tiédbe....
Sheppa2015-12-29 10:48:54 // 51168
A 147-es alfámba a minap beragadt a kuplung és a hátramenetet is nehezen veszi be. A kuplungpedált elég nehéz benyomni és egy-két csepp olaj is jelentkezett az autó alatt. (Lehet nincs összefüggés?!) A szerelő csak januárban dolgozik legközelebb ugyhogy addig kényszerpihenő. Valakinek van valamilyen tapasztalata ezzel kapcsolatban? egész kuplungszettet cserélni kell-e és kb mennyibe fog fájni a dolog. köszi a válaszokat! Üdv!
maotun2015-12-28 22:43:50 // 51167
Ma neztem kereskedesbe egy 159 2,4 jtd.-t kertem hideg motorral várjanak.
Nos az autot kiglancolták esztetikai hibák, tores nyomok nem voltak, illesztesek hezagok rendeben.....eddig ok.
Most jött az inditás: Vártam a csodát az 156 1,9 jtd után na majd az öt hengeres!
az auto igen nehezen indult sokat kellett forgatni az oninditonak es a kereskedö pumpálta a gázpedált zaporán mig elkapta rázkodás es elindult....
Aztán sivitás a hosszbordás szíjj felöl váltakozo eröseggel majd 1-2 perc után elhalkul 3 prc után vegre normalizálodik a motorhang, a proba utra sor sem kerult, nagyom elszált a bizalmam az indulastol meg a sivítastol ....
Amugy tetszik a kocsi ezek a problemák sulyos hibára utalnak?
a kocsi vájcbol hozott elvileg vegig szervizelt 164000 vezerles es vizpumpa csere, de az indulás nem tettszett nagyon nem.
a segedhajtás gorgo szíjj csere beleferne de az indulas szerintem nagyobb problema elojele rosszul gondolom?
Udv geza
elnezest az ekezetekert hibakert.
Akosbow2015-12-28 17:29:07 // 51166
JTD tulajoknak ajánlom a figyelmébe az új oldalam. Részletes munkafolyamat is le van írva részletekben.
https://www.facebook.com/JTDCleaning/
PistaFR2015-12-27 10:29:46 // 51165
Eddig csak egy kis szervizen voltam náluk, az előző csapathoz képest az már meggyőző volt hogy az került az autóba amit kértem. Régi alfás ismerős szerint is jók.
[k i z z o]2015-12-27 07:54:59 // 51164
A tápfeszültséget at ECU nem tudja elvenni, nincs a SS (sensor supply) vonalakra diagnosztika. Ezek 250mA -el terhelhető vonalak, több van belőlük, hogy ha egyiken túlterhelés van attól még pl. egy NTC pullup feszültsége ne szűnjön meg. Tipikusan 3 SSV van (SSVx x=1-3) egy ilyen ECUn.
Azt kellene megnézni, hogy más helyeken megvan e az SS amikor terheled ezt a SS -t a MAP szenzorral.
A MAP szenzor áramfelvétele tipikusan 7mA, egy 10 - 22 kohm soros ellenállással csatlakozik az ECU AD konverterére.
Kipróbálhatod a MAP szenzort egy asztali tápegységről is, megnézheted az áramfelvételét, a kimenőjelét terheletlenül, és a kimenőjelét egy 10kohm ellenállásra járatva.
Persze a MPA i slehet hibás, de inkább a karakterisztikájuk tolódik el a szennyeződések miatt, vagy a referencia cella tolódik el bennük, de a te esetedben a köteg is lehet valahogyan / valahová zárlatos.
Azt is megnézheted, hogy a SS és a GND közé beraksz egy ellenállást pl. 1kohm, hogy azt tudja e hajtani az ECU, mert szélsőséges esetben lehetséges, hogy a lineáris feszültségstabilizátor hibásodott meg benne.
Egy MPX4250 -et nézz meg adatlap szinten, az egy 250kPa méréshatárú nyomásszenzor, ilyesmi van a MAP házakban is, segít a működést megérteni.
csokagm2015-12-27 01:12:52 // 51163
A royalcar kft tudjatok kihez tartozik?
dev1662015-12-27 00:12:42 // 51162
róluk mit tudunk?
dev1662015-12-27 00:09:49 // 51161
Sziasztok! Adott a következő MAP szenzor: Bosch 0 280 002 215, 3 vezetékes, 5V-os.
A hibajelenség, hogy az ECU szerint nincs MAP jel és valóban. Ha gyújtáson van, vagy jár a motor, az ECU elveszi az 5V-os tápot a szenzortól. Úgy sejtem, hogy a szenzor maga egy nyúlásmérő bélyeges nyomásmérő valamilyen egyszerű erősítőfokozatban, de mivel Bosch termék nem tudom kideríteni pontosan mi a kapcsolás. Gyanítom, hogy az ECU azért veszi el a tápot, mert nem megfelelő a szenzor áramfelvétele, tehát cserés. A gond, hogy egy másik ugyanilyen (bár bontott) szenzorral is ugyanezt teszi. Vagy mindkét szenzor rossz vagy más a hiba. Ez utóbbi nem valószínű, mert nincs szakadás és minden vezeték megfelelő lábra érkezik az ECU-ba.
Ha másnak sincs jobb ötlete, akkor cserélem a szenzort gyári újra.
Orosz2015-12-20 14:39:22 // 51159
Szerintem ha normálisan elmagyarázza nekik az ember, hogy mi a baj a kocsival, akkor normális munkát is végeznek. Akárhányszor elvittem hozzájuk a kocsit mindig normálisan meg lett csinálva. "Laza munka jó pénzért jellemzi őket" nem...normális munka emberi pénzért jellemzi őket. Nem kell itt lehúzni őket.
Orosz2015-12-20 14:34:29 // 51158
Hogy kik lettek nagyképűek?
Zerobi2015-12-19 15:48:53 // 51157
nekem nem hozzászólás kell hanem ajánlat :)
PistaFR2015-12-19 13:40:15 // 51156
Gulf Drive-in, Bp. 11. ker. Albert u. 43/F
