Alfa GT-Csaba2014-12-31 21:34:59 // 49696
Lengéscsilapitón van gyárilag a rugó tányér ráhegesztve
0Balazs2014-12-31 21:16:56 // 49695
Alfa 147 jtd-vel lerobbantunk ma. Körforgalom után nagy búgás és égett gumi szag. Félre álltunk, és akkor láttam, hogy a bal hátsó gumim belső oldala fekete. A rugót alulról tartó tányér eltört ha jól láttam, és a rugó lefelé nekifeszült a gumimnak. Tréler haza, 22ezer ft. A kérdésem az lenne, hogy a rugót mi tartja alulról? A lengéscsillapítón van rögzítve?
Tudom, hogy látatlanban nem egyszerű a történet, de hátha tapasztaltabbak vagytok :)
Előre is köszi :)
Előre is köszi :)
Kau2014-12-31 07:40:00 // 49694
Ha mindet leszedik valamikor, tényleg össze lehet keverni. Ebben igazad van :)
HaNGyA2014-12-31 00:25:08 // 49693
Szia Mindenki!
Az, hoy melyik biztosíték és relé mihez tartozik, az nem feltétlenül egyértelmű!
Mivel ott az aksi előtt LEGO szerűen egymásba csúztathatók a biztik és a relék foglalatai, kérdés, hogy valaki előzőleg hogy tologatta össze.
Nálam, egy ilyen problémánál derült ki, hogy az előző tulaj valamikor tréfás kedvében szerelt! Én meg nem értettem, hogy kivett relével, hogy megy még a klíma...
Egyébként, úgy tudom, a hűtőventillátornak van ott még reléje.
Kau2014-12-30 19:55:05 // 49692
Pontosítok. A középső a benzinszivattyúé. Akkor a jobb oldali az immoé :)
Mindet érdemes megtakarítani :)
Olyan is előfordul, hogy alulról lecsúszik egy vezeték.
Kau2014-12-30 19:50:21 // 49691
Ha jól emlékszek, a középső az immoé. Mellette a nagy a klímáé, a harmadikat nem tudom :)
Kaci2014-12-30 16:10:11 // 49690
Esetleg azt meg tudod még írni, hogy melyik mihez tartozik?
Kau2014-12-30 13:01:12 // 49688
Az akksi előtti táblán van a reléje és 1-2 biztosíték. Érdemes megpucolni, a biztiket meg kicserélni, mert eloxidálódnak.
Kaci2014-12-30 09:43:29 // 49687
Sziasztok! Járt már valaki úgy hogy letiltott az immoja? megoldás? 1.4 TS
Alfa GT-Csaba2014-12-30 09:40:09 // 49686
Indulás nagyban számit az üzemanyag nyomás felépülésétől és a motor kopottság ,kompresszió nagyságától is !
hg6idn2014-12-30 07:37:34 // 49685
Á, így már értem! Akkor egy hibaforrással kevesebb 😊!
[k i z z o]2014-12-29 23:34:18 // 49684
Ez nem fizikai EGR szelep, hanem szelepösszenyitással elért belső EGR. A kipufogógázokat visszatartják egy kései kipufogó oldali nyitással. A twinphaser ezekben segít.
Coyote2014-12-29 19:45:03 // 49683
sziasztok. tudja valaki merre van a 166-ban a klíma vezérlője? vagy esetleg valami ötlet miért nem megy a fűtés és a venti?
elég kellemetlen minden reggel kaparni a jeget belülről :-(
hg6idn2014-12-29 18:54:15 // 49682
Közben találtam érdekességet itt:
http://www.italiaspeed.com/new_models/new_models_2003/156_restyling/156restyling_02.html
Ez azt írja, hogy belső EGR van benne, mármint a JTS-ben.
Ez hogy működhet, van szabályzása? illetve el tud koszolódni? Gondolom a hengerfejben nincs akkora hely, hogy nagy átmérőjű csövet alakítsanak ki...
Bilux2014-12-29 16:34:26 // 49681
Illetve rendesen megforgatja a motort az önindító vagy kínlódik? Hiába új az akku...
Bilux2014-12-29 16:33:40 // 49680
Üzemanyag illetve izzító relével nincs baj? Nem villog az izzítás piktogram?
MikeTheDevil2014-12-29 14:55:07 // 49679
Szevasztok!
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy a boxer és a td fütéscsapja egyezik-e 145ös?
Köszi elöre is.
Köszi elöre is.
maotun2014-12-28 11:08:10 // 49678
156 1.9 jtd 8 v alfam van. Most kapott uj akksit zap silver premium 80A 760Ah, izzitó gyertyák cserélve. Ma reggel -1 c fok mégis vagy 8-10 fötengely fordulat kellett a nehézkes induláshoz és 3 mp.-ig furán járt a motor majd szépen járt alapjaraton.... Ez normalis? Mi lehet a gond?
Coyote2014-12-27 22:26:23 // 49677
Zé-t ismerem, csak hozzá elég nehéz bejutni mert folyton tele van melóval. mennem kéne hozzá amúgy is, de még nem kaptam időpontot tőle.
WarbiRunner (Gyuri)2014-12-27 21:04:53 // 49676
Aztán a turbo vákuumcsöve lenne a második lépés.
Vagy a szenzor vacakol, vagy a nyomást nem tudja szabályozni.
WarbiRunner (Gyuri)2014-12-27 21:01:07 // 49675
Ezen sok tippelni való nincs, elsőre a MAP szenzor venném ki legalább egy tisztításra.
Alfa GT-Csaba2014-12-27 19:50:51 // 49674
Pesterzsébeten Zé tud mindent Vágóhíd utca 14
Coyote2014-12-27 18:54:53 // 49673
sziasztok. Pesten van valaki aki tud Hiba kódot nézni nekem, illetve ki kéne deríteni mitől nem megy a fűtés. köszönöm.
[k i z z o]2014-12-27 17:26:22 // 49672
Megnéztem, igazad van, a JTS -be nem rakták be - csak a VW csoport ezzel a vezérlővel szerelt modelljeibe, az EVAP szelep felügyeletben használják, valamint a hengertöltés számítására.
hg6idn2014-12-27 17:10:11 // 49671
Úgy tudom EGRem nincs, de vslaminek kellene mérni a szívó cső nyomás viszonyát. Kerem sz e Learn cd-t. Hátha ott megtalálom az igazságot. A motortérben nem igazán találtam.
[k i z z o]2014-12-27 15:55:20 // 49670
Szia, van benne MAF és MAP szenzor is. A MAP szenzor kell az EGR vezérléshez és az aktuális henger töltöttségi szint kiszámításához.
Fisher2014-12-27 15:13:19 // 49669
Ki kell mérni az "üresjárati" fogyasztást! Valami leszedi az áramot az akksiból. Vagy zárlat vagy valami fogyasztó.
Martika832014-12-27 14:19:18 // 49668
Van egy olyan nagy gondom a 145 boxerrel, hogy 3 fok alatti hőmérsékletnél 4-5 óra alatt lemerül a vadi új fullra töltött akksi. Természetesen bármelyik másik kocsiba átrakva az akksit nincs ilyen probléma, illetve bármelyik másik akksit berakva a 145-be ugyanez a gond.
Van bármilyen tipikus elektromos hibája a boxereknek ami ezt okozza pl. valamelyik relé nem szakítja meg valamelyik áramkört a hideg miatt, stb..?
Angelo Bianco2014-12-27 11:37:31 // 49667
Egy kis segítségre lenne szükségem!
Tudja valaki, hogy 159es kuplung hidraulikát hogyan és hol lehet légteleníteni és lecserélni rajta a folyadékot?!
hg6idn2014-12-27 10:19:59 // 49666
Először is Boldog Karácsonyt!
Egy -lehet - buta kérdés:
JTS-be van a fojtószelep után MAP szenzor? Neten nem találtam rá utalást, ePer-ben sem sikerült, de alkatrészként láttam hirdetve...Illetve a szívó oldalon sem fedeztem ma fel, de ez nem zárja ki, hogy van benne :)
Álló motornál hoz nekem egy zárt fojtószelep állásnál 5,5 Kg/h légmennyiséget, nem tudom honnan veszi.
Zozo852014-12-27 09:50:15 // 49665
Ma este egy szerelő rá néz nekem és megpróbáljuk kideríteni, mondom neki ezeket a hiba lehetőségeket miket írtatok.
Köszönöm
Holnap beszámolok az eredményről :D
Köszönöm
Lali752014-12-27 06:25:51 // 49664
Csak segíteni próbáltam...😞
ha nincs centis repedés,akkor nem kormol,viszont erőtlen,és szabályzás hibát is beírhat.... Találkoztam ilyennel...😲
redbull902014-12-27 01:53:53 // 49663
Lukas Turbocsőnél kormol az autó levegő szegénység miatt, neki nem kormol.
alfa147,Gt2014-12-26 23:31:08 // 49662
Sziasztok. Járt már valaki ugyhogy menet közben befogott a fék és VDC és ASR hibát is jelzett.Ujrainditás után megszünt,de rövid menet után ujra jelenkezett.GT 1.9 jtd.Még nem volt idöm kiolvasni de érdekelnének az ötletek
Üdv.Zoli
Üdv.Zoli
Lali752014-12-26 21:58:54 // 49661
A vákuumcsövek is bejátszhatnak,de akár lyukas turbocső is...
redbull902014-12-26 21:48:35 // 49660
Turbón ami van Druklabda azon van vákumcső megnézted őket? Az a rendszer húzza be a turbót ha vhol elvan repedve nem fog elindulni a turbó tiszta szívódízelhatást kelt a kocsi... Ha egr el lenne tömődve akkor hozna mellé 400 hibakódot is sztem ezt kizárhatjuk.
Lali752014-12-26 21:29:20 // 49659
Turbofeltöltés érzékelő..... Nem egyértelmű...látni kéne...😞
Zozo852014-12-26 21:18:32 // 49658
Nem vészesen max mikor kicsit nekilépek de az normális, de nincs kormolás minden pici gázadáskor
Lali752014-12-26 21:08:43 // 49657
M-Jet -et nem ismerem,de turbonyomás- szenzor,esetleg?
redbull902014-12-26 17:03:08 // 49655
Nézzed meg kis vákum csöveket nekem akkor ált le a turbóm és hozta ezt a hibát mikor ki volt szakadva aztán 50 forintért vissza kaptam a lovakat :-)
Mr. Z2014-12-26 15:19:16 // 49654
V6-al nincs ilyen problémám de lehet egy jó karburátortisztítóval befújva lehet használ valamit , én folytószelepet takarítottak vele ahogy fújtak rá úgy szedte le a koszt. De lehet hülyeség csak ünnepek alatt jobb híján bármi jó lehet
Alfa GT-Csaba2014-12-26 14:51:14 // 49653
lehet hogy csak az egr szelepet kell kipucolni !A turbó nemigen szokott eltömődni!
Zozo852014-12-26 14:22:48 // 49652
Most értem haza vele Hajdúszoboszlórol...de nem tudom hogy merjek-e vele közlekedni mert nagyon nehezen megy...turbó egyáltalán nem megy sztem
2 hete is volt ez a hiba akkor ezt olvasták ki
Mondtátok sokan h turbót kell leszedni és kipucolni...szerelőm fogta rá a fejét ezért keresek egy alfás szerelőt aki sok ilyet csinált már :D
Ferke2014-12-26 14:01:16 // 49651
Nalam ki tudod, de en Tarnokon vagyok...
Mr. Z2014-12-26 14:00:49 // 49650
Imyx2014-12-26 13:22:41 // 49649
Én is sokat jártam "sárga lámpával". Lehet így használni, de minél előbb nézesd meg.
Zozo852014-12-26 12:00:11 // 49648
Holnap szombaton hol tudnék hibát kiolvasni??? Motor control system hiba....alig megy :( meddig hasznalhatom így??
Liquid2014-12-25 22:45:09 // 49647
az enyém csak sima csepptöltő volt, rendeltem is egy ugyanolyat helyette. "izazi" aksitöltőm van, de azt csak ritkán használom
