.......................2014-06-12 07:54:47 // 48673
Cascora kicserélik
droberto2014-06-11 23:16:28 // 48672
Mindig büszke voltam a Tipo-ra, hogy ott volt áram benne gyújtás nélkül is.
Sajna a csomis stekkerhez is kell a gyújtás. :(
GTPeti2014-06-11 22:59:34 // 48671
Én eredeti Philips-et v. Osram-ot vennék, biztos forrásból. (Ahogy a 156 blogjában írtam.) A hamisítványok aránya elképesztően magas, amúgy...
Viszont ezek nem olcsók, egy pár 120 ojró. (Cserébe nem kérészéletűek...) Természetesen párban cserélném őket.
Piritu - 1.000.0002014-06-11 22:27:49 // 48670
Nekem az ilyet simán feltöltötték anno. Észre se lehetett venni.
Piritu - 1.000.0002014-06-11 22:26:55 // 48669
A Spidernél a szivargyújtót használom erre. A 159-nél sajna kapcsolt, így nem működik a gyári, esetleg a csomagtartóban.
droberto2014-06-11 22:24:11 // 48668
Egy kis segítséget, tapasztalást én is kérek. :)
Kaptam egy sunyi kavicsot a szélvédőre az A oszlop tövéhez. Nem nagy a bibi, csak félek, hogy megindul. Véleményetek szerint mit csináljak?
Egy helyi javítós móker, azt mondta, hagyjam, amíg nem indul meg jobban, azt lehet próbálkozni a megfúrással/gyantázással.
Persze felesleges kockázatot se vállalnék...
droberto2014-06-11 22:19:33 // 48667
Lehet, hogy neked ez nem jó, de max ötletenek. Nekem ilyen van a CTEK-hez.
Liquid2014-06-11 10:17:13 // 48666
beépíthető, lehetőleg süllyesztett vízmentes csatlakozót keresek csepptöltőhöz. Valami olyan kéne ami lehetőleg nemnagyon áll ki, kupakja van és könnyen összedugható.
Van valakinek ötlete hol/mit keressek?
mreni2014-06-11 10:04:37 // 48665
En mar meg is vettem,holnap kicserelem ha lesz idom
dev1662014-06-11 08:23:16 // 48664
Köszi a válaszokat. Holnap tudom megnézetni, remélem nem lesz nagy meló.
.......................2014-06-10 13:45:28 // 48663
XENON D1S kisülöfejben tud valaki tanácsot ,hogy milyet vegyek jó ár éték arányban
mreni2014-06-09 14:23:13 // 48662
Jo kerdes,hogy mennyit birhat... 15 korul van a teli ara a bardinal,erhardot meg erdemes lenne megkerdezni,hogy mennyi az annyi.
Alfa GT-Csaba2014-06-09 13:42:10 // 48661
Féltengely csillag 18 ezer körül van
Steve Valentine2014-06-09 13:39:08 // 48660
Sziasztok Srácok!
Segítségeteket szeretném kérni. Hosszabb út előtt állok és szeretném ha az autón minden rendben lenne, mielőtt elindulok. (145 1.6 TS)
2 dolgot vettem észre, amit orvosolni kellene, de nem tudok rájönni mi lehet. Egy két tanácsot szívesen elfogadnék.
1. hosszabb állás után (fél nap-1 nap) indításnál ledadog, lefullad az autó. Újbóli indításnál már beáll, vagy ha elsőre le kívánkozik fulladni (ha idejében kapcsolok) lövök neki egy-két gázgombócot akkor nem fullad le.
2. Motortérből jobb előröl nem mindig, de néha ilyen tompa kotyogást hallok, ezzel olyan érzést keltve mintha a kerék ki akarna esni. Elvittem ez ügyben már szerelő pajtáshoz, de azt mondta ne foglalkozzak vele, semmi nagyobb probléma nincsen, nem lát semmit, járjak vele nyugodtan. Nem tudom nem észre venni, idegesít, jó volna tudni mi lehet ez, illetve ezek a problémák. 1: Olajnyomás? 2: Gömbcsukló?
Köszi a válaszokat.
Üdv,
Valentine
Köszi a válaszokat.
Üdv,
Valentine
dev1662014-06-09 12:33:32 // 48659
Köszi a választ. A 20V-ben híresen fos a féltengely, de reméltem, hogy a 10V-n megúszom ezt, de úgy tűnik mégsem. ezekkel a tünetekkel mennyit bírhat még és kb. milyen összegre számítsak?
mreni2014-06-09 12:09:43 // 48658
belső csillag tipikus tünete ez,nekem is most kezdi csinálni a balos,jobbos volt már cserélve,mondjuk ez 20v
dev1662014-06-09 12:06:36 // 48657
Sziasztok! Van ötletek, hogy mi okozhat kigyorsítás, nagyobb terhelés közbeni erős remegést? rázza az egész kasztnit, de kisebb, állandó terhelésnél egyáltalán nem. Első gen. 2.4 JTD. Én a féltengelyre gondolnék, de az nem szokott elfáradni, ezekben a régi JTD-kben. mi lehet még?
swan2014-06-09 08:31:54 // 48656
köszönöm. Már tettem lépéseket
swan2014-06-08 20:50:18 // 48654
Valami ilyesmire gondoltam :( Akkor ha jól logikázom ez légzsák vezérlő csere lesz?
[k i z z o]2014-06-08 15:56:03 // 48653
Internal fault. MES -el nem törölhető. Nem csatlakozási hiba, a kontroller belső saját diagnosztikája talált valamit, a vezérlő belső hibatárolóját nem éri el a MES.
swan2014-06-08 12:30:28 // 48652
ez is eszembe jutott.de ha elfordítom zárat frankon leköveti diagnosztika
mizooo2014-06-08 12:02:26 // 48651
Asszonynak 56-nál a légzsák kikapcsoló zár volt a ludas, szét kellett szedni kitakarítani oxidosak voltak az érintkezők.
swan2014-06-08 11:23:34 // 48650
erre én is gondoltam. MAjd meglépem hátha. Azért bizonytalanodtam el akkor miért világít a kikapcsolt utas légzsák? Mivel mind két jel világít, ezért a műszerfalban lévőre gonoltam egyből de az ülés alatti WD40-ezér nem ártahat :)
Alfa GT-Csaba2014-06-08 11:06:55 // 48649
kontakt hibás az ülés alatt a csati!Húzd szét fújd be WD 40-el és dugd össze ,tökéletes lesz pár hétig :-)
swan2014-06-08 10:36:51 // 48648
A következő problémám van egy 147-vel. Remélem találkozott már valaki ilyennel
Egyszerre világít a légszák hiba és a kikapcsolt utas légzsák lámpa. Mikor ráadom a gyújtást akkor 3-4 sec múlva légzsák hiba kialszik majd egyből újjra világít
Kiolvasáskor ez fogad és nem is tudom törölni
Elképzelhető, hogy a pirossal karíkázott azt jelenti, hogy gond van az utasoldali légzsákkal? Gondolom csatlakozási hiba vagy ilyesmi
Tuningman2014-06-06 23:39:09 // 48647
Okosan tetted, hogy cserélted az olajat és hogy használtad a mosót :)
Viszont cserélned kell a vezérlésmódosítót :(
Tomi1452014-06-06 20:39:50 // 48646
Az normális dolog hogy a comp. gyújtás nélkül is küld áramot valahova valamelyik ágán?(1.6 boxi immo nélküli!!)Egy hosszú stekkeres csatlakozós.
Mr. Z2014-06-06 13:54:56 // 48644
http://www.youtube.com/watch?v=SFhk-3s9m90&feature=youtu.be
csináltam egy videót a motoromról
egy furcsa ciripelő ( talán csapágyhang ) hang keletkezését keresem. Esetleg valakinek ötlet?
Főtengelyszíjtárcsát keresztpróbáztunk; generátor , generátor szíj csere megvolt, klíma szíj is új dayco mindkettő, Breda fém szíjfeszítőt kapott.. Meleg motornál halkul. Vízpumpa esetleg?
Veronika2014-06-05 21:20:57 // 48643
Sziasztok! Szuksegem lenne egy kis tanacsra, 147-es Alfa, 5+1 sebbeseges es amikor tolato fokozatba teszem/tennem a valtot, csak nagyon nehezen sikerul, szo szerint erot kell hozza kifejtenem. A valton a gyurut mindig felhuzom, szoval nem ez a problema. Hozza tennem uj szerzemeny, nincs viszonyitasi alapom. Szoval nem tudom eldonteni, hogy van e valami problema vele, vagy csak nekem kellene "erosodnom" :D
Megkoszonnem a segitseget.
Alfa GT-Csaba2014-06-05 20:47:21 // 48642
Vezérlés módosító csörög
Noici2014-06-05 13:34:03 // 48641
Nekem is lenne egy fontos kérdésem hozzátok,...benzines a 156-om,1.8 motorral,és már amióta hozzám érkezett eléggé diesel hangja van,de mintha egy ideje mégjobban.Csak gyújtásnál,inditásnál van diesel hangja.Mire gondoljak? Vezérlésmódositó vagy szelepszárszimering,esetleg egyéb?
Egyéb tünetet nem tudok mondani,mert nagyon szépen megy,semmi teljesitménycsökkenés nincs,sem fogyasztástöbblet,minden rendben vele. Olajfogyasztásom az volt,ami bosszantott is,Selénia 10w40-el,...de lecseréltük Xado 10w60-ra,azóta teljesitmény növekedést tapasztaltam,sokkal simábban megy a motor,sokkal jobban gyorsul,és az olajfogyasztás is megszünt egyelőre. Előtte használtam a Xado motormosóját,ami után jó fekete olaj jött ki a motorból.Motormosás óta szép tiszta az olaj.
Nagyjából ennyi,gondoltam minden előzményt és történést leirok,hátha könnyebben tudtok nekem igy valami indulópontot,tanácsot,véleményt irni.
Előre is köszi nektek!!
Gtaati2014-06-05 13:24:05 // 48640
A napit és a totálist is számolja! Tehát a jeladó jó! Felraktam gépre és diagnosztikai kábelen keresztül és a Multiecuscan-el lehet diagnosztizálni a műszerfalat is . Ott van lehetőség kimeneti tesztre és le tudtam tesztelni az órát és tesztben működik mutat mutató! Többen itt generátor probléma miatt ugyanígy járták, és generátor felújítás/csere után a problémájuk megoldódott. Nálam is gond volt a generátorral de fel lett újítva és tökéletesen működik 14, 3v-t a töltés mindig! De ezek után sem működik az óra. Olyan mintha valami tiltaná a jelet és nem adja ki az órának! Biztosítékok minden jó!, aksi is új. A motorvezérlő ecu is látja a sebességet illetve ott is jó a töltés. Body computer lehet benne, az tilthat ilyet? Nincs több ötletem...
Gtaati2014-06-05 11:34:24 // 48639
Korábban írtam már, esetleg valakinek ötlete rá:
Hello Mindenki! Korabban irtam mar ide, hogy a gt-m kilometer oraja nem mutat, tobben tanacsoltatok,hogy generator problematol lehet, es igaz gond volt a generatorral, most meg lett csinalva csapagy csere, fesz. Szabalyzo csere stb. Most mar normalisan tolt:14,3v-t, de a km ora nem mutata!! Ez mitol lehet? Maga muszer biztos, h jo mert multiecuscan-el leprobaltam es tesztben mutatott szepen! A jelado jo mivel a totalis es a napit szamolja. Valakinek otlete hogy mi lehet a gond? Koszonom!
Zabbancs2014-06-03 09:31:30 // 48638
156 1.9JTD 8V esetén belső féltengely csukló megegyezik a két oldali?
krezsnyev2014-06-03 00:37:30 // 48637
Enyém a vezető oldalinál ilyen. Vagy a működtető motor vagy a mechanika van szétesve. Nekem kulccsal működik rendesen a központi viszont gombbal már nem nyitja a vezető oldalit :(
Csaba2014-06-01 16:52:07 // 48636
Vezérlésrögzítőt bérelnék itt Békés megyében egyszeri alkalomra 1.4Ts-hez kb 2-3 hét múlva. Köszi.
Dante2014-06-01 12:46:38 // 48635
Jah, azt nem néztem, hogy a tied JTD :) Lehet, hogy az úgy van jól, szerintem se aggódj miatta.
Dante2014-06-01 12:40:23 // 48634
Minél kopottabb a kuplung, annál keményebb érzés benyomni. Nekem tavaly lett cserélve a kuplung, azóta vaj puha, de mégis határozott érzés benyomni. Bárki más vezeti az autómat első kuplungbenyomáskor megijednek hogy mennyire könnyen jár. Ugyanígy én is ha beülök másnak az autójába, én is csodálkozok hogy azoknak mennyire kemény a kuplungja :)
De aggodalomra addig nincs okod amíg nem csúszik meg, vagy nincs bármi egyéb hibajelensége.
Alfa GT-Csaba2014-06-01 11:47:45 // 48633
enyémbe 200ezer fölött van ,és nekem is kemény a kuplungom,lehet ezek ilyenek.
Thommie2014-06-01 11:44:26 // 48632
Amikor mások vezetik az autóm megjegyzik, hogy nehezebb benyomi a kuplungot más autóhoz képest a 147-en. Ez normális, általánosságban nehezebb ? Tavaly cseréltettem benne kuplung szettet és nem is használom olyan sokszor szóval azért örülnék ha még bírná egy darabig :)
Alfa GT-Csaba2014-05-31 23:24:26 // 48631
Volt vezérlés csere?Nekem a lancián volt ez a jelenség amikor 1 fokkal elrakták a vezérlésem!Csak tolásra indult vagy rengeteg indítózásra ha bírta addig az aksi ,és nem volt alapjáratom.
Nándi2014-05-31 22:24:30 // 48630
A segítségeteket kérném! A gondom a következő: vettem egy 156 1.9jtd 116Le alfát és a motorja csak húzásra (1m-en belül) vagy nagyon sokadikra önindítózásra! Amit eddig már kicseréltem de semmi különbség ( üzemanyag szivattyú,nagy nyomású szivattyú,porlasztók "mind a 4db" gyújtáskapcsoló,vezérmű tengely jeladó,aksi ) Ha a motor jár, akkor szépen egyenletesen teszi nem füstöl és erősnek is érzem! És a hibajelenség hidegen-melegen is fenn áll! Javaslatokat ,tanácsokat szívesen veszem esetleg egy hozzá értő szerelőt Győr környékén?!
Azzurro2014-05-31 16:31:32 // 48629
Mi lehet a gond 166- nál hogy a központizár nem zárja az egyik hátsó ajtot? Találkozot már valaki ilyen hibával?
Csekesz2014-05-31 12:54:23 // 48628
Nekem is volt egy ilyen emelési dilemmám, én a hátulját emeltem meg, 1 hónap se kellett kifingott a hátsóo lengéscsillapító. DE! Egységesebben néz k a kocsi, nincs tuning látszata, és nem kell gyök 2 vel lemenni a nagy fekvörendörröl, mert leér a kipu. Potiknak tényleg nem biztos hogy jó a kontakt spray, inkább csak WD40 az szilikonos, nem kopik úgy, és kontaktál is.
Gtaati2014-05-31 12:37:32 // 48627
krezsnyev2014-05-29 19:04:04 // 48626
Helló mindenki!
Nagy problémám akadt 166 2.0sommal. Pár napja kezdte csinálni ha a motorfordulatot 2500 alá viszem akár üres fokozattal/kuplunggal vagy motorfékkel leáll a motor és az injektorlámpa világít. Önindítóval utána nem engedi az indítást ha van lendület magasabb fordulattal beindul a motor ismét és gond nélkül megy. Ezt csinálja egy darabig ha alacsonyabb lesz a fordulat majd a hiba eltűnik és alapjáraton is megy a motor de később ismét jelentkezik folyamatos üzem mellett.
A kérdés, hogy mi okozhatja a problémát, mert az autón 5 hónapja nem történt semmilyen beavatkozás és extrém használatnak se volt kitéve.
Tippeket és ötleteket előre is köszönöm!
.....2014-05-29 12:01:16 // 48625
Székesfehérváron megbízható injektor bevizsgáló, felújító műhelyt tudnátok ajánlani?
Gregory332014-05-28 21:42:35 // 48624
Sziasztok, miért van az 156 1.6 Tsemnél, hogy ha hidegen indítok, akkor 1500re felmegy a fordulat, majd visszazuhan olyannyira, h szinte lefullad, majd beáll 1200ra és ha indulnék, olyan erőtlen, hogy egyből fullad, rá kell pumpálnom, h meginduljon. mi lehet az oka? LMMet néztem, mikor lehúzom semmi változás, visszadugom kicsit megremeg a motor.
