Alfa GT-Csaba2014-05-11 19:58:32 // 48507
Legközelebb a disznót ne a csomagtartóba rakd ,és nem lesz röfögés :-)!!
GTPeti2014-05-11 18:22:30 // 48506
"ePERt és manualt nem néztem, a kocsihoz nem kaptam leírásokat csak szervízkönyvet meg a kódkártyákat..."
Az ePER az Fiat katalógusa, van online változata is. (Többé-kevésbé működik.)
Manuált ingyen letölthetsz a Fiat oldaláról.
"Haynes, Így csináld szerelési kézikönyveket kerestem, de nem találtam... létezik 156-hoz?"
Haynest nem nagyon szoktunk használni, mert van gyári leírás, az eLearn. (Google-vel találni, csak elearn156-ra kell keresni.)
Forsberg2014-05-11 18:00:39 // 48505
Köszönöm szépen!
Én nem találtam a biztosíték tábla fölött többet.
De ellenőriztem néhány biztit, de egyik sem volt kimenve.
Viszont most visszajött a műszerfal, működik is.
De még nem megy a csomagtér nyitás, a fűtés konzol, el.ablakok, külső hőmérséklet, rádió.
gecsa2014-05-11 17:37:01 // 48504
másodpercre egyre járt az agyunk.. :D
gecsa2014-05-11 17:36:30 // 48503
szépen el van nyalva.... talán csőfogó? szerezz be cseredarabot szerintem..
Ferke2014-05-11 17:35:34 // 48502
Ahogy nézem, azt már csak valami fogóval, pl egy kisebb csőszerelő fogó megteszi:)
attika2014-05-11 17:16:53 // 48501
Riszt2014-05-11 16:27:46 // 48499
Köszönöm a válaszokat!!!
Idő hiányában még nem néztem végig a fórumot, ezeket a dolgokat szeretném a jövő héten megvenni, így sürgős volt a válasz.
Köszi! Üdv!
Köszi! Üdv!
MYSKHA2014-05-11 12:53:20 // 48498
Sziasztok! Az mitől lehet ,hogy inditásnál röfög egyet és beremeg 500 as fordulatnál kb illetve néha nyomatékszegénykedni kezd gyorsítás közben. Vezérlésmódositó és alsóhőjeladó nemréglett cserélve. Vezérműszíj meglett bojgatva. Attol lehet? Válaszokat előre is köszi. Jah 156 1.6 twinturbo ;D
Csabo222014-05-11 11:17:30 // 48497
Köszi a segitséget. A gomb alá tettem egy vizpumpa fogót és annak csaptam alá párszor, le is gurult a váltógomb :)
Sajna a rugó ketté van törve, az okozta a hibát. kell 1 hasonlót vadásznom. a rudat valóban nem árt megkenni, az 1máson csúszó műanyagok közül már elfogyott a kenőanyag.
Kösz még1szer
Kösz még1szer
Németh Lajos2014-05-11 10:31:17 // 48496
156, 2.0 TS klímavezérlőjéből, hibakódkiolvasásnál ezt a hibaüzenetet kaptuk: "Anomaly on the signal towards the indicated motor-positioner, the signal is not plausible."
A mondatot értem mit jelent, de a kocsiban hol keressük a hibát? Mi okozhatja?
Ferke2014-05-11 09:41:47 // 48495
Ha nem te bontod meg a szelepfedelet, hanem szerelő, akkor az csak megoldja, hogy ne csöpögjön, nem?:))
Ferke2014-05-11 09:38:03 // 48494
Jaja, az lesz az, nálam is eljátszotta most nemrég, bár nálam 10A-os.
Lambi1562014-05-11 09:14:46 // 48493
Sziasztok! Tudja valaki, az a jelenség mitől van hogy 4000 fordulatnál tilt az elektronika? Most készülök még egy vasat venni és ez a hibajelenség. 2000 évj. 2.0 TS ről van szó. FES-t rádugom ha mentem vele, én jeladó hibára saccolok.
Alfa GT-Csaba2014-05-11 08:02:46 // 48492
Nekem a 156-nál volt !A biztositék tábla fölött volt külön 5-6db bizti ,azok közül volt egy 5 A-os elhalva.
gecsa2014-05-11 07:24:19 // 48491
Forsberg2014-05-11 07:10:31 // 48490
Találkozott már valaki olyan hibával (147), hogy egyik pillanatról a másikra nem működik a rádió, fűtés vezérlő, ford.szám mérő, el. ablak, km óra? Világítani világit, de nem jelez vissza semmit. Csak három fékhiba jelzést.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
GTPeti2014-05-11 04:24:24 // 48489
1. Csak a hátsó rugók. (Lásd. ePER)
2. Nem fog működni az esőszenzor.
3. Az elsőhöz: Egy boltot kéne megkérdezned (Elaforg v. Alba Autó). Ugy. NINCS belőle. Amúgy egy O-gyűrű van elszakadva és homok került belem attól szorul.
4. Olyan színűt ami most benne van. (Gondolom piros.) Márkásat.
5. Van. Az élettartamban.
6. A viszkozitás benne van a manuálban. Én Motult v. Xado-t tennék bele, ami GL3/4/5-öt tud.
7. SZVSZ Loctite-tal kend körbe, hogy ne szivárogjon.
Lenne nekem is három észrevételem.
Ismered-e az eLearnt?
...és az ePER-t?
Az Amore kereső jó dolog, mert megtalálni vele a blogokat amiben egy csomó hasznos infó van. Legközelebb légyszi használd. Fair play. Thx.
...és az ePER-t?
Riszt2014-05-11 00:54:42 // 48488
Sziasztok, pár hónapja vagyok boldog tulaja első alfámnak... lenne pár kérdésem amire a választ itt biztos jobban tudjátok mint egy átlag autószerelő :)
Tehát egy 2002 évjáratú 1,6ts 156 sedánról lenne szó...
1. Van különbség a kombi és a szedán futóműve között?
2. Szélvédőt kell cserélnem, esőszenzoros a gyárim, mi történik ha az olcsóbb szenzor nélküli üveget tetetem bele??
3. Lehet kapni vezető oldali kilincset újba v utángyártottba, idegesít h mindig beragad gomb meg elég karcos már a kilincs amúgy is
4. Csöpög a hűtőm, mire kell figyelni hűtő cserénél, milyen típusú fagyállót rakjak bele?
5. Van különbség a 50e km-es és a gyárilag előírt 100e km-es NGK gyertyák között, elég ha 50e km veszem vagy jobb a békesség - vegyem inkább a 100e km-est szettet?
6. Milyen váltó olajat ajánlatok?
7. Szelepfedél tömítés csere is vár rám, van amire figyelni kell cserénél ajánlott még mást is cserélni ha már megbontják a szelepfedelet?
Így elsőre ennyi lenne, előre is köszi a válaszokat!!
Tuningman2014-05-10 23:40:10 // 48487
Nem csavaros. Ricnis a váltókar felső része amire rá van húzva maga a gomb.
Egy kisebb kalapáccsal finoman le lehet kocogtatni de rakjál oda egy rongyot hogy ne sérüljön a gomb alsó felén a bőr.
Ha lent van a gomb akkor alatta megtalálod a rugót.
Ilyenkor érdemes lehúzni még a reteszcsövet és megkenni a váltókart egy kis szilikonzsírral.
Csabo222014-05-10 22:51:16 // 48486
Köszi. a fokozatválasztó mechanizmus tökéletes (kulissza, bowdenek és a váltó tetején levő szerkezet is). a felhúzó az ami nem okés. kapcsolok 1 hátramenetet, utána a rugó nem húzza vissza a rudat, igy az 5-6. fokozat kapcsolása okoz nehézséget mivel a kulissza jobb oldalán levő ütköző jelentőségét veszti.
A gombot csak le kell csavarni?
Tuningman2014-05-10 21:20:29 // 48485
Ha a reteszelő működésére gondolsz akkor ott a rugó a váltógomb alatt:)
Viszont ha a váltókar oldalirányú mozgásával van bajod akkor ellenőrizni kell a bowdenek működését és a válton lévő kapcsolóvilla perselyét, hogy nem-e szorul, illetve magát a kulisszát is érdemes átnézni.
pe-Ti2014-05-10 16:15:21 // 48484
Megnéztem az embléma mikrokapcsoló működik kimértem egyenlőre passz nem tudom mi lehet a gond valami szoftveres hibára gyanakszom mivel összefügg az akksicserével a probléma.
mizooo2014-05-10 14:34:41 // 48483
59-nél ki lehet menüből kapcsolni az emblémát. Menüben valami independent boot opció.
Liquid2014-05-10 14:33:19 // 48482
ha a távirányítóval nyílik, akkor valszeg kinyiffant a kapcsoló.
pe-Ti2014-05-10 14:14:16 // 48481
Úgy néz ki behalt a csomagtérnyitó emblémám a Giuliettán. A távirányító működteti az elektromos zárat de az embléma megnyomásra nem reagál. Az érdekessége a dolognak, hogy most volt egy akksi csere előtte működött, lehet újra kellene tanulnia a vezérlőnek esetleg? Ha találkozott valaki hasonló problémával akár 159-en vagy Mito-n kérem jelezze felém! Előre is köszi!
Gtaati2014-05-10 11:15:46 // 48480
Helló Mindenki! Érdeklődni szeretnék, hogy tudtok-e ár-érték arányban normális helyet ahol a kormányművet megcsinálnák-felújítanák, vagy cseredarabos felújította venni? Köszönöm! Üdv!
Csabo222014-05-09 22:53:11 // 48479
GTPeti2014-05-09 20:43:25 // 48478
Ő tud:
...no meg Manky cartárs. B)
bonzo2014-05-09 20:41:54 // 48477
Partikelfilter ügyben valaki tud segíteni?
1.9 jtdm 16 v összeolvadt a közepe....
Mr. Z2014-05-09 20:15:37 // 48476
Olajhűtő és vízhűtő csere vár rám a hétvégén , valamit el lehet rontani ?
WarbiRunner (Gyuri)2014-05-09 12:25:38 // 48475
Ne keress logikát :-) A 146-ban baloldalt van, legalábbis ott egy fekete kis bigyó, csak épp a műszerfalon nincs semmi ami kijelezné. A Marea- ban van, a 146- ban nincs. De hogy akkor minek van ott az a bigyó, nem tudom. Egyszer szétszedem már, hogy vajon van e érzékelő is benne.
gecsa2014-05-09 11:39:11 // 48474
mondjuk az elég érdekes, hogy 47ben a balos, 56ban meg a jobbos tükörbe került.. vajon ezt milyen indíttatásból tették? :)
Ferke2014-05-09 09:29:05 // 48472
Attól mutat hülyeséget, és igen, lehet cserélni a tükörben.
Sanyi2014-05-09 06:58:30 // 48471
Köszi, és azt lehet külön cserélni?
Vagy mástól is mutathat hülyeséget a fed.comp? :D
Béci Ɨ|ѯ2014-05-09 03:50:16 // 48470
Elvileg a baloldali külső tükörben van.
Sanyi2014-05-08 22:55:17 // 48469
Megint én... :D
Alfa 147...külső hőmérséklet érzékelő merre található???
Valami nem okés vele, mert folyamatosan -10et mutat és csipog nekem hogy vigyázzak mert jeges lehet az út.... :D :D
Köszi előre is.
Megint én... :D
Köszi előre is.
Keoma2014-05-08 11:54:46 // 48468
Sziasztok!Segítsetek légyszíves!Honnan tudok 156 1,6 16V-hesz lambdaszondád venni baráti áron?Köszi!!
Ferke2014-05-08 11:00:41 // 48467
Magát is lelégteleníti szép lassan, de a hűtő oldalán van egy csavar, azzal meggyorsíthatod:)
cosan2014-05-08 10:37:10 // 48466
Ha rászánom magam egy termosztátcserére, hogy tudom utána légteleníteni a vízkört?
forrasr2014-05-07 12:50:29 // 48465
sziasztok! hozzáértők segítségét kérem. 2,4jtd-n lévő kartergàz lecsapatoval kell foglalkozni karbantartás soràn?kimosni,cserélni vagy valami? ahogy nezem a lecsapatott olajat visszavezeti az olajteknőbe.
köszi előre is a segítségeteket!
VKG2014-05-06 21:51:14 // 48464
Igen, bemegy, meg a TD váltóba is!
WarbiRunner (Gyuri)2014-05-06 21:48:37 // 48463
Oks, köszi! Kíváncsi vagyok :-)
WarbiRunner (Gyuri)2014-05-06 21:47:08 // 48462
Agyaltam ezen, fogalmam nincs mekkora projekt. A q2 szerintem bemegy az 5-ös váltóba is, nekem az is megfelel. :-)
WarbiRunner (Gyuri)2014-05-06 21:44:16 // 48461
Azt addig faragom míg jó nem lesz, mert alapvetően jó gép, jó a motor- fék- futómű összhang. A jtd-be tuti nem tennék más motort.
VKG2014-05-06 21:42:32 // 48460
Akkor beficcenhet egy hatos váltó is... Akár Q2-vel..
DieselManiaco(NagyVad)2014-05-06 21:37:24 // 48459
feláldoznád azt amire az előbb azt mondtad hogy az etalon?:D azt kéne amivel nem vagy megelégedve:D:P
mreni2014-05-06 21:36:40 // 48458
így így,én is nagyon élvezem,hogy fakabátok nem tudnak semmibe belekötni a 166-on :))
meg azt sem gondoltam volna,hogy ennyire jó utazóautó és hobbiautó is tud lenni egyben :)
lendkereket nem felejtettem el megnézni,csak időm nem volt,holnaptól szabin leszek,rámegyek a témára :)
