Hardy2014-03-16 18:25:38 // 47863
Pedig valószínű megmondta! :-)
Piritu - 1.000.0002014-03-16 17:52:05 // 47862
Volt!
A hátsó motortartó bak csavarja törött el, és az egész motor hátrabillent. A féltengely tartotta.
A képen látni, hogy hogyan ette le a csavar végét.
mreni2014-03-16 17:47:20 // 47861
akkor meg kell nézetni valakivel aki látja, a fórumon nem fogja neked senki megmondani,hogy mi baja van
Hermész 882014-03-16 17:44:31 // 47860
Alá néztem de torest nem látok.
Viszont a feltengely belső hengeres része hozzá ér a lengokar aljahoz, és amig haza értem vele, meg is koptatta azt a hengeres részt,
Sajna nem sokat látok.
mreni2014-03-16 17:34:30 // 47859
2perc alatt alánézel... nem értem mi a lényege az ilyen hszeknek.....
gecsa2014-03-16 16:43:05 // 47858
bármilyen, egyiktől sem lesz hangja.. :D
Hermész 882014-03-16 16:43:01 // 47857
Sziasztok , letezik olyan probléma , hogy a fél tengely kiszakad a váltóból , vagy eltorik a váltó csatlakozasnal ?
Menet közben egyszer csak brutális kerrego hang jött a motorból és alá néztem, a feltengely váltó felőli része hozzá ér a lengokar belső fel fogatasahoz és az köszörülte a feltengely belső felét.
fefe012014-03-16 15:55:19 // 47856
Sziasztok segitséget szeretnék kérni 156 1,9 jtd 2000-es évjàratu olyan prodléma merült fel hogy hetente eljàtsza kulcsot berakom elforditom és nem alszik el a kod felirat semit nem is csinàl csak teker leszedem az aksit öszekötöm a pozitiv kábelt a negatival egy fél ora és tudom inditani.
GTPeti2014-03-16 15:40:28 // 47855
Levetted az akkusarut? Ha nem, akkor normális.
Egy nap alatt legalább 0,48Ah-t merül, 20mA (vagyi alacsony) áram mellett. Ehhez jön még az akku saját önkisülése.
A legrosszabb, hogy egy ilyen akció végleg elintézheti az akksit. De legalábbis maradandóan megviseli.
Hakesh2014-03-16 12:58:55 // 47854
Értve! Köszönöm!
jim1562014-03-16 10:03:35 // 47853
Szeretnék kicsit sportos hangot a gépnek! Dieselnél milyen hátso dob lenne jó?
VaMpGeCO2014-03-15 23:34:09 // 47852
Normális, ha riasztód van akkor akár 1-2 hét alatt leszívhatja az akksit..
Hakesh2014-03-15 23:32:14 // 47851
Az normális jelenség, hogy egy 1 éves akku 7 hét állás után lemerüljön? (küldföldön voltam és addig nem volt hajtva az autó, most próbáltam indítani és le van merülve...)
Vagy kezdjek gyanakodni?
GTPeti2014-03-15 15:24:54 // 47850
(Mo. ma. Na ez a nemmindegy.)
mreni2014-03-15 15:24:10 // 47849
szerintem nincs jelentősége :)
GTPeti2014-03-15 15:19:03 // 47848
Lehet én vagyok paranoid, de szerintem ilyeneket itt akkor sem kéne leírni... B)
mreni2014-03-15 15:10:52 // 47847
egy mezei vizsgán egy 2.0 v6 turbo 156ot is átvittem,simán :)
Skodra2014-03-15 14:14:05 // 47846
Az nekem is jól jöhet! Ha sikerül szerezni légyszives szóljál!
Kickass2014-03-15 09:40:28 // 47845
CSak a nagy coolert meg a lefújó hangot már a mezei rendőr is kiszúrja az a baj.....
Tuningman2014-03-14 22:02:57 // 47844
Néha az illegális legális:)
Mezei vizsgán nem nézegetik a turbót csak a motorkódot:)
GTPeti2014-03-14 22:02:49 // 47843
"szíve joga elutasítani vagy megadni" Ezt tudjuk mit jelent magyarra lefordítva...
Tuningman2014-03-14 21:59:59 // 47842
Én előrelátó voltam amikor a V6 mellett döntöttem:)
Így a határ a csillagos ég ( 3.7, biturbo, vannak lehetőségek ) csak a fogyasztás szabhat határokat, hogy milyen messze vannak a kutak egymástól:)
Nem tipusazonos motorcsere
A hatóság mérlegel minden esetben, szíve joga elutasítani vagy megadni az átalakítási engedélyt. Bekérhet olyan dokumentációt is ami alap esetben szinte teljesíthetetlen.
Próbálkozni lehet, úgyis előzetesen kell megkérni az engedélyt, legalábbis ez az ésszerű és csak az engedély birtokában neki állni az átalakításnak.
Ezután jöhet a tortúra az okmányirodában ahol mindent számlával kell igazolni vagy hiteles dokumentummal. Végül jöhet a regadó megfizetése.
Nálam ez egyenlő azzal, hogy nem lehet legalizálni. Persze van aki bevállalja, szeret fakírkodni, én nem:)
Igen az autócsere az egyszerűbb:)
adamqv1452014-03-14 21:33:58 // 47841
Alfa 156 2.4jtdm 20v-hez nincs valakinek motorról robbantott ábrája? Az lenne a kérdésem hogy a motor hátulján van egy vákum doboz ami vezérli a turbó változó geometria részét valamint még pár cső csatlakozik bele. Az lenne a kérdésem hogy melyik vákum szelepek csatlakoznak ebbe a dobozba hogy kiszűrhessem a hiba okát (legalább 2 van még ezen a turbovezérlő szelepen kívül). Valahol elmegy a vákumom és így nem működik a geometria a turbómon.(csak néha tér észhez 1-1 alkalomkor) Köszi bármilyen segítséget. Jó lenne ha menne már lentről is az autóm :)
gecsa2014-03-14 21:27:13 // 47840
ok.. :D nem is vettem rossznak.. ;)
Bomi2014-03-14 15:38:01 // 47839
Milyenek a tapasztalatok a Strongfelx szilentekkel? Elsősorban az első - felső lengőkar szilent érdekelne, mert a gumi nekem állandóan nyikorog pedig bezsíroztam a beépítés előtt szilikonzsírral...most tervezem ,hogy rendelek bele ilyet:
http://www.strongflex.eu/pl/alfa-romeo-147-00-09/10-011191b-tuleja-wahacza-przedniego-gornego.html
Ezek is nyikorogni kezdenek egy idő után vagy nem jellemző?
Köszi, Üdv
pb_2014-03-14 14:38:09 // 47838
A múltkor is ezt írtad.)
mreni2014-03-14 13:20:32 // 47837
Nem neked akartam cimezni,csak altalanossagban irtam :)
gecsa2014-03-14 13:18:34 // 47836
nem azt írtam, hogy nem lehet, csak azt, hogy bonyodalmas művelet.. mindent le lehet papírozni, csak idő kérdése, amit nem, arra meg ott van a p rendszám.. :D
mreni2014-03-14 13:16:27 // 47835
2-3 napos tortura meg nemi penz es legalis is... attol meg hogy turbos ts eseten gyari a motorkod attol meg full illegalis az atepites...
Dévid2014-03-14 11:29:04 // 47834
Anno én valami regadó-különbözetről, vagy hasonlóról olvastam, hogy azt is meg kell fizetni, mivel egy időben én is motort akartam cserélni, nagyobbra. Aztán inkább vettem egy kevésbé törött kasznis V6-ot, most azt újítgatom.
gecsa2014-03-14 10:34:10 // 47833
emlékeim szerint a ccm váltás miatt bonyodalmas... ?
Liquid2014-03-14 10:25:38 // 47832
nyilván az autócsere az ultimate megoldás :)
Miért nem legalizálható egy V6-osítás, ha gyárilag is létezett?
A diszlexiás elvtársat meg ignorálom, nem idegesítem magam különösebben rajta.
kisspeti232014-03-14 09:53:47 // 47831
Addig nem megyek vele sehova, amíg a szerelőmhöz ki nem tudok menni, természetesen. Ha biztosan tudnám, hogy hova, hogyan és mit kellene pontosan tölteni, megcsinálnám én is, de a főbb probléma az az lenne, amit írtam lejjjebb. A váltóolajat azt meg tudom oldani, de a fordultszámos probléma sokkal elkeserítőbb.. :/
Fairlane2014-03-14 09:27:16 // 47830
Szerintem én nem járkálnék ismerten porzó váltóval :(
Nem akkora varázslat kitekerni egy csavart és beletölteni valami olcsó olajat amíg véglegesen orvosoljátok....
Vagy ha te nem akarsz beletúrni akkor bármelyik gyorsszervízben, utcasarki autómágusnál de még megkockáztatom jobb benzinkúton is feltöltik.
kisspeti232014-03-14 08:54:35 // 47829
Sziasztok! Megvan a legújabb probléma... a váltómból elszivárgott az olaj, kis túlzással annyira hogy szinte már porzik. Sajnos a szerelőm jövő hét közepe felé ér csak rá javitani a váltót meg ujratölteni olajjal, de tegnap amikor jöttem tőle haza, fura dolgot vettem észre, ami nemtudom hogy ezzel összefügg-e. Amikor felfelé váltok, a fordulatszám két váltás között nem esik vissza egy pillanatra sem, olyan mintha a gázon hagynám a lábam miközbe a kuplungot kinyomom. Ez csak egy-egy másodperces dolog, de elég zavaró... lehet ennek köze a szinte teljesen olajmentes váltónak, vagy ez valami kuplung probléma lesz szerintetek?...
pb_2014-03-14 00:13:42 // 47828
A vendégre is xoktam néha tenni.D
Dévid2014-03-14 00:06:26 // 47827
Ha a 147-re gondolsz, abból max. a lökhárító GTA... Amúgy szerintem olcsóbb eladni a TS-t és venni egy V6-ot, mint az átépítés. :)
Tuningman2014-03-13 23:38:37 // 47826
V6-ra átépíteni nem olyan nagy ügy, jól gondolod. Legalábbis anyagilag sokkal jobban megéri de nem elég a motor, kell a váltó, féltengelyek, kipuff, hűtő, dupla venti, ecu és kábelköteg. Fékek ugyan azok mint a TS-é, 1.8-tól. Berámolni sem nagy kunszt, ami szívás szokott lenni az a kábelköteg cseréje, azzal lehet babrálni.
A ts turbósítása is megoldható úgy, hogy tartós maradjon a motor de nem olcsó mutatvány, mivel át kell építeni sok mindent, más dugattyúk, hajtókarok, olajhűtő, stb.
A kuplung ha minőségi akkor bírja. Kb: 800 ezer körül volna a vége anyagilag.
Viszont V6-tal legalizálni az autót nem igazán lehet, míg a turbóval nem változik a motorkód, így legálisan használható.
Lehet jobban megéri a komplett autócsere TS-ről V6-ra vagy épp a 147 GTA-ra az adok-veszekben:)
Totózó kollégán nem érdemes idegeskedni, úgyis csak az x-et ismeri:D
pb_2014-03-13 22:56:37 // 47825
Ha +tanultál volna olvasni, akkor nem kérdeznél ilyet, kedves cimbora.) Tapaxtald + testközelből a dolgokat, és rögtön tudni fogod miről írkálok.)
pb_2014-03-13 22:51:29 // 47824
"és már itt bőven százezres tételről beszélünk"
Tegyél még utána néhány 0t.))
"ergo fullgenerál"
Építés, kőkeményen.)
GTPeti2014-03-13 22:36:09 // 47823
A videó elkészítését még talán túlélte. :)
Liquid2014-03-13 22:24:17 // 47822
ha megtanultál volna írni kedves testvérem általános elsőben, akkor elolvasnám mit gagyogol, de így csak arra tudok hivatkozni,a mit átlagban lehet olvasni tőled...
Szóval, mivel támasztod alá azt hogy egy V6-ra átépítés és egy TS turbosítás nagyságrendileg azonos szopásfaktor?
mex862014-03-13 22:14:49 // 47821
én is azzal kaptam bárdiba.
asszem UFI-ban volt benne
gecsa2014-03-13 21:56:15 // 47820
szerintem az már inkább üzemórás.. :D
gecsa2014-03-13 21:55:45 // 47819
...amit úgy hívunk, hogy pénz-pénz-pénz.. :)
ráakasztani a turbót nem nagy szám, de a többit hozzáigazítani, hogy bírja is már igen.. ha a motort nem is nézzük, nem árthat egy erősebb kuplung, erősebb fékek, és persze kifogástalan futómű.. és már itt bőven százezres tételről beszélünk..
a motorban sem árt, ha a csapágyak jók, és az olaj sem fogyogat, ergo fullgenerál, plussz itt-ott némi erősítés.. szerintem egy ilyen átalakítás igényes és "tartós" kivitelezése simán eléri a milliót. megéri azért a pár lóerőért?
Piritu - 1.000.0002014-03-13 21:50:26 // 47818
A múltkor linkelt be valaki egy 700 lovasra felpumpált TS-videót. Kíváncsi lennék az élettartamára...
pb_2014-03-13 21:23:18 // 47817
Gondolod át, és gyorsan rá fox yönni.) Aki még nem vett réxt ilyen manőverben, vagy nem látott ilyet testközelből, az könnyen hinti róla az igét. Adott Setben már az ugyanolyan típusú motor bepattintása is óriási xívásba torkoll6.Még hozzáértőknél is, nem hogy a sarlatánoknál. A turbosítást is + lehet TSinálni normálisan, TSak rendelkezni kell hozzá bizonyos dolgokkal.)
Liquid2014-03-13 21:09:16 // 47816
oszt mé? nagyságrendekkel több benne az értelem mint turbót akasztani egy TS-re. Az úgy jó ahogy van, nem illik piszkálni, mert nagyságrendi javulást úgyse hoz, ha meg igen, akkor gyököt von az élettartamból mint ahogy Ferke is megaszonta.
V6-os motorral volt gyárilag, turbóssal nem...
gecsa2014-03-13 21:07:14 // 47815
akkor a legkobb ötlet jelenleg egy AR16202.... :D
pb_2014-03-13 21:00:36 // 47814
A v6osítás is igen vad ötlet.)
