0Balazs2014-01-22 20:58:44 // 47298
Bluetoothos olvasot bedug a helyere. Gyujtas raad. Telefonon bluetooth beallitasokban rakeresel az olvasora. Ranyomsz hogy parositas, ker egy pinkodot, nekem ez 1234. Ha sikerult elinditod a torque prot, es magatol csatlakozik.
gabee2014-01-22 19:43:43 // 47297
Sziasztok! Par infora lenne szuksegem. A 2000 evjaratbol valo 1.9 jtd, es a 2.4 jtd 156sw -k kozotti kulonbsegek erdekelne.a sajat 1.9 emhez mit tudok kivenni a 2.4 bol, amik azonosak az enyemben levokkel? /futómű, feltengelyek, belso muszerek, llima kompresszor, generator, intercooler, onindito...stb megegyeznek e az en 1.9 jtd-el?
Bati2014-01-22 17:22:35 // 47296
egyenlőre smmit sem tudok kezdeni egyikkel sem valamiért nem tudok csatlakozni egyikhez sem
ha valaki tud megoldást azt meg köszönném
0Balazs2014-01-22 16:26:02 // 47295
Torque pro, androidra van.
Furious332014-01-22 15:53:43 // 47294
Sziasztok! 1-2 hete elkapta valami vírus az Alfámat. ( Alfa 33 1.5IE Le3 Jetronic ) Sosem volt gond az indítással lassan 12 éve... Viszont most kitalálta, hogy mikor esős, ratyi idő van, akkor (és ez a legszebb,h nem mindig) nem akar beindulni. Csak teker, meg sem puffan, semmi... Ilyenkor csinálhatok bármit, nem indul. Aztán jön az öngyógyítás mondjuk rá 1-2 napra, és semmi baja sincs. A legrosszabb,h mikor a probléma fennállt, nem tudtam nekilátni h belebújjak nagyon, mert utóbb is akkor csinálta mikor melózni indultam volna. Nagyon sok mindent átnéztem,és lekezeltem, de most nem írom le őket, várom a tippeket, ötleteket, h vajon mi lehet ez. Vagy esetleg volt e már hasonló helyzetben valaki... Előre is köszönöm a segítségeteket!
Bati2014-01-22 13:30:43 // 47293
de mi a pontos neve mert az AppStore-ban "Torque" keresésre rengeteg App-ot talál
PistaFR2014-01-22 13:26:53 // 47291
Torque-val működnie kell.
Bati2014-01-22 13:18:28 // 47290
csá
milyen progival tudtad összepárosítani mert nekem nem sikerül
iOBD2
DasCommand
ezekkel próbáltam eddig
iOBD2
DasCommand
0Balazs2014-01-22 12:33:22 // 47289
Az igaz, de ha éppen megáll alattam a kocsi csak jobb lenne tudni, miért :)
Sajnos a 146-om elég szeszélyes. Egyelőre nem bízom még a 147ben. Úgy vagyok vele, hogy jobb ha a kocsiban van az olvasó. És ha már így "szerelni" kell a helyére, gondoltam inkább ott hagyom mint a kesztyűtartóban csúszkáljon.
Amúgy köszi a megerősítést, hogy nem okoz gondot :)
mreni2014-01-22 12:25:36 // 47288
Te tudod,nekem évente kb 2szer kell hibakódot olvasni...
0Balazs2014-01-22 12:13:10 // 47287
Hát csak ti tudjátok, mert a bizti tábla alatt van... rávan rakva a fedél.
Annyi az értelme, hogy telóval tudok hibát olvasni. És mivel csavaroznom kell, hogy be tudjam rakni és már így is szét van barmolva a csavar sajnos, gondoltam benne hagyom. Látszódni meg nem látszódik. Egy led világít rajta csak, gondolom a 74Ah akksimat nem szívja le a 10mA-jével.
mreni2014-01-22 12:05:55 // 47286
elvileg nem okozhat gondot,de semmi értelme
Attika012014-01-22 12:02:55 // 47285
Feltörhetik érte az autót............. :DD
0Balazs2014-01-22 11:54:20 // 47284
Az lenne a kérdésem, hogy ha benne hagyom az autóban a bluetooth-os ELM327 hibakódolvasóm, az okozhat valami problémát?
PistaFR2014-01-20 22:43:38 // 47283
Ettől féltem. :( Két bőrkormányt találtam a bontóban. A 156-é multikormány, amire nincs szükségem, mert nem gyári fejegységem van, és az ezüst betétek sem tetszenek. A 147-é sima, ebből a szempontból pont jó lenne, ha jó lenne. Várok tovább.
Melyik a peremes, és melyik a kúpos? Néztem a blogodat, a piroséban találtam kormánycserét, de nincs részletezve a mutatvány :)
Tuningman2014-01-20 22:35:31 // 47282
Az ECUShop-tól?
Nem szokott az ilyet csinálni.
De ha mégis akkor is érdemes kivárni ennyiért:)
Attika012014-01-20 21:29:37 // 47281
Ki kell olvasni, az ECU-ból az eltárolt hibákat.......................
Tónyó2014-01-20 21:15:40 // 47280
oké oké,de mi is az a kiolvasás?annyira nem vágom a dolgot...
Attika012014-01-20 21:03:41 // 47279
Gázolajszűrő, nagynyomású szelepben a kis szűrő. Ezek miatt szokott általában világítani. Ha nincs kiolvasásra lehetőséged, Én ezzel kezdeném ezek az egyszerűbb dolgok. Reméljük nincs komolyabb baja. Ha ezek után elalszik, akkor is ki kell olvasni.
Ferke2014-01-20 20:54:39 // 47278
Valószínűleg nem a 140 miatt gyullad fel, hanem a fordulattól függően. Ki kellene olvasni, lehet lambda, légtömegmérő, meg még pár dolog...
Ferke2014-01-20 20:53:12 // 47277
Az egyiknek a tengelye peremes a másik kúpos. Felmegy a 147 kormány a 156-ra, nekem is ez van fenn, de a kormány alapban hozzáér a burkolathoz...ha ügyes vagy, akkor sikerül szépen levágnod az alsó peremből 4-5mm-t, és akkor jó. Én így csináltam, semmi nem látszik, tökéletes az eredmény....de persze ha találsz 156-os kormányt, akkor az egyszerűbb.:)
PistaFR2014-01-20 19:53:33 // 47276
Sziasztok. Fl 156-ba passzol a 147/GT kormány? Ha igen, mekkora kulcs kell a szereléshez?
Tónyó2014-01-20 19:29:05 // 47275
Imyx2014-01-20 14:38:39 // 47274
Jók bizony ;). MES-sel, Torque-val ill.bluetooth-os eszközzel (laptop, okostelefon) párosítva lehet vallatni az autókat :). Ha az egyik felesleges, engem érdekelne :))
mex862014-01-20 13:59:16 // 47273
most nincs neki :(
rendeltem vaterän, erre utäna ir hogy egyikböl nincs neki készleten, 3-4 hét múlva....
Bati2014-01-20 13:38:04 // 47272
hg6idn2014-01-19 20:15:21 // 47271
Itt is megkérdezném:
FL 156 infocenterem elnémult, nem megy a buzzer, járt már így valaki?
Talán jövő héten lesz időm kiszedni, de addig sem ártana előtanulmány.
Külföldi fórumon olvasott set default values nem jött be:(
Hari2014-01-19 09:16:46 // 47270
Én innen vettem évekkel ezelőtt!!! ... Nagyon korek, megbízható! ...
.. ha valaki komplett csomagban gondolkodik?!
Liquid2014-01-18 23:32:23 // 47269
ez nagyon korrekt ár
Juve1562014-01-18 22:53:19 // 47268
Üdv! 156 2.0 jts ben nem mer a műszerfalon a hőfokmérő! Mi lehet a baj? Termosztat ill a hőfokjeladó jó! Előre is köszönöm
Tuningman2014-01-17 23:05:55 // 47267
Inkább innen vegyed, jóval olcsóbban megkapod.
Kipróbált, frankó a hely és a cucc is, 1nap alatt meg is jön:)
_ÁRPÁD_2014-01-17 22:36:56 // 47265
De persze nem "ipari célra, csakis hobbi szinten, mert nem tudom meddig bírná a DIP a kapcsolgatást. Amit én megcsináltam egy jó ideje, VAG-kom és ELM327 is tökéletesen teszi a dolgát.
De mint írtam , nem napi szinten van használva :)
_ÁRPÁD_2014-01-17 22:32:00 // 47264
Egy 8-as DIP kapcsolóval. nem lehetetlen :)
Hari2014-01-17 22:05:04 // 47263
Ahha! ... nem azt kétlem, hogy megvalósítható! (... én is csináltam kapcsolós OBD csatlakozót ! ... de nekem a kapcsolók egy évig sem bírták!... valahogy nem túl strapabíró! ... persze hobbi célra sokáig megteszi!)
De azért valljuk be egy igazi multiplexer nem igazán kapcsolós! ... esetleg relés - mint analóg megoldás! ... de még inkább digitális megoldással! ;)
Alfa GT-Csaba2014-01-17 21:47:33 // 47262
Sziasztok.Valaki azt árulja el nekem hogy miért van az hogy ha hirtelen padlózok minden sebességben 3300tól elkezd rángatva menni a kocsi,de ha folyamatosan nyomom a gázt egyre lejjebb akkor semmi rángatás nincs!!??Van egy tippem,de szeretnék ötleteket kapni mástól is!
mreni2014-01-17 21:47:23 // 47261
igen,tökéletesen működik,"mekkmester" haverom megcsinálta nekem is,pár éve üzemel már :)
Hari2014-01-17 21:44:41 // 47260
_ÁRPÁD_2014-01-17 21:42:20 // 47259
De ha MiTo-t vagy Giulietta-t esetleg Fiatok egyes változatit akarnád olvasni, akkor azokhoz célszerűbb az adapter kábel.
_ÁRPÁD_2014-01-17 21:08:12 // 47258
De ha raksz kapcsolót az ELM327-be nem kellenek a fordító-kábelek sem ;)
Hari2014-01-17 21:01:16 // 47257
Ahhhha! ... ha valami olyan a hangja, mintha "kavicsokat ráznál egy konzervdobozba" akkor nagy a valószínűsége, hogy a csoporttengely csapágya van tönkremenve! (Persze a másik végén a nyeles tengely csapágya is!) ...
... próba ként töltsetek bele + fél liternyi olajat! ... ha már így sem fog csendesedni, akkor sürgősen cserélni kell a csapágyakat!
Hetfield2014-01-17 20:24:13 // 47256
Köszi, szóval igazi kihívás, értem.
Na majd kiveszek egy hét szabit. :)
Alfa GT-Csaba2014-01-17 20:20:58 // 47255
Nekem ugyan ez volt a lanciánál!Szerelő mondta kinyomó csapágy !Kapott új kuplungot új csapágyat elkészült,inditás, ugyan úgy zörgött az ideg szét b@szott,ezek szerint nyeles tengely csapágy a váltóba ,azóta is zörög!
Csöri2014-01-17 20:17:40 // 47254
Szét kell szedni hozzá az ajtót. Ha nem szedtél még szét ilyet ne állj neki.
Hetfield2014-01-17 20:09:48 // 47253
Tudja valaki hogy kell egy 147-esen első-külső kilincset cserélni?
Köszi előre is!
H.
Köszi előre is!
H.
Csöri2014-01-17 20:09:31 // 47252
Inkább kinyomócsapágy.
.......................2014-01-17 17:26:08 // 47251
nem visít,
inkább olyan krrrk krrk ,csak 5 fok körül hallani
meleg motornál nem
meleg motornál nem
.......................2014-01-17 17:24:47 // 47250
hátezaz,
ha benyomom a kuplungot ellhalgat,semmi hangja
szóval nyelestengelycsapágy ,gyanús
Hari2014-01-17 17:21:43 // 47249
Igen ! Amikor nem nyomod a kuplungot akkor is forog! (mindig hozzá nyomódik a szerkezet rugójához! ... ha csak érintőleg is!)
Ha beindítod és visít, meg ha kinyomod a kuplungot akkor is, csak kicsait más a hangja?!!! ... akkor bizony hamarosan szét is fog hullani!
(Amikor "visít" akkor már a csapágya nagyon tönkre van menve! .... a javaslatom: Minél hamarabb cseréltesd ki! )
