[k i z z o]2013-06-07 18:24:36 // 45013
Ez igaz, a rossz trafó mérhető, primer és szekunder tekercsének paraméterei eltérnek a nominál értékektől - legtöbbször induktivitáson nem is, de Rs -en látszik az eltérés, főleg ha még kialakulóban van pl. menetzárlat és még nem terjedt el, de ehhez kell egy RLC meter, ami nem biztos, hogy mindenkinek van otthon. Könnyen hasonlítható a 4 trafó egymáshoz. Ha kihagy a henger és főleg amíg nem indult újra, a henger, a gyertya képen látható. De a primer gyújtóáramból is látni, ha nem megfelelő a trafó.
kapeka (Nagyvad)2013-06-07 13:06:41 // 45012
Nem találkoztam még olyan gumissal, aki ne tudta volna beszerezni vagy megcsináltatni a tehermentesítőt. Max. 1 nap alatt meghozzák, de egy esztergályos fél óra alatt megcsinálja neked. Enélkül azonban ne nagyon közlekedj! Jó érzésű gumis így el sem engedne menni...
kapeka (Nagyvad)2013-06-07 12:59:45 // 45011
Nekem ilyet csinált a Fiat Doblom, ezzel jelezte a fed. komputer, hogy nincs meg a feszültség a rendszerben. Menj el egy akkumulátoroshoz, be kell méretni az akkut jók-e a cellák, megvan-e az indítóáram. Nekem az akku rossz volt, a csere után azonnal megjavult minden. A vizsgálat 2 perc, és általában nem kérnek érte külön pénzt.
gecsa2013-06-07 10:13:34 // 45010
szerintem egyszerűbb kimérni, és akkor nem kell mindenfélét bevásárolni, csak azt ami kell.. ;)
mreni2013-06-07 09:38:39 // 45009
vagy vesz egy jó trafót és cserélgeti :D akkor van para,ha nem csak 1 trafóval van gond
Imyx2013-06-06 21:52:38 // 45008
Más; gyertya ki, bele a trafóba, letestelni, és indítózni. Ha van szikra, a trafó jó, ha nincs, akkor nem.
Imyx2013-06-06 21:52:00 // 45007
Hm. Én így szűrtem ki a JTS-nél :-), a TS-re már annyira nem emlékszem..
[k i z z o]2013-06-06 19:26:32 // 45006
A TS DIS nem egy hengert gyújt. Ha lehúzol egyet egy másikban is elmegy a gyújtás az egyik gyertyán. De sajnos amelyikről lehúztad, abban sem szűnik meg a gyújtás, részleges gyújtás marad. Az. hogy melyik okozza a hibát, pontosan nem detektálható. Ha sokszor nem megy jól egy hengered, azt a gyertyaképen látnod kell. De ha annak apárját húzod le, amelyik éppen nem ment, akkor az a henger teljesen leáll.
PistaFR2013-06-06 18:50:14 // 45005
Lehúzod az egyiket, ha van változás akkor az jó, ha nincs akkor az a rossz. Visszadugod, jöhet a következő. Konstans hibához jó módszer, alkalomszerűhöz nem az igazi.
Azzurro2013-06-06 16:31:57 // 45004
Akkor elméletileg leáll a motor?
pepe.052013-06-06 16:18:28 // 45003
Sziasztok alfások a segítségeteket szeretném kérni 156 2.0 t.sparkom van, 16 colos felnimet 17 colosra cseréltem de mivel nem gyári felni a gumis szerint azért ráz az autó mert tehermentesítő karika kellene az alufelnihez, állítólag ezt csináltatni kell. Miskolci vagyok és nem tudom hogy itt v. a környéken hol tudnám ezt megcsináltatni.
Segítségeteket előre is köszi. Üdv:Pepe
Imyx2013-06-06 14:10:15 // 45002
Amikor jár a motor, húzd le a trafókat egymás után a gyertyákról, és kiderül ;-)
Gtaati2013-06-06 13:46:55 // 45001
A poén az h áramtalanítás után működik minden de csak egy ideig aztán megint elkezdi villogva kijelezni a km állást, és ugyanúgy nem lehet az ablakokat kapcsolóval lehúzni, és gombnyomásra sem nyílik a csomagtér ajtó, sötétben ha világítást is feladom az ablakok gombjai sem világítanak és nyomkodás közben nem is csipognak, de ha kinyitom az ajtót lehúzza h kitudjam nyitni és becsukáskor meg felugrik a helyére.... szóval passz, mit szeretne jelezni vagy mondani azzal ha villogva írja ki a km állást? Köszönöm!
Gtaati2013-06-06 09:12:28 // 45000
Helló! Érdeklődni szeretnék h valaki járt-e már úgy 1.9 Jtd mjet alfa gt-vel h megállás után pontosan leparkolás után a boltnál megállva autó lezárva, induláskor kiriaszt gyújtás motor indul minden rendben de viszont villogva írja ki totális km állás és a napit is és nem engedi lehúzni az ablakokat és csomagtér ajtót sem, mintha nem lenne áram a kapcsolóknál ez mitől lehet? Köszönöm!
Hermész 882013-06-06 07:02:07 // 44999
Sziasztok. Tempomat karom hol működik hol nem. ?..hol lehet a gond ?
Kontakt hibalehet ?
Kontakt hibalehet ?
Peti156Sw2013-06-05 23:46:37 // 44998
Ma végre meglett a másik kattogós hang is! Hurráá.. Lepattant egy csavar feje, ami a turbó takarólemezt fogatja. Alig lehetett észrevenni. Most mintha új autóban ülnék, alig van hangja. :)
Peti156Sw2013-06-05 23:36:00 // 44997
Utoljára nem én cseréltem az olajat, és nem is voltam ott. Egy német-magyar út után kicsit kattogós hangja lett a motornak, ezért vettem ilyen adalék félét. Most kicsit előrébb is hoztam az olajcserét emiatt, és most én öntöm bele inkább a seléniát-t. Eddig kicsivel több mint 4ezret tettem bele azóta.
Forsberg2013-06-05 22:41:32 // 44996
Köszi, majd megpróbálom, hátha...
[k i z z o]2013-06-05 22:05:41 // 44995
Amikor kihagy, vedd ki frissen a gyertyákat, benzinesnek kell lennie ha nem gyújt a henger.
Azzurro2013-06-05 21:53:00 // 44994
Oké! De azt hogy tudom megálapítani, hogy melyik a rossz?
GTVili2013-06-05 21:47:42 // 44993
Haladj sorban....ha a gyertyák jók,akkor jöhetnek a trafók.....
JCsabi2013-06-05 21:41:30 // 44992
Én legelőször a ventilátor csatlakozóját fújnám be érintkező tisztítóval.
Már én is jártam így.
Azzurro2013-06-05 21:35:21 // 44991
Szerinted hol lehet a gond?
GTVili2013-06-05 20:17:37 // 44990
Az gáz.....mármint jó,de akkor máshol van a problem....
Forsberg2013-06-05 19:24:25 // 44989
Hello! Ma araszoltam a dugóban, és azt láttam, hogy szépen megy 90° fölé a vízhőmérséklet. Nem kapcsolt be a ventilátor. A biztosíték jónak tűnik.
Mi lehet még a probléma? Eddig hibátlanul működött.
[k i z z o]2013-06-05 19:12:26 // 44988
A nem megfelelően működő hidrotőkék csekély százalékán segít. Nem lesz az adaléktól az olajadnak baja, hisz kipárolog egy idő után.
Ha rendes olajjal jártál idáig, nincs szükséged ilyesmire.
A motor beltér tisztítók és hasonló csodaszerek használatát én nem ajánlom.
Azzurro2013-06-05 18:29:29 // 44987
A trafót hogyan lehet megállapítani hogy melyik a rossz?:-)
Azzurro2013-06-05 18:27:44 // 44986
A gyertyák újak!:-)
Azzurro2013-06-05 15:16:16 // 44983
Olyan jelenség jött elő a vason, hogy hidegen amikor elindulok, mintha nem menne 1 henger. Mikor elmentem kb1km-ert, utána megindul agép és helyre áll. És már egyre sürűben csinálja. Mi lehet a gond? Gyújtótrafó, injektor,? Várom a véleményeket.
gecsa2013-06-05 14:37:58 // 44982
2.0-ra az 1.6 váltó lenne érdekes...:D
Tuningman2013-06-05 02:25:23 // 44981
Ne nagyon erőltesd ezt a tisztító adalékot.
Amit ajánlanék inkább az a Vitaflush belső motormosó. Ez elég szépen rendbe rakja a hidrotőkéket.
A régi olajhoz hozzátöltöd és mész vele pár 100 km-t, aztán jöhet az olajcsere.
G-Burt2013-06-04 22:57:46 // 44980
Rá lehet, lomha lesz.
Haro2013-06-04 22:07:10 // 44979
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne ,hogy egy 2.0 TS váltót rá lehet rakni egy 1.6 TS-re???
Ha igen akkor fog befolyásolni valamit?Pl:fogyasztás,erőátvitel....
GTPeti2013-06-04 21:20:12 // 44978
Na ez az amit nem kéne erőltetni szerintem.
mreni2013-06-04 21:03:05 // 44977
Olyat még nem láttam,ami használt volna :)
Peti156Sw2013-06-04 20:52:37 // 44976
Mit szóltok a hidrotőke tisztító adalékokhoz? Remélem nem ártok vele ha beleöntöm a régi olajhoz. A héten tervezem az olajcserét, de seléniához nem akarom öntögetni.
gecsa2013-06-03 20:19:08 // 44975
közben megjavult, méghozzá úgy, hogy a két első ajtó gombját egyszerre nyomtam le... ki tudja, legközelebb már 4 kéz kell...:D:D:D
Kareszka19842013-06-03 15:12:25 // 44974
nálam a 147-ben a ködlámpa biztijei a motortérben vannak az akksi előtt egy biztosíték dobozban
Magoo2013-06-03 15:06:10 // 44973
Kis segitseg kellene adott egy 98 as Gtv 3.0 v6
Es nem mukodik elol a kodlampa ill a kurt
Biztositek tablan amit talatam kormany melett az ossze biztositek jo ill a hatso kodlampa muxik !
Hol keresem a problema megoldasat a kapcsolo jo a kurt jo az izzok jok en valami biztositekra tippelek cska nem tudom hol keresem ill rele leven a hatso kodlampa kapcsolja a relet es hallom is .
Otletek
Koszi
Magoo
Otletek
Koszi
Magoo
gecsa2013-06-03 14:06:18 // 44972
ma ismét úgy jártam, hogy egyszer csak megszűnt létezni a kp-zár. reggel még nyitottam vele, de 10 perccel később már nem zárt..
kipróbáltam a bevált módszert, hogy majd belülről kilinccsel nyitom, és akkor feléled, de most az sem vált be, pedig többször is játszottam vele...
ilyenkor örülnék egy működőképes távirányítónak... :(
esetleg valami másik furfang?
Kau2013-06-01 19:46:16 // 44971
Olyan, mint valami hővédő lemez rezonálása. Szerintem ez nem a motorból jön.
frusciante2013-06-01 18:20:58 // 44970
Ha nyitott ajtónál megnyomod a kulcson a záró gombot nem kéne zárnia a központinak, hanem hallani kéne ahogy megpróbál zárni aztán kinyit... nekem legalábbis ezt csinálja és gondolom minden autó ezt csinálja... ha nyitott ajtónál lezárod a kocsit akkor nyitva marad tehát azért nem nyit utána a nyitó gombra mert nyitva van csak villog....:D szerintem
OAttila2013-06-01 14:33:35 // 44969
Köszi az infót. Egyenlőre nem találtam, de beírtam a kérdést a 147-es topic-ba hátha ott valaki tudja, hogy mi merre!
Alfa GT-Csaba2013-06-01 12:14:34 // 44968
a 156 os nál a bal első kerék fölött volt a motortérbe a müanyag burkolat alatt a központi egysége amit kulcsal lehetett kiiktatni.A gt be már nem ott van !A 147 -es nem tudom ,lehet a biztositék tábla környékén,vagy ott ahol a 156-nál
OAttila2013-06-01 12:08:04 // 44967
Azt én kitudom deríteni, hogy csak kivan-e kapcsolva? Ha igen hogyan? Amúgy meg hétfőn viszem szervízbe, majd ott ráállítom őket a témára.
Alfa GT-Csaba2013-06-01 12:03:45 // 44966
nem lehet hogy ki van csak kapcsolva??Elvileg mindbe van riasztó!
OAttila2013-06-01 11:48:47 // 44965
Kipróbáltam. Ha kulccsal kinyitom akkor a led elalszik és semmi nem történik. Ezek szerint riasztó negatív az autó?
Alfa GT-Csaba2013-06-01 11:36:27 // 44964
zárd le az ajtókat a távirányitóval,aztán kulcsal nyisd ki a bal első ajtót és nyisd ki ,Megtudod van e riasztva!
