GTPeti2012-10-03 11:32:09 // 40623
Látod erről is beszélgettünk néhány hónapja elég sokat. :)
Az 50Ah SZVSZ még épp megfelelő. Ez egy műszaki és/vagy autórajongó ember számára azt jelenti, hogy nem sajnálna pár eFt-ot, hogy minimum 66-os legyen benne.(Példa: A standard 55Ah-s méretében lehet kapni 66Ah-s ZAP Silvert.)
Imyx2012-10-03 11:15:25 // 40622
Szerintem ez teljesen jó, nem rossz az 540A hidegindító áram sem, nagyobbat rakni bele nem sok értelme lenne, hacsak utólagosan nincsenek beszerelve fogyasztók. Azért érdemes leellenőrizni, hogy méretben ez mennyire tér el a gyáritól, de szerintem ez még elfér.
Imyx2012-10-03 10:48:08 // 40621
Hm, talán ez lesz a legjobb megoldás... köszönöm!! :).
Kareszka19842012-10-03 10:41:29 // 40620
akksi téma:
az oldal szerint a típusoknál 50Ah-s akksi van megadva a 105lovas, 1.6TS 147-hez. én ezt picit keveslem. találtam ezt:
KLIKK
megfelelő, vagy nézzek más típust, erősséget?
gecsa2012-10-02 21:39:09 // 40619
Nem rossz otlet!
gecsa2012-10-02 21:37:35 // 40618
Nem lattad azt a csodaszert,ami meg a szarbol is metalfenyt varazsolt egy mozdulattal??? Regen agyon reklamoztak...valami teleshopos turo..na,az kepes az alapozot is felfenyesiteni a festek alatt...:-) :-) :-) :-) :-)
Nem feltetlenul veszti szinet a festek,lehet csak a lakk mattul...
Liquid2012-10-02 21:08:17 // 40617
damillal próbáld meg "lefűrészelni", asszem Poló oldotta meg így
atis_166jtd2012-10-02 20:08:44 // 40616
Probáld meg a lakk alatt polirozni az alapszint.
Imyx2012-10-02 16:36:16 // 40615
Kösz mindenkinek a tanácsokat a típusjelzés eltüntetéséhez :-).
Zoli1980: nem semi ez a WV-től! :)))
krecsi2012-10-02 16:18:11 // 40614
Nekem is ezért tartott sokáig megkeresni a hibát. Na és persze mikor leszedtem a burkolatot, akkor mindig jó volt:)
Zoli19802012-10-02 16:08:12 // 40613
A VW csoportnál kérhető a típus és/vagy a motorjelölés eltüntetése. És kivételesen nem számolnak érte felárat :)
gecsa2012-10-02 15:52:22 // 40612
egy jó polírral meg lehet oldani a nyomát is..:D
atis_166jtd2012-10-02 15:33:59 // 40611
Levenni nagyon egyszerü, ügyes kéz kell hozzá meg egy nem görbe spakli. Utánna a ragasztó eltüntetéséhez van korong, csak ovatosa kell mert ha tulnyomod leszedi a festéket is. Csináltam párat már. Viszont ha régota rajta van meglátszik a helye mert ott nem szivja a nap hacsak nem régi a fényezés.
Sotime2012-10-02 15:27:54 // 40610
Én a régi bravomról szedtem le és mindenképp hevíteni kell, anélkül életveszély!:)
Nagyon halványan fog látszani a különbség és csak ha közelről nézed..
gecsa2012-10-02 15:24:00 // 40609
biztos,hogy van...
zee2012-10-02 15:20:18 // 40608
Ha lesz vkinek JTD felirata az átvenném szívesen.
Imyx2012-10-02 15:19:21 // 40607
Valószínűleg szabály, hogy csak a jelzésekkel ellátva gurulhat le a gyártósorról, de nem mernék megesküdni rá :))). Kíváncsi lennék rá, van-e olyan, hogy jelzések nélkül engedik ki a gyárból. Szerintem ilyen is van. Jó lenne ezt pontosan tudni :-).
gecsa2012-10-02 15:12:37 // 40606
ha ügyes az ember,és a ragasztó is enged,akkor megoldható..lehet egy kis melegítés nem árt neki...és úgy néz ki vevő is akad a cuccra..:D
Imyx2012-10-02 15:09:47 // 40605
Azon gondolkodom én is, hogy eltüntetem a típusjelzéseket :). Viszont fog látszani a 'nyoma' leszedés után? Gondolom ragasztva van. Valami tompa tárggyal megpróbálom lefeszíteni.
Sotime2012-10-02 15:09:34 // 40604
épp a napokban gondolkodtam azon, hogy miért fontos, hogy a motor mérete/típusa is rá legyen írva az autókra... Van erre valakinek egy jó elmélete? :)
gecsa2012-10-02 14:42:47 // 40603
az enyémen sincs felirat,de nekem nem is hiányzik...:D hadd találgassanak az emberek..:D
Lacci2012-10-02 14:19:31 // 40602
Azt meg fogom nézni, nálam hogy van.
A vicc az egészben, hogy azóta nem produkálja, most várok hátha megint előjön, de a relét azért megnézem.
Köszi az ötletet!
atis_166jtd2012-10-02 13:56:09 // 40601
Srácok van valakinek elfekvöben 166-oshoz hátra felirata? Kéne az összes mert hiányzik (166, 2.4; jtd) ezek kellenének. Ha valakinek van jelezzen. Elöre is köszi.
gecsa2012-10-02 12:24:45 // 40600
én egyszer off autónál találkoztam ilyennel...ott beragadt a kapcsoló (nem a kar)..egy jól irányzott ütés a kormányra meg is oldotta a problémát...azóta is működik...:D
krecsi2012-10-02 10:55:41 // 40599
Nekem is ezt csinálta (de csak jobbra), nálam az irányjelző relé volt a szar. Az egyik lábnál a forrasztás megrepedt és vmelyik vezeték feszesebb volt és nagyobb kormány mozdulatnál egy picit megmozdította a relét. De mit szívtam, mire rájöttem:)
Macky2012-10-02 10:38:18 // 40598
Egy kis segítséget szeretnék kérni. 156-1,9JTDm-2005 autómon a középkonzol jobboldalán (ott, ahol a pollenszűrőt is cserélni kell a lenyitható ,,szőnyeg" alatt ) van 3 elektromos csatlakozás. Ezek közül nálam a középső (kék) nem volt bedugva. Ez minek lehet a csatlakozása? Feri
gecsa2012-10-01 20:27:17 // 40597
valószínű az lesz..bár lehet nem volna rossz szétszedni,és kitisztítani..
Lacci2012-10-01 18:28:29 // 40596
Azthiszem, hogy rosszul fogalmaztam, a gond az, hogy a jelzést elveszi, pedig nem kéne.
Ha eltekerem a kormányt jelzés közben, egyszerűen abbamarad a villogás...
Pedig nem kéne neki. kis mozdulatnál jó, illetve ha eltekerem a kormányt és úgy akarok jelezni, akkor is jó.
Valami kontakt problémára gyanakszom, adok neki egy kis WD40-et aztán meglátom.
Köszi a választ!
atis_166jtd2012-10-01 15:35:00 // 40595
Az a baj vele , hogy nem huzza vissza a kart eléggé csak pont annyira hogy már megszakad az áramkör. Általában egy kis valamilyen sikositó spray szokott segiteni. Ott fujd ahol a kar surlodik valamivel.
gecsa2012-10-01 13:04:00 // 40594
amikor beerőszakolod neki a virtuális lemezt,akkor az automatikus indításban megjelenik..:D
Kareszka19842012-10-01 12:41:12 // 40593
majd tanulmányozgatom tovább. előbb megvolt, de kikapcsoltam és most megint nem találom :-/
gecsa2012-10-01 12:05:59 // 40592
pedig szinte minden benne van..:D
Kareszka19842012-10-01 11:58:02 // 40591
köszönöm szépen, hazaérve megis lesem :)
tzoli1552012-10-01 11:54:34 // 40590
A felsőt is tartja 2 csavar, a kormány felőli végén, kétoldalt.
Kareszka19842012-10-01 11:53:35 // 40589
na le is töltöttem...okosabb nem lettem, de legalább ez is megvan...
gecsa2012-10-01 11:20:55 // 40588
itt jobbra a keresőbe beírod, hogy szervízCD, a hol keresseket átállítod hozzászólásokra,és a 156 topicban a 4ik hozzászólás lesz...
good luck!
Kareszka19842012-10-01 11:13:47 // 40587
nincs :-/
gecsa2012-10-01 11:09:21 // 40586
szervízcd...
Kareszka19842012-10-01 11:04:20 // 40585
tud valaki segíteni abban, hogyan tudom leszedni a kormányborítás felső részét? 147-es...az alsó rész lejön simán, pár imbus ztartja, de a felsővel megállt a tudomány :(
gecsa2012-10-01 10:46:42 // 40584
nem rossz...
Lacci2012-09-30 19:53:21 // 40583
Hello Mindenki!
Nem tudom hogy találkozott már valaki ilyen problémával.
Azt vettem észre, hogy ha irányjelzek (bármely irányba) és mondjuk egy sávváltásnyinál jobban eltekerem a kormányt, tehát befordulok egy utcába, vagy bármi, a kar marad ugyan, de az index nem jár... Néha ilyenkor ha meg mozgatom a kormányt, fel fel villan...
Mit lehe vele kezdeni? Nem feltétlen van időm autovillamossági szerelőt keresni.
Ja, egy 98-as 156 2.0 TS
Köszi mindenkinek!
GTPeti2012-09-30 17:57:31 // 40582
Gyerekek, nem tudom ki ismeri ezt az oldalt:
PartsBase
Az egyes alkatrészek alternatíváit lehet vele megkeresni. Nagyon hasznos SZVSZ.
atis_166jtd2012-09-30 00:19:11 // 40581
Mièrt is nem szàmit a szine? Piros az alublokkosoké a zöld az öntötvas. Tudimásom szerint másmilyen nincs. Sajna találkoztam már olyannal akit nem érdekelt és hosszú idön keresztül zöldel járt és megette az alut.
Cro1662012-09-29 08:44:03 // 40579
Én is így gondoltam, ezért GM piros ment bele:)
Cro1662012-09-29 08:28:44 // 40578
Sürgős szó nem a legszerencsésebb, oké, igazad van. Példa: rohanok, ezer más dolgom van, de ide be szoktam nézni naponta, többször. Hűtőfolyadékot cserélnék, ismerős, szerelő ajánlott is 2-t, de azért gyorsan megkérdezem itt a fórumon, szerintük melyik, hiszen több szem több csipa:DD ...aztán este úgy is megint benézek, addig valaki biztos segít a döntésben. Kb. erről van szó.
Amikor holtponti jeladó cseréhez kerestem szakit, beírtam a kérdést, és kaptam egy választ...ami ott volt az adok-veszekben is,ha logikusan gondolkodom, magam is megtaláltam volna, de nem gondolkodtam, csak segítséget kértem. És kaptam, és örültem, és megköszöntem:)
Ferke2012-09-29 08:12:01 // 40577
Az eleje meg a vége kicsit ellentmondásos: Ha sürgős válasz kell valakinek, akkor kérdezze meg a szerelőjét.
A fórumos téma - mind tudjuk - kíváncsiságunk kielégítésére, későbbi tervek szövögetésének megbeszélésére, tereferére tökéletes. De ha elakadok pl egy GM-es kuplungszett beállításával, akkor azt nem itt teszem fel.
Ferke2012-09-29 08:08:36 // 40576
Nem a színe meg a márkája számít, hanem az, hogy legyen kenése, és ne károsítsa az alut.
pb_2012-09-28 23:51:13 // 40575
Nyugodtan fogalmazz nyiltan.)
pb_2012-09-28 23:50:14 // 40574
Nocsak, nocsak.))
