Kareszka19842012-04-05 08:59:20 // 38422
147, 1.6TS, 105lovasban merre találom a benzinszűrőt? van valakinek esetleg fotója róla? :)
Rizzo2012-04-04 22:02:53 // 38421
Ezeket is érdemes elolvasni.
http://www.ferrykerturbo.hu/beepitesi_eloiras.htm
Rizzo2012-04-04 21:45:33 // 38420
Találtam a turbóhibákról egy jó kis táblázatot a Ferryker honlapján.
http://www.ferrykerturbo.hu/hibakeresesi_utmutato.htm
Atesz2012-04-04 21:33:03 // 38419
Értem. Egyébként maxon se megy. A motorhoz már próbáltam hozzáférni, de nem sikerült. Valóban szét kell szedni az egész műszerfalat. :-( Megnézem a blogot és a hétvégén újra rápróbálok. Köszi a segítséget!
Dévid2012-04-04 21:29:47 // 38418
Csapj oda a kesztyűtartó alá... Nekem bevállt, aztán kicseréltem a kontakthibás kábelrészt/csatlakozót.
Wickey2012-04-04 21:19:22 // 38417
Akkor következő lépés, hogy TÉNYLEG egyik fokozaton se? Maxon se? Mert ha maxon megy, akkor előtétellenállás, ha meg azon se, akkor fűtőmotorról csatlakozó le, és feszkómérés. Legrosszabb esetben fűtőmotorcsere. Gondolom szét kell szedni hozzá a fél autót, a FL előttieket nem ismerem, de nézd meg asszem GTPeti blogját, mintha ő már szedte volna szét a szellőzést.
Atesz2012-04-04 21:14:13 // 38416
Azt már néztem és jó, de köszi.
Wickey2012-04-04 21:04:27 // 38415
cseréld ki a biztosítékát. :)
Atesz2012-04-04 20:54:05 // 38414
Alfa 156-om van. Egyik pillanatról a másikra elment a fűtésem és a klímám.
Semmi nyikorgó, zörgő előjel. A ventillátor egyik fokozatban sem megy. Ha valakinek már volt hasonló problémája, szívesen meghallgatnám mi volt a gond. Meg hogy otthon orvosolható-e? Előre is köszi!
koltaiyoe2012-04-04 20:13:21 // 38413
Sziasztok.Yoe vagyok. Kéne egykis segitség. Valami gond van a 33-1.3-mal. Valamiért hangos inditásnál,és hirtelen gáz adásnál.
Wickey2012-04-04 19:07:02 // 38411
tényleg, légzsák dologra találtál megoldást?
Tentacle2012-04-04 15:03:41 // 38410
Én 8as gömbvasból csináltam egy T "kulcsot:", a T aljára meg egy U alakú darabot hegesztettem ami beleillik a dugattyú körmeibe :)
mreni2012-04-04 14:33:25 // 38409
én meg egy 19es krovából csináltam célszerszámot flex segítségével :D azóta mindig azzal tekerem vissza,bevált :)
Piritu - 1.000.0002012-04-04 14:14:13 // 38408
Nekem le volt véve a féknyerek, úgy egy laposfogó szemből pont beleittel a bordák közé és úgy tekertem vissza a Spidernél.
Alfa GT-Csaba2012-04-04 12:52:26 // 38407
ugyan nincs mit ,ezért vagyunk :-)!!!!
Bilux2012-04-04 12:49:28 // 38406
Ezért kérdeztem, hogy mi volt :)
Én is arra gondoltam.
Köszi a gyors segítséget!
Alfa GT-Csaba2012-04-04 12:46:36 // 38405
nincsen hozzá szerszámom mert ugye nem minden nap ezt csináljuk,ezért egy vízpumpa fogóval fogtam meg a peremét óvatosan hogy a pórvédőt ki ne szakitsam és úgy tekergettem vissza
Bilux2012-04-04 12:41:44 // 38404
Remek, célszerszámod mi volt?
Alfa GT-Csaba2012-04-04 12:35:41 // 38403
nyisd meg a légtelenitőt!!!!
Alfa GT-Csaba2012-04-04 12:35:04 // 38402
rendesen jobb menetes,tegnap csináltam én is :-)!!
Bilux2012-04-04 12:32:53 // 38401
156 SW 1.9 JTDm Hátsó féknyeregnél milyen irányba kell tekernem a munkahengert hogy vissza menjen a fészkébe? Jobb menetes vagy bal?
Egyébként tényleg nyissam meg a légtelenítő szelepet és úgy tekerjem vissza? Vagy jó úgy is, hogy nem nyitom meg!?
Köszi.
dév2012-04-04 11:26:56 // 38400
Hali. Valaki tudna tippet adni, kivillant az abs-hibajelzőm és kis fékezésnél már rugdossa vissza a pedált, mi lehet a probléma??? jeladó vagy agy???
Lali752012-04-03 19:51:06 // 38399
Lógás,de mely irányba?
Piritu - 1.000.0002012-04-03 19:44:01 // 38398
Itt pontosan megtudod, csak keresd meg a listában a kocsidat. Ahogy nézem bármelyik megfelel. KKL/ELM-327 és társai. Olvasd el GTPeti blogját, elég részletesen taglalja a témát!
Hari2012-04-03 19:40:23 // 38397
Nem egészen! ... vagyis majdnem!!! A turbó javítása nagyon komoly felszerelést igényel!!! Senkinek nem ajánlom a "barkácsolós" javítást!!!!
A turbó "fütyülése" bizony nem jó! ... legalább is, ha hangos! A tökéletes állapotú precizen kiegyensúlyozott turbónak minimális a zaja! Minél hangosabb annál nagyobb a baj! A hangot ugyanis a vibráció okozza - ami ugyebár nem kívánatos egy 100 e ford/perc -en pörgő alkatrésznél! - amiből aztán előbb-utóbb anyagfáradás, törés lesz a vége!
... láttam már egy néhány szétrepült turbót, amit aztán tuti nem lehet megjavítani!!!
Dzsozy2012-04-03 18:34:45 // 38396
Szép Napot Mkinek! Tudna valaki abban segíteni, hogy milyen hibaolvasó kábel kellene 2.0TS 166 2000évj.hoz?
mreni2012-04-03 16:11:42 // 38395
Az ecu-t újratanítani--> FES-ben konkrétan így szerepel ha jól emlékszem: "önbeállító paraméterek visszaállítása"
szivagyerek2012-04-03 14:32:04 // 38394
Hali! Ha valaki tudna 2002-es 156,1.9Jtd 85Kw-hoz,jó állapotú felső turbó csövet,legyen szíves írjon a falamra,elég sürgős lenne ! Köszönöm! (... bocs hogy ennyi topicba kirakom,de elég sürgős lenne ...)
Imyx2012-04-03 14:06:20 // 38393
Hanem?? :)). Akkor lehet, hogy valamit nem tudok :P :-). Please share it! :-)
Ferke2012-04-03 14:03:25 // 38392
Mármint a labirint gyűrűre gondolsz ugye:)
Ferke2012-04-03 13:58:45 // 38391
Olaj nélkül lehet annyi lógása, ami az olajfilmnek kell, szóval egy kiszedett turbonál felesleges a tengelyt macerálni, aki nem profi, az nem tudja megmondani egy bontott turboról, hogy az sokat lóg-e vagy sem.
Attika012012-04-03 13:14:20 // 38390
Két persely, és labilingyűrű csere orvosolja az olajfogyasztást a turbónál. Fütyölni pedig FOG! Azért hallod mert dolgozik.
mreni2012-04-03 13:14:10 // 38389
nem csak hibát kell törölni ;)
Imyx2012-04-03 13:12:09 // 38388
Ki kell törölni a hibát is. Én most vettem zsír új Boscht, és nem jó, viszem vissza. (Remélem, Bocsh-t vettél :).)
Ha hiba törlés után is erőtlen, megtorpan, stb, húzd le a csatlakozót, és úgy menj néhány kört. Ha ugyanúgy megy az autó, mint előtte, vidd vissza, mérési jegyzőkönyv kíséretében persze. De azt mondják, kevés az esély rá, hogy újonnan rossz legyen :). Érdekes módon az enyém gyárilag kuka. És nem két filléres cuccról beszélünk...
atika2012-04-03 12:28:27 // 38387
156-os 1,9 JTD 140 lovasba milyen márkájú izzítógyertyát javasoltok!?Az egyik csereérett lett!
Ferke2012-04-03 10:22:18 // 38386
A zár fém hengeren van egy műanyag henger, ami tolja, húzza a szerkezetet lent. Vagy ez a műanyag henger kotlott meg, vagy a fém, ami a műanyagot mozgatja...ez így nem szép, de nem tudom jobban leírni:)
Ferke2012-04-03 10:20:38 // 38385
Mi az, pontos 'j' versenyt tartotok?:))))
Hermész 882012-04-02 19:20:07 // 38384
Hello. Kicseréltem a LMM-et. Mert car volt. De sztem még most sem megy olyan jól. Sztem erőtlen. Kell hibajelet is töröltetni ijenkor? Vagy mi a teendő?
alfa kutya2012-04-02 17:09:34 // 38383
Sziasztok mejik részét kell kicserélni az ajtózárnak mert nem tudom zárni csak nyitani ?
előre is köszi a segitségeteket!!!
mreni2012-04-02 06:44:42 // 38382
szerintem amíg nem eszi jelentősebben az olajat nem érzel teljesítmény vesztést illetve nem füstöl feltünően,addig nem érdemes foglalkozni vele.
mreni2012-04-02 06:43:53 // 38381
a lógás már nagyobb baj,mint a hang,emiatt nőhet az olajfogyasztásod is.
GTPeti2012-04-01 22:46:28 // 38380
Részemről passz.
Rizzo2012-04-01 22:37:59 // 38379
A hangerő nem vészes, általában csak hideg motornál hallom.
És a tengelyirányú lógás ?
Ha már érezni az nem sok még?Persze ez nem valami pontos adat.
GTPeti2012-04-01 22:30:42 // 38378
"Azt hittem a fütyülés nem rossz jel . A seregben a 122-es önjáró löveg turbóját hallottuk
már vagy egy kilométerről"
A hangerő viszont árulkodó lehet. Ahogy a cartárs példája mutatja.
Csöri2012-04-01 22:30:33 // 38377
0,5 dl olaj az nem sok. Ez szinte mindegyiknél van a rendszerben.
Rizzo2012-04-01 22:27:52 // 38376
Nem is a hang zavar hanem az a rengeteg olaj a szívó ( nyomó) ágban.
Rizzo2012-04-01 22:25:36 // 38375
már vagy egy kilométerről : ).
Kinek érdemes megmutatni ? A márka szerviz persze felejtős.
Piritu - 1.000.0002012-04-01 22:20:01 // 38374
A Párducénak is van hangja hidegen az első perc óta...
Erhard 242 (Pure Energy)2012-04-01 22:19:07 // 38373
mióta nálam van az 59 hidegen mindig van hangja a turbónak.....eltelt 75e km és ugyan úgy van hangja és még is megy :P
