Quick2012-03-14 17:39:17 // 38149
Találtam egy "cardisc"-et a 164 hez, nem tudod mi ez, mert letöltöm, aztán kicsomagolja a windows, de nem ismeri fel, csak a bitképeket......?
Ferke2012-03-14 15:24:29 // 38148
Jaja, a 45/46-ban a B oszlopban van, elvileg nincs semmi trükk, de azért csak óvatosan:)
ervin2012-03-14 14:19:36 // 38147
sajnos a 45-ben az oszlopban van
Piritu - 1.000.0002012-03-14 14:18:33 // 38146
A "piro" egység az ülés alatt van a csatnál. A visszahúzó rugó meg valahol a B oszlopon, ahová visszamegy az öv. Két különböző hely, tehát nem kell hozzányúlnod a "piro" egységhez.
ervin2012-03-14 14:12:21 // 38145
Pirotech övfeszítős öv szerelésénél van valami okosság?
Ahhoz, hogy az öv rugóját megnézzem, miért nem húz vissza, hozzá kell nyúlni a piro egységhez?
Köszi, Ervin
Köszi, Ervin
Quick2012-03-14 09:10:16 // 38144
Igen, közben kigugliztam.....:) Ráadásul vennem is kell egy ilyet, mert ez ugye nem szétszedhető, és teljesen a tövénél szakadt el, úgyhogy alig tudtam megforrasztani, még egyszer már biztosan nem fog sikerülni.... Valószínűleg valahol majd találok használtan egyet.....
vm2012-03-12 20:27:48 // 38143
Huppsz... nyomi laptop... ;-)
vm2012-03-12 20:27:02 // 38142
Quick2012-03-12 19:26:47 // 38141
Külön köszönet a kapcsolási rajzért! esetleg nincs valakinek komplett autóra vonatkozóan ilyen, amiben benne vannak a biztosíték kiosztások, stb?? vagy honnan a bánatból lehet ilyet szerezni! Azért is érdekes volna, mert bármilyen műanyagot lebontok az autón, tuti, hogy minimum 1 relé megbújik mögötte......:)
Quick2012-03-12 19:24:03 // 38140
Nagyon szépen köszönöm a segítséget nektek is, egy mindentől tökéletesen független zárlat a motortérben okozta a galibát! Akit érdekel, a motor jobb alján van egy valamilyen érzékelő ( L alakú, az egyik fele teljesen fém, és bele van dugva a motorba, egy imbuszcsavar rögzíti) nos ennek a valaminek a kanócai a tövében elszakadtak, és jó eséllyel összeértek!! Ezt a valamit megforrasztottam, és már jó is, igaz sürgősen cserére szorul, mert olyan öregek a kábelek rajta, hogy eltörnek......
Rizzo2012-03-12 18:46:07 // 38139
Köszi .Szerszámom az van csak azt nem gondoltam hogy csak a rugó feszíti és nincs lefixálva feszes állapotában.Meg persze sötét van ott és betakarja a kosz.
Egyébként a vezető görgőm csapágyas.
Ferke2012-03-12 16:31:17 // 38138
33-as 1,8td-hez szerintem már csak mosókefét kapni...hengerfej biztosan nincs, bontottban meg csak hulladékok vannak...én is a javításra szavaznék.
Tentacle2012-03-12 11:38:27 // 38136
Szia! Én úgy tudom, hogy olyan vastag (ékes) kell bele, mint amilyen volt benne gyárilag, esetleg vastagabbat lehet beletenni. De vannak itt nálam okosabbak is, majd mondanak ők is valamit.
A hengerfejet meg szerintem mindenképp érdemes javíttatni, mert újban ha kapsz is az horror áron lesz, a bontott meg nagy valószínűséggel olyan állapotban van, mint a tiéd.
Ferke2012-03-11 22:42:30 // 38135
A szíjfeszítőt kell visszafele feszíteni, és lejön a szíj. Alulszerszámozottan kicsit nehezebb...
Hari2012-03-11 17:21:59 // 38134
Az a biztosíték - emlékezetem szerint - pont a műszerfal, belső fő biztije.
A probléma ott kezdődik, hogy erre nagyon sok minden rá van, - lehet kötve. Azt így távgyógyításban senki nem fogja tutiba megmondani mi lehet a gond!!! ... egy biztos! Valami igen komolyan zárlatos! Ezzel nem lehet viccelni.
Azt javaslom minél hamarabb fordulj olyan szerelőhöz, aki nem irtózik az elekrtikától és ért is hozzá!
(Volt már ilyenből "tábortűz"!) :I
Quick2012-03-11 16:29:54 // 38133
Sziasztok! Segítségre volna szükségem! Nem tudja valaki, hogy 164 dízelnél az akksi mögött(a csomagtartóban) van 2 db nagy késes 40A-os biztosíték, és abból a hátsó üléshez közelebbi mit biztosít? menet közben kiverte, és van világítás, meg ablak, de a műszerfalon nincs se kép se hang, és a motor is leállt, de pl önindító pörög! Ahogy gyújtásra rakom, azonnal kicsapja.....nem valószínű, hogy az izzításnak volna baja, mert menet közben jött elő! sajnos így meg elég nehéz megkeresni mi lehet a ludas....
Rizzo2012-03-11 16:18:32 // 38132
A segítségeteket szeretném kérni .Hogy kell az Alfa 156 1.9 jtd 116 -nál
MEGLAZÍTANI és levenni az ékszíjat .Ugyanis nyikorgást hallok a környékről
és szeretném kiszűrni ,hogy honnan jön.Köszi.
téglaci2012-03-11 11:19:08 // 38130
Ha van valaki , aki kodobná a rossz alapjárati motorját 156 2.0TS-ről , akkor ha lehet inkább nekem dobja!!!
Szeretnék szétszedni egyet , mert nem tökéletes ami a kocsiban van , de folyamatosan használom és ezért nem tudok vele kisérletezni.
segitsetek léci!!!!
repair@repair.hu -ra irjon aki esetleg tud segiteni.
köszi
téglaci
segitsetek léci!!!!
köszi
téglaci
GTPeti2012-03-10 21:22:02 // 38129
Egyébként a lámpamosó reléjének van ott a foglalata. És még úgy emlékszem van ott több is. De, hogy pontosan melyik, arra nem. Goto lenti "források".
GTPeti2012-03-10 21:15:46 // 38128
"1" kérdés: A "barátunkat" kérdezted már? A PDF kezelésit? A szervíz CD-t?
Tényleg csak jobbító szándékkal írom. Mielőtt itt nekilátnánk oldalakat írni a kérdésedre, pár pillanat alatt a fenti forrásokból minden infót megkapnál.
Hermész 882012-03-10 21:13:21 // 38127
Hahó. 156-2.4 JTD nél milyen biztositékok? És relé van a kesztyü tartoban? Tudja valaki?
Bilux2012-03-10 18:03:35 // 38126
Tzoli155 cartárssal vedd fel a kapcsolatot.
AndrewQ42012-03-10 17:44:50 // 38125
Sziasztok, alfa code problémám lenne, a nagy hidegben nem használtam a gépet, most meg nem ismeri fel a kódot, világít a sárga visszajelző. A netes praktikákat (akkusaru levétele, immobiliserből a két csatlakozó kihúzása, érintkezés ellenőrzése) megcsináltam de nem javult meg. Master kulcsom nem volt soha. Márkaszervízbe a költségek miatt nem tudom vinni. Ha tud vki vmi megoldást megköszönném.
vm2012-03-10 16:35:19 // 38124
A Dayco-val nagyon nem lősz mellé, árakat most nem tudok... SKF-nél mindenképp olcsóbb.
Sporter2012-03-10 12:38:24 // 38123
Szatmári szervizről tud valaki tapasztalatot írni nekem? Köszönöm :)
tom-o2012-03-09 21:06:38 // 38122
Vezérlést szeretnék cserélni az autómban.Tud valaki elérhető áron normális minőségű alkatrészeket? 2.0 V6 TB, 1999
Zolika1552012-03-09 20:53:37 // 38121
Köszönöm! :)
mreni2012-03-09 20:49:24 // 38120
de amúgy van használt szettem is :D :D
mreni2012-03-09 20:48:07 // 38119
de cikkszám alapján valóban az
mreni2012-03-09 20:46:26 // 38118
a kép csak illusztráció
Zolika1552012-03-09 20:44:42 // 38117
amit linkeltem, az is LUK a képről ítélve. És köszönöm!
Alfa GT-Csaba2012-03-09 20:36:43 // 38116
Kérdezd meg Erhardot,szerintem nála sem sokkal drágább !!!
mreni2012-03-09 20:35:20 // 38115
40 körül van LUK 45körül valeo
mreni2012-03-09 20:33:25 // 38114
minőségéről semmit nem tudok... de egyébként ingyenes a szállítás
én nem próbálkoznék vele
Zolika1552012-03-09 20:25:01 // 38113
Haldoklik a kuplungom, és hát marha drága itthon egy szett (amit én találtam)... Ebay-en néztem, mert van egy barátom, aki kint melózik. És találtam egyet. Mi a véleményetek róla?
Egy 155-ösöm van, abból is a 2.0 8v-s változat.
mrknavi2012-03-09 18:35:12 // 38112
Szép Napot(alfa 33 td). Hengerfejjel kapcsolatban v.mi szakembert kérdeznék. Az előkamrám megvan repedezve(hajszál). A 2 szelepem közt repedt. 1 tömítésem kiégett lehet h. vetemedett a hengerfejem. Szerintetek csere az egész vagy meglehet javítani? Kérdeztem 1 boltos srácot h. mi különbség van az ék számok között ő azt mondta h. a hengerfejet lehet akármennyiszer síkolni mert a blokktól függ az egész(állítolag ezt is lehet esztergáltatni). Mondjuk ezt nem hiszem nah a lényeg h. néztem tömítést 2 ék 1.52 -1ék 1.62-0ék 1.42 most az enyémbe 2ékes van ha én elviszem megcsináltatom(sík) akkor jó lesz az 1ékes tömítés? A furcsaság a dologban h. a hüvely nekem kiáll 1.4-et tolomérő szerint és olyan helyen fújt ki ami hihetlen. Logikusan gondolkozva bármelyik ék számút belerakhatnám nem mm-ek vannak hanem tizedek. Remélem v-ki ért hozzá mert itt helyben feladtam össze vissza beszél mindenki.
Wickey2012-03-09 09:31:31 // 38111
ugye? Én meg most, hogy beteg vagyok, teljesen egészséges akarok lenni :D
Piritu - 1.000.0002012-03-08 20:51:05 // 38110
Lustaság fél egészség! :-DD
Wickey2012-03-08 20:49:38 // 38109
nem. Őszintén: lusta voltam ma egész nap kimozdulni. Mondjuk a betegszabi erre való. :)
Piritu - 1.000.0002012-03-08 19:58:19 // 38108
Jutottál valamire?
Wickey2012-03-08 17:24:06 // 38107
nem. A selenia wrd erhardnál 4 forinttal olcsóbb. Hehe. :)
zalan2012-03-08 16:18:07 // 38106
sziasztok egy kérdés. igaz, már mind1, de ez jó vétel volt vagy sem ???
Wix olajszűrő 783 huf
alco levegőszűrő 2044 huf
selenia 5w40 5L 13994 huf
meat#doria üzemanyagszűrő 3409huf
block plus fékfolyadék 5.1 1L 1836 huf
összesen: 22020 huf
...bárdiautó
összesen: 22020 huf
...bárdiautó
Ferke2012-03-08 11:33:42 // 38105
Nem afelől érdeklődtél, hogy hozzáfogjatok -e, hanem hogy mennyi idő!:)))))
Ferke2012-03-08 11:32:33 // 38104
Nem írtad, hogy ki csinálja:) Ha minden nap csinálsz egyet, akkor 1 éven belül már elég gyorsan megy:))
Piritu - 1.000.0002012-03-07 23:00:06 // 38103
Mármint beállítást...
(FES 3.3)
(FES 3.3)
Piritu - 1.000.0002012-03-07 22:58:56 // 38102
Egy csomót kipróbáltam már :-(
Piritu - 1.000.0002012-03-07 22:58:21 // 38101
Wickey2012-03-07 22:54:34 // 38100
holnap eljátszadozok még picikét port speed meg egyéb hasonló beállításokkal, meg kipróbálok pár másik sw-t is a listából
Vendég3
627
