Piritu - 1.000.0002012-03-04 11:07:16 // 37922
A "gázosító kütyü" adja az olajat is. Legalábbis amit láttam, abban benne volt. Meg az a világító lötty, aminek a szivárgás helyén kellene látszódnia.
Hari2012-03-04 10:27:51 // 37921
Szeva Andy!
Nem egészen! ... vagyis, hogy kicsit sem! :) Ha csak simán beletöltik a gázt az nem igazán szakszerű munkára utal. Először is kell egy speciális klíma gép amivel le lehet szipákolni a gázt és az olajat. ( Ezt lehet hagyományos vákum kompresszorral is csinálni. ... :I )
Elvileg ha a rendszer nem "kipukkant" csak lassan kiszökött a gáz, akkor marad a rendszerben annyi olaj ami elegendő a kenésre! (Csak a kompresszornak kell! ... de annak nagyon!) Az új rendszerek A134R gázzal mennek - rendszertől, típustól függően 0,50 - 1,20 liter - és ehhez a gázhoz speciális szintetikus kompresszor olaj kell! (kb.: 0,20 - 0,30 liter)
A klímarendszerekben is ajánlott a gázcsere 3-4 évente - és ekkor az olajat is ajánlott cserélni! - ahhoz, hogy tartósan megbízhatóan működjön a rendszer!
... tehát! Működik az egy darabig olajcsere nélkül is (max. olyan 10 évig!) :) Aztán az egész rendszer gumialkatrészei elszállnak!... na jaaaa! lásd a Spidi! :(
Sajnos ez a kíima dolog is olyan mint a légzsák cuccosok! ... egy bizonyos idő eltelte után óhatatlanul tönkremennek, elavulnak! ... és igen csak költséges a javításuk!
Andy2012-03-04 09:34:29 // 37920
Upsz...
Ez nem úgy van, hogy a hűtőközeg eleve tartalmazza a kenéshez szükséges olajat?
Legalábbis nekem sosem raktak bele külön. Ráteszik a gázosító kütyüt, feltöltik, és ágyec-bugyec! :))
Mondjuk a 166 három éve így hibátlanul müxik, a Spierben meg majdnem mindig rossz! :)
De már ráuntam a javíttatására, mivel az elmúlt két évben minden klíma alkatrészt kicseréltünk. És mégsem akarja... :S
Wickey2012-03-04 09:24:55 // 37919
Így van.
A pénzen mondjuk lehet vitatkozni, de ha az alkatrészt te viszed, akkor reális, mert egy munkanapba azért belekerül, főleg, mert kuplungot önmagában nem cserél az ember, ilyenkor átnyálaz egy halom másik dolgot, mint például főtengelyszimmering, féltengely gumiharangok, netán kormánymű gumiharangok, stabrúd szilentek satöbbi, ezekhez ilyenkor mindhez könnyebb hozzáférni.
Ellenben ha a szerelő szerzi be az alkatrészt, akkor akár csak a kuplungszetten foghat vagy 20ezret egyedül, ekkor a 35-40 azért nem éppen baráti.
Piritu - 1.000.0002012-03-04 09:21:03 // 37918
Klíma ügyben lenne kérdésem.
Amikor "eltűnik" a gáz elmegy az ember újra töltetni. Olyankor raknak bele olajat is. Az elmúlt két évben már 4x töltötték. Honnan lehet tudni, hogy nincs-e benne már túl sok olaj? Ki lehet egyáltalán ereszteni belőle, hogy aztán tiszta lappal induljon feltöltéskor a rendszer? (Kompresszort fogok ma cserélni, de már a berakandóban is van olaj.)
Andy2012-03-04 09:15:14 // 37917
Zé
166 és boxer specialista Kispesten.
De 166-os kérdéssel ne ide írj, hanem a Nagyvadas topicba. Ezt mi csak "véletlen" olvassuk! :)))
Piritu - 1.000.0002012-03-04 09:08:58 // 37916
A Spideren, amikor TRA és FRA hibával volt tele segített. Egy rossz értékre akadt ki az egyik és nem tudta "visszahozni" magától.
Cro1662012-03-04 01:17:53 // 37915
Szerintem reális..a pénz is, meg az idő is.Az enyémre asszem 7 órát ad a szakszerviz. Gyakorlatban 5 alatt megvan.
Alfa GT-Csaba2012-03-03 23:07:14 // 37914
Sziasztok.megtudnátok nekem mondani hogy dieselbe mennyiért cserélnek kuplungot ????Én ma kérdeztem egy szerelőt 35-40 ezret mondott és 1 napot.
Imyx2012-03-03 09:57:46 // 37913
Igen, lehet megejtem ma, bár valahogy annyira nem hiszek benne :). Próba cseresznye.)
Piritu - 1.000.0002012-03-03 08:55:07 // 37912
Esetleg egy reset?
Bilux2012-03-03 08:53:27 // 37911
Melyik a legújabb elérhető elearn amiben esetlegesen a faceliftes 156-os szerelése is megtalálható?
Imyx2012-03-01 17:40:43 // 37910
Új LMM-et (gyári Bosch) raktunk a vasba, ugyanúgy beírja hibának most is. Első, második motorindítás után már nem is világít a Mill lámpa. Egyébként semmi mást nem érzékelek (előtte se). Mi a franc lehet?? Fojtószelep is cserélve lett kompletten. Mit cseréljek még? Vagy rakjam vissza a régit? :))).
Van erre valami megoldás? Csatlakozót is befújtam kontakt tisztítóval. Felgyújtom... :).
Kösz a segítséget..
Kösz a segítséget..
Imyx2012-03-01 13:16:52 // 37909
A X kerületben (Endre u.) tudok, cseréltek már nekem vezérlést is. A srác Alfas. De Szatyi Békásmegyeren olcsóbban csinálja szerintem.
mcs102012-03-01 13:10:48 // 37908
180E km után mikor esedékes a következő nagyszervíz?
JTD 147
JTD 147
Atos2012-03-01 12:37:54 // 37907
Budapest területén keresek,lehetőleg Kőbányához közel,megbízható autószerelőt vezérműszíj cseréhez Alfa 166-hoz.
Tudnátok ajánlani valakit?
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Ferke2012-03-01 11:32:12 // 37906
Hát ez így nemigen normális...az biztos.
Rolee1562012-03-01 10:29:37 // 37905
Tehát akkor biztosan gáz.... Köszönöm szépen!
András bácsi2012-03-01 10:18:01 // 37904
Valamekkora axiális lógás lehet, de nem ennyi. Nincs előttem semmi adattáblázat, de olyan 3-5 tized ami rémlik.
Rolee1562012-03-01 09:58:09 // 37903
Vettem egy 1.6-os motort az autómba, és annyi probléma van vele így, hogy még nincs bent, hogy mozog a főtengely! 2,5 millimétert "csúszkál ki-be"!
Ez normális?? Kérem valaki válaszoljon mielőbb!
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
imy1562012-03-01 09:30:54 // 37902
sziasztok! Nem tudom ismeritek e,de nyíregyházán a kállói úton van egy bontó,csak olasz autókkal foglalkoznak,korrekt árakon,jó cucokkal! Italia-car a nevük,neten megtaláljátok őket
Nekem viszont gondom van a 156-os 1.8 ts-el.hideg indításnál,nem indul meg valamelyik henger,csak 1 kis alapjárati járatás után.diagnosztika hibát nem mutat,gyertya,gyújtókábel kicserélve! valakinek valami tipp? illetve elkezdte enni az olajat,pedig 127 ezer van benne,ez biztos.Alfa 20k-t kapott mindig.valaki merült már bele szimering,és gyűrű cserébe? mennyibe van ez anyagilag,és sikerült-e ezzel orvosolni a problémát!
NKatKa2012-03-01 08:33:59 // 37901
biqci2012-03-01 07:40:38 // 37900
Kicsit most le vagyok égve azért kéne ez a megoldás, vagy használt! Elenkező esetben újat vennék... :(
vm2012-02-29 20:34:22 // 37899
Hááát...én nem tudom... Nem hallok túl jókat a felújított cuccokról. Ha van valakinek jó tapasztalata, megírhatná.
biqci2012-02-29 20:32:49 // 37898
A kettős tömegű lendkerék felújításával kapcsolatban (156 2,4 JTDm-hez)... vmi más ötlet, hogy hol? ( a leírtakon kívül)
Válaszokat előre is köszi!
Wickey2012-02-29 19:39:59 // 37897
hajjajj, de még mennyire beszarnak. Apám, nem hittem el, de ember az orrom előtt pucolt alapjárati motort fogadásból bekötött szemmel Golf4-en. :PPP
Ferke2012-02-29 17:15:19 // 37895
Egyébként most jut eszembe, hogy még jó múltkor leírtam neked, hogy mi lenne a legjobb, de szerintem eddig nem fogadtad meg...így viszont valóban szenvedés tud lenni az élet az alfával...
Ferke2012-02-29 17:12:40 // 37894
Jah, tudjuk:) népítélet, meg a sógor egyik haverjának a feleségének az ismerőse is azt mondja, hogy az alfa szar, bezzeg a hármasgóf:))
Ugyan már. Az alfa maximum annak szar, aki nem szerelt még olyat. Nyilván aki a fószvágencsoport szerelésére van ráállva, az könnyen szerel vw-t, seatot, audit, skodát.
De ettől még ezek legalább annyira retek autók, ugyanúgy beszarik és az alkatrészek horror árban vannak.
Kevés az alfa szerelő, ez tény....csak aki meg nem ért hozzá, annak meg nem kéne pénzéheskedve nekiállni barmolni.
mreni2012-02-29 16:40:03 // 37893
ja... meg hogy milyen jó őket szerelni,hát fasza nagyon... :D
Tom145ts2012-02-29 16:29:10 // 37892
Pedig azokra meg pont azt mondja mindenki amit az Alfára nem..hogy megbizhatóak! Mármint maga a vw márka..vehettem volna golfot is mondjuk annak idején,de egyáltalán nem fogot meg a márka...suzuki, vw, opel nekem ugyan az.
mreni2012-02-29 16:17:01 // 37891
én a vw-t rühellem most is itt van egy bora,a hideg kiráz tőle :D
Ferke2012-02-29 16:09:52 // 37890
Nah. Épp ezt akartam tanácsolni. Ez az ország nem olyan nagy, hogy ne lehessen másfél óra alatt odamenni, ahol tartósan rendbe van téve az autó:))
Tom145ts2012-02-29 15:39:33 // 37889
Csak tudod nevetséges hogy már össze se tudom számolni hány szerelőnél voltam és áhh...nem az a baj, h baja van a kocsinak!!!Hanem hogy MEG SE TUDTÁK mondani mi a baja, és igy azt se tudom mire költsek vagy mit csináljak.Meg hogy alfa, és akkor már huzzák a szájukat hogy az alfa az "szar" ..pedig az igazság az h nem értenek hozzá..!!!!!Rájöttem hogy inkább költök még pluszba 10-20 ezret benzinre és elmék oda ahol értenek is hozzá!
Avion2012-02-29 15:30:05 // 37888
aha. Köszi!
És ebből mennyi kell bele?
Azt írja 7 liter megy bele, de a hűtőfolyadékhoz meg az van írva, hogy 50%-víz 50% folyadék.
Akkor elég 3,5 liter hűtőfolyadék?
Kareszka19842012-02-29 14:24:55 // 37887
ha jól sejtem az UP a rózsaszín és az ajánlott alu hűtőhöz, ami a 147-ben is van
Ferke2012-02-29 14:19:41 // 37886
Kezdesz rátapintani:))
Avion2012-02-29 11:29:45 // 37885
Mi a különbség a Paraflu 11 és a Paraflu UP között?
147-hez gyárilag az UP ajánlott.
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget!
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-28 21:30:38 // 37884
hoppsz még is megéri már és van :P
stabrúd
stabrúd
biqci2012-02-28 20:26:09 // 37883
Köszi sokat segítettetek! Akkor van remény, hogy még ételre is jusson! :)
mreni2012-02-28 19:18:32 // 37882
nincs mail,akkor csak fel kell hívnom őket :D
mreni2012-02-28 19:17:23 // 37881
akkor írok nekik egy mail-t napközben nem nagyon van időm telefonálgatni,köszi :)
Hari2012-02-28 19:16:17 // 37880
Az árat hadd ne írjam. (Nem biztos, hogy ugyanazt az árat kapod te is.) Van telefonszámuk fel hívod őket és megkérdezed. Attól is függ mit kell (lendkerék; szerkezet; tárcsa) felújítani és milyenre (gyári; erősített)! Az biztos a gyári szettnek csak a töredékébe került! ... és persze 2 év garancia van rá! :)
(A verseny kuplungra nem vállaltak e féle garanciát! ... de ezt nem is vártam!) :)
mreni2012-02-28 19:05:26 // 37879
és milyen árban van egy felújítás 56hoz,mi tartozik bele,mondjuk a 2.4nél?
Hari2012-02-28 19:00:06 // 37878
Én is nem túl régen cseréltem egy 59-es és egy 56-os (mind 2 :2,4JTD/M) és próba képen felújíttattam az egész kuplung szettet! Eddig úgy tűnik nagyon jó! ... aztán majd az idő megmondja! Az biztos szakszerű és profi munkát végeztek!
(Még az azért ide kívánkozik, hogy versenyautónkhoz is csináltak már szinter és kevlár betétes tárcsát. ... a szinter erősebb lett mint gyárilag!)
mreni2012-02-28 18:47:39 // 37877
erre én is kíváncsi lennék
Wickey2012-02-28 18:45:43 // 37876
ezekkel kapcs. referencia is van, vagy csak a hirdetés? Mert oké, hogy nem egy agyonbonyolított szerkezet ez a DMF, de van, hogy még a gyári felújítottak is kakit érnek.
Wickey2012-02-28 18:44:29 // 37875
Ja. A gyár. Felemás sikerrel. Vegyél újat. Nem lesz olcsó. Érdekel a LUK listaára? Több, mint 400ezer forint. Vicces, mi? :-P
Mondjuk mielőtt kétségbeesnél, hívd fel az elaforgot és az albaalkatrészt alvázszámmal a zsebedben, és kérdezz rá, milyen ötletük van.
biqci2012-02-28 18:09:59 // 37873
Sziazstok! Érdeklődnék, hogy kettős tömegű lendkereket (156 2,4 JTDm-hez) fel lehet újítani? Vki foglalkzik ilyennel?
