RooDee2010-07-03 13:49:00 // 30698
SEGIIITSÉÉÉG!!! tegnap az éjjelt esztergomban toltottem, hazafelé akarok rakni 3ast, lent maradt a kuplung, mondom miez:S felhuztam, felpumpáltam, hazajottem, 70Km...itthon ház elott végleg megadta magát..most már semmilyen sebességet nem vesz..megnéztem az aksi alatt a dolgokat e..hajszálrepedés..felontom olajjal, merthát észrevettem én, h mostanában csöpög valami, és néha lent marad a kuplung, ráléptem, ömlött..már nem csöpög, ömlig..eloremegyek mocihoz, nézem..ach..mindent telenyomott, le is fényképeztem...
www.toltesyru.x4host.eu/kepek/alfakuplung1.jpg
www.toltesyru.x4host.eu/kepek/alfakuplung2.jpg
2 mm-es hajszálrepedésen gejzirként tor ki a fékolaj... elméletem szerint, amit hozzáteszek, saját elmélet mert nem vagyok autoszerelő, de ennék a gumi résznél már nem is szabadnak olajnak lenni, mert bent kéne, h dolgozzon a cucc..odabent valami gumitomités elmehetett??
kérdés: belseje: javítható, cserélhető, vagy teljes kuplunk munkahengert cserélni kell??:( és kb mibe fáj az alkatrész...? minden segitséget előre is koszonok!!
Kareszka19842010-07-03 13:25:19 // 30697
Szia! Igen, szekvenciális gázcuccom van.
Mivel gyujtás után kis idővel már átáll automatikusan benzinüzemre, így sajnos enmtudok a kérdésre pontos választ adni, főleg gázzal hajtom :( Ezt a szelept hogy tudnám leellenőrizni?
"Ezenkívűl még olyan ötletem is van, hogy nem a kartergázzal sodort olaj jut főleg ebbe a hengerbe?"
Ez új információ számomra :) Ha odajutok, hogy lesz időm és energiám rá, megkukantom hol futhat ez a cső és próbára lekötöm, ugyan mit reagál. Bár írod, hogy hosszú távon ez nem javasolt, szóval előbb utóbb kikell deríteni hogy tudnám ezt a dolgot megszüntetni, mert minden megtet km-nél ott mocorog a fejemben, hogy "talán most kormolódottak túl a gyertyák, grrrr", ami nem egy kellemes gondolatmenet távol az otthontol :-/
Köszönöm szépen, utánnaérdeklődöm ezeknek a dolgoknak is :)
szasza(SW)2010-07-03 13:15:09 // 30696
Nincs mit!Aztán majd írd meg, mit sikerült intézni.
Somaa2010-07-03 13:07:31 // 30695
Ok köszi a segítséget!
szasza(SW)2010-07-03 13:02:14 // 30694
kódkártyát azt márkakereskedésbe tudsz intézni.Lehet,hogy megfelelő gépre dugva lehet indítani is.Ezt kérdezd meg márkaszervizbe.
Somaa2010-07-03 12:30:40 // 30693
Mert kaptam összesen 2 db kulcsot mikor megvettem a kocsit. Valakinek erről valami információja?? Vagy esetleg blogbejegyzés??
Somaa2010-07-03 12:29:40 // 30692
Az indításhoz elég a kódkártya, vagy kell még hozzá valami speckó kulcs is?? Azok mennyibe fájnak, ha nincs, illetve pótolható-e??
Somaa2010-07-03 12:28:35 // 30691
Sajnos nem jött be ez sem le volt véve fél órára, most tettem vissza, semmi nem változott....
Kau2010-07-03 11:11:55 // 30690
Persze, az indításgátló miatt nem tudod akkor beindítani. Esetleg próbáld meg, hogy lehúzod az akksiról a sarut kb. 10 percig. Ha utána se jó, akkor szerintem nem oldjuk meg a problémát a fórumon :(
szasza(SW)2010-07-03 10:46:29 // 30689
Hát akkor nem tudom.Nálam,ha kiveszem a kulcsot és kicsit koppanósan berakom akkor már elfogadja.Esetleg pucolgasd meg a környéket hátha:)
Somaa2010-07-03 10:40:28 // 30688
Próbáltam már mind2 kulccsal, de nem indul se így se úy. Kódkártyát meg nem kaptam hozzá sajna:S
szasza(SW)2010-07-03 10:38:47 // 30687
az simán!Próbáld meg másik kulccsal,ha van,vagy ezzel többször.Néha nekem is csinál ilyet.
Somaa2010-07-03 10:37:14 // 30686
Még egy dolog, most vettem észre hogy a code piktogram nem alszik el a visszajelzőn, ez okozhatja ezt a problémát??? És azt hogy lehet megjavítani??
Somaa2010-07-03 10:32:19 // 30685
A légtömegmérő nem jött be.... Lehúztam nagy nehezen, de ugyan az a diagnózis
szasza(SW)2010-07-03 10:27:43 // 30684
A csomagtartóba a kárpit alatt a szivattyú.
Somaa2010-07-03 10:16:38 // 30683
És azt hol kell hallgatni???
Kau2010-07-03 10:03:32 // 30682
Húzd le a légmennyiségmérő csatlakozóját. Én már jártam így az 1.6 TS-el pár éve. Ráadásul napközben egy parkolóban. Egy órával előtte még semmi baja nem volt. Telefonos segítségen kaptam ezt a tippet és bejött elsőre.
szasza(SW)2010-07-03 09:49:05 // 30681
Kattam-kattan:)
szasza(SW)2010-07-03 09:48:28 // 30680
Esetleg az üzemanyag pumpát kéne megnézi.Kattam mikor indítasz?
Somaa2010-07-03 09:34:57 // 30679
Egy kis segítség kéne! Reggel megyek ki az autóhoz(156 1.8 Ts) indítanám, de csak az önindító forog. Nem akart beindulni. Azóta öntöttem még bele benyát kb. 5 litert mert elég kevés volt benne. De így sem indult be. A biztosítékokat megnéztem azok teljesen rendben vannak. A motorvezérlő relék is meg lettek nézve azokon sem látszik semmi elváltozás. JA és hajnal 2kor még pöcc-röff indult.
VAlakinek valami ötlet hogy mit lehetne még "házilag kipróbálni mielőtt szerelőhöz menne.
Ferri2010-07-02 16:09:58 // 30678
Mintha említetted volna, hogy gázzal is megy az autód. Ha így van, akkor mindkét üzemanyaggal fennáll a dolog? Gondolom szekvenciáális gázod van, akkor előfordullhat, hogy az a szelep rossz, ami ezt a hengert táplálja (nem zár teljesen). Ezenkívűl még olyan ötletem is van, hogy nem a kartergázzal sodort olaj jut főleg ebbe a hengerbe? A kartergáz végül is a szívósornak azt hiszem a 4. henger felőli végén van bevezetve. Esetleg próbára lekötött kartergázzal nem szűnik meg a dolog, mint régen a Ladáknál? Persze a szívőcső felé dugózással, a szelepdekni felől hosszú csővel. Ez hosszú távon nem javasolt.
Kareszka19842010-07-02 12:04:38 // 30677
jaja, 1x én is érdeklődtem náluk mailban multifunkciós kormány után, 20.000-et mondtak rá. Majd másik mailban felnik után érdeklődte, azóta is jön a válasz, skypon meg nem elérhetők. Hívni meg nem fogom őket, mert csak mobilsázmjuk van, én meg külföldi lévén drágább lenne a hívás, mint ami után érdeklődnék :)
Dozer2010-07-02 11:58:07 // 30676
Érdeklődtünk náluk öcsivel pár dologért... nem olcsók az az egy biztos, viszont sok cucc van náluk.
Kareszka19842010-07-02 11:54:38 // 30675
amúgy itt tatán tudnék mit "összeguberálni" :P
Kareszka19842010-07-02 11:53:54 // 30674
Cseréltetni fogom majd, levan biztosítva...csak még idő kell hozzá :)
Dozer2010-07-02 11:50:53 // 30673
Ha cserés a szélvédő és költséghatékony megoldást szeretnél akkor valami ilyesmit kellene nézned a közeledben, és jóárasítva megvenni... legjobb magánszemélytől. :)
Kareszka19842010-07-02 11:45:55 // 30672
oldalt a listában vannak még érdekes müveletek :) ez már valami szinten művészet :)
Dozer2010-07-02 11:43:41 // 30671
A "bug spray" elég tág fogalom :DDD Pár receptet ki kell próbálnod :)
Kareszka19842010-07-02 11:42:23 // 30670
én kipróbálnám....úgyis repedt a szélvédőm :(
Dozer2010-07-02 11:40:26 // 30669
Ez kamuszagú :D
Olyan mint a teniszlabdával ajtónyitás.... :P
Kareszka19842010-07-02 11:22:03 // 30668
Hogy is van akkor ez??????
Szélvédőrepedés eltüntetés
Liquid2010-07-01 23:21:59 // 30667
simán :) és még nem is árt a motornak :D
Wickey2010-07-01 23:18:03 // 30666
jaja. De hogy kijött a +45 lóerő a 250 ropiból :P
LacUS2010-07-01 22:30:41 // 30665
Van :-) Gyári motorhoz hunflex oszt jóvan.
Cs.Alfa2010-07-01 22:17:55 // 30664
Van valakinek tapasztalata a bioetanollal?
Kareszka19842010-07-01 21:57:28 // 30663
hát ez kész :D:D:D:D:D:D:D
kimaradt a tuninghátszél D
GTPeti2010-07-01 21:52:56 // 30662
Sportlejtő. :)))))
Liquid2010-07-01 21:48:11 // 30661
ehunvane :)
a sportszeletet utólag csaptad hozzá :)
valóban korrekt lista :)
Kareszka19842010-07-01 21:20:45 // 30660
tömítés témában is "ahány ház, annyi szokás" :)
Valaki a szőkét, valaki a barnát szereti...nőben :P
[k i z z o]2010-07-01 21:10:52 // 30659
Hengerfej tömitésben Spesso a király, a többivel csak a baj van :(
Erhard 242 (Pure Energy)2010-07-01 21:06:30 // 30658
Ő mindig csak arra gondol ..
András bácsi2010-07-01 21:03:02 // 30657
A Papa a 66V6TB-re gondol.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-07-01 20:52:06 // 30656
nem az elring? :P bár mostanában egyre több a gyári dobozban a made in china termék :P
Don Gombóc2010-07-01 20:44:52 // 30655
A Corteco mellett az összes elmehet faszba, ami a szelepszá szimmeringet és általában a szimmeringeket illeti. Ehhez képest a Reinz és a Glaser is egy szar. Ráadásul a Corteco az Alfa beszállítója. Ez tapasztalat. :) Ja és hengerfej tömítésben meg Goetz a király.
Kareszka19842010-07-01 20:38:51 // 30654
Mien láthatató jelre gondolsz még a gyertyán kívül? Mellékesen megjegyzem, lehet anno kifelejtetem a leírásombol, szereti eszegetni az olajat is sajnos :(
"Szerintem egyszerű gyújtásproblémád van inkább." - te mire gyanakszol így látatlanban?
Tom852010-07-01 20:21:04 // 30653
Sziasztok!Pár hete írtam, hogy szinte mindig megy a hűtőventillátorom 2-es fokozaton, jéghideg motornál is.Gondoltam leírom mi volt a baja, akit érdekel, vagy hasonló problémája van/lesz.A klíma nyomáskapcsolója van behányva, az indítja folyamatosan a ventit, ha megy a klíma ha nem.Úgyhogy 1 vízhőfokjeladóval jobban jártam volna. :)
András bácsi2010-07-01 20:10:03 // 30652
Roppant kicsi az esélye, hogy egyik hengerben kopik csak el gyűrű, és csak a lehúzó. A szimmering is általában azonos mértékben fárad az összes szelepnél. Mindkét esetnek van látható jele is, nem csak a gyertya. Szerintem egyszerű gyújtásproblémád van inkább.
Aztán a továbbiak: minden szelepszártömítést érdemes egyszerre cserélni, ha már úgyis lent a HF. Sor4-est HF-t síkolás nélkül bűn visszatenni. A 16 szelepes TS HF-csavarjai egyszer használatos nyúló csavarok, szögre és nem nyomatékra húzva.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-07-01 19:35:19 // 30651
majdnem :P egyébként Glaserből HF tömítést nem szabad venni Ajusaval semmi baj ...
GTPeti2010-07-01 19:01:49 // 30650
Az Ajusa szerintem a legutolsó a sorban. A Reinz vezet. A Corteco sem rossz, úgy tudom. Glaser HF-tömítés ment már tönkre a Fiat-omban, de ez csak egyedi eset. (Tudnám mitől...)
B@rney2010-07-01 18:55:54 // 30649
Hali mindenkinek!
Valaki nem tud ajánlani valami jó műszaki vizsgáztató helyet? FONTOS LENNE!
előre is köszi.........
