pb_2010-04-13 00:03:49 // 29507
Sajnos nem kell minden AR típusba ~30k HUFért gyertyát venni.DDD
pb_2010-04-12 23:49:36 // 29506
Nem fogsz kapni sem.) Amúgy NGKból az kell bele.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-12 22:18:55 // 29505
fogy rajta volt a fagyi a biciklin? :P
kispali2010-04-12 22:17:42 // 29504
Mehettek aludni, már itt az éjszakás...
Akár bambuszkerékpárral:-)))
Szabi(kispalinagyobbikfia)2010-04-12 22:11:15 // 29503
tudod mit mondott az apáca mikor ellopták a sivatagban a bambusznád biciklijét? :D
Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-12 22:09:31 // 29502
ok egy Viniczai rumosmeggy - citrom - vanília - marcipán rendel ...ebéd után lehetőleg :P
Szabi(kispalinagyobbikfia)2010-04-12 22:06:26 // 29501
na majd holnap megyek aztán viszek neked fagyit... :P
Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-12 21:45:48 // 29500
BP6ES a Ladákba meg a Volgákba kell :DDD
Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-12 21:44:46 // 29499
csak ne hogy vissza nyaljon a fagyi :D
Szabi(kispalinagyobbikfia)2010-04-12 16:19:12 // 29498
csak majd figyelj, hogy a végén milyen színkóddal fújnak :D:D:D
Wickey2010-04-12 15:53:42 // 29497
Így van, öngyógyító a szervezet, ha mértékkel bántják. Ha meg nem, akkor a balesetin majdcsak kilakatolnak :-PPP
Wickey2010-04-12 15:51:52 // 29495
ha a Golden Lodgéra gondolsz, akkor azt felejtsd el. Nem azért, mert nem lehet kapni, hanem mert botrányos a minősége újabban. NGK katalógus elő, és megfelelő helyen a nem hamisított ngk-t megvenni bele :-) Csesztesd pb_-t vagy a többieket a boxertopikban ők csak tudnak valami okosat mondani gyertya ügyben. Aszem amúgy NGK BP6ES kell bele.
Soti2010-04-12 15:43:03 // 29494
Sziasztok! Nem tudja valaki véletlenül, hogy pesten hol lehet Golden típusú gyertyát venni?
Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-12 15:23:22 // 29493
s belőlem még rúgók sem esnek ki :P
kispali2010-04-12 14:52:11 // 29492
Köszönöm Otto, ez nagy segítség volt! Valszeg emiatt éreztük rövidebbnek a kuplungot.
Örök hála...
Örök hála...
kispali2010-04-12 14:49:26 // 29491
Megérem, h Téged foglak rugdosni:-)))
Bár most asszem nincs okom ilyesmire...
Otto2010-04-12 14:47:50 // 29490
:D
Szabi(kispalinagyobbikfia)2010-04-12 14:36:16 // 29489
Látod az ember azt hinné gondos gazdától van aztán hullik szét :D:D:D
Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-12 14:00:27 // 29488
ólomlábbal rugdossák :P
Otto2010-04-12 13:44:14 // 29487
Mit adtál el vazze? Szétesik?:DD
Otto2010-04-12 13:43:39 // 29486
Nem!
Ez a kuplungpedál rugója...
Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-12 13:29:12 // 29485
ez nem a kormány magasság állítás rugója?
Kareszka19842010-04-12 12:33:53 // 29484
a kérdésem még mindig él... :) katalizátorcserés kérdés... :)
kispali2010-04-12 01:36:14 // 29483
kispali2010-04-12 01:34:30 // 29482
LacUS2010-04-11 23:27:00 // 29481
Mi mindenhol? :) Hátha valahol vkinek lesz vmi okos ötlete :)
LacUS2010-04-11 22:30:36 // 29479
Nem tudom nálatok előfordult-e már, de vmiért nekem csak 2-3 légtelenítés után lesz jó fék.Gyakorlatilag egyedül a két hátsó nyereg nem új a fékrendszerben.2-3 után jó lesz, de fura,hogy 2-3 légtelenítés kell hozzá, mert elsőre úgy érzem jó, kemény meg minden, beinditom, megyek egy kört és már az első féknél majdnem padlóra lehet nyomni a pedált, ha valaki tudja az okát, ne tartsa magában a megoldást :-)
dome12010-04-11 20:50:12 // 29478
Ezt lehetett az ECU bol kiolvasni.
Failed Component Code: Throttle valve pedal plausiblity or Throttle valve pedal spring control or Throttle valve actuator protection
Fault Symptom: Signal Not Plausible
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Test State: Test not complete for this Error.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 64 count
Filter Count: 0 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 17 rpm
Environmental Condition Two: Standardised Load: 28,5 %
Environmental Condition Three: Engine Coolant Temp: 87,8 °C
Environmental Condition Four: Air Temp: 25 °C
Environmental Condition Five: Throttle Valve Angle: 0,9385734 °
Environmental Condition Six: Battery Voltage: 13,188 volts
dome12010-04-11 19:25:32 // 29477
Sziasztok, segítségeteket kérném. A hiba jelenség a következő.
Alapjáraton járatom a szekeret (üzemi hő fokon). Kb. 1 perc után furán kezd járni a motor. Megemelkedik 1200 rpm és rángatózik a motor, azt lehetne mondani, hogy elég erő teljesen. Nyomok egy padlót, 2200 rpm-en megáll. A „CHECK ENGINE” lámpa világit. Leállítom a motort majd újból beindítom akkor ismét jól viselkedik a „CH E” lámpa kb 30 mp még világit. A következő hiba kód kerül az ECU-ba. P1120 (Throttle valve pedal plausibility or Throttle valve pedal spring control or Throttle valve actuator protection). Amit még hozzá kell tenni, hogy Alfadiag-gal figyeltem az ECU adatait: Accelerator pedal értékei rendben, 0-100% a lenyomástól függően. A minap akkor is előjött a probléma, amikor a motor nem járt. Vagyis kulcs ráfordítva (hiba kódot olvastam ki) kb 2-3 percig, majd amikor beindítottam mar a rossz működést tapasztaltam. Próbáltam számtalanszor az „ECU resetet” (akku le, vársz egy ideig, majd rá az akkut, 90 mp kulcs rá,90mp kulcs vissza, 10 perc alapjáraton, 10 perc pihenő) de általában a 10per alapjárat nem sikerül mert előjön a hiba.
Most ott tartok, hogy a neten találtam ezt
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gtv-and-916-spider/177421-throttle-valve-problem.html
én is megcsináltam. Szétszedtem megtisztítom a szén érintkezőket is, meg a pillangó részét is. Most nincs hiba jelenség viszont az alapjáratom 1500 rpm-en van.
Otto2010-04-11 15:32:33 // 29476
Emelőt kivetted a kocsi alól? :DD
Lali752010-04-11 15:25:37 // 29475
Köszi!Így már világosabb kicsit!
Don Gombóc2010-04-11 10:23:16 // 29474
Hát nem is tudom. :)
Nekem a gyári 194 ezernél lett cserélve, a második 188 ezernél mindkettő ugyan az a Brembo volt, és mindkető két két pár betétet evett meg, a kisebbik Ferodo racingból. Szerintem ez jó teljesítmény, ha ez valakinek nem jó annak nem szerelőhöz kell mennie, hanem műbútor asztaloshoz az majd segít a féken.
[k i z z o]2010-04-11 09:36:43 // 29473
A FIAT EPS a sebességjelet CAN HS -en kapja. Amig nem kap sebességjelet nem indul el. Ha nem emulálod neki a hiányzó CAN framet akkor soha nem is lesz jó. Az emulálás drágább mint maga a rendszered.
Ezért ilyen célra pl. Toyota Yaris EPS t raknak, mert annak analóg speed signal elég, ami könnyen megoldható.
Lali752010-04-11 08:07:12 // 29472
nem működik.De már nem fiatban van,és nem tudjuk,kell-e még bármi érzékelő,vagy segédberendezés?Ezért egy bekötési rajz is segítene...
[k i z z o]2010-04-10 22:22:04 // 29471
Mi a gond vele?
Joker 1562010-04-09 21:05:34 // 29470
Sziasztok! Segitsen nekem vki lécci! :)
Van egy 99-es 156-osom. Ebben most kicseréltem a kilóméterórát, a fordulatszámmérőt, meg a többi órát! Az uj órák a fekete számlapos, narancssárga világitós sportcsomagos órák!
Eddig szép és jó, csak ugy néz ki,h. a kilóméteróra csatlakozójánál fel van cserélve a tompitott kapcsoló áram, meg a gyujtásról lévő áram!
Tök jó lenne,ha nem kellene egyenként végigméregetnem, mert vkinek lenne egy kapcsolási rajza róla! :)
Akinek van, ne tartsa magánál! :)
Előre is köszi, ha vki tudna segíteni!
Üdv. :)
Üdv. :)
Lali752010-04-09 20:29:16 // 29469
Üdv! Keresek valakit,aki tudna infoval szolgálni elektromos szervó ügyében(Punto)
!!!!!!!!Egy ábra is segíthet,amelyen látszódnak a vill.bekötések!!
Köszike!
Köszike!
Vasarelly2010-04-09 18:41:42 // 29468
Számít melyik melyik oldalra van berakva? Nekem úgy tűnik mindegy
Vasarelly2010-04-09 18:37:01 // 29467
Bocsi az Off-ért de már füstöl a fejem. Beszereltem 4db eibach rugót a kocsiba /146 boxer/ Hátul várakozáson felüli lett elől meg majdnem gyári a magasság. Korábban a fórumokban azt mondták, hogy valszínü mivel TI-be való a szett a +100kg miatt nem ült le rendesen. Azóta utána néztem, még ha különbséget is tesznek az évjáratok és motortípusok között, akkor is a rendelésnél a cikkszám ugyan az. Egyébként legtöbb helyen 94-től ugyan azt a szettet adják el, mindegy milyen motor vagy évjárat. Azóta 16cm-t vágtam a rugóból és még mindig semmi változás. A porvédőt is visszább vettem. Na szóval nem értem a dolgot ha valaki tud valami okosságot, kérem ossza meg, mert nem fektetnék több lóvét a projektbe. /feleslegesen/ Vagy ha van valakinek két első rugója ami tuti, és van fotó hogy lássam milyen az is érdekel... Előre is örök hálám.
Üdv.: Vasarely
Üdv.: Vasarely
GTPeti2010-04-09 00:09:39 // 29466
(Erhardék egészen más véleménnyel vannak az "utcai" Brembo tárcsákról.)
GTPeti2010-04-09 00:08:59 // 29465
Hát ha a féktárcsáról is ABE-t kérnek akkor eldobom az agyam. Mondd rá, hogy gyári és kész!!! Tuti nem fognak ebbe belekötni.
Don Gombóc2010-04-08 18:54:22 // 29463
Jó a Brembo tárcsa, de ha lehet a festettet vedd meg, aminek a közepe egy hőálló festékkel le van festve feketére, annak a közepe nem rozsdásodik, és így nem csúnya.
DrB2010-04-08 18:13:34 // 29462
Srácok, a 159-es topik mellett ide is bedobom a kérdésemet, mert gyorsan kellene a válasz:
Fék kérdés újra! Sajnos kiderült, az EBC termékek közül csak a fékbetétek rendelkeznek TÜV bevizsgálással, a tárcsák nem. Így az EBC Turbo Groove féktárcsa kiesett itt Németországban... Milyen alternatívát tudtok helyette ajánlani?
Ez a Brembo tárcsa például?
Wickey2010-04-07 17:02:15 // 29461
nem, nem jobb. Csak robusztusabb és tartósabb. :-P
GTPeti2010-04-07 12:39:16 // 29460
Nyugi, A.b. háziflottája is 3db JTD-ből áll. :)
Ferke2010-04-07 12:28:20 // 29459
Nofene, itt is jobb a dízel?! :)))))))))))))))))
....hű, mit kapok ezért:))
GTPeti2010-04-07 12:26:44 // 29458
De most itt benzinesről volt szó. Amúgy köszönet az infóért Herr Bosch-nak. :)
