granturismo2006-09-25 14:55:17 // 22522
Dehogynem, állítsd át ha úgy könnyebb. És az felhasználó országnak állítsd be Magyarországot akkor a kb. árakat is látod HUF-ban.
Ferke2006-09-25 14:54:11 // 22521
Á, dehogy! Ez így az igazi! Olasz autóhoz olasz manual, ez adja a keresés pikantériáját!:)
Face2006-09-25 14:50:43 // 22520
Amúgy nem lenne esetleg egyszerűbb angolra átállítani a megjelenítési nyelvet? :)))) ;) Én az életbe nem igazodnék ki rajta dígóul... :))))
Ferke2006-09-25 14:49:00 // 22519
Ferke2006-09-25 14:47:18 // 22518
Ferke2006-09-25 14:37:45 // 22517
Ó, már nézem is! Nem hiszem el, hogy ekkora béna vagyok!!!:)
granturismo2006-09-25 13:46:19 // 22516
Na ha megvan a találat akkor nyomsz egy Avanti-t.
Utána jöhet a szívó és kipufogó rendszer(alimentazione e scarico)
utána feltöltő rendszer (sovralimentazione)
Ott a képen látod a csövet. Két cikkszám van a csőnél, a sötétkék színű van a Te autódban, a világosszürke sor az egy másik darabban van.
Ferke2006-09-25 12:44:41 // 22514
Most próbálom megfejeteni! Az alvszám alapján a találat megvan! Eddig szuper! Viszont keresem azt a bazi nagy vastag csövet, ami a turbo hűtőjétől jön fel a motor bal oldalára. De semmilyen motor körüli dolgot nem találok meg az eperben. Nem értem mit csinálok rosszul!:)
granturismo2006-09-25 12:27:39 // 22513
Boldogultál a eperrel?
Ferke2006-09-25 12:16:06 // 22512
El is felejtettem. Alvázszám kell, ugye?
Ferke2006-09-25 11:41:19 // 22510
Á, ez az! Tudtam, hogy mondtátok múltkor a tutit! Most látom, a kedvencek közé is beraktam a honlapjukat. Erre most nem jut eszembe:(
Alvszámot most külöm mindjárt, mer 2,5 hét után ma kezdtem a melóban, és rámborult az ég is, de már megyek is a kocsihoz érte!:)
Ferke2006-09-25 11:35:22 // 22508
hirtelen nem ugrik be hűtős, 1-et tudok talán, kőbányán az éles aroknál: állomás utcával párhuzamos beljebb a fűzér utca, ott van egy hűtős, én legutóbb ott csináltattam.
Szerintem gond nélkül meg lehet csináltatni. Nekem is ott repedt szét, elgyengült az anyag, és ahogy a csövet próbáltam leszedni, megrepedt a tövében.
swan2006-09-25 11:24:48 // 22507
Oké! Én is így gondoltam! A hiba helye meg van! A hutőnek aza sarka ahol jobb oldalt felül bemeyge a cső! Ezta hűtőt lehet javítani? Mert ez aluminium nem? Ha lehet akkmor hol lehet megcsináltatni?
Ferke2006-09-25 11:03:01 // 22506
de tééleg semmit nem érnek ezek a tömító-izék, sose tölteném az autóba. Szerintem az összes ilyen "beletöltöm-szuper lesz" izé veszélyes (metabond, prolong, stb), ahogy gt is mondja, az a biztos, ha megcsinálod/tatod gyárira:)
kando.2006-09-25 10:53:02 // 22505
Én se bízom az ilyen ,,csodaszerekben'', gt-nek igaza van, inkább nézd végig, hol ereszt, hol csepeg (ott talán vízköves is kicsit kívül is), azt rendbetenni.
Mondanám, ha lenne időd, az egész rendszert ereszd le, pucold át vízkőoldóval és akkor kijön az összes folyáshely, azokat rendbetenni, átmosni újra és feltölteni fagyállós vízzel (most már lassan időszerű lesz..).
De ilyen tömítőbigyók szvsz pont ott fognak tömíteni, ahol nem kéne, ahol kéne, meg nem fog...
Ferke2006-09-25 10:50:06 // 22504
Sejtettem, hogy ezt fogod írni!:))))
granturismo2006-09-25 10:27:17 // 22503
Ha valami hiba van a hűtőrendszerben akkor m eg kell keresni a hibát, és meg kell javítani. Nem érdemes ilyen csodaszereket használni.
swan2006-09-25 10:23:11 // 22502
Mit tudtok a hűtővízbe keverhető hűtőtömítő anyagokról? Jó az? Mert nekem folyik a hűtőm. Ott ahola beömlő cső van a lamellákon kersztül!
Azét kérdezem mert kollégám öntött a volvojába és az egész hűtőrendzsert szét kellett szedni és kipucolni mert mindnet eltömített!!
kando.2006-09-25 07:34:31 // 22501
Téged mikor lehet végre utolérni ? :)
Ferke2006-09-24 22:57:19 // 22500
Na most közben válzotik a dolog, lehet, hogy csak a 7 közepén jutok ki, ha kiderül pontosan, kereslek!
Face2006-09-24 20:45:34 // 22499
Jaja, egy olyan rudazat+váltóvégre én is pályázni fogok majd egyszer.. már kétszer elvitték előlem :D
Andorka2006-09-24 20:02:58 // 22498
Ilyenkor áldom az eszem, hogy meglett az Imola váltó. Azon már ez máshogy van megoldva...
Scott2006-09-24 19:46:01 // 22497
Nem kell, csak nézd meg hogy egyben van-e még :) Sőt, mikor mész ? Lehet elugranék én is .
Ferke2006-09-24 19:30:51 // 22496
Hello Zoli! Elvileg holnap megyek ki a verdához. Beindítsam? Mert azóta nem volt beindítva.
Scott2006-09-24 19:18:29 // 22495
gt ! Gratula a géphez ! Örülök, hogy összeállt a rendszer :)
Face2006-09-24 18:23:49 // 22494
Uraim, köszi mindenkinek a segítséget, főleg neked Laci! Ha mondjuk az elejétől a többet ésszel mint erővel mondás szerint cselekszem akkor jó sok szenvedéstől kímélem meg magam... most értem vissza a garázsból.. megnéztem hogy van az ami a kocsiban van... hát kb pont így.. szintén ott a 3-4 mm hézag... :)))) úgyhogy marad ahogy van, így lesz összerakva! :D
Ferke2006-09-24 16:18:05 // 22493
Tuti, hogy lehet zsírozni/olajozni! Én is azzal csináltam, és a mai napig a helyén van. Viszont vissza kéne ütnöd kicsit, mert ha most zsírozod, attól még az a hiányzó 2mm nem fog megindulni szerintem.
127_sud2006-09-24 15:52:42 // 22492
Van egy eredeti váltókarom amibe alulról van bepréselve az alu öntvénybe a szilent (alul van a pereme). A szilent belső gyűrűje kb. 3mm-re van a váltókar rúd végétől, durván úgy mint nálad a képen. Szerintem nem sokat kell vacakolnod, néz meg egy másikat is és kiderül. Én azért préseltem volna fordítva a szilentet, mert a külön könnyebb a szilentet a váltókarra préselni mint a házzal együtt. A műanyag külső réesz pedig könnyebben megy be a helyére mint fém fémmel.
pb_2006-09-24 14:48:23 // 22491
Mikor a hátsó futóműben szilenteket cseréltünk, simán bezsíroztuk, szépen satuval bepréseltük a helyére, azóta is ott van. Sztem sokat nem tudsz tenni, adjál neki olajat.
Face2006-09-24 14:41:30 // 22490
Nem jellemző, én eddig azt hallottam h a szilenetekt nem szabad "kenni" berakásnál mert akkor nem fognak jól bent maradni... szappanos vizet kapott.. merthogy azzal szabad... itt bas*tam el? :( zsírozni kellett volna? Tuti nem gáz beolajozni, mert akkor már nyomom is bele? :)))
kando.2006-09-24 14:37:22 // 22489
Akkor úgyse tudtunk volna talizni, meg nem is hívtál :) , akkor nem baj, hogy hazajöttem.. :))
pb_2006-09-24 14:36:24 // 22488
Sztem inkább olajat adjál neki. Amikor elkezdted, bezsíroztad?
pb_2006-09-24 14:33:05 // 22486
Ez lesz az, de a 33-at hiányolom belőle.)
Face2006-09-24 14:21:54 // 22485
Gyerekek, hosszútávon rossz lesz az Nekem ha megküldöm ezt nyamvadt valtókar és szilent találkozási pontot wd-40-nel v csavarlazitóval? Hátha ken rajta annyit h fel tudom ütni a hiányzó részt.. nézegettem a régi leszedett szilenteket és a nyílásuk 2 vége 10ed miliméterre egyforma, úgyhogy szerintema kúposság kizárható, csak atomra szorul mert mar nagy felületen találkoznak.Ha meg a kar lene palástos akkor elkezdte volna feltolni maga előtta festékréteget a szilent sztem, de nem tolja, illetve egy másik karon se tudok átmérőbeli különbséget mérni... :S
kando.2006-09-24 14:20:24 // 22484
Biztos, ha Te mondod.. :)
de annyira na
em ismerős a neve...
szereltetek, nyagyon el voltál tűnve hétvégén.. :)
Ferke2006-09-24 14:20:04 // 22483
Hü, akkor lehet, hogy ez nem lesz jó. De lehet, hogy mégis, mert amit találtam az zip.
Ezt találtam:
Compact 98 Database Alfa romeo (145,146,155,156,166 2001 multilanguage).zip
Ferke2006-09-24 14:18:32 // 22482
Na rátaláltam, ~250Mb. Ez lesz az, ugye?
pb_2006-09-24 14:17:50 // 22481
Asszem 500 mega körül van.
Ferke2006-09-24 14:17:22 // 22480
ez a rossz szokásom...mindíg bennehagyom.Igaz, udvarban állok, nem mintha ez számítana manapság.
Ferke2006-09-24 14:15:21 // 22478
Ez nagy progi?Úgy értem ha letöltöm, terejdelemre.
kando.2006-09-24 14:14:30 // 22477
Melyik progi volt az, amit lemásoltál nekem is ?
Nem ugrik be a neve... :-))
kando.2006-09-24 14:12:35 // 22476
Azért ha lehet, ne hagyd az autóban a forgalmit, inkább legyen Nálad, az egyéb papírokkal... :)
Ferke2006-09-24 14:04:42 // 22474
Ettől féltem én is.Viszont ez az autodata nevű cucc se egy nagy durr. Honnan szoktátok nézni a cikkszámokat? Melyik coftver a jegjobb?
pb_2006-09-24 13:55:21 // 22473
Vagy hozza a cuccokat, vagy nem.)))
Egyébként tapasztalataim azt mutatják, hogy nem sok eltérés lesz.
