Paco: közben utánanéztem a 'lennti állapotoknak", így néz ki, sztem nem dzsuvás, szerinted??? Vagy azé' mosassam át???
Na most sztem a képek alapján nem lehet, hogy ettől megy 100 fokra az oil. De amit 2,jára mondtál, azaz a hűtőket/klímahűtő, hűtő/ az 1 éve lett cserélve, de lehet, hogy a sok bogár, meg egyebek eltömítették??? Mer ha jól belegondolok 150 fölött már a vízhőfok is 90 fölé megy, tehát lehet hogy nem kap elég friss levegőt??? és az akkor kihatással van az olajra is???
Robi2005-05-25 19:36:14 //
5413
Azt tudom, azért írtam oda, hogy erősebb is az első fék. Szerencsére pont ideális a fékerő eloszlása.
bb182005-05-25 19:30:51 //
5412
lehet hogy ennél a tipusnál bejött, nekem volt hogy csuszosabb uton mindig befogott a háso fék. ez kanyarban igen ciki lehet.( a fékerö nem függ a felületek negyságától ! )
Robi2005-05-25 19:03:31 //
5411
Ott sincs gond. Az első fék nagyobb, mint a hátsó, és erősebb is. Ugyanarra a pedálerőre jobban fog az első fék, mint a hátsó. Hidd el, ha nem működne ideálisan a fékem, akkor vettem volna másik fékerőszabályzót. De tökéletes.
Robi2005-05-25 19:00:04 //
5410
Tényleg 4 db légtelenítő van hátul. A kézifékkel nem kell csinálni semmit.
Viszont nem olyan egyszerű a hátsó féket beállítani és lelégteleníteni, mint ahogy azt az ember gondolná.
1. lépés:
Be kell állítani a betétek és a tárcsa távolságát. A féknyergek külső oldalán van egy-egy imbuszcsavar, egy-egy anyával lekontrázva. Nálam ez úgy működik, hogy rá van rohadva a kontraanya, és annál fogva kényelmesen be lehet állítani a külső betét távolságát. A belső betét állítója (meglepő módon :)) a nyereg belső oldalán van, egy csavar, aminek az autó hátulja felé áll a vége. Erre ha jól emléxem, akkor 8-as kulcs megy rá. A lényeg, hogy úgy kell beállítani a féket, hogy mindkét oldalt éppen hozzáérjen a betét a tárcsához, de még ne fogjon a fék. Ez azért is fontos, mert különben nem fog normálisan működni a kézifék.
2. lépés:
Ki kell légteleníteni. 4 db csavar van, érdemes többször is végigmenni rajta. Egy nyergen azért van két csavar, mert két "legmagasabb pontja" van, ahol meg tud állni a levegő. Én legalább két kört szoktam futni.
Ha ezek után is gond van vele, akkor valahol tömítetlen a fékrendszered.
A legrosszabb eshetőséget le se szeretném írni, de azért megteszem: rossz a főfékhenger. De ezt nem tartom annyira valószínűnek. Szerintem csak egyszerűen nem légtelenítetted ki eléggé, vagy nem állítottad be a nyergeket.
bb182005-05-25 18:34:18 //
5409
igazábol nincs elöttem a szerkezet, de lehet hogy utána kell állitani kézféknek is, vagy esetleg valami más van. leginkább látni kéne. van néhány trükk de ahoz tényleg bele kell nézni hogy lássa az ember mihez nyuljon.
bb182005-05-25 18:29:54 //
5408
ezzel azért ovatosan mert néznek pedálerőt is és kibukhat a dolog.
bb182005-05-25 18:28:31 //
5407
ez teljesen igaz, bár ha rallyra csinálom akkor az ülések közé beteszek egy golyoscsapot is. ( akkor az lesz a szabályzó meg a rögzitő fék ). természetesen igy csak ,,tolos" vizsgára mehet, de feltételezem hogy azért valami szabályzó visszakerül elöbb-utobb. igy viszont marad idő a régi darab szétberhelésére és addig is megy a vas.
bb182005-05-25 18:24:23 //
5406
már bocs de ezt ugye nem mondod igazán komolyan ugye ? : ))
Wickey2005-05-25 18:17:52 //
5405
Így van. Ha nagyon szét akar hullani, szabunk oda valamit fémből. De akkor már egy délelőttös a munka, szóval pizzáznunk is kell :-)
Wickey2005-05-25 17:18:22 //
5404
mindent lehet, kérdés, hogy érdemes-e.
ALf902005-05-25 15:00:09 //
5403
ROBi.levetem a fékerő szabályzot,ugy ahogy montad,és öszekötötem a rendszert.most már eljut az olaj hátra,de valami még mindig nem koser!mert felkeményedik lehet is légteleniteni,de valamiért kb 1 perc után megpuhul.az olaj nem folyik sehol.mi lehet a gond?plusz még 1 kérdés.a kéziféket is légteleniteni kel?mert hátul 4db légtelenitö csavar található.ha igen akkor hogy kezdjek hozzá?
120 fok? Na szépen is néznék ki, remélem annyi sose lessz... Olajhűtőt, ha bontóban veszek, azt útólag be lehet építeni?
Robi2005-05-25 14:25:47 //
5401
Szerintem annyiról van szó, hogy melegebb lett az időjárás. Ha nincs olajhűtőd, akkor semmi nem szabályozza az olaj hőmérsékletét. A karternak van egy hőleadó felülete, ami hideg időben jobban hűti az olajat, melegben kevésbé. Ráérsz akkor aggódni, ha a 120 fokot is elhagyja az olajhőmérsékleted.
Na szóval ezek a képek most készület, az egyiken 130 tartósnál a 85-90 fok körül van az olajhőfok, visszafele, clímahasználat mellett / de anélkül is annyi lenne.../ már 100 fok, sőt a végén 105 fokra is felkuszik....
Igaz, hogy itt már 4500-öt forog a főtengely, és az is logikusnak tűnhet, hogy a vízben a 90 fok van függölegesen, tehát üzemi szinten, az olajnál a függöleges az 100-on van. Szal tudni léne, hogy ez normális e? Mer régebben én úgy emlékszem, hogy 150-160-as temponál nem volt 100-on az olaj, csak ha 180-200-al mentem... Na ezt kellene tisztázni.
Paco2005-05-25 11:08:47 //
5399
Lehet hogy hegeszteni kell de hogy az a nyúlvány és a felfelé nyúló többi része egyben kapható, kb 40-50 centis és valahol 2000 és 2500 HUF között azt tutira merem mondani, mert ott volt a kezemben, még el is gondolkodtam, hogy rendelek a 155 re kettőt.
Robi2005-05-25 11:05:55 //
5398
Megnézném azt a vizsgabiztost, aki tudja, hogy ott kellene legyen egy ilyen kütyü. (Már csak azért is, mert nagyon kevés transaxle Alfán van meg a fékerőszabályzó, a legtöbb autóból már kihajították.)
TtK2005-05-25 09:14:57 //
5397
Az a nyúlvány biza oda van hegesztve. Nekem is elhajlott, mikor leszakítottam a lökhárítót és elég nagy szívás volt kiegyenesíteni (az utcán nem is sikerült, Szamosiék csinálták végül). Az autó fél elejét szét kell bontani, hogy azt az idomot cserélni lehessen. Szerintem egyszerűbb a végét kipótolni, ha nagyon lerohadt.
Paco2005-05-25 08:44:57 //
5396
Durván 2000 forint az elaforgban a komplet új idom amit csak oda kell csavarozni.
33-asok FIGYELEM!eladó egy alkatrésznek behozott 92-es 33-as!
ár: 80.000pengő, de valszeg 60-be mehetne!Megvásárlásához keresek partnert!Nekem az elejéről kell a lökös, lámpa, motortető,a többin megegyezünk.SÜRGÖS!!
pb_2005-05-25 08:18:09 //
5394
Már, ha észreveszik.
Nem a mérés miatt , hanem a hiány miatt.
Az átvizsgálás során szempont a megléte vagy nem léte.
Robi2005-05-25 00:00:24 //
5392
Azt nem vitatom, hogy értenek a FiatAlfákhoz.
Viszont a transaxle Alfám fékjével nem boldogultak, pedig egy nem hivatásos szerelő ismerősöm kb 10 másodperc alatt, látatlanba megállapította a hibát.
Robi2005-05-24 23:57:16 //
5391
Hja, van CO. Ha annyira szét van rohadva, akkor esetleg érdemes lenne hajtani oda új lemezt.
csak ahol rozsdásodik az tartja a lökhárítót és simán ki lehet törni akkor is meg tudjuk oldani?
Robi2005-05-24 23:48:17 //
5389
Nyugodtan mehet szabályos műszakira is, tengelyenként mérik a féket.
Wickey2005-05-24 23:40:22 //
5388
Ezen sokminden hegeszteni való nincs így első látásra. Le kell drótkorongozni, és lekenni alapozóval. Holnap vagy holnapután gyere át (Pesterzsébet) és megoldjuk okosba'.
ajánljatok,valakit aki ezt meghegesztené .pest környéki legyen ,inkább csepeli de a legjobb ha szigetszentmiklósi
Ez a megoldás mondhatni tökéletes "rally" átalakítás. Csak ha nem szereled vissza a fékerő szabályzót akkor meg se próbáld szabályos műszaki vizsgára vinni a gépet. :-))
Ha nem fékerő elosztó, akkor gumifékcső. Én már "úsztam" rá, fullra eldugult a gumicső. Csak nekem nem, nem fogott, hanem ha éppen átkúszott a nyomás akkor ott is maradt és szépen megette a betétet.
Na ma már 3-szor zengtem dícshimnuszt "frappáns válaszaidért, és pontos, megingathatatlan ötleteiért". Köszönjük szépen.
Joo eccakat mindenkinek!
tom1642005-05-24 21:21:25 //
5383
Hát gözöm sincs...
Én kb. 5000 km után töltök 0,5 l-t, de azt is tudom, hová tűnik. Az oldalamon van kép a motorról, ott is látszik az olajfolyás helye, megoldása folyamatban. Az én olajnyomásom egyébként hidegen alapjáraton 5-6 bar, melegen fordulaton 2-3 bar, melegen alapjáraton szinte nulla, épp csak a lámpa nem gyullad ki! Megkérdeztem okos embert, akinek maximálisan adok a szavára, azt mondta, a fötengelycsapágyak kezdenek kopni, ezért könnyebben visszafolyik az olaj a karterba, de ne nyugtalankodjak, ezzel sokáig elmegy, csak emiatt ne bontsam még meg, ha nem eszi az olajat!
Egyébként lehet hogy szentségtörés, de Valvoline maxlife 10w-40-el járok..
Paco2005-05-24 21:20:11 //
5382
Nem csak a karterlemez. A lökhárító alsó felénél a hűtő lemezei között ülhet a dzsuva, és nem engedi át a levegőt. Nagynyomású mosó erősen ajánlott neki.
Ide irok, a kérdésedre: egyszerű, ahogy eléred a kívánt fotósebességet, fogod a masinát a bal kezedben, belövöd a "kockát", közben nem árt ha az utat is figyeled, és exponálsz. Sajna a kép, még a hagyományos fotoapparattal készült, most már van digitcamera, de most meg a gumi, meg a felni kukás, így nem tudok 200 feletti jó minőségű képet készíteni mostanában...
Egyébként a képen jól látható, gogy az olajhőfok 205-nél és 6300-as motorfordulatszámnál 85 fok. Szvsz Paco mesternek lesz megin' igazsa, lehet a karterlemez van elmocskulodva....
Hát, igen,azért utána kell tölteni,de ez a pörgös motoroknál nem zavaró. Olyan 1000km-ként 0,5 literről van szó, sztem az normális.Az olaj Selenia for Alfa Romeo 20K 10W-40-es, ez írja bele gyáriba is. Az olajnyomás sztem jó, hidegen 5 bar, melegen nyomva neki 4 bar, alapjáratban melegen 2-3 bar.
tom1642005-05-24 20:51:17 //
5379
Ez az "utántöltöm mindig" azért zavar engem egy picit! Az enyémbe nagyon ritkán kell utántőlteni, pedig az órában is 160ezer van, tehát a motorban kb. a duplája lehet, ha realisták vagyunk.
Nem lehet, hogy túl híg olajat használsz (0w-40 vagy 5w-40) vagy alacsony az olajnyomásod (olajpumpa jó?), esetleg mindkettö együtt?
Hello!Irtam az "Alfa és az autófényezés" topicba egy kérdést és nem kaptam választ.Ha van időtök kérlek nézzetekbe oda is hátha tudtok segiteni.Előre is köszönöm.
Köszi az infokat, sztem nincs 1.8-ban olajhűtő, de majd megnézem. nyul nincs alatta, de a kosz, vagy olajmaradék az lehet, hogy belejáccil, habár janu-ban volt alsómosáson a műszaki miat... Mástól nem lehet?
Paco2005-05-24 20:21:14 //
5376
Nekem 35 fokos nyárban, dugóban araszolva volt már 100 fokos, az olajhűtő ellenére is. autópályán soha.
Paco2005-05-24 20:19:50 //
5375
Hmm... nem tudom, hogy az 1.8-ban volt-e már olajhűtő, vagy csak a 2.0-tól. Ha igen, akkor az olajhűtőhöz vezető szelep mehetett tönkre. A szelep az olajszűrő mellett található, a hűtő pedig a jobb első kerék előtt.
Ha nem volt benne az érdekes kérdés. Ekkor az olajad nem hűti más mint a karter alján a bordák. Ha nem hűl rendesen annak az lehet az oka, hogy tavaly nyár óta feltettél egy kartervédőt, kicserélted a lökhárítód egy másikra, esetleg egy nyúl torlaszolja el alul a légbeömlődet. Vagy csak egyszerűen tele van kosszal.
Fangio2005-05-24 20:13:53 //
5374
A kerék csapágyak hézag megnövekedése is okozhat ilyen gondot.Menet közben visszaveri a f.munkahengereket.
Nekem az 55-ösben még meg se közelítette soha a 100 fokot. Bár nem is mentem vele tartósan két kilókat.
Paco2005-05-24 20:06:37 //
5372
Óba......!!! Gyorsan szedd vissza a homokostól!
Az az alu rész azzal méri a z áramlást, hogy a ráadott áram mennyire hűti. Pontosan ki van számolva a hőleadó képessége és abban a festék is benne van. Nedves ronggyal áttörölve tökéletes lesz.
Úgysem látszik, ha be van építve..... :-P
Én is, de nem hagy nyugodni, mér megy 100 fokra az olaj 140-150nél??? Vagy normális? Mer eddig talán nem ment fel odáig? Vki aki ebben mester szoljon vmit.
EDDI2005-05-24 19:48:00 //
5370
Na ennek örülök!
Most márciusban drága Selenia van benne, olajmennyiség rendben, mer utánatöltöm mindig...
Wickey2005-05-24 19:35:55 //
5368
Ugyanarról beszéltek. :-)
Robi: fékerőszabályzó ki, bal vál fölött messze elhajít ...
bb18: fékerőszabályzó le, ...
Amúgy transaxle alfánál a fékerőszabályzó kiszerelése sehr willkommen, sűrűn látható megoldás.
A szabályzót meg mi nem tudtuk szétszedni, neked volt már hozzá szerencséd? Én jobban szeretném ha lenne benne rendesen működő f.e.sz., de egész egyszerűen nem tudtuk szétkapni hogy kipucoljuk.
EDDI2005-05-24 19:34:05 //
5367
Nem akarlak megijeszteni, de nekem is ugyanígy csinált (dízel). Az enyém sajnos hajtókar csapágyas lett! Mindenki, akivel beszéltem, azt mondja, hogy valószínűleg szar olaj volt benne valamikor és elment a viszkozitása.
tom1642005-05-24 19:25:52 //
5366
Nyilván öregszik az olajad, vagy régi a szürőd, mikor cseréltél olajat? Egyébként legjobb tudomásom szerint az olajhőfok tök jó 130 fokig.
Gyerekek! Segítsetek nekem az alábbi problémában:
Mostanában figyeltem fel rá, lehet, hogy nincs is hiba, de nekem gyanus. A következő: Tartós autópálya 145-155km/h-nál az olajhőmérséklet eléri a 100 fokot /ekkor pont függőlegesen van a mutató/. Nagyobb, 170-200km/h-nál még eklí is haggya 100 fokot. Korábban csak 180 felett érte el, 140-150nél 80-85 körül állt meg. A vízhőfok 90 körül marad, esetleg fölötte, tehát azzal nincs problema.
Na most aki vágja, a témát nyugtasson meg, hogy ez így okés, vagy írja le mitől emelkedhet meg az olahőfok már kisebb motorterhelésnél is. Köszi előre is nektek.
