TtK2005-04-01 08:23:31 // 4013
146 hátsó lökhárító leszedés. Remélem kivehető.
András bácsi2005-04-01 07:50:05 // 4012
Nem tudok jól visszaemlékezni, de biztos, hogy két átmenő csavar tartja felül. Mintha a csomagtartóból belül, a kárpit alatt lenne a csavar.
Don Gombóc2005-04-01 07:38:54 // 4011
Bandi!! Waddar!! Ne fikázzátok azt a váltót mert holnap viszem az ostoromat Esztergomba!!! Bezzeg ha most lenne nekem hosszú akadozós váltókar a kezembe. ( itt sóhajtás)
GEORGE2005-04-01 00:25:01 // 4010
Köszi, a csörgetéssel bajban leszek, mert nincs ki irva a számod :-)
Robesz72005-03-31 23:29:08 // 4009
ha szombatig nem kapsz választ és napközben megcsörgetsz, akkor megnézem neked (ezt még nem szedtem le)
GEORGE2005-03-31 23:27:43 // 4008
Még mindig kérdés hogyan lehet leszedni a 146-os hátsó lökösét?
GEORGE2005-03-31 22:47:34 // 4007
Ez így van ahogy mondod de csak a 155-nél Tipo, Tempra-nal. De itt magasan van a csomifedél s ha azt kinyitod még vagy 20cm-re van a lökös.
András bácsi2005-03-31 22:38:43 // 4006
Egyetértek, a 166 váltója nem az igazi. Hidegen szar vele kapcsolni, egyből kettőbe a gyors váltást nem szereti stb. Bár azért sokkal jobb, mint az Alfa korábbi próbálkozásai. Szerintem.
András bácsi2005-03-31 22:36:19 // 4005
Úgy emlékszem, hogy a csomagtartó felnyitása után, két hátrafelé álló csavart kell kivenni, a dobbetéteket oldani (már, ha fogja nálad is lemezcsavar), és hátrafelé lehúzni. Ez csak halovány emlék, mintha lenne még két csavar valahol.
W2005-03-31 22:32:29 // 4004
Meg egy kozelit ha szabad :)
W2005-03-31 22:20:56 // 4003
Igen az is gaz. Szerintem a 166-nak a valto a leggyengebb pontja. Design meg egy egyeb szempontok miatt is. 2 nap szivas utan azert most elegedetten fexem le. Bar megcsonkoltam nehany helyen az ujjaimat meg veres lett a karpit is de sikerult kitisztitani :)))
GEORGE2005-03-31 22:19:20 // 4002
Sziasztok! Hogyan kell leszedni a 146-ról a hátsó lököst? Elöre is köszi: GEORGE146ti
ALFA75td2005-03-31 21:15:23 // 4001
alfa 75 höz gyujtáskapcsoló és ajtózár kellene ( bontott) ki tudna nekem segíteni
Gábor1662005-03-31 20:29:22 // 4000
Wadarr: Nekem a kapcsolási úthossza, ami nagyonhosszú. Persze a rövidítés ezt is megoldja. A 164-et átalakítottuk rövid utasra. A 166 nál is töröm rajta a fejem.
W2005-03-31 20:15:43 // 3999
Paco: tokeletesen elerheto igy is, meg az asszonynak is kenyelmes :) Ez az optimalis meret... gyarilag nagyon el van tulozva a merete. Gabor: Ugy oldottam meg, hogy vettem egy 16-os furot es belefurtam a muanyagba. Volt egy resz ahol a kulso atmero volt ennyi igy ott lett megoldva a rovitides is.
admirális2005-03-31 20:10:43 // 3998
Hú, végre valami jó hír... Mostmár csak az kell, hogy összerakják jól, és többé isten bizony, hogy nem cserélek vez.módot:).
Paco2005-03-31 20:01:07 // 3997
Szinte biztos vagyok benne, hogy jó. Sőt azt mondanám, hogy az összes TS motorhoz ugyanaz való, persze külön véve a 16 és a 8V motorokat mert a 8V az láncos :)
admirális2005-03-31 19:57:51 // 3996
Sajnos nem. A szervizek abszolút érthető okokból nem adnak ki szerszámot, pláne nem idegeneknek. Ezzel már akkor tisztában voltam, amikor nekivágtam a telefonálgatásnak, csak gondoltam, hogy ismeretség útján hátha sikerül. A kocsi pedig szét van kapva, mozgásképtelen addig, amíg nincs eszköz... Viszont sikerült találni egy ismerőst, aki csinált motorgenerált egy 1,8-ason, és lerajzolta ezt a bizonyos szerszámot magának, amivel a vezérműtengelyt pozicionálja be. Holnap azzal kezdik a napot, hogy ezt a rajz alapján legyártják, aztán összerakják a szerkezetet. Persze csak ha minden úgy megy, ahogy akarom. A kocsit ma délutánra ígérték, hétvégén pedig nagyon nagy szükségem lenne rá, mert vidékre kell mennem. Szerinted az 1.8-hoz való szerszám jó lesz az 1.6-hoz?
Gábor1662005-03-31 19:29:18 // 3995
Jól néz ki! Hogyan oldottad meg a problémát?
Paco2005-03-31 19:22:05 // 3994
Aranyos. Elég hosszú a kezed hozzá?? :-P
W2005-03-31 19:20:19 // 3993
Hat gyerekek nem keveset szenvedtem ezzel a valtoval... de aztan megoldottam ugyesen :) Szep baleset rovicebbre vagni a 166 valtojat nem ajanlom senkinek. De a vegeredmeny magaert beszel:
Paco2005-03-31 19:12:43 // 3992
Nevetni fogsz. Szinte bárhol :-P
Paco2005-03-31 19:10:02 // 3991
Sikerült?
ALFA75td2005-03-31 17:44:04 // 3990
Sziasztok megtudná nekem valaki mondani ,hogy egy alfa 75 hátsó féknyereg menyibe fáj ujonnan és bontva ? Köszi
explosive2005-03-31 17:40:05 // 3989
Na majd a talin megkérdezünk egy két embert:)))
admirális2005-03-31 16:21:34 // 3988
Itt is megköszönöm SN-nek, Paconak, LacUs 155-nek a segítséget.
2005-03-31 15:28:51 // 3987
Kerékcserét két helyen csináltak a Siklósi út és a Kertváros felé jobb kanyarodó Y kereszteződésben van a Bácska(?) gumi. Illetve a Schlosser-nél, a kettő közül az utóbbi volt a profibb.
wwwSentinelwww2005-03-31 14:59:05 // 3986
Na, most már nem világít semmim. Majd ha jobb idő lesz, akkor viszont a klímával azt mondták lehet egy kisebb fajta harcom. Az egyik off szalon szerelője azt mondta, hogy régi gázzal töltött klímám van nem az új, és ezzel nem foglalkoznak már. Mondjuk ez Hatvan, szerintetek hol lehet feltölteni egy ilyen régi Sz@r klímát, mint ami nekem van? Nehogy azt mondjátok hogy már nem lehet soha többé :-(((
Balage2005-03-31 14:09:21 // 3985
Hello! Pécsiektől kérdezném, hogy kit ajánlanának futóműállításra és ha lehet egyúttal kerékcserére is. Köszi a segítséget. Balage
kertecs2005-03-31 13:56:21 // 3984
Köszi Paco, megpróbálok felhajtani valahonnan.
Azmo2005-03-31 09:37:24 // 3983
ne ÁÁÁzál, ne ÁÁÁÁzál vazze, remeg a kezem hogy lemehessek végre kipróbálni a céges garázsba :D csak szereznem kell szerszámot:)
TtK2005-03-31 09:25:10 // 3982
ÁÁÁÁÁ! :)))
Azmo2005-03-31 09:22:41 // 3981
áhh, bocsi, félreérthető : bent van az autóban, vagyis a hátsó ülésen van....nem csatlakoztattam még hozzá hogy kipróbáljam!!!!!!!!!
Robi2005-03-31 09:15:10 // 3980
Mondjad már, hogy mi van, mert nyakon vágunk! :DDD
pb_2005-03-31 09:14:26 // 3979
"Na szal bent van az autóban a computer....." Erre lennék kíváncsi?
Azmo2005-03-31 09:12:10 // 3978
mit bővebben?
pb_2005-03-31 09:09:24 // 3977
Bővebben?
Azmo2005-03-31 09:06:34 // 3976
na vazze beértem végre munkahelyre, kezd kicsit elborulni az agyam, el vagyok szokva a Csepel-Margit-híd budai hídfő távtól reggel.... Na szal bent van az autóban a computer..... Robi megkaptam, de nem azt, amire gondolsz! Jó volt az estém!
wwwSentinelwww2005-03-31 09:00:27 // 3975
Bazz, hűtővíz? Cool, Nagyon idegesítő hibája volt, nem tudtuk miért, mindig leállt. Álltalában nem indult ujra és kiderült hogy egy kis idióta saru volt a rossz, az aksin, ami el volt törve és hozzáért egy másik dologhoz, annyira nem értek hozzá, de valami töltésgondot okozott. Mindig elmozdult amikor mentem vele, és amikor hozzáért rövidzárlat miatt nem indította el az AC pumpát meg nem adott szikrát emiatt. Megyek töltök bele hűtőfolyadékot valamit. Köszi
pb_2005-03-31 08:43:03 // 3974
Igen gyárilag van ott az a kapcsoló, az alsó a féklámpa kapcsolója, a felső + úgy látszik ezzel van kapcsolatban. Most kérdeztem a haveromat, úgy emléxik az nála sem ér hozzá a kapcsoló a pedálhoz. Vszínűleg holnap este lecsekkoljuk. Még lenne valami, elméletileg a P4 "kis" fékezésnél nem kapcsol szét, csak intenzív fékezésnél.
explosive2005-03-31 08:12:41 // 3973
Igen ez a hütővíz. De mi volt a kocsiddal, miért nem indult????
Paco2005-03-31 08:09:16 // 3972
Hűtővíz. Tölts bele némi fagyállót. :)
wwwSentinelwww2005-03-31 07:49:49 // 3971
Sziasztok, Újra megy az autóm!!! Viszont most kigyulladt egy piros lámpa a check panelen. Egy ventillátor egy négyzetben meg szerintem folyadék is van az alján. Ez a klíma? Remélem jól emlékszem.
Gábor1662005-03-31 07:36:55 // 3970
Wadarr 166: Egy megoldást látok: Váltókart kiszerelni és esztergáltatni belőle.
Robi2005-03-31 01:33:24 // 3969
Egy biztos. Ha visszatekerem a helyére a kapcsolót, akkor behúz az elektromágnes. Csak az a bibi, hogy ki is enged, és szépen ki-be kapcsolgat. Meg az is biztos, hogy az a kapcsoló gyárilag van ott. Számomra elég egyértelműnek tűnik a helyzet. Reményeim szerint a másik computerrel minden fasza lesz. De nem akarom elkiabálni.
pb_2005-03-31 01:02:33 // 3968
Na most néztem + a kapcsoló tényleg össze van kötve a relé 1ik lábával. Akkor elméletileg minden fékezéskor kikapcsol a mágneskapcsoló. A kapcsoló úgy műxik, hogy ha bemegy a pedál, akkor zár, akkor a mágneskapcsolótól + kell vonni a tápot. Valami még nekem nem stimmel teljesen, át fogom gondolni még a dolgot. Még 1 dolog eszembe jutott, ez a probléma esetleg ABS hibára is utalhat. Egyébként mintha olyan emlékeim lennének, hogy a felső kapcsoló soha nem ér hozzá a pedálhoz(pedálon lévő fülhöz), az enyémen biztos így volt, amíg ki nem szereltem. De ha jól emléxem a haveromén is így van, de nem biztos, mert már rég láttam, mindenképp utána járok. Ja és azon tutira műxik a 4x4.
W2005-03-31 00:17:34 // 3967
Van e valakinek valami otlete az alabbi problemara:
Vettem egy szep kis momo valtogombot es ugy voltam vele ha mar lecserelem akkor rovidebbre is vagom a valtokart egyuttal. Meg is kedztem a muveletet, levagtam belole egy darabot es ugyanekkora darabot kivagtam abbaol a muanyag bol is ami korbevette. Ez a muanyag a reteszelo, ezt kene tolatasba kapcsolaskor felhuzni. Minden jol is ment csak a valtokar egy ponttol lefele vastagabb mint a felso resze. Igy nem birom rahuzni a muanyagot es a valtogombnak nem marad csonk. Csatolok egy kepet , hogy jobban lehessen erteni :)
A fekete a valtokar, mellette szurkevel az eredeti muanyag. A jobb oldali abran a mar vagott valtokar es a vagott muanyag lathato egymas mellett. Pirossal jeloltem azt a reszt ami miatt nem lehet lehuzni a muanyag reszt. Egy gond van, hogy ez igen eros anyag... reszelni stb eszembe se jutott de nem tudom hogyan lehetne azon a reszen csokkenteni a keresztmetszetet. Valakinek valami otlete esetleg?
GEORGE2005-03-31 00:13:46 // 3966
Robi2005-03-30 23:57:57 // 3965
Tényleg nem tudsz aludni. :) Még soha nem láttam olyat, hogy otthonról neteztél volna. :) Mi volt este? Megkaptad, amit akartál? :DDD
Azmo2005-03-30 23:50:54 // 3964
igen, reméljük, mert ha a csere comp. is azt mondja, hogy kattkatt, akkor biza esélyes hogy ez biza akkor elektromágnes kaputt....az meg nem egy relé, amit megkapok a sarki szervízben!!!
