Paco2005-03-26 21:18:29 // 3582
Bizos hogy 5.
EZ Tom 12 oldalán van :)
tzoli1552005-03-26 21:17:44 // 3581
De a tiéd úgy nézem nem 4, hanem 5 csavaros. Z.
perdix1552005-03-26 21:17:36 // 3580
Ez igaz, még nem tud róla, de rendes srác különben, majd biztos segít
Paco2005-03-26 21:16:44 // 3579
A GTA-n talán 5*102 vagy 5*104. A sima 156-on 5*98-nak kellene lennie...
perdix1552005-03-26 21:16:19 // 3577
Úgy rémlik, hogy azt mondta 4X100-as. Csak egy a fura: Én nagyon jól tudtam, hogy 4X98-as az enyém, de akkor már este volt, levoltam fáradva, valahogy nem ugrott be, meg jól fel is szerelte.
Paco2005-03-26 21:15:23 // 3576
Nono! Nem biztos, hogy ez a probléma, íhy neten keresztül senki sem merné biztosra állítani, de nagyon valószínű. Még az is lehet, hogy excenteres csavar van benne, és az a baj amit először írtam, hogy a felni eláll az agytól.
Hogy mennyibe kerül? Egy sima csavar 200-500 forint egy excenteres kb a duplája. Szorozd meg 16-al....
Paco2005-03-26 21:13:15 // 3574
A gumis nem is biztos, hogy tud a problémáról. Nem egyszer hallottam, hogy sima csavarral "befeszítették" a felnit a helyére. Nem korrekt megoldás, de ha gondosan van kivitelezve működik.
És ha a gumis felrakta, elhozták tőle, és még nem jelezték, hogy félrehúz akkor ő nyugodtan alszik.
perdix1552005-03-26 21:12:10 // 3573
Jaj, de jó, mármint hogy megvan a hiba. Akkor ezek szerint az excenters csavarokkal a probléma elmúlik? És mennyibe fáj ez a speckó csavar nekem? Vagy van a gumisnak?
Tom122005-03-26 21:11:45 // 3572
Csak 1 kérdés: 156-oson 4x98, vagy 4x100 a lyukkiosztás? Próbálgatom virtuálisan a felniket és nem szeretnék meglepődni a valóságban.
granturismo2005-03-26 21:10:20 // 3571
Komolyra fordítva. Nem nagyon javasolnám, hogy a gumison kívül így bárhova elmenjél az autóval amíg ez a dolog nincs letisztázva.
Mondjuk ezeket a dolgokat a gumisnak tudni kéne. Ezért furcsa az egész. Biztos nem 4x98-as az a felni?
Paco2005-03-26 21:06:34 // 3569
Kabbe :) Lusta népség :-P
Paco2005-03-26 21:06:11 // 3568
Igen. Speciális csavarok ahol a csavarfej előtt levő kúp ami illeszkedik a felni furatába elforog a csavaron, és a középpontja egy milliméterrel arrébb van mint a csavar középpontja. Ugyanis neked 4*98-as lyukkiosztású felnire lenne szükséged.
Asszem megvan a problémád. :)
granturismo2005-03-26 21:03:42 // 3567
Majd a Paco kartárs mindjárt beírja.:-) Én mindig le vagyok maradva:-))
perdix1552005-03-26 21:00:10 // 3566
Excenteres kerékcsavarok?
granturismo2005-03-26 20:53:03 // 3565
Hát ha 4x100-as az nagyon nem egészséges! Hacsak nem használt specko excenteres kerékcsavarokat.
perdix1552005-03-26 20:48:00 // 3564
Paco::: Ezeket amiket leírtál, elmondom a gumis srácnak is, okos kölök, szerintem érteni fogja a kérdéseidet.
perdix1552005-03-26 20:45:49 // 3563
Ejha ez nagyon komolyan hangzik, asszem azt mondta 4X100-as, de jól feltudta szerelni. Akkor nézzük meg még1szer?
Paco2005-03-26 20:31:32 // 3562
Ha erősen elhúz az nagy gáz. Azt gumi nem okozhatja.
Szerintem szereld le mindkét felnit, és nézd meg, hogy rendesen felfekszik-e az agyra. Központosító lyuk mérete megfelelő? Nem feszül meg egy kicsit a felni és ferdén van felfogatva? A féktárcsa rögzítőcsavarja nem áll ki egy kicsit az agy síkjából? Nem minden felnin van kiképezve a hely neki.....
Szilárd2005-03-26 20:28:39 // 3561
Szerintem mindenképp menj vissza a gumishoz és próbáljátok megcserélni a kerekeket.
Paco2005-03-26 20:27:39 // 3560
Valószinűleg alsó lengőkart :)
perdix1552005-03-26 20:26:24 // 3559
Zsír új a felni, gyönyörűen futott, a régi 14-es, meg ütött hátul mindkettő, meg elől is kicsit gyenge volt de nem húzott el és nem rázott!!!! Na ezek után nem értem!!!
granturismo2005-03-26 20:25:00 // 3558
Első lépésként vidd vissza a gumishoz. Lehet hogy tényleg vissza kéne tenni a télikerekeket egy próbakörre.
granturismo2005-03-26 20:22:25 // 3557
Akkor az alsólengőkar csere volt.
Gábor1662005-03-26 20:21:47 // 3556
granturismo:
Köszi a címet. Kedden megpróbálom, ha a Bg. féle csatorna nem jön be.
Totti2005-03-26 20:21:42 // 3555
Ütni nem ütöt a felni?
perdix1552005-03-26 20:20:00 // 3554
Az elhúzásról: Nem gyengén, hanem kifejezetten elhúz balra, tehát erőteljesen, ez érződik a kormányon, mert valósággal ellent kell tartani. Mennyek vissza a gumishoz?
perdix1552005-03-26 20:18:02 // 3553
16 körül volt a lengőkar ára+ beszerelés. De vitték futóműbeállításra is, de utána is jó volt. csak az a furcsa, hogy az új felnivel ezek a 205-ös gumik a centírgépen nagyon szép egyenes futásúak voltak, nagyon nyugodt volt a futásuk...
Szilárd2005-03-26 20:16:28 // 3552
Így van.
Nekem is 0-ra volt centírozva zsír új gumikkal és mégis.
perdix1552005-03-26 20:15:44 // 3551
Cserélték, a szerelőim jóbarátok, meg egyébként is ott voltam. Tehát ha egy kicsit is sz@r az út, már akkor elhúzhat?
Úgy rémlik, hogy forgásirányos a gumi.
granturismo2005-03-26 20:10:00 // 3550
Ezt a lengőkar ügyet jó lenne letisztázni, hogy mit is cseréltek akkor valójában? Mennyit kellett fizetni?
Paco2005-03-26 20:07:03 // 3549
Első pont az, hogy az autódon nincs felső lengőkar. :) Egy-egy darab van mindkét oldalon, alul. Így azt nem is cserélhették, kérd vissza a pénzed :)
Ha utána nem volt gond az egyenesfutással akkor mindenképp a gumi/felni párosban van valami. Első próbaként cseréld meg a két oldalt, ha nem forgásirányos a gumi. Ha igen akkor inkább rakd vissza a téliket és úgy is próbáld ki. A szélesebb gumi egyébként simán okozhat elhúzást, sokkal érzékenyebb a nyomvályúkra. Amúgy még attól is húzhatott balra, hogy arra lejt az út.... Nézd meg több helyen is, a legjobb, ha egy jó minőségű egyenes úton oda és visszafelé is kipróbálod.
perdix1552005-03-26 19:52:06 // 3548
És úgy is elhúzhat, hogy 0-ra kivan centírozva? Meg jónak is néz ki a gumma.?
Szilárd2005-03-26 19:49:15 // 3547
Nem lehet a gumival valami gond??
Próbáld meg kicserélni a két első kereket.
Ha a másik irányba kezd el húzni akkor ott a probléma.
Én már jártam így egyszer a új UNIROYAL gumikkal.
perdix1552005-03-26 19:43:17 // 3546
Sziasztok Cartársak! Most kérdeznék,mert látom, hogy megérkeztek a szakemberek is. Nos a köv. a probléma: Most volt 2 hónapja műszakin a járgány, cseréltek baloldali felső lengőkart, a jobboldalit még nyáron. Na most elvitték műszakira, előtte meg futóműbeállításra. Jól is sikerülhetett, mert az egyenesfutása jó volt. A felni: 185/60/14 volt. Most került rá új 205/50/16-os gumi, új felnin, 0-ra lecentírozva, mintha rázna 120 fölött, de lehet, hogy bebeszélem, mert lehet, hogy csak szokni kellene a peresebb gumit. De a probléma nem ez, hanem, hogy balra elhúz a vas, és olykor a kormány is mintha el-elrántana, mintha nem bírna a nagy felnivel, ilyen érzés!
Kérdésem, hogy mivel más méreetű, szélesebb gumi, és nagyobb felni került rá, akkor be kell állítani a futóművet és megszünik a probléma? Vagy mást kell cserélni?
Hálás köszönet a megoldásért!!!!
granturismo2005-03-26 19:32:29 // 3545
A felújító műhely a XIII. Tahi u. 71/b szám alatt található. 06309995062,06309995066
Vállalnak motor és váltótartóbak, kardánfelfüggesztő gumiágy, ütközőbak rezgéscsillapítő bak gyártást, szilentblokk gyártást, gömbfej, gömbcsukló felújítást.
A pótolni kívánt alkatrészt viszont meg kell mutatni, mert nem minden féle szilentet lehet ilyen kisipari módszerekkel legyártani. Különösen igaz ez a lengőkerszilentekre amelyek un "feszített" azaz számított deformációjú. Mivel ennek pontos értéknek kell lenni, mert más ellenállású anyag esetén változik az úttartás, a csillapítás.
tzoli1552005-03-26 18:44:06 // 3544
Elvileg: melegítik, lehúzzák, vegyszeresen tisztítják és kész.
Vegyszer helyett a nitrohigító is megteszi. Z.
Tommaso 1592005-03-26 16:23:33 // 3543
Köszi!Jó helyen tapogatóztam:))))))))))))
Még 1* köszi!!!!
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2005-03-26 16:04:22 // 3542
Help
Gyorsan szükség volna Bosch VE L adagoló robbantott rajzára, ami a 75TD-n van. Sikerült szétszedni ;D
Visszafelé lesznek a gondok ugyanis túl gyorsan jött szét a mihaszna ;)
Előre is kössz
Skodra2005-03-26 15:47:15 // 3541
Nézd mega 3454 hozzászólást!!
Robi2005-03-26 13:58:49 // 3540
Goto HSZ 3454. :)
Tommaso 1592005-03-25 23:19:03 // 3539
147 1.6 TS 105 Le ban hol kell a pollenszűrőt kicserélni??Mennyire bonyolult??Ha valaki tud konkrét dolgot légyszi vázolja már fel nekem!
Előre is köszi
wwwSentinelwww2005-03-25 21:36:21 // 3538
Köszi, holnap nekiül a szerelúő és kiméri, ma elvontattuk a drágaságot :-) izgi volt. remélem nem lesz komolyabb baja. Talira akarok menni azért ;)
explosive2005-03-25 21:27:50 // 3537
Trafó sor is lehet, a biztiket megnéztétek?
wwwSentinelwww2005-03-25 21:16:28 // 3536
Na, nincs szikra a gyertyáknál :-(( Ez gondolom elég sokminden lehet.
Gábor1662005-03-25 21:01:59 // 3535
Egy olasz cég állítólag gyártja, csak most nincs módomban megtudni kik. A barátom aki kinyomozta nincs itthon. Valahol olvastam (Totalcar oldalon?) a szilent gyártó cégről, de gondolom, mint minden ez is Pesten van. Ha többet rendelnénk talán barátságosabb áron legyártanák. Nekem mindkét oldalon cserélnem kell. Esetleg még 2 tartalékot bevállalnék, ha olyan az ár.
Csumez2005-03-25 20:36:12 // 3534
Szerbusz! Ugyanez a tipusÚ alfám van, és én is a hátsó lengőkarba szilentet keresek. Úgy látszik tipus hiba. Időközönkénk elkezd nagyon nyikorogni, majd abbahagyja. Először azt hittük hogy zsir hiányba szenved, de kiderült , a szilentnél a gumi szét van kopva. Tájékoztattak, hogy csak egybe lehet a lengőkart megvenni. Az pedig enyhén szólva húzos ára van. Állitólag van pesten egy olyan cég, akik szilentek és lengőkarok felújitásával foglalkozik. Ha bővebben valamit megtudok, akor üzenek. Egyébként én is ott leszek egomba, és majd megdumcsizzuk.
Rizzo2005-03-25 20:12:50 // 3533
Köszi Csöri
És mi a fóliás cégeknek a technikája az ablakfólia eltávolitására?
Más is válaszolhat aki esetleg tudja.
- Virtuális Romeo
- Alfás cuccok, kiegészít...
