Urak ma különösen lamma vagyok :)))
Valaki meg tudja mondani mi ez a lámpa nem találom az owners manualban...
Előre is köcce
Lee
www.gima.hu olcsók precízek és jók Szerintem...
lee752005-02-22 11:46:21 //
2660
sziasztok skacok s.o.s segitsetek a verdam valszeg szelvedö cseres volt es hat valami szakbarbar csinalta meg szerul mert beazik meghoza nem is kicsit tudtok mondani egy szelvesöst aki jo penzert frankon megcsinalja s.o.s
norbee2005-02-22 09:06:34 //
2659
Ájjjon má meg a menet!!! Milyen olaj van ott az elosztónál egyáltalán? Motorolaj, vagy fékolaj? Merhogy ha fekete és "sáros" a blokk akkor ugyebár, nadeha nem, akkorpedig.
Scott2005-02-21 20:16:32 //
2658
krisz , innen le tudod szedni :
workshop
Üdv Scott igen tuti hogy az also cserélve lett ha nem b@xtak át akkor ujra ezért gyanakszom én is a csöre u Scotti most jut eszembe ha már itt vagy azt montad megvan a szerelési utmutato van külön rajzod a lengökarös okoságrol ha megvan légyszi küld át mailba mert akkor beszerzem a hozzávalokat elöre is kösszi :)))
Scott2005-02-21 19:26:45 //
2656
Szeva krisz ! Na szóval : azt írod az elosztó környéke tiszta olaj. Az alsó kuplung munkahenger pont ott van az elosztó alatt, ergo könnyen lehet, hogy az odavezető csőnél jön az olaj. Legjobb lesz, ha mindent letörölsz "tisztára" aztán figyeled, hol lesz olajos a cucc. Mint ahogy mondtam az alsó munkahengerhez simán hozzá lehet férni. Biztos hogy cserélve lett az a munkahenger ( alsó ) ? És bontottra vagy újra ?
Wickey2005-02-21 18:15:39 //
2655
nem volt valami fényes állapotban a srác már tegnap sem, lehet hogy beteg, és pihen. Azért próbálgasd.
Bobi2005-02-21 17:48:58 //
2654
A hívott szám jelenleg nem kapcsolható :D
Ez nem az én napom ma!
Bobi2005-02-21 17:47:24 //
2653
Kösz Wickey ez elég jól hangzik! minden állat csak egy gond van, ha fel tudnék vele menni pestre lehet nem érdeklődnék ennyire vadul. Sajna annyira tropa lett egyik pillanatról a másikra hogy a legoptimálisabb 2000es fordulaton 5 ösben akkor még nem csúszik annyira vészesen de akkor is csak 30 km/h a top speed. A nem csúszik annyira vészesen az csak idézőjeles dolog. De azért felhívom hátha. köszi szépen mégegyszer.
Wickey2005-02-21 17:37:16 //
2652
Váltó áttételezésében eltér.
Eltérhet esetleg a kmóra jeladó, de ebben nem hiszek.
A rudazatban is lehet különbség, meg a kuplung is lehet nyomó vagy húzó.
Alapvetően 1:1ben feltolható a komplett 1.6 váltó alá, de lehetnek kacifántok.
Hívd fel Bandit, 70/3144509, ő szerintem fog olyan versenyképes árat mondani javításra, hogy megérje feljönnöd Pestre. Ha úgy öltözöl, akkor te is segédkezhetsz a javításban, alapvetően egy napos program (délelőttől délutánig).
Bobi2005-02-21 17:20:53 //
2651
Valaki mondja meg nekem hogy egy benzines 1.6 Alfa75 váltója meg kuplungja eltér e 20. TS-étől!!!! Fontos aki tudja segítsen pls!!!!
én feladom nincs több ötletem hogy mi lehet :(
Bobi2005-02-21 16:37:23 //
2649
Na ez a gáz nekem krisz, hogy nekem nem fogy az olajam és nem is volt levegős megnéztem.
igen közös a tartály és eltünik az olaj folyamatosan ellenörzöm :))
Robi2005-02-21 15:05:43 //
2647
Azé' te sem vagy magadnál... :)))
Wickey2005-02-21 15:04:46 //
2646
féket olajozni kell. Egy-két csepp a tárcsára, máris nem nyöszörög.
Robi2005-02-21 15:03:02 //
2645
Majd jól bezsírozzuk az ékszíjat. :) Meg a féket is, mert az is nyikoroghat. :DDD
pb_2005-02-21 14:59:35 //
2644
A végén pedig kap 1 kis WD40-et az ékszíj.
Robi2005-02-21 14:57:54 //
2643
Akár a cső is lehet. Ha fel kell pumpálni ahhoz, hogy jó legyen, akkor valószínűleg levegős. Ha lyukas a cső, akkor ott simán beszívhat levegőt, amikor felengeded a kuplungot.
Figyeld a fékolajszintet (gondolom nálad is közös tartálya van a féknek és a kuplungnak), mert szopás, ha elfogy. Nem túl mókás úgy hazavinni az autót.
Robi2005-02-21 14:52:39 //
2642
Majd Paco meghallgatja sztetoszkóppal. :)
norbee2005-02-21 11:41:01 //
2641
Ja és persze lehet simán egy nyikorgó éxíj is...
norbee2005-02-21 11:39:07 //
2640
Húbakk, álljál vele félre. Alapjáraton hallgasd meg, honnan jön a hang, lehet generátorcsapágy, de lehet vezérműszíjfeszítő csapágya is.
Wickey2005-02-21 11:38:40 //
2639
kipufogó, ékszíj, ööö... más nem jut eszembe ami ilyen fütyülő hangot adhat ki. Azaz de. Szinte minden, ami forog. Leszámítva talán a főtengelyt meg a vezérműtengelyt, azok nem ilyen hangot adnak. Gyújtáselosztó pl.
Tom2005-02-21 11:36:44 //
2638
Az este valaki turbót szerelhetett a 33-asomba mert 4ezres fordulaton fütyül.
Csapágyas lehet valami?
pb_2005-02-21 11:06:59 //
2637
1ik autó sem szereti. De attól függ, hogy mennyi terhet raksz bele. Sztem, ha nem rendszeresen használod erre az autót, akkor bírnia kell, persze, ha vonóhorog normálisan fel van szerelve. Ha rendszeresen erre, szeretnél használni 1 autót, akkor vegyél, 1 olcsó "keletit". Azt lehet nyúzni amíg megy, + viszonylag olcsó hozzá az alkatrész.
oké megprobálom mégegyszer átnézni hátha láttok valamit
egy autónak mennyire megterhelő az utánfutó húzása??
van-e esetleg káros hatása??
pb_2005-02-21 10:45:53 //
2634
Szétkap6od, de mint írtam sztem azzal nem jutsz előrébb. Lokalizáld a folyás helyét, azt, ha a főhengernél folyik, cseréld ki.
pb_2005-02-21 10:31:33 //
2632
Kuplung főhenger, én azzal kezdeném.
kösszi hazamentem megnézem azt is
ha most beülök a gépbe abszolut nincs kuplung fel pumpálom utnána jo egy darabig de menet közbeni váltásoknál is van amikor rá kell pumpálni hogy rendesen kiemeljen
norbee2005-02-21 10:09:13 //
2629
krisz
Blokkra a benzinpumpa mellől is kerülhet olaj. Enyém is attól feketélik.
pb_2005-02-21 10:06:51 //
2628
Akkor nagy valószínűséggel +van a probléma, mert ha a főhengereket, ha 1x szétszeded, utána már sose lesz jó. Bírja kb. 1/2-1 év aztán v. visszaenged, v. kinyom vhol, de mindig lesz valami baja.
pb nincs még valami ötleted hogy honnan kerül oda az olaj ?
jaj nem bocs az also munkahenger lett cserélve a felsoben pedig teljes tömités csere volt
cserélve volt az is a szervodob is
pb_2005-02-21 09:54:03 //
2624
Kuplung főhenger is engedheti az olajat.
Szia Robi mi a pálya közben kérdés ha tudtok véletlenül tippet adni én azért gyanakszok a csöre az én gépemen mert a blok nem nyomja sehol az olajat de visszont gyujtáseloszto mellet tiszta olaj a blok és pont ott megy ez a csö a munkahengerhez ??
Robi2005-02-21 09:30:02 //
2622
Az igaz. De neki ha jól vettem ki, akkor nem elmegy a kuplungja, hanem megcsúszik.
Bobi:
Szerintem el van gyengülve a nyomórugó. A megoldás: kuplungszerkezet csere. Az utángyártott cucc tényleg rohadt drága, szerintem érdemes bontottal próbálkozni. Hagyományos nyomókuplunhoz szinte bármit szarér'-hugyér' utánadvágnak, mert annyi van belőle, mint a szemét. Ha húzókuplungod, vagy netán duplatárcsás húzókuplungod van (nekem ilyen van), akkor már jóval drágább mutatvány, de akkor meg nem valószínű, hogy megcsúszna. :)
Jah, még valami. Azért mielőtt beruháznál, nézd meg, hogy nem emel-e ki valamiért a kuplung. Ebben az esetben ugyanis semmiről nem tehet a nyomórugó.
Robi2005-02-21 09:21:33 //
2621
Ha nem "lóg" a hátsó futómű, akkor nem baj, hogy terpeszt. Sőt... :)
Hali nekem is néha elmegy a kuplungom cserélve lett minden ugy mind neked a héten átviszem egy sráchoz valoszinü hogy a munkahengeröl lejövö csövel lessz a probléma nézd meg teis a csövet elég egy kis lyuk már elmegy a nyomás.
Gyusza2005-02-21 07:58:25 //
2619
Biztos,hogy a gumik jók mert vadi új Pirelli téli gumit vettem rá.De annak ellenére a hátsó kerekek terpesztenek.Szerelő haverommal megnéztük
sérülés nincs a hátsó tengelyen.
Robi2005-02-21 01:04:30 //
2618
Vagy a fordulatszámmérőm. :)
Robi2005-02-21 01:03:55 //
2617
Bár én részemről már annak örülnék, ha egyáltalán működne a km órám.
Robi2005-02-21 01:03:06 //
2616
Szerintem az a baja, hogy... ...rossz! :P
Ha jól emléxem, Paco babrált már km órát, tőle kellene megkérdezni, hátha van vmi 5lete.
Srácok!
Hát senki nem tud segíteni kilométeróra ügyben?????????
Egy kellemesen "beterpesztős" kerék esetén nem hiszem hogy gond lenne a tapadással. Láthatóság..hmmm...ha valaki 1,1°-ot meglát annak már jó szeme van.
Robi2005-02-20 23:41:12 //
2613
Hát ez baromi sok minden miatt lehet. Az természetes, hogy befelé dőlnek a hátsó kerekek, meg az is, hogy összetartanak. Az már nem, hogy ezt szabad szemmel látod. :) Gumik jók? Nem szálszakadtak? Nem ütnek? Lengéscsillapítók? Ezeket viszonylag könnyű megállapítani. Ha nem ezekkel van a gond, akkor szerintem menj el futóműveshez, normális helyen 5 ropi alatt megúszol egy diagnosztikát+állítást. Ha cserélni kell valamit, akkor persze mélyebben a zsebedbe kell nyúlnod.
