swan2005-11-04 09:33:09 // 9013
Kis segítség kellene a szakiktól! OFF-os karburátoros verdával van a következő bajom. Ha rendessen bemelegedett (1,5óra használat után) Indulásnál és kettesbe visszakapcsolásnál hajlamos rántani egyet-kettőt majd kiesik a fogam. Nem minden esetben jelentkezik. Ha nagy gázt adok hajlamos elindulni rángatás nélkül. Tegnap ilyen eset után le is fulladt és nem tudtam elindítani. Indítómotor pörgött csak nem indult el. Vagy gyújtás, vagy benya. Merre felé keresgéljek, mert ma van egy kis időm szétszedni. Ja tegnap amikor nem indult széthúzkodtam a gyaújtást megmozgattam és utána sem indult. Csak kb 5 perc elteltvel. Ötlet?
alfatech2005-11-04 08:00:01 // 9012
Na igen. Köszi!
bb182005-11-04 07:53:06 // 9011
irjál egy bosch számot, meg motor jellemzöket hátha...
Vega2005-11-03 23:06:02 // 9010
Valoszinuleg Te most felfedeztel egy gyari hianyossagot :D Beszelj mas 166-os kollegaval akinek automata valtoja van...ha nincs hibakod nincs semmi...akkor nem kizart tenyleg ,hogy tapasztaltal egy olyan dolgot amire esetleg a tervezoasztalon nem gondoltak....biztos megzavarodik a valto elektronikaja...nem tudja mire velni ezt a helyzetet...kisebb gazallashoz nagyobb sebesseg...hosszabb idon keresztul...vagy ilyesmi...mindenre ok sem figyelhetnek...nem feltetlenul hiba...plane ha masok is ugya ezt tapasztalnak!
156sw2005-11-03 23:01:41 // 9009
Adjatok tanácsot hol? tudnék és főleg miylen? jó minőségű, de azért nem horror árú duplakipuff véget venni???????? (BUDAPESTEN!)
Cselentano2005-11-03 22:06:41 // 9008
írj egy mailt az alkatresz@hotmail.com -ra név, autó adatai, alvázszám + mi kell, írásban kapsz ajánlatott
Kassi2005-11-03 21:58:34 // 9007
Sziasztok! Következő kérdésem lenne..... 166 hoz kéne nekem olyen hogy légtömeg mérő tud valaki ilyet olcsón :-) ? Másik találkozott valamelyikőtök olyannal, hogy ha lejtőn megyek le és utána jön egy egyenes szakasz ahol meg is kell állni akkor utána az autómata váltó 2-es ből akar indulni... Nem értem miért csinálja és a márka szervíz is tehetetlen ezügyben.... Segíccccsséget előre is köszike...
Barni1472005-11-03 21:02:02 // 9006
Hát ha 2 van benne , akkor pattintsd ki az anyósülés előtti légzsák bal oldalán lévő kárpitdarabot. Alatta a csatit húzd szét és dugd össze lekapcsolt gyújtásnál. Nekem 1x ez volt a baja. Ha nem válik be a kor marad még a vezetőülés előtti, de annak nem tudom hol van a csatija. De szakszervízben többet tudnak mondani, rádugaszolják a computert oszt az megmondja.
GPti(V6)2005-11-03 20:41:20 // 9005
Szerintem nem kell pánikolni,ha jól tudom aszt jelenti,hogy nem müködik a légzsák,de a hibát a szervizben tudják orvosolni.
vela2005-11-03 19:59:10 // 9004
Sziasztok! Tud valaki segíteni? Mielőtt elvinném egy hozzáértő szereldébe a "vasat" egy pánik kérdés. A mai napon kigyulladt és folyamatosan világít a légzsák visszajelző a műszerfalon. Pánikoljak ? :)) Remélem nem lessz nagy pénz. Szerintetek mi lehet az ok? Üdv
András bácsi2005-11-03 19:47:35 // 9003
Vez. mód letekerőt nem tudnád leméretezni? Cserébe lehet, hogy gyártatok faterral télen féknyereg-betekerő kéz készüléket. A sablont nem felejtettem el, de úgy látom a fickó az ígéret földjén lakik. :(
kertecs2005-11-03 15:20:32 // 9002
Vizuálisan már el is képzeltem, nekem érthető : ) Szétkapom, aztán ha látom a dolgot gyártok hozzá valami hasonlót. A lényeg, hogy nyomás alatt tekerve megy vissza, ok! A célszerszámot láttam én is, de most nincs kedvem venni : DD Amúgy vez.mód letekerőm pl. már van. Került is egy köszönömbe az esztergályos barátomnak. A vez. tengely-sablon meg megint napirendre került, próbálkozom...
András bácsi2005-11-03 15:01:16 // 9001
Itten van e. :)
András bácsi2005-11-03 14:58:23 // 9000
Elvileg igen, de a gyakorlatban nem biztos, hogy a csapágy nem sérül a tengelycsonk kiütésekor.
alfatech2005-11-03 14:49:23 // 8999
Köszi. Elsőről lenne szó, ezek szerint elöl lehet csapágycsere nélkül cserélni az agyat?
András bácsi2005-11-03 14:17:33 // 8998
Hátsónál igen, ott nem lehet kiszedni az agyból a csapágyat.
András bácsi2005-11-03 14:16:37 // 8997
Jól emlékszel. Én a hasonló eljárást követem: Menetes furattal ellátott vastag acéllap, amely felfekszik a nyereg két nyúlványára. A furat közepe egybeesik a dugattyú közepével. A furatban egy méretes csavar, amivel előfeszíted befelé a dugattyút. Utána mondjuk vízpumpafogóval befelé tekerni kezded. Ha az előfeszítés megszűnik, utánaállítasz. (Nem tudom érthető volt-e) Egyébként van hozzá célszerszám hasonló elven, csak ott a menetes középrészen vannak körmök, amik a dugattyút tekerik. Olyan 100e körül már lehet is venni. :-)
kertecs2005-11-03 14:05:36 // 8996
Hello-hello! Hátsó fékbetét cseréhez kérnék gyakorlati segítséget. A manual-ban megnéztem a cserére vonatkozó részt, de ebből még nem tiszta nekem hogyan fogom a dugattyút visszaállítani alapra. Úgy emlékszem írta korábban valaki, hogy nem olyan egyszerű, mint az elsőnél... nyomni-tekerni? : )
alfatech2005-11-03 11:35:09 // 8995
Hali! Lehetséges, hogy megszakadt kerékcsavar-menet esetén cserélni kell a kerékcsapágyat és a menesztőt? Konkrétan egy Tempráról van szó, gondolom ugyanaz mint a 155-nél.
Tommaso 1592005-11-03 11:05:49 // 8994
Sziasztok!Egyik haverom megfertőződött és venne egy 147 1.6 TS 105 Le csodát,amiért valószinű 12.-én mennénk le Miskolcról Szombathelyre:-(( Mire figyeljünk oda,esetleg van e valakinek tippe,h ott hova lehetne elvinni az autót egy állapotfelmérésre,és az mennyibe fájhat? Köszi
Trombozis2005-11-03 10:56:44 // 8993
Nem tudom merre fele laksz, de van egy kárpitos haverom. Szeret nekem haveri alapon dolgozni. :-))) Mivel már sokat segítettem neki.
swan2005-11-03 10:49:26 // 8992
Akkor egyetértünk
pb_2005-11-03 10:02:27 // 8991
A választást rád bízom, de a javításra gondoltam.
swan2005-11-03 09:39:26 // 8990
Én is rájuk gondoltam! Van egy autókárpitos erzsébeten majd bemegyek megkérdezem.
a2005-11-03 09:27:49 // 8989
Kárpitosok, akik vállalnak autókat is, tudják "újratömni" az ülést. Ott érdemes próbálkozni.
swan2005-11-03 08:56:54 // 8988
Vagy-vagy kérdésre igennel válaszolni :))) Mire igen? Remélem a javításra.
pb_2005-11-03 08:07:22 // 8987
Sztem igen.
swan2005-11-03 08:01:02 // 8986
Ha ki van ülve egy ülés, kicsit hiányzik a szivacs. Akkor az pótólható valahogy? Vagy csak a csere segít??
Blade2005-11-02 21:43:31 // 8985
lac146! Igen, a lanciaé a legtartosabb, van ugyan pár fok eltérés, de nem veszed észre. Ha Német Misinél csinaltatod Dunakeszin, spórolhatsz a munkadijon rengeteget, és kiválóan megcsinaljak!
lac1462005-11-02 21:36:31 // 8984
Erre számítottam, olyan 40-50ezer pénzre.:( Köszi szépen!
Balage2005-11-02 21:33:23 // 8983
Jól mondja Pöcök. A Lancia 5 hengeres motorjaiban lévő vez.mód a legjobb erre a feladatra. Bővebb információt kérj George kollégától. Én csak a javítókittet vettem meg, lassan 10e km van benne, eddig minden ok. Viszont az ára szereléssel együtt. 10K HUF. A Lancia min. 40K HUF + munkadíj. :-(((
lac1462005-11-02 21:24:36 // 8982
Mármint a Lancia vezérlésmódosítója?
zee2005-11-02 21:17:40 // 8981
Szia! Lancsáé a legjobb állítólag bele,nekem nem tudom milyet cseréltek,de jó! :)
lac1462005-11-02 21:14:43 // 8980
145 és 146 tulajok segítségére lenne szükségem! Lassan időszerűvé lesz a kocsiban a vezérlésmódosító cseréje (már nagyon dízeles a hangja amikor indítom) és ezzel kapcs. kérdezném, hogy milyen tipusúra cseréltétek ki, utángyártott vagy mi? Köszi!
András bácsi2005-11-02 21:08:28 // 8979
Tájékozatlan vagyok. :(
Vega2005-11-02 20:44:05 // 8978
Ugye-ugye :)))
Ronnie2005-11-02 19:42:35 // 8977
Ciao, találtam idevágó sorokat, cikk a fiat Croma történetéről! "These models lasted until 1993 when the range was again revised. Externally little changed apart from another new grille, whilst internally the instrumentation was revised. Ventilated discs became standard at the front, bigger wheels were fitted and the 1995cc normally aspirated unit got 16 valves, with the power increasing to 137bhp. A 2492cc 12-valve sohc V6 unit was also fitted (an Alfa Romeo derived engine) with 159bhp. The latter version featured ABS, leather upholstery and air-conditioning as standard."
granturismo2005-11-02 19:23:24 // 8976
Én sem:-))
pb_2005-11-02 19:19:48 // 8975
Jaja. De ott már nem fogok hozzászólni.
granturismo2005-11-02 19:15:17 // 8974
Naja. A boxer topicban már megint felmerült ez a kormány kérdés:-))
a2005-11-02 17:01:04 // 8973
Jajaja :) Az alapkérdés az volt, hogy a 156-ba melyik másik Alfák kormánya megy bele minden gond nélkül :) És mivel a kérdést feltevő egy általunk igen respektált hölgy volt, megpróbáltuk elmagyarázni az Alfák közötti különbségeket, hogy melyik kormány miért megy bele, és melyik miért nem valószínű :) Nem gondoltam, hogy ekkora vita alakul ki egy ilyen egyszerű kérdésből :)))
Vega2005-11-02 11:51:26 // 8972
Bandi, en mar lattam! Itthon is van belole, nem is egy...fel-felbukkan a hasznaltauton neha egy-egy darab...
András bácsi2005-11-02 11:29:14 // 8971
Csak mert nem láttam még fehér hollót sem. :)
Cselentano2005-11-02 11:22:59 // 8970
Egy kis reklám egy barátomnak: ALFA -FIAT alkatrész ha valamire jobb ár kell, mint a boltban, és komoly vevő vagy, írj egy mailt a kocsid típusával és alvázszámával + természetesen, hogy mire van szükséged 24 órán belül kapsz egy árajánlatott és szállítási határidőt/feltételeket. elérhetőségek: alkatresz@hotmail.com , alfafiat@freemail.hu , voda-kettőtíz-kilencvennyolc-nyolcvankilenc (gumi + felni ügyben is tud segíteni) Bocsi ha Off voltam
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-10-30 22:26:57 // 8969
Mi má'? Egy egész napot el akarsz piszmogni ezzel?! :-)
Marklar1552005-10-30 21:53:39 // 8968
Igen-igen. Ritka, mint a fehér holló. Egyébként vajon a 164/CROMA szélvédő egyforma lehet É? Mert azért a Croma/Saab9000 jobban hasonlít egymásra. Valószinű ott a váz az megegyezik, mert az ajtók uazok...
Wickey2005-10-30 06:58:59 // 8967
hehe :-) holnap. Ki kéne vakarni a dzsuvából a motoromat, és bepottyantani a gtv-be.
Vega2005-10-30 02:33:26 // 8966
Pedig volt.....160 lovas 213 Nm-es...ez volt a csucsmodelje...a motorja gyakorlatilag kikopott 2.5-os alfa!!!
bb182005-10-29 20:37:10 // 8965
mikor szerelünk végre ?
András bácsi2005-10-29 19:51:33 // 8964
Cromában nem tudok 2.5 V6-os motort. Csak a TD rémlik ezzel a köbcentivel. A Lándzsák viszont használják az Alfa-motorokat. Lásd Kappa más szelepdeklivel 3.0V624V.
