Utána néznék hogy mi fogyasztja a villanyt. Valószínűleg valami fogyasztó bekapcsolva marad.
Tipikus a csomagtartó (kesztyűtartó) világítás. 5-10 Wattos izzó egy hét alatt elintézheti az akkut.
Piritu - 1.000.0002022-06-22 07:54:52 // 55446
Welectronic2022-06-22 06:38:34 // 55445
Szerintem cellazárlatos, vagy van valami terhelés rajta ami miatt így leesett. Ha kiveszed és hagyod magára egy napot, akkor ha nem zárlatos magától vissza emelkedik egy szintig a feszültség. (Nem töltődik vissza, csak regenerálódik picit.)
Zselé2022-06-21 22:05:05 // 55444
Sziasztok, olyat látott már földi halandó, hogy az egy hetes akku feszültsége 0,413V-ra esik le?? Nem elírás, a műszert is 2 napja használtam és jó..
URBAN2022-06-19 22:47:14 // 55443
Szia! Köszi az infót! Esetleg a cikkszámát nem tudod, mert mindenhol azt kérdezik.
Csabo222022-06-19 15:14:13 // 55442
Helo
Óra csere.
Vegyél nagy kijelzőset. Vagy olyat ami asr nélküli autóból való, vagy ha volt benne asr akkor minden alkalommal mikor ráadod a gyújtást hibát fog jelezni.
Ritka a nagy kijelzős asr nélküli
Óra csere.
rajna19852022-06-16 20:21:09 // 55441
Segítség kellene!! Van egy 159 2.4 200 lovas alfám. A egyszer csak nem akart indulni, hol igen hol nem, és P0016os kódot dobot. A vezérlés szét lett szedve és valóban elmozdult. nem volt szinkronban a veztengely a vezérműtengely. A hibát orvosoltuk és Istennek hála nem lett szerkezeti baja. De sajna most is ugyan azt játsza, hol indul hol nem. A diagnosztika nem hoz semmilyen hibát. Alsó-felső holtponti jeladó cserélve lett. Minden normálisan működik(turbo, magasnyomású, porlasztok, stb) Tudnátok tanácsot adni????????
URBAN2022-06-12 16:19:53 // 55440
Sziasztok! Szerelőnél volt az autóm, és vízszintes vonalak vannak a kilóméter számláló helyén. A márkaszervízbe kiolvasták és 1 millió kilométer fölé ugrott a számláló. Ők Óra csoport cserét javasolnak, mert nem állítólag ez típushiba. Nem találok, hozzá bontottat, amiben kevesebb kilométer is van, mert az sem mindegy, mert csak előre írnak órát visza nem, hiába van meg a megtett kilóméter a computerben kiolvashatóan. Valaki nem tudna segíteni nekem ebben? 1.6 ts eco 77kw 2003 évjáratú 147. Köszönöm!Buksi2022-06-03 17:45:22 // 55439
Köszi, ezt nem tudtam. :-)
Csabo222022-06-03 10:57:55 // 55437
Nem kell bántani a bölcsőt, egyik oldalra ki lehet húzni a kormányművet. A cumi soxor inkább a 2 vastag és hosszú rögzítő csavarjával szokott lenni ami asszem nikkelezett acél és szépen berohad a kormánymű alu házába.
Sztem bőven lehet kapni bontott, jó állapotú darabot ami ráadásul nem is drága.
Cikkszámot érdemes egyeztetni mert a Gt és 147 kormányműve majdnem ugyanaz kivéve az oszlop bordázatát.
Furious332022-06-03 10:39:26 // 55436
Szia! Köszönöm szépen. Sajnos ettől tartottam én is. De mondom hátha van valami okosság. 🙂
Buksi2022-06-03 06:39:39 // 55435
Ez mindenképpen felújítás lesz, ezzel sajnos mást nem lehet kezdeni. Otthon csere szerintem felejtős. A kiszerelés a bölcső levételével együtt, de lehet, hogy ki lehet bányászni valahogy oldalra is. Ezt majd megmondják azok, akik már szedtek ki 56-ból kormányművet. :-)
Buksi2022-06-03 06:35:45 // 55434
Na akkor erről még beszélünk. :-DD
Előre is köszi! :-)
Előre is köszi! :-)
berobbantam2022-06-02 19:34:17 // 55433
Ha el jössz meg😁.A kulcsházat én elengedtem.Gyárinak vettem annó és köze nem volt hozzá.Nem passzolt a panel se bele.Én is ezen a vonalon indultam el anno.Aztán szembejöttek az árak és elengedtem.
Furious332022-06-02 10:56:14 // 55432
Segítsetek légyszíves!
A kormányművem jobb oldalt engedi az olajat. Kérdésem az lenne,hogy lehet e ezzel bármit is kezdeni a helyén, vagy ki kell szedni, s csere,felújítás az egyetlen opció, vagy cserélhető esetleg benne szimering?
Amennyiben ki kell szedni, tudtok útmutatást adni,hogy mi a menete?
Alany: 156 Sw 2.4 Jtd 10v 2000'
Szép napot mindenkinek!
Buksi2022-05-31 06:49:36 // 55431
Köszi, tényleg messze van egy kicsit. :-)
Buksi2022-05-31 06:49:11 // 55430
Köszi, a segítséget. Akkor megcsinálod nekem? :-DDDDDDDDDDD Én fele ennyire sem értek hozzá. :-DDD Kulcsházat is kellene vennem, már azokat is néztem itt-ott neten.
Az már jó régen lehetett, mert én nemrég másoltattam sima (lakás) kulcsot és az volt 1200ft. :-/
Liquid2022-05-30 22:41:11 // 55429
Csatlakozom, én is nálunk csináltattam a TBI kulcsát. Profik, korrekt áron.
Piritu - 1.000.0002022-05-30 21:18:51 // 55428
én velük duplikáltattam a Spider kulcsát, de neked egy kicsit messze lenne....
berobbantam2022-05-30 20:56:01 // 55427
Szia.
Én nem bajolnék vele.Egy kulcs 40-50 ropi.A nagyobb baj,ha lemerül benne az elem lehet vinni tanítani 8-10 ezerért.Mester kulcs nélkül nagyon macerás.Én vettem egy bicskakulcs szettet.A vezérlőjét bekötöttem párhuzamosan a gyári vezérlővel.6 éve teszi a dolgát.5 évig használtam egy kulcsot.Akkorra kopott meg annyira,hogy már nem lehetett becsukni.Az immo chipet lehet klonoztatni ha nagyon akarod,de én azt se csináltattam🙄A kulcsszárat meg a tescoba másoltattam valami pár száz forint volt akkor.
Buksi2022-05-30 07:04:02 // 55426
Egyetlen egy kulcs van a 156-osomhoz (így vettem). Szeretnék hozzá még egyet csináltatni. Hol érdemes? Bújom már egy ideje a netet, de gondoltam hátha van már valakinek ezzel tapasztalata és tud ajánlani egy megbízható helyet.
Előre is köszi a segítséget! :-)
gyml2022-05-10 10:00:41 // 55424
Akkor érdemes elvinni egy autovillamossági szerelőhöz, mert lehet kábel probléma, vezérlő hiba vagy patron hiba is.
Soti2022-05-10 09:37:19 // 55423
Ha utána is csinálja, akkor patron csere?
gyml2022-05-10 07:45:04 // 55421
A bal oldali övfeszítőnél szakadást érzékel az Airbag vezérlő. A "B" oszlop takaró alatt találod. Első körben le kéne csatlakoztatni, miután az akksi már kb 15 perce le van kötve, és meg kéne pucolni, kontakt sprayzni. Multiméterrel nem szabad belemérni. :)
Soti2022-05-09 20:11:42 // 55420
Soti2022-05-09 20:07:16 // 55419
166 2.4jtd ,faceliftnél mit jelent ez a légzsák hibakód?
Coyote2022-05-05 21:53:47 // 55418
Reméltem hogy te fejted meg elsőnek 😉
WarbiRunner (Gyuri)2022-05-05 21:36:54 // 55417
Egy kéttorkú Jikov karbi! Wareszra pl. XD
Coyote2022-05-05 21:09:37 // 55416
Piritu - 1.000.0002022-05-04 11:49:10 // 55415
ott meg OFF...
tirex2022-05-03 20:58:21 // 55414
Üdv. Szerintem pörgősebb topicot válassz ha kérdésed van, gyorsabban kapsz választ. Mondjuk a Giulia topic.
CH2022-05-03 19:29:05 // 55413
Na, voltam mostanában többször a DZ-nél. Nekem szimpatikus a hozzáállása, gyorsasága, a szakértelme... és az árai is, bár mostanában már minden brutál drága.
alfa1562022-05-02 16:19:54 // 55412
Sziasztok, segítség kellene Giuliette csomagtérben hogy jutok az ott lévő biztosítékokho? Mit kell le szét szedni érte? Előre is köszi a válaszokat!
lauraspeed2022-04-25 14:43:36 // 55411
Sziasztok! Most vettem szombaton egy 2010-es MiTo tct váltós drágaságot. Állapotfelmérés is volt,minden rendben találtak. Annyi,hogy előző tulajdonos AGM akksi helyett EFB-t tett, de ezt majd cserélem. Viszont tegnapi napon, feljött a check tranmission felirat és azonkívül hogy az autó tökéletesen megy, maga váltással akad probléma, 2-es és 4-es fokozatot nem ismeri fel, de pl. dynamic módban meg ez a felirat nem jön elő. Addig nem akadok útnak indulni vele a szervízbe,nemhogy menet közben nagyobb baj lesz.:(
Volt már valakivel ilyen?
Erhard 242 (Pure Energy)2022-04-25 13:15:29 // 55410
elfogyott a sör... + 1 óra :DDD
Liquid2022-04-25 13:09:03 // 55409
ez jó :) annyi hogy a narancs részt meg lehetne felezni:
- keresem azt a sz@rt ami a kezemben volt egy másodperce
- keresem azt a kis bizbasztamit leejtettem
Kazes☻2022-04-25 12:13:41 // 55408
Cavinton...! 😉😅
Piritu - 1.000.0002022-04-25 10:19:17 // 55407
Soti2022-04-19 21:42:55 // 55406
Van valakinek ötlete, vagy esetleg megvan valakinek?
166 2.4jtd, facelift 5 fokozatú automataváltó teljes leírását honnan lehet megszerezni?
jjohn2022-04-16 08:37:27 // 55405
Kérdésem lenne, illetve segítséget kérnék!
Alfa 147 1,6 105 LE hibajelenség 3000-es fordultat fölé nem megy a motor, ott megtorpan, ha tovább nyomom elkezd dadogni, rázkódni.
Sebesség 90-100 km/h-nál nem több.
Hiba kód P0340 holtpont jeladót adja be.
Valóban a holtpont jeladó a ludas?
Coyote2022-04-14 13:06:00 // 55404
Végülis igazad van 😁 kérdezte az ember hogy meg lehet e csinàlni gyorsan mert kéne a kocsi neki. Mondom meg, csak hozzon hozzá egy másik motort 😁
Liquid2022-04-14 12:51:19 // 55403
a 100.000-renként is rendszeres :)
Coyote2022-04-14 11:38:27 // 55402
alfa1562022-04-09 15:35:51 // 55401
És az mitől lehet? Mielött szétszedetném.
Kazes☻2022-04-09 15:09:21 // 55400
Ciao! Lehet pl. hidrotőke.
alfa1562022-04-09 15:03:24 // 55399
Sziasztok, Giuliettámnak kattógó hangja van elinditás után fél -egy percig kb. Utánna szép csendes. Mitől lehet? Köszi.
deportivo2022-04-06 15:14:55 // 55398
Sziasztok. Tudtok mondani egy jó autóvillamossági szerelőt, aki nem idegenkedik a márkától? Köszönöm szépen előre is ha van, ha nincs.
Piritu - 1.000.0002022-04-03 17:20:44 // 55397
- Találkozások
