Haddel2019-06-30 16:26:46 // 54455
Ha bontott motorvezérlő elektronikát vesz az ember,mindenképp érdemes a hozzá tartozó immo gyűrűvel és chippel vásárolni?
axel2019-06-17 18:01:10 // 54454
Sziasztok! Gondolom kormánymű lesz ez a hang. Esetleg más tipp?
Tapasztalata valakinek a felújításról van esetleg? Köszi
https://youtu.be/oC3Xh_dSQwo
Levee156SW2019-06-06 15:51:47 // 54453
En kerek elnezest,megfeledkeztem Google baratomrol.
https://fuelflexeurope.com/kit-flex-fuel-e85-alfa-romeo-156-2.0-jts-ti-berline-4-portes-boite-manuelle-5-rapports-11-cv-fiscaux-annee-2004/
Akkor ugy kerdezem, hogy a fenti kittel van-e valakinek tapasztalata.
Levee156SW2019-06-06 15:32:39 // 54452
Üdv Cartarsak,
van itt olyan, aki 2.0 JTS motort sikeresen atalakitott E85 üzemre?
Haddel2019-06-02 14:41:54 // 54451
Igen,motorkód alapján renault motor. Köszi a tippet!
Bento2019-06-02 12:37:22 // 54450
Renault motoros? Első körben megnézném az elektromos gázpedál potmétert. Akár egy bontott cseredarab is megteszi, vagy kölcsön kell kérni egy jól működőből.
Haddel2019-06-02 09:41:51 // 54449
Sziasztok! Igaz nem alfa,de hátha van valakinek ötlete. Vettem egy Vivarot olcsóért, mert ezeket a hibákat dobja,és főnököm már nem akar vele foglalkozni. Nehezen indult be ,kitöröltem a kódokat ,jár szépen a motor ,veszi a fordulatot is,nem füstöl. De néha leáll,főleg amikor a gázt elveszi az ember.Leállás után visszajön a P2146 ,és P2149 kód. Tuti ,hogy porlasztócsúcs baja lehet,vagy lehet más is?
Köszi előre is ,ha van valakinek ötlete.
Mr. Z2019-06-01 14:45:49 // 54448
Mateus2019-05-31 14:46:44 // 54447
Adott egy 159 1.9 JTDm 16v, hidegen az alapjárat ingadozik, élő adatos kiolvasással ki lett olvasva a hengerek üzemanyag mennyiség korrekciója.
Ezek az értékek alapjáraton lettek mérve.
Az első hengernek : -1.04 mm3 és -0.66 mm3 között mozgott
A második hengernek : 0.35 mm3 és 0.6 mm3 között
A harmadik hengernek : -0.99 mm3 és -0.46 mm3 között
A negyedik hengernek pedig 0.33 mm3 és 0.72 mm3 között mozgott.
Kérdésem lenne, hogy mennyire számít ez normális korrekciónak, és okozhatja-e az ingadozó alapjáratot?
Válaszokat előre is köszönöm.
Csabo222019-05-24 21:43:41 // 54446
Belepróbálnék egy másik légtömeg mérőt, illetve végigbogarásznám van-e sérülés a szivó -és kipufogócsövön
earbash2019-05-24 19:17:39 // 54445
Adott egy 2006-os, 147-es, 1.6 eco motorral. Folyamatosan visszatérő hiba P0133. Első lambdaszonda cserélve, de így is visszajön. Van rá valakinek ötlete?
Levee156SW2019-05-24 17:26:53 // 54444
Majdnem mindegy, de a KKL tobb dologhoz jo, es nem az auto OBD csatlakozoja kopik,valahanyszor modult valtasz-viszont a gyakorlatban 90+%-ban a motor fog jatszani.
Kazes☻2019-05-24 09:15:10 // 54443
Csongi autója itt bomlik nálam, azon is van... csak kérdés, hogy jó-e a jtd-re?!
Jorjie2019-05-24 08:32:43 // 54442
Piritu - 1.000.0002019-05-23 23:16:28 // 54441
Itt meg tudod nézni hogy mihez mi kell.
Gabesz1662019-05-23 23:11:48 // 54440
Kazes☻2019-05-23 12:31:05 // 54439
Ciao! Gondolom cserélhető, legalábbis benzinesen már cseréltem. Érdi bontó. :)
tothcsabesz2019-05-23 12:27:30 // 54438
Sziasztok,tud valaki tippet adni,hol szerezhetnék be 156-os 1.9-eshez váltóbowdent?Vagy egyáltalán cserélhető-e rajta a motortérben a váltóhoz kapcsolódó faudi fej?Vagy abban a rögzítő műanyag?
Köszi a tippeket!
Köszi a tippeket!
AlfaDavid2019-05-22 17:22:03 // 54437
Helló!
Nem tud valaki Győrben vagy közelében valahol egy jo karosszériást ajánlani?
mgeri762019-05-21 21:13:35 // 54436
sziasztok !
Motorcsere után vagyok. 1.6 eco kapott 2.0 át. Viazont gondj van a motorvezérlővel. Hozzá kelene tanítni a kulcshoz.
Van valakinek tapasztlat ecu kulcshoz tanításban ?
147 ről van szó ha ez esetleg lényeges.
Másik kérdés. Használ vlaki autel maxidas diagnosztika és szervízgépet ?
Béci Ɨ|ѯ2019-05-20 14:05:08 // 54435
Tárgytalan. :) Félre értettem a szerelőm, nem MAP, hanem MAF. Azt meg már tudom. :D
Béci Ɨ|ѯ2019-05-20 13:35:12 // 54434
Urak! Biztos nagyon amatőr kérdés, de a MAP szenzornak mi a becsületes magyar neve? Az alkatrészboltokban nem láttam ilyen néven semmit.
berobbantam2019-05-20 09:12:38 // 54433
Szia.
Nekem akkor csinâlt ilyet mikor az egr szarakodott.Le volt falazva de a motorvezérlőböl nem volt kiírva.Így vettem.
Kisvuk2019-05-20 07:50:06 // 54432
Kérlek nyilatkozzatok 159 2.4 jtdm automata váltó !!! Főtengely szimering engedi az olajat nagy kaland a csere ???? Váltó lejön könnyen oldalra, vagy motorral együtt szedjem ???? Aki cserélt már kérem írjon vagy mondjon valamit. Köszike
Piritu - 1.000.0002019-05-19 13:54:49 // 54431
Így kb. 100 oka lehet. Ki kell olvasni a tárolt hibát abból többet lehet tudni.
afc32019-05-19 13:35:49 // 54430
Van egy 156 os 8 szelepes 1.9 jtd-m. kb 2000 kilométerrel ezelőtt vásároltam és akkor kapott Selenia olajat. Az olaj csere utáni 200 kilométerben kétszer kiírta a "motor checking System failure " hibaüzenetet a fedélzeti de a motor check lámpa nem gyulladt ki csak sípolt ,kiírta és azzal a lendülettel el is múlt .Látszólag semmi hiba. Ma kétszer ugyanez volt ,gyorsítás és kiírta de a lámpa szintén nem gyulladt ki csak sípolás és mint ha mi se történt volna elmúlt, az autó gyorsult semmi hiba . Mi lehet ez? előre is köszönöm a segítséget.
safetymotor2019-05-09 18:47:33 // 54429
Jó topic-ban járok a kérdésemmel???
-navigációt szeretném frissíttetni,magyarosítani. 2016.07 a gép,és francia a származás.
Csak márkaszervízben tudom,vagy van itt a fórumon hozzáértő specialista??? :)
(Software version:15.25.01
Navi Server:9.10.2.412572)
Map database:CMCVP4EU;NQEU2013Q4;20150211
Map setup:EK43-YTD5-9J90-4MZL-6XCA-
Köszönettel!!!!!
Köszönettel!!!!!
Piritu - 1.000.0002019-05-08 20:38:02 // 54428
tesznye2019-05-08 15:36:54 // 54427
Halihó!
Van ötletetek, hogy ki tud nekem segíteni MES adatokat kiértékelni? 159 1.9 jtd 150 ló. Füstöl, nem megy, sokat fogyaszt.
Levee156SW2019-05-08 12:23:42 // 54426
Hello,sztem. DZ Tuning,vagy Fiat Nemet.
(Esetleg Szamosiek, de roluk nincs kozvetlen tapasztalatom.)
Piritu - 1.000.0002019-05-08 10:55:02 // 54425
A vilagszerte ismert es Alfasok altal hasznalt Multiecuscan program, ingyen van probaverzio 50 euró a full.
Zsé2019-05-08 09:04:38 // 54424
Sziasztok! Egy vásárlás utáni átfogó átvizsgálás miatt, melyik szervizt érdemes felkeresni Budapesten vagy környékén. (Giulietta 1.4)
Előre is köszi a válaszokat.
Kovi2019-05-03 20:01:59 // 54423
Mes????? :-)
Piritu - 1.000.0002019-05-03 19:11:07 // 54422
Az olajcsere számlálót kell nullázni. Szerintem telóval nem fog menni, a MES tudja.
Kovi2019-05-03 18:55:20 // 54421
Mitonak az olajcsere lámpát hogyan lehet törölni?
Van OBDII. Telos cuccom de nem ír hibát, idáig bár mit ki tudtam vele törölni! :-O
Köszi ha van valakinek ötlet.
Levee156SW2019-04-29 12:45:37 // 54420
Szia, csak olyan otletem van, ami egy karosszeriasnak is nyilvan eszebe jut (zarszerkezet es bowdenek kenese,gumiutkozok beallitasa.)
Fura,amit irsz, mert meg egy balesetbol helyrehuzott autonal is boven van annyi jatek beallitasra, hogy biztos OK legyen.
Kisvuk2019-04-28 21:47:04 // 54419
Segítsetek kérlek 159 géphztető zár nem akad be a tető lecsukásakor !!! Nem vagyok nem hozáértő, de a karosszériá haverom sem tudta beállítani, van-e valami trükk esetleg ami mellett mi elfutunk ???? Köszi előre is ja és SOS !!! Különben kötegelő lesz a keddi tura tetőrögzítője :-)
Nyepnyep2019-04-28 18:44:15 // 54418
Köszönöm a tippet :) Valóban kábel probléma volt. Cseréltem és mentem is pár kört javítás után sűrűn fékezve... Úgy néz ki rendben müködik. Mégegyszer köszi😉
pettinke2019-04-26 23:55:55 // 54417
összeér a csomitartó fedél átvezető kábelkorbácsában valami kifeslett vezeték egy másikkal, és ettől meghülyül az autó.
Nyepnyep2019-04-26 22:14:44 // 54416
Azt még elfelejtettem, hogy 1 hónapja kapott új akksit, elvileg az nem lehet gond.
Nyepnyep2019-04-26 22:08:07 // 54415
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. 159 1.9 jtdm 2008-as. Probléma: féklámpák égve maradnak, mindhárom. Első gondolatom a féklámpa kapcsoló volt. Cseréltem, de sajnos a hiba megmaradt. Kisérő hibajelenségek : alkalmankként hibaüzenetek( VDC, Hill Holder) illetve leállításkor tapasztaltam már azt is, hogy a start gomb megnyomására nem áll le az autó csak ha kinyomom a fékpedált( a féklámpa ekkor is folyamatosan világít és leállítás után is égve marad). Ha lehúzom a csatit és visszarakom van hogy rendben működik aztán egy csapásra megint égve marad. Lehetséges hogy a féklámpák környékén kellene keresnem a hibát? Talán a kapcsolót rakom vissza rosszul, van valami speckója amire figyelni kell? Segítségetek előre is köszönöm!
pettinke2019-04-25 13:10:19 // 54414
"156 eLearn" néven nézz körül a neten, akár torrentként is...
Steve2019-04-25 12:57:26 // 54413
Sziasztok. 156 hoz keresek szerelési útmutatót, akár online is jó!
Axi2019-04-14 15:19:53 // 54412
Köszi a tippet! :) Megnéztem az általad javasoltakat! Remélem bejőn!
Levee156SW2019-04-14 14:02:57 // 54411
Hat igy amator szinten (sajatomra gondolok) a szivo veztengely jeladojat ellenoriznem eloszor.
Aztan a szolenoidok mukodeset, ha az OK,es meg mindig marad hiba.
Axi2019-04-14 10:01:57 // 54410
Sziasztok!!!!! :))))) Örülök, hogy új tagként köztetek lehetek! :) Kapásból lenne is egy kérdésem hibakódokkal kapcsolatban, 159, 2.2 JTS típusról lenne szó. Ezeket a hibákat dobja be:
“Fázis átalakító a kiengedő tengelyen (Aktív)
Fázis eltoló a szívó tengelyen (MEM)
Fázis szinkronizálás (szívás) fordulatok (aktív)”
Találkoztatok már ezzel, mi a gond és hogy orvosolható? Köszönöm előre is megtisztelő válaszotok!
Levee156SW2019-04-10 00:45:55 // 54409
Nm-azt most latom csak,hogy JTS -en epp ott tartok vele (p0430 elougrik par1000 km-enkent, illetve ecu reset utan egy folyamatos gyengules vezet idaig), hogy ellenorzom,helyen van-e a vezerles.
(Az IGR annyibol aranyos,hogy nincs EGR, de a vezerlesre ha egyaltalan ez lehetseges, meg erzekenyebb lesz tole az auto.)
De remeljuk,neked nem kell idaig elmenni.
(Nekem ha ez sem segit,jon a diohejszoras.)
Juve1562019-04-09 13:25:48 // 54408
Köszönöm a valaszt
aranytl2019-04-08 09:32:10 // 54407
Levee156SW2019-04-08 09:05:17 // 54406
elso korben maguknak a hivatkozott szondaknak es a legtomegmeronek a jeleit neznem meg,h ertelmes tartomanyban mozognak-e.
Ha igen,akkor hengerenkenti injektor-korrekcio (ez engem is erdekelne,hogy mivel),illetve gyertyak-trafok atnezese(utobbi legalabb fizikailag).
Vendég3
736
