aranytl2017-03-24 08:19:38 // 52555
Szia, igen én a saruknál mértem. Köszi
Levee156SW2017-03-24 00:03:22 // 52554
Alfanal meg nem mertem, egyeb autoknal altalaban fordulaton 14.4-ig megengedett.
Amennyire a 156-on erzekelem a testeles/kotesek minoseget, szerintem itt is lehetne annyi, amikor epp jok a kontaktellenallasok. :)
Holnap ramerek,ha megmondod,hol nezzem.Saruknal?
Csabo222017-03-23 19:23:57 // 52553
Ha Ctek töltővel akarod tölteni, (talán annak a leirása van a képen) akkor a legtöbb olyan töltő nem okoz gondot ha véletlen forditott polaritással teszed rá az akksira a csipeszeit. Ilyenkor hibát jelez vissza és nem tölt (értelemszerűen)
Persze előbb erről bizonyosodj meg a leirásából!
PistaFR2017-03-23 18:06:30 // 52552
Bikázásnál mindenképp a motorblokkhoz vagy hasznihoz kell a feketét csiptetni, töltéshez le szoktam kötni az akksit, piros a piros bütyökre, fekete a feketére
MiszöszFőnök2017-03-23 14:29:37 // 52551
Akkor a piros csipesz a piros bütyökhöz a fekete csipesz a fekete bütyökhöz nem jó megoldás? Most tényleg a fekete csipeszt mondjuk az egyik fém karosszériaelemhez kell kapcsolnom?
MiszöszFőnök2017-03-23 13:28:08 // 52550
Na neeee. Akkor mostmileszvelem?
pettinke2017-03-23 12:59:06 // 52549
járművön belül felszerelt, negatív földelésű akkumulátorod van :-)
MiszöszFőnök2017-03-23 11:49:02 // 52548
TIbor2017-03-22 21:46:31 // 52547
Véleményem szerint a 13,8 nem vastag, mindenképp mérnék egyet másik műszerrel is .
aranytl2017-03-22 21:17:32 // 52546
Érdeklődöm hogy 156 1.6 TS töltő feszültsége 13.8V. Ez a fordulat emelésével sem változik. Ez jó értek?
A feleségem Lancia Ypsilonjában is ennyi, a minap lemerült az akkuja, ezért mértem meg. Arra gondoltam valami van a generátorral, ezért megmértem az Alfa töltését.
Két eset lehetséges. Vagy mindkettő jó, vagy mindkettő rossz.
Vélemény?
Vélemény?
PistaFR2017-03-22 19:51:20 // 52545
Levee156SW2017-03-22 19:17:12 // 52544
Az attol fugg,eszi-e mar,es mennyire,ill. mi a jellemzo felhasznalasi mod. A motorgeneralt egyik sem fogja helyettesiteni, de ha amuny mind a 4 szam a gyarto altal megengedett vuszkozutasi tartomanyban van (azaz a nem kopo reszeken belassulas meg tervezett 15 ill 60 eseten),akkor:
A 15W40-nek annyi elonye lehet,hogy bemelegedesi szakaszban kevesbe fogy,igy pl. sok rovid utnal jobb lehet-cserebe a hideginditasoknal romlik a motorkopas-mar ha meg van neki hova.
10-60-bol tobb marad melegen(autopalyazashoz jobb pl.),es 1-2 elszokott lo is visszatalalhat vele,ill. leallitaskor talan kevesbe zuhan le a teknobe. Cserebe hidegen inkabb a dusitason fog mulni a teljesitmeny,mint a kompresszion,es elorehaladottabb esetben akar "szaporodhat" is az olaj (valojaban persze benzin).
Hasonlo helyzetu off auton en epp a 10-40->10->60-at keszulok beprobalni.
MEO2017-03-22 16:32:32 // 52543
156 1.6 TS motorcsere előtt állok motorkód 67601.
Bele lehet tenni 147 1.6 TS ből 32104 motorkódosat?
NT Kundi2017-03-22 16:09:10 // 52542
Korrekt nem kioktató válaszokat várok!
1,4 Boxer!
15w-40 vagy 10w-60 "öreg-kopott" motorhoz melyik lenne a jobb választás, már ha jobb választás?!
(eddig 10w-40)
1,4 Boxer!
(eddig 10w-40)
pettinke2017-03-21 11:55:19 // 52541
tessék kiolvasni az ECU-ból a hibaüzenetet ... ott lesz pontosabb is, mint amit a műszerfalra kiír.
Bécó2017-03-21 11:05:24 // 52540
Üdv mindenkinek!
Nekem olyan problémám van, hogy télen, illetve párás időben néha előzés közben jelenik meg a "motor control system...", elveszi az eenergiát, lekapcsolja a tempomatot, s csak újrainditáskor kel életre ismét. Nem rendszeresen jelentkezik ez a hibaüzenet. Mi lehet a probléma? Köszönöm előre is, ha valaki segítene benne.
Piritu - 1.000.0002017-03-20 11:53:04 // 52539
Fötengely jelaxó.
Princi2017-03-20 08:04:51 // 52538
Van valakinek ötlete vagy elöfordult e már valakinek az autójával?
Néha leáll a motor, majd kb 10 perc várakozás után ismét elindítható és akár egy hónapig, vagy egy hétig,semmi baja. Semmi rendszerességet nem tapasztaltam.
Csak nem a vezérles elektronikája??
156 2,5 V6 1999 évjárat /190-lovas.
[k i z z o]2017-03-19 22:13:18 // 52537
Vagy Alfa Partnumberrel Olasz ebay. Mostanában a 75 -höz sok mindent vettem onnan, horror az ár, de van, lehet találni. De a google is hoz be érdekes olasz / más európai webshopokat PN keresés után, lehet szerencséd.
[k i z z o]2017-03-19 22:09:16 // 52536
Igen, ha megvannak az átmérőid akkor össze tudod legozni, a műanyag csövet is egy peremes + menetes darabbal össze tudod hozni.
Kazes☻2017-03-19 21:01:33 // 52535
Te tudod... :)
Piritu - 1.000.0002017-03-19 20:58:01 // 52534
Ilyesmire gondolsz? Igazából attól tartok, hogy a közel 20 éves tömlő hogy bírja a rátoldást.
Piritu - 1.000.0002017-03-19 20:55:41 // 52533
Ha az enyém így néz ki nem hinném, hogy a másik lassan 20 éves jobban nézne ki.
[k i z z o]2017-03-19 20:27:22 // 52532
Ilyen áteresztőcsavart tudsz venni, vagy összerakni a tömlőig AN csatlakozókkal.
Kazes☻2017-03-19 20:25:46 // 52531
Érden nincs véletlenül valami jó állapotú? :)
Piritu - 1.000.0002017-03-19 19:42:42 // 52530
Akadt egy problémám a Spiderrel, némi tanácsra lenne szükségem.
A kocsi alatt járva feltűnt a benzinszűrő csatlakozó vezetékének korrodáltsága.
ePER alapján a 6-os és a 8-as cső kellene.Természetesen ilyet már nem lehet kapni, mert csak 95-98 volt használva.
Lehetne-e ezt egy későbbivel helyettesíteni ha kihagyom a szűrőt?
Vagy egyszerűen vágjam el a műanyag csövet a fém rész előtt és egy hagyományos szűrővel toldjam össze?
Nem fog elrepedni a régi műanyag cső?
Levee156SW2017-03-19 06:53:13 // 52529
Hello,
Nemet Mihalyt tudom csak Dunakeszin,aki mindenkepp korrekt,de a 16-tol meg vagy 20 km,es nem is tudom,foglalkozik-e ilyen instant dolgokkal.
ricsko962017-03-18 17:05:15 // 52528
Sziasztok. Sajna lerobbantam a 16.keruletben. Ismer vki korrekt szerelot a kornyeken? Köszönöm elore is
Vadrian2017-03-17 14:31:16 // 52527
Gondolom lesz más gond is, az egyik 10-es helyèn 15-ös volt. Most beleraktam egy 10-es oda is, meglátom hogy fog viselkedni. Vèlhetően doktor bácsihoz kell vinnni. :)
pettinke2017-03-17 14:27:39 // 52526
azaz. ilyenkor elmegy más is, csak az emelőn veszed észre először.
Vadrian2017-03-17 14:26:16 // 52525
Köszi! Az egyik 10-es szervíz biztosìtèk volt a ludas.
pettinke2017-03-17 13:33:28 // 52524
nézz meg minden biztosítékot a táblában - van egynéhány kisértékű, amik a body computer működéséért felelnek, és hiába jók az emelőmotorok biztijei, ha nincs, ami utasítsa őket :-)
Vadrian2017-03-17 13:08:31 // 52523
Sziasztok! 156 Fl elötti. Tegnap az ablakelmelő megadta magát. Mindkèt oldal, (csak elöl elektromos) nem reagál a gombnyomásra. Biztosìtèk jó. Ötlet , mi lehet a gond? Köszi! :)
Jorjie2017-03-13 14:18:15 // 52522
Felcsavarod, gyújtás ráad, hallod, hogy szörcsög, gyújtás levesz, párszor megcsinálod. Saját magát légteleníti.
Ha nem indul, vedd le újra, nézd meg hogy a gumitömítés a helyén van-e. Felrakáskor kis gázolajjal kend meg a gumitömítést, hogy csússzon, ne gyűrődjön fel amikor feltekered.
Nézd meg az alján a víztelenítőt (kis fehér műanyag), nincs-e kitekeredve.
Christian2017-03-13 13:11:26 // 52521
Alfa Romeo 156 1,9 Jtd üzemanyagszürő csere után a légtelenítésében valaki tudna hasznos tanácsot adni?
Egyszerüen nem indul.3szor lemeritettem az akksit de nem akarja elkapni.Porlasztok elött a csatlakozonál elvileg jó,mert a gázolaj csöpög csak motorinditózás közben.Valami trükk amivel beindulna?
SOS.
Kérlek segítsetek!
SOS.
Kérlek segítsetek!
pettinke2017-03-12 18:18:32 // 52520
valamivel baja van, pl. nem ismeri fel a rádiót, vagy proxyt kéne rendeztetni (MES-el)
JED12017-03-12 17:16:59 // 52519
Bocsi az elirasokert telefonról vagyok
JED12017-03-12 17:15:35 // 52518
Hello! Olyan problémám lenne hogy 47rol lehúztuk a sarut és visszatértünk, de azóta nem mutatja km-et csak a napi számláló megy, a km helyett alapvonalak jelennek meg. Valami ötlet?
Liquid2017-03-10 15:46:11 // 52517
olvass kicsit vissza :D
CSI2017-03-10 15:44:59 // 52516
Sziasztok! Ma küldte az egyik rokonom az alábbi cikket! Mivel alig 2 hónapja vagyok Alfa tulaj, nincs kellő tapasztalatom. Van valóságalapja a cikkben felhozott állításoknak? Jelentkezett valakinél az emlegetett motorhiba?
Rossz motorok Totalcar cikk
Csabo222017-03-10 11:33:11 // 52514
Amit linkeltem ausztrál leirást, az ezt a lehetőséget is megemliti, bár nem jégen...
Piritu - 1.000.0002017-03-10 06:22:42 // 52513
Ott hogyan lehet megoldani a 20 éves olaj kieresztését? Télen fékezgetni kell jégen, aztán kattogás közben kidolgozza?
Piritu - 1.000.0002017-03-10 06:14:51 // 52512
A 97-es Spiderhez simán kapcsolódtam a 3 pinnel. Kiolvasás ment, igaz a kapcsolgatást nem próbáltam. Tavaszi projektnek szántam.
Ferke2017-03-09 22:35:23 // 52511
De meg mennyire, hogy de ;) 2005-tol a 103kw-os 147 tutira dpf-es
Ferke2017-03-09 22:23:58 // 52510
155ost irt a kollega, onmagaban csoda, ha3 pinnel kapcsolodni tudsz hozza, nemhogy abst kapcsolgass ;) Amit olvastal, az 2006-tol van ;)
Ferke2017-03-09 22:19:41 // 52509
10es ribe fej kell hozza.
göthe2017-03-09 11:59:45 // 52507
Sziasztok, gyors kérdés ! TS motorokban van e EGR szelep, hol, és hogy néz ki ???
katbal2017-03-09 10:58:00 // 52506
Nekem a döglött lambda szonda okozott ugyan ilyen jelenséget. Probaképp széthuzhatod a csatijàt, hogy vàltozik-e valami.
