kando.2005-09-24 20:49:48 // 8507
Át kéne nézni, nem csúszott-e le egy kábel a kamputerből/-ről, vagy valami testelési (földelési) hiba nincs-e a rendszeredben... Ilyesmit akkor csinálhat ha fals infókat kap a vezérlés... Esetleg bele akartak nézni a komputerbe, de vmi jelszót elbaxtak, bár ettől nem lehetne ilyet csinálnia...
Esetleg nem kapott nedvességet valahol az elektronika ?
bb182005-09-24 20:49:21 // 8506
ufo vagy gömbvillám esetleg ?
bb182005-09-24 20:48:45 // 8505
elsökerekesbe sperr-t nem tennék. érdekeseket tud csinálni a legváratlanabb helyzetekben.
bb182005-09-24 20:47:53 // 8504
ird meg a cimed én meg megszerzem a cuccost. milyen szinü kell ?
Robi2005-09-24 20:46:56 // 8503
Mint valami horrorfilm! :) Lehet, hogy át fogja venni az irányítást, és kimegy veled az M7-esre randalírozni. :)
Fritzee2005-09-24 20:44:24 // 8502
Úgy néz ki valami szellem költözött a gépembe (147 1,6 TS 120 LE). Egy olyan öt napja folyamatosan ontja magából a hibaüzeneteket, s fura dolgokat csinál. Az folyamatos panaszkodás közben ki-be zárogatja magát. Fékfolyadék kevés, cseréljek fékbetéteket, kiégett ez az izzó, kiégett az az izzó, jelzi, hogy be van húzva a kézifék, miközben nincs is. Olyat is csinált, hogy villantottam egy alfásnak, s úgy maradt a refi, nem tudtam lekapcsolni, még úgy sem, hogy minden világitást lekapcsolok. Minden úgymaradt.
Egyébként a különböző hülyeségek jelentkezése előtt volt szervizben, ahol többek között pl. kitisztitották a pillangószelepeket, s visszaállitottak bizonyos értékeket a computerben. (Rossz gázreakcióra panaszkodta, emiatt csinálták ezt.) Lehet, hogy a computerbuherálás hozat elő ezt???
Robi2005-09-24 20:38:38 // 8501
Én még nem csináltam soha, de amikor kitaláltam, hogy sperrt akarok építeni a dízelembe, ezzel kecsegtettek. Szóval nem tudom a dolgot se alátámasztani, se megcáfolni. :)
Fritzee2005-09-24 20:38:19 // 8500
A postás megoldást nagyon megköszönném. Elküldjem e-mailben az adataimat?
bb182005-09-24 20:18:02 // 8499
azért ez a megyek vele bug vagy nem bug egy kicsit erös. ha jol be van löve akkor jo és kész.
szerintem. :-))
meg alulrol is megnézhetö a dolog. áttétel miegymás.
Robi2005-09-24 19:42:56 // 8498
Hja. Át kell tenni a régi difit tányérkerékkel együtt, meg a kúpkereket az új váltóba. A macera a hézagolás. Kihézagolod, összerakod, felrakod a váltót, mész vele, búg. Leveszed, változtatsz a hézagoláson, visszarakod, csak gyorsításkor búg. Váltó le, hézagol, váltó fel - motorféknél búg...
Egy darabig el lehet vele játszani, mire jó lesz. De akinek már egyszer is küzdelmes levenni a váltót, az nem biztos, hogy bele akar ebbe vágni. Én bele fogok, ha sikerül szerezni egy sperres difit a dízelhez. :)
bb182005-09-24 18:44:35 // 8497
ha más az áttétel az sem baj max gyorsabb vagy lassab de erösebb lesz. a difit lehet cserélni csak a saját összejelölt tányér- kup kerekével lehet berákni és hézagolni kell. nem nagy mutatvány ( másokhoz képest persze )
Robi2005-09-24 16:38:38 // 8496
Csak a lényeget felejtettem ki:
Vedd ki a difit, és számold meg a fogakat a tányérkeréken meg a kúpkeréken. Ha egyeznek ezek a számok a két váltó között, akkor egyforma az áttétel.
Robi2005-09-24 16:36:56 // 8495
Maga a váltó mindegyiknél ugyanaz. A difiáttétel különbözik. Egész konkrétan a tányérkerék és a kúpkerék. Ha leveszed a difiház oldalát, és kiveszed a difit, látni rajta. Csak arra kell vigyázni, hogy a difit és a fogaskerekeket nem lehet csak úgy cserélgetni, mert a difi pontosan ki van hézagolva az adott váltóházhoz, a tányérkerék és a kúpkerék pedig gyárilag össze van csiszolva.
Sasi2005-09-24 16:12:27 // 8494
Apropó kód: én a minap jártam úgy, hogy a kocsi nem fogadta el többet a gyári kulcsokat és mivel nem volt meg az indítókódom, trélerezni kellett... Lelki szemeim elôtt egy izmos szervízszámla jelent meg, de Szamosiéknál egy jól irányzott WD40-es befúvás megoldotta a problémát.
A dolognak voltak elôjelei is; minden 10. gyújtási kísérletnél nem aludt el a mûszerfalon a kulcs embléma és nem sikerült az indítás... Akkor még úgy voltam vele, hogy ennyi kellemetlenséggel még hosszú távon együtt lehet élni, ezért nem csináltam semmi...
Szóval ha azt veszitek észre ti is, hogy a gyári kulcs felismerése nem egy svájci óramû pontosságával történik, akkor tartsátok kézközelben az indítókódot, amíg el nem juttok egy "WD40 specialistához" :-)
Ennyi a tanulság... nekem a trélerezés 16 ezerbe fájt, ti ebbôl a pénzbôl inkább tankoljatok, ha ugyanígy járnátok, mint én... :-)
Sasi
Bg.2005-09-23 21:19:43 // 8493
George: értem, de ez még sajnos nem segít rajtam.
Ha bekapcsolom a rágiót "CODE WAIT" van 30-35 percig. ekkor megjeleni a beviteli mező (itt az '1" gombbal tudok jobbra lépni a "2" vel balra az állomás keresővel növelem ill. csökkentem a számot). Be is viszem az összes számot. De ha létető gombbal zárom le menig CODE WAIT" van 30 percig:(( Ha mást nyomok látszólag nem történik semmi. Ha kikapcsolom a bevitel után, bekapcsoláskor ismét kódot kér, és kezdődik előről:((
...Meg áll az eszem...
GEORGE2005-09-23 21:11:34 // 8492
Egyszer a Puntóval jártam így asszem 8 vagy 10 óra időtartamra rajta kellett hagyni a gyújtást és utána elfogadta a kódot.
Bg.2005-09-23 21:09:40 // 8491
Kit lehetne felnívni ötletelés végett, autórádió kód beviteli problémám van off rádióval?! Áramtalanítás után beviszem a kódot, de a rádió nem indul el. Ha a léptető gombbal zárom le a bevitelt - azt mondja, hogy "CODE WAIT", más gombra pedig nem reagál. Mit kellene tenni!? (A kód szinte teljesen biztos jó)
bb182005-09-23 10:14:27 // 8490
Urak !
Ki tud pesten vonohorgost ( a Kis Jozsiék nem veszik fel a telefont ) ?
bb182005-09-23 09:36:22 // 8489
ezt valszeg be kell állitani, lehet hogy nem pont a helyére tették vissza.
az hogy mi pont oda raktuk az nem igaz mert 2 mm eltérést is lehet hogy korrigálni kell a zárnál, he nem fut bele jol.
TtK2005-09-23 09:33:40 // 8488
Az az igazság, hogy nagyon nem nézegettem soha. Csináltak valamit a zárral, vagy hozzá se nyúltak és úgy romlott el?
Cgo2005-09-22 17:42:42 // 8487
nem all el es a gumibak nem volt csavargatva. Ez ugy mukodik, hogy a rugos vacak befut a felkor alaku drotkelepcebe es az tartja fogva? vagy a vegen a sapka szorul be a kelepcebe? vagy hogy a fenebe, nem ertem...
TtK2005-09-22 13:08:30 // 8486
Eláll, ha le van csukva? Lehet, hogy rosszul van beállítva. Magától egyébként nem tud kinyílni, csak ha megnyomod alatta a kioldót. Az pont azért van, hogy ha a zár el is engedi valamiért, menet közben akkor se tudjon kinyílni.
Most jut eszembe: van két műanyag ütköző a motorháztető két elülső sarkánál (ahol nyílik). Tekerd beljebb őket, lehet, hogy épp csak visszatették őket és b...tak beállítani.
Cgo2005-09-21 16:51:54 // 8485
sziasztok, tudja valaki a 145-146 motorhaztetejenek mukodesi elvet? Miota leszedtek, csak 118x probalkozasra csukodik le es nem kicsit aggodok, hogy menet kozben kinyilik.... mintha tul eros lenne a rugo vagy mi a fene, ha lecsapom, visszavagja...
Willy2005-09-21 12:23:45 // 8484
Hol lehet utánanézni, hogy a váltó gyári száma alapján megállapítsam, hogy melyik típusba való?
Esetleg egy olyan táblázat, amiben a 75-ös és 90-es alfák váltószámai fel vannak sorolva.
zekedani2005-09-20 17:13:30 // 8483
Köszönöm szépen! Megnézem.
veteranviking2005-09-20 16:57:35 // 8482
Először nézd meg a biztosítékokat,hátha csak az ment ki!
zekedani2005-09-20 16:55:59 // 8481
Valami bibi lehet a légkondival az autómban, mert ha be van kapcsolva akkor folyamatosan meleg levegőt fúj. Tudtok ajánlani valami megbízható helyet, ahol nem vernek át és értenek is hozzá?
Gábor1662005-09-20 16:29:07 // 8480
Kössz! Ebben egyetértünk. :-))
TtK2005-09-20 15:40:15 // 8479
Sok sikert! Egy V6 nem lehet tartósan beteg! :)
pb_2005-09-20 14:31:08 // 8478
+szorulhatott a munkahenger, lehet kezd berágódni.
Thomika2005-09-20 13:21:17 // 8477
ABS nincs sajna, de már túl vagyok a műsoron! Leszedtem a kereket, és megmozgattam a féket, utána megszűnt a jelenség! érthetetlen! De a lényeg,hogy már megoldódott minden! :)
Gábor1662005-09-20 12:05:34 // 8476
Kicsit zagyva lett, de remélem érthető! :-) A másik két LMM már nem elérhető.
Gábor1662005-09-20 12:04:26 // 8475
Ttk:
Gyakorlatigal ugyan akkor tudom a kölcsön computer is ugyan akkor fog rendelkezésre állni, amikor a garantáltan jó LMM. Amint lesz donor, a teszteket megcsináljuk.
TtK2005-09-20 09:17:13 // 8474
Szerintem neked más problémád van. Ha jól értem még egy LMM sem volt jó. Valószínűleg máshol van a bibi. Kábel, kontakthiba, esetleg a computer nem áll a helyzet magaslatán. Az alapján amit az LMM belsejében láttam, a comp. szerintem soros vonalon kommunikál az LMM-el. Lehet, hogy ez a meghajtó szállt el a comp.-ban. De ez csak találgatás. Én szereznék egy kölcsön computert és kipróbálnám azzal (és a kölcsön computert az összes LMM-el, ha még megvannak).
pb_2005-09-20 08:38:10 // 8473
Nem biztos, hogy szétesetta fék. +keményedni inkább, akkor szokott, ha befog, nem melegedett? Esetleg ABS probléma, már, ha van.
Thomika2005-09-20 08:03:59 // 8472
Jó reggelt Hölgyek és Urak! (Már akinek az!)
Elindultam melóba kb 1 órával ezelőtt. Menet közben vmi hülye kattogó hangot kezdett kiadni magából az autó! Ütemes kattogás,ami a sebesség növekedésével arányosan nő! Sajnos kitekert kormánynál nem láttam semmit, viszont a fék csúnyán megkeményedett! :(( So úgy néz ki, szétesett a bal első fékem! Még nem voltam túl messze itthonról, de mikor megfordultam, nehéz lett a kormány! Persze egy bal első defekt! Egy szép kis 20as szög kandikált ki a gumiból egy kb 20cm-es műanyag kíséretében! :((( ----> Emelőm persze elromlott, kerékcsere nem lehetséges,most vhonnan szereznem kell egy emelőt --> mankó kerék, el a gumishoz, utána vhogy egy szervízbe, megnézni a féket! :((((
Úgyhogy jól indul a reggelem!
Több szerencsét Emberek!!! :(
Gábor1662005-09-19 16:36:56 // 8471
Ttk:
Az én két darabom Bosch kereskedelmi láncból származott. Szal nem értem miért volt rosszabb, mint a hibás.
Bg.2005-09-19 16:18:04 // 8470
"óccsóér-csak-betétet-hozok-neked" és a "nem-Alfába-hanem-fószvágenbe-való-betét-ugyanaz-csak-a-csatlakozó-más-kicsit-bele-lehet-faragni" módszerrel organizált betétek honnan származnak => fószvágen bóltból...
TtK2005-09-19 11:25:46 // 8469
LMM téma:
A foglalat egy sima cső, nem hiszem, hogy bármi szerepe lehet az LMM működésében. A betét csak egyféle pozícióban megy bele, állítási lehetőség nincs.
Nem tudom, az "óccsóér-csak-betétet-hozok-neked" és a "nem-Alfába-hanem-fószvágenbe-való-betét-ugyanaz-csak-a-csatlakozó-más-kicsit-bele-lehet-faragni" módszerrel organizált betétek honnan származnak? Lehet, hogy a gyárból élelmes emberek megszerzik a selejtes, vagy éppen működő, de a toleranciából kieső alkatrészeket és azt áruják "olcsóért"? Nekem egy gyári, full (nagyker) árú LMM került bele és kifogástalan lett a gépezet.
kertecs2005-09-19 09:37:40 // 8468
Kódos kulcs. Megcsináltam az saruk tisztítását, egy jó 5 percig nem volt áram alatt semmi.
bb18
Lehet igazad lesz... a múlkori önindító javításnál az önindító kábeleit szerintem jól meghúztam, talán ott nincs gond. Meglátjuk, most minden ok, remélem sokáig! Az alkatrész meg elfér : ))
Gye'2005-09-18 20:25:54 // 8467
Van egy kis problémám, Pénteken a Barátnőm leejtette a slusszkulcsom és azóta nem nyílik ki vele a csomagtartó, ez egy 2gombos kulcs, amin van egy a központizárnak, ez a része működik, de a csomagtartó nem nyílik. Van egy másik kulcsom is a kocsihoz, az simán nyitja a csomagtartót, viszont az meg a központit nyitja nehezen. Lehet hogy ebben csak az elem van szarabb állapotban. Lehet ezeket a kulcsokat javítani?? ha igen akkor hol?? Vagy mit kezdjek velük?? Hogyan kell szétszedni, stb.? Ötleteket várok, köszi!
bb182005-09-18 20:01:17 // 8466
na most leirom érthetöen:
györig vagy movárig el tudom küldeni kollégával, a posta persze házhoz is viheti.
bb182005-09-18 20:00:21 // 8465
esetleg györig, vagy movárig el tudom küldeni.
bb182005-09-18 19:59:34 // 8464
1. erre is gondoltam, de láttam már olyat mint a zsirkréta
2. a postárol hallottál már ? :-)) akár megveszem és elküldöm.
Fritzee2005-09-18 18:07:04 // 8463
Gondolom igen, de akkor meg ott van a kérdés, hogy Sopronban én ezt hogy tudom beszerezni? :-)
bb182005-09-18 16:42:00 // 8461
a homasitában ( is ) lehet kapni festéket, vagy zsirkréta szerüt hozzá. mi annak idején gépiráshoz valo hibajavito festékkel csináltuk, mert más nem volt.
Gábor1662005-09-18 15:52:30 // 8460
Gombóc:
Most arra várunk, hogy legyen egy autó, amiről 24 órára kölcsönvehetnénk az LMM-et. Utána meglátjuk.
Gábor1662005-09-18 15:50:54 // 8459
Fritzee:
Az a festék megbarnul, és leválik. Gumi feliratozáshoz spéci fesék kell. Majd valaki megírja, hogy hol szerezheted be és mi a neve.
Fritzee2005-09-18 14:12:03 // 8458
Szeretném a gumijaimon a Good Year feliratot fehér festékkel kihúzni. Ezt mivel szokták csinálni? Vettem most boltban kis tubusos, kisecsetes fényezésjavító festéket (úgy néz ki, mint a sima hibajavító festék). Ez jó lesz a gumira? Nem fog a gumin megrepedezni? Nincs benen olyan anyag, ami oldja a gumit?
