HátvédRomeo2014-12-11 12:07:22 // 49607
Köszi a választ
HátvédRomeo2014-12-11 11:49:39 // 49606
Én is erre gondolok.
Martika832014-12-11 11:42:08 // 49605
Hááhh, enyém is zöld. Metáződ. :-D
mex862014-12-11 11:35:39 // 49604
ehh nekünk is Ibiza volt a mäsodautó az Alfák mellett :D
legaläbb ez is mediterrän kicsit :D
vologya[kendács mester]2014-12-11 11:34:38 // 49603
Ha felidegesít, vagy éppen szét van kapva, akkor én is a zöld Seat Ibizát veszem elő :-)
Liquid2014-12-11 11:30:53 // 49602
nem is akartam tanácsot adni...
Martika832014-12-11 11:28:23 // 49601
Félre ne értsetek, Én nem kértem most tanácsot. |:-p
Tocsa2014-12-11 11:21:24 // 49600
Fagyálló téligumi jó akkumulátor és rendes üzemanyag na és odafigyelés ezek nem kávédarálók meg fűnyírók . :D A seat attól nem jobb auto hogy az beindul . :P Csak még nem jött ki a baja mert kicsi hozzá a teljesítménye .:D:D:D
Liquid2014-12-11 11:19:39 // 49599
biztos negatív a kisugárzásod, a szeját meg tök érzéketlen... :D
Tocsa2014-12-11 11:17:38 // 49598
Nézd meg a gyertyákat minden hengernél látszik azonnal melyik henger beteg. A turbó szerintem kifele fújja az olajat a kipufogóba. :)
Tocsa2014-12-11 11:14:12 // 49597
Kuplung főhengert is kellene cserélni rajta valószinűleg az is rossz ! Árulkodó jel ha folyik a tengelynél falsot is tud szívni én cumiztam már vele. :(
Public Enemy2014-12-11 11:06:28 // 49596
Mesélj Nekünk Alfásoknak légyszíves erről, hátha tudunk segíteni Neked!? :-))
Martika832014-12-11 10:52:05 // 49595
A két Alfám közül egyik sem működik amióta bejött a hideg, de Én már nem akadok fent ilyeneken, csak beindítom a Seat-ot.
Fisher2014-12-11 08:56:48 // 49594
Esetleg a turbó dolgozhat vissza annyi olajat? Mert ugye az is meghalt, azóta dől belőle a kék füst! (de akkor minden hengernél így kellene kinéznie, nem? Vagy ennek a csonknak szar a tömítése? Mert hátul a kipufogón is jön az olaj...)
HátvédRomeo2014-12-11 00:43:09 // 49593
Segítsetek mert Agyf@szt kapok.
166 2.0 TS. Beesett a kuplungja. Stimm alsó munkahenger csere. Konzolba az előző barom szerelő úgy beleverte ékelte ragasztotta hegesztette, nem tudjuk mit csinált de zéger gyűrű nem volt rajta, csak valami takony amivel beleragasztotta, kivenni nem lehetett. Nagy nehézségek árán TAKIP cartársnak köszönhetem, lett új konzol. Na meg a magyar alkatrész ellátásnak végre 1 hét alatt megküldték a hozzá való zéger gyűrűt. Vadi új munkahenger lett véve bele.
Össze lett rakva. De nem bírják lelégteleníteni, mert bárrit csinálnak vákumolnak, szívják tolják, jön az olaj stb. De csak nem működik a pedál.
A kérdésem, mert már szarrá fagytam, és megbetegedett a derekam csúnyán a gyaloglás, fázás (tudom ruha; van)
Szóval. A kérdésem, miért nem tudják lelégteleníteni??? Hol lehet a baj, a lég buborék stb???
Segítsetek, legyetek szívesek, mert felgyújtom azt a kurva autót!
Csőrivel már hetek óta tanakodunk online mi lehet a baj.
Bocsánat a hangvételért, de igen pipa vagyok 6 hete nincs autóm!
Köszönöm szépen!
.......................2014-12-10 22:11:32 // 49591
A gépkönyv is írja ,a város fokozott igénybevétel,tehát minden szervizelendőt hamarabb kell cserélni
Ja az intervallumok GYÁRI AR eredeti alkatrészre vonatkoznak
Az utángyártottak kevesebbet biztonsággal
.......................2014-12-10 22:06:55 // 49590
Agyári előírás 120 ekm a jtdm nél,
én nem futtatnám 100ekm vagy 4évnél tovább
A benyás alfák a fele intervallumnál biztosan nem szaggatják a szíjat
Zozo852014-12-10 21:56:30 // 49589
2,4 dízelnél is aktuális ez az 5 év gondolom!!! ???
.......................2014-12-10 21:48:50 // 49588
Igen 5 évente le kell cserélni
Olcsóbb mint a szelepek,hf stb
Zozo852014-12-10 21:08:54 // 49587
2 hete vettem a kocsit es ige az előző tulaj sokat varosozott.
Én Gyömrőn lakom így napi 30 km h be menjek a városba. (M0-s és gyorsforgalmi vagy m3 bevezető)
Mit javasolsz hogy "égessem" ki??
Esetleg álljak be egy 110es tempóra olyan sebesség fokozazban ahol folyamatos 2500at pörög a motor? (vagy többet???)
Tocsa2014-12-10 21:00:58 // 49586
Az nagy cumika pajtás úgy mint generátort cserélni ! :( A szervó meg ha folyik a tömbszelencénél akkor ki kel szedni de csak szétszedés után derül ki a baja. van mikor képes beállni mint a gerej.
Tocsa2014-12-10 20:55:33 // 49585
Bocs most nézem hogy benzines ! :D
Akkor Motorolaj lesz az ! Gyűrű ,Szelepszár szimering , Hengerfelytömítés. Választhatsz. :(
Tocsa2014-12-10 20:51:26 // 49584
Szelepszár szimering?
Nem valami bizalomgerjesztő ! Motorolaj vagy gázolaj ? Nem mindegy ám mert ha gázolaj akkor egyáltalán nem megy a henger csak kalimpál benne és folyik bele a gázolaj. Ez befecskendező szelep hiba is lehet én megnézetném valakivel szervízben diagnosztika megmondja a befecskendezési időket mennyiséget és a korrekciót abból látszik azzal van e gond. Ha motorolaj csöpög akkor az nagyobb baj.
mex862014-12-10 19:46:04 // 49583
ha jól gondolom szokásos turbó geometria leragadás szűkben, és túlzottan felszökő nyomás emiatt.
oka: sok városozás, kormosabban járó motor, túl szüttyögős vezetési stílus és ezek kombinációi.
orvoslás: turbó leszed kipucol vagy kevesebb városozás vagy időnként meg kell küldeni neki jobban hosszabb távon is, az "tisztán" tartja mivel mozgatod többet a geometriát meg ki is tud égni valamennyire belőle a koksz korom ami blokkolja a geolapátokat.
ha most megpróbálod hogy magasabb fokozatban tolsz egy padlót mondjuk 1600-2000köözötti foldulatról 2-3mp-en keresztül, sanszos hogy ismét megkapod az üzenetet.
Fisher2014-12-10 19:27:14 // 49582
Valami ötlet, vélemény?
Szemből a jobb szélső henger kipufogó csonkja... Egyre szarabbul néz ki, és csöpög is a turbóra az olaj(?). Egy hengerem nem megy, valószínű ez az? Vagy "nagyobb" lehet a baj?
Zozo852014-12-10 18:46:50 // 49581
Ez volt a hibaüzenet(szokásos):
Semmi nem volt érezhető a kocsin mikor megjelent az üzenet....
Ezt olvasták ki:
Kiütötték a hibát most hazafele autópályán(40km) semmi nem jelentkezett és nem is jött ki újból az üzenet, de csodálkoznék ha ez így is maradna :(
Valakinek valami ötlet???
mex862014-12-10 10:29:10 // 49580
meg kb még ezer oka lehet...
olvastasd ki ne talälgass
Zozo852014-12-10 09:20:14 // 49579
Ma pályán közepes intenzitású gyorsításnál ki írta hogy MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE, GO TO DEALER.
Azt olvasgattam hogy lehet EGR szelepet kell tisztítani ????
dev1662014-12-08 23:33:57 // 49578
én úgy tudom, a veztengely kopása típushiba a 2.0 JTS-nél, mert átálltak a TS után valami gyenge ötvözetre egy időre. Annak utánanéztél, hogy más TS/JTS motor veztengelye nem jó-e hozzá?
GTPeti2014-12-08 23:05:32 // 49577
Srácok, mennyire életbevágó a JTS-nél 5 év után lecserélni a vezérműszíjat? Mert az enyém most ennyi idős, de csak 30ekm van még benne.
3Szék-ej2014-12-06 11:30:21 // 49576
Segítség!
Hol találok 156 JTS-hez vezérműtengelyeket?
Ahágy Alfás bontót találtam a neten mind felhívtam ,de nincs.
Az eredeti új kurva drága, utángyártottat csak kipuff. oldalit találok.
Az ebay-on se nagyon van
Ferke2014-12-05 13:23:41 // 49575
Stab, lengéscsillapító alja, bumeráng...ebben a sorrendben érdemes kezdeni, elég jó bohóckodás:))
Bati2014-12-05 12:47:21 // 49574
a vén csataló (2.4 10v 156) elkezdett alapjáraton remegni a fordulat emelkedésével elmúlik
ill. magas fordulaton erőtlenné kezd válni bár már régóta nem kínzom 2500 fölé
lehet ez az injektorok hibájából ? 240ezer van benne, gyári még
felújítást hol érdemes csináltatni ?
NetBarna2014-12-04 18:54:32 // 49573
Szia mindenki. Azt szeretném kérdezni, hogy a hátsó emblémát hogyan tudom sérülés mentesen leszerelni?
Milánóban egy bontóban kezembe nyomtak egy komplett Myto hátsó emlémát, hogy a réz lemezből készült és 3 kis füllel rögzített logót tegyem rá a 147 - re.
Csak nem tudom, hogyan szereljem le. Köszi előre is.
vologya[kendács mester]2014-12-04 13:37:41 // 49572
Szevasztok.
166 3.0 V6 hátsó futómű leválasztás menetével tisztában van valaki? Az tudom (sejtem), hogy 3 csavarral kapcsolódik az alsó lengőkar a vázhoz (2x) + 4 csavarral a az egész a vázhoz + lengéscsillapító. (+ ABS jeladók,+kézifékbovden,+fékcsövek).
Esetleg valami más? Helyes sorrend mi lenne?
3Szék-ej2014-12-03 17:41:12 // 49571
Ha valaki bont 156- ost JTS motorral szóljatok kérlek.
Nagyon sürgősen szükségem van a két vezérműtengelyre
Szívó és kipuf. oldalira is, persze ha nem kopottak.
redbull902014-12-03 16:04:54 // 49570
Szervó olaj folyás, a tárcsa és a szervópumpa közt találtam meg, a tengelyen átfolyik az olaj, ott eredetileg tömítés van vagy ezt bellűről köpte ki a pumpa? Arra is gondoltam h szijj darab mivel a hoszbordásom elszakadt... képet csatoltam!
A szervo pumpát milyen nehéz kicserélni? Ha esetleg kuka?
Balázs_GdF2014-12-03 15:11:33 // 49569
Tudnátok abban segíteni, hogy a selespeed váltórobot megegyezik-e egy 2.0TS 147-esben, illetve egy 2.0 JTS 156-osban? Csak mert bontottat keresek a 156-omba, és nem találok típusazonosat. Vagy melyik típusoké kompatibilis egymással?
FRC2014-12-03 08:47:45 // 49568
Találós kérdés:
Reggeli indításnál pöccre indul, injektor piktogram nem alszik ki, és az autó nem reagál a gázadásra - azaz inkább csak fulladni kezd. Kb 10 percig ezt csinálta, (közben többször leállítottam, majd indítóztam) A héten ezt már másodszor csinálta. :-( aztán meg indul rendesen!
Mi lehet?
3Szék-ej2014-12-02 19:23:14 // 49567
Lehet... de akkor kurva gyors volt
szakosmate2014-12-02 19:09:49 // 49566
Lehet ez a probléma ha a kocsi erőtlen,rángat,torpan?
2 trafó szerintem nem éli fénykorát.
[k i z z o]2014-12-02 19:04:58 // 49565
Vagy kicserélte a tengelyeidet:(
3Szék-ej2014-12-02 18:02:04 // 49564
Na ezt magyarázza meg nekem valaki..., mert a szerelőm félek csak lyulkat beszél a hasamba...
Az autó 156 JTS
Korábban írtam már ,hogy a vezérlés csere után kb. 400 km múlva terhelés alatt a motorból csúnya csattogó hang hallatszott.
Többetek segítsége után, amit köszi, az volt a tipp hogy el lett rakva a vezérlés mivel nem sablonnal volt csinálva.
Beszereztem a dolgokat meg lett bontva a motor és láss csodát... mind a két vezérműtengelyen el van kopva egy -egy bütyök, de nagyon. A szívó oldalon a 2. henger bal oldali, a kipuf. oldalon a 4. henger bal oldali bütyök.
A szerelő azt mondja hogy amikor rátette a sablont a vezérlés ponton volt. De akkor hogy koptak el a bütykök 500 km alatt. És csak egy-egy. Mert a vez. cserekor megnéztük a tengelyeket és minden bütyök rendben volt, a hidrotőkéknél sem látszott semmi.
Azt mondja hogy véletlen egybeesés, nem lehet a vez. elrakás az ok, főleg hogy nem is volt...szerinte
Érdekes hogy amíg nem volt magmatatva a rendszer addig minden ok, és utána jöttek a bajok
A vezérlésmódosítóba is lett cserélve a felújító szett, azlettvolna szarul osszerakva?
Csabo222014-12-02 17:31:28 // 49563
Meg kéne próbálni egy erősebb (nagyobb inditó áramú) akksit beletenni és azzal inditani első lépésben. sztem nem elég neki a 74Ah, hacsak nem vmi szokatlanul nagy inditó áram tartozik hozzá.
Kau2014-12-01 13:36:17 // 49562
Autóüveg fóliázás.
Cseréltem az első szélvédőt és most erre is akarok napellenző fóliacsíkot a tetejére. Hogy érdemes felrakni? Vizet spricceljek alá vagy valami mást? Nem fóliáztam még :)
Martin2014-12-01 10:52:04 // 49561
Hali.
Egy kis segítséget kérnék. Ebben az esetben biztos, hogy cserés a 2. lambda?
Zozo852014-12-01 00:35:21 // 49560
Sztem nehezen indul a gép.
156 facelift 2004 2.4 jtdm(175le)
Reggel ha indítom kb 4 mp mire elkapja...utána nap közben pöcre indul. Izzitó gyertyák mind az 5 ki lett cserélve 2013. márciusban. Akku 2012 februárban lett cserélve (74Ah) Mi lehet más a hiba???
cZ2014-11-30 11:18:01 // 49559
Sziasztok, sajnos úgy tünik be fog krepálni a generátorom a 166 os dizelemben (150lovas), esetleg tud valaki generátort bele vagy jo a 136 lovasé is? Remélem nem lesz nagy meló kiszedni.
Public Enemy2014-11-29 18:24:38 // 49558
"Tuningman"-t keresd 145 ügyben.
