Kau2013-12-02 16:24:57 // 46750
Futómű beállítás után is ette elől.
gecsa2013-12-02 16:17:35 // 46749
aksi karbantartás, ajtóbefagyás elleni védekezés, megfelelő olaj télre, jó fagyálló, téla ablakmosó, jó ablaktörlő, és világítás. elindulás előtt kicsit járatni (pl amíg kaparod a jeget), és hidegen okosan bánni a gázpedállal.. nekem ezek a praktikáim.. papíron így gond nem lehet..
Buddha2013-12-02 16:16:52 // 46748
Lengőkarcsapágy szett csere. ;-)
flyerz2013-12-02 16:12:48 // 46747
Az lenne a kérdésem, hogy az 1.6 ts motort hogy tudom felkészíteni a téli hidegre? Van vmi, amivel elősegíthetem a hideg indítást? A garázs sajnos nem játszik, így más praktika kell, de azért az aggasztó, hogy 0 fok körül már kicsit nehezen mozdul meg az indító motor:|
Ha rosszabb nem lesz, akkor oké a dolog, mert beindul 1-2 max 3 mp alatt, de ha még hidegebb lesz akkor mi lesz a teendő? hajszárítózom reggel a kocsit?:|
gecsa2013-12-02 15:57:10 // 46746
ja, valami sanszosan nem jó.. nem nagy pénz egy beállítás, 4-6eft errefelé bárhol..
.......................2013-12-02 15:53:46 // 46745
kerékösszetartás nem jó
,futómüves megrángatja ,valami lóg elöl is
Kau2013-12-02 14:49:23 // 46743
Urak!
Kéne egy kis segítség futómű ügyben. Most cseréltem le a nyári kerekeket télire és észrevettem, hogy a bal hátsó kerék felső része beleér a műanyag doblemezbe (azt hiszem ez a neve). Már eddig is gyanús volt, hogy terpeszt a kerék. Mi lehet ilyenkor a hibás cucc?
És lehet ennek köze átellenben a jobb első kerékhez? Annak a belső oldalát eszi valami, de nagyon. A belső 2 cm-t!
swan2013-12-02 14:06:28 // 46742
Megnéztem kezelésiben és 156 1,9jtd-nek 60-as akksit ír. Azoknak az indítóárama meg bőven 500A felett van sőt nem ritka a 600A-es sem. Azt simán el tudom képzelni,hogy indította az 55-ös is amig új volt az akksi meg rendesen fel volt töltve, és víz sem hiányzott belőle. De valószínüleg a határon mozgott az indítáram csak nem lehett észrevenni. Azért a mért 12,5 V-nak elégnek kellett volna lenni elméletben. De ezek szerint nem volt feltöltve és terhelve már nem bírta
Gyula1472013-12-02 10:51:02 // 46740
Ez így van!
DieselManiaco(NagyVad)2013-12-01 20:26:01 // 46739
főleg egy ilyen elektromos rendszerű autónál mint ez enyém,hogy úgy össze van kókányolva hogy hihetetlen,1,5 hét alatt teljesen lemeríti az akksit az immo,ezért cseréltem,a jó exide-ot,új boschra,tele van mindenféle kusza meg elvágott vezetékkel...
DieselManiaco(NagyVad)2013-12-01 20:05:16 // 46738
ilyenekben nem bízok:D
mreni2013-12-01 19:48:32 // 46737
jó motornak bőven elég az 55ös is. Nekem is az van az 1.9be ráadásul teszkós 10ezer ft-os valami :D semmi gond nincs vele,most múlt 1.5 éves
Attika012013-12-01 19:04:43 // 46736
Generátornak sem tesz jót. Ha 3-évig nem volt baja,talán már nem is lesz. Sanszos hogy utolsó tele az akksidnak. :)
szasza(SW)2013-12-01 19:01:10 // 46735
Nyekkent,de kevés volt.Feltöltöttem most deszt vizel reggelig még töltőn hagyom.Feltöltés nélkül töltőre rakva 20 percre már beindult.Remélem most a vízszint emeléstől már jó lesz.55-el nincs baj ,evvel vettem 2009-be ,egy hónapos volt akkor az aksi.Eddig mindig indítót nem volt gond,hogy kicsi.Persze ha műszáj lesz cserélni nagyobbat kap,de azért nem cseréltem mert 55-ös,ha indított.
DieselManiaco(NagyVad)2013-12-01 18:59:03 // 46734
nekem 74-es exide volt,most bosch van az is 74-es,nem tudom így hirtelen mekkora indítója van,de indítózáskor van hogy villog a műszerfal..
gecsa2013-12-01 18:57:26 // 46733
nekem 70ah, és 640 az indító, de még ezzel is érezni a hideget...
DieselManiaco(NagyVad)2013-12-01 18:57:04 // 46732
cellákat el kell hogy lepje a lötty úgy egy centire,öntsd fel deszt vízzel,meg árammal aztán add el valakinek,és vegyél egy normális márkájú legalább 74Ah-ás akksit.
DieselManiaco(NagyVad)2013-12-01 18:55:20 // 46731
szerintem ebben az esetben mindegy,egy 55Ah-s akksi egy sima TD-nek is gyenge,indításhoz,nem hogy ennyi elektronikához mint ami egy jtd-ben van...
Buddha2013-12-01 18:37:11 // 46730
Szerintem éppen az a 420 kevés. Egy közepes kategóriás 55Ah-ás 500 körül szokott lenni. ;-)
Bár egy jól feltöltött akksinak nincs párja! Akkor mindegy, hogy 420 vagy 500...
G-Burt2013-12-01 18:24:33 // 46729
420 amperrel azért be kellene indulnia, tölts rá
Tomi1452013-12-01 17:56:42 // 46728
Dizelbe nemartana szerintem egy 65ah minimum. Foleg hogy mar hidegek vannak. Vagy nem??
Attika012013-12-01 17:33:22 // 46727
55 Ah-ás? Huha....
Ferke2013-12-01 17:29:20 // 46726
12,5V-tal azért be kéne, hogy tekerje szerintem...nem is nyekken egyet sem?
szasza(SW)2013-12-01 12:21:07 // 46725
Buddha2013-12-01 11:46:08 // 46724
Nincs nagy gond de nagy gondot csinálhat ha így járnak vele! A léptetővilla képes összesülni a kapcsolókerékkel ha folyamatos nyomásnak van kitéve. Ez nem üzemszerű állapot egy ilyen alkatrésznek, a villának fesztelenül kell lubickolnia a vájatban! :-)
0Balazs2013-12-01 09:30:50 // 46723
Nem nagyon all szerintem, tegnap is tuti beleugrott vagy 5-600km. Szoval akkor nincs nagy gond... Koszi szepen :)
Ferke2013-11-30 20:56:07 // 46722
Még csak nem is a bowden. Kint a váltó felett van egy kulissza szerű cucc, amibe a bowdenek belemennek. Azt ki kell takarítani, bezsírozni, és kész. Gondolom állt egy darabig a verda, és berohadt...
0Balazs2013-11-30 20:08:02 // 46721
Helló!
A 147-ben amit szeretnék megvenni a váltó nem ugrik vissza üresben középre, hanem kint marad bal oldalon. Ezt mi okozhatja? Drága móka? Vagy csak valami bovden?
Bati2013-11-30 11:01:05 // 46720
sziasztok
GT-n az ajtó és a hátsó oldalkárpit hogy jön le ??
kiakarom irtani a Bose hangszórókat belőlük és nem akarom a kárpitot szét barmolni
Rovar2013-11-30 10:17:29 // 46719
Köszönöm! Én is erre gondoltam,csak nem voltam biztos benne..
Piritu - 1.000.0002013-11-29 21:54:54 // 46718
A gyári rádió kommunikál az autóval a CAN-buszon keresztül. A betett viszont nem, sőt - mivel rá van dugva - zavarja a rendszert. Meg kell keresni a csatlakozóban a buszrendszer vezetékét és ki kell szedni, vagy elvágni.
SŐT, a gyári rádió bekötése nem felel meg az utólagos rádiók szabványos kiosztásával, így lehet, hogy vezetékeket is kellene cserélgetned a csatlakozóban.
Alfa GT-Csaba2013-11-29 21:42:34 // 46716
Pár hónapja köttettem be mp3-as fejegységet a gyári helyett ,és semmi ilyen gond nincs mint amit te leirtál!Inkább vidd el egy hifis műhelybe és köttesd be velük.
joki1472013-11-29 21:37:29 // 46715
Sziasztok! egy olyan gondom lenne, hogy :(147 T.S. 1.6, 88kw) vettem egy mp3 lejátszót, beszereltem, 2db eu-s csati össze, igaz volt még egy "kupac" csati ami a gyári lejátszóban van helye, de azt a "nem gyáriban" nincs ilyen alljzat, gyujtás be (lejátszó működött) DE láss csodát, a müszerfalon semmi más, sem vizhőfok mutató (nem volt hideg a motor) sem üzemanyagszint jelző (3/4-ig volt a tank) nullán volt... mi lehet a hiba essetleg? villamosság szerelö ezt tudja győgyítani, vagy ne is próbálkozzak más lejátszót bele tenni... ?? elöre is köszi a válaszokat , segitséget.. !! :)))
GTPeti2013-11-29 21:11:20 // 46714
OCAP-ból az alsó az egész tűrhető, nekem régóta olyanok vannak. A felsők viszont brutálhamar kopogni kezdtek.
Az én két favoritom a TRW és a Lemförder.
Alfa GT-Csaba2013-11-29 20:44:28 // 46713
max 1 évet ,de akkor ünnep lesz :-)!!Én már vettem bele trw-t ocapot starline-t és tapasztalatom az hogy az összes egy nagy rakás sz.......r!
Ktomi2013-11-29 19:18:17 // 46712
Sziasztok! Gyors segítség kellene: a 2.0 JTS motorhoz való sebességváló beépíthető 2.0 TS motorhoz? Előre is köszi!
GT Ɨ|ѯ2013-11-29 18:32:49 // 46711
Ez is az volt a TRW Lemfördi duóhoz képest, de tudja amit azok is...:-)
Rovar2013-11-29 15:44:37 // 46710
Ha kialszik a xenon miutánn felkapcsoltam a világítást,a trafó döglődik? Újra le-felkapcsolom ,megint világít kicsit aztán elalszik... Találkoztatok már a jelenséggel?
gecsa2013-11-29 11:07:46 // 46709
nekem most óccsó került bele, meglátjuk mit bír...
GT Ɨ|ѯ2013-11-29 11:06:38 // 46708
Pontosan ezt hallottam a futóműves Mestertől is, és mégis az 55-nél ( nálam ) Moog lett a befutó:-)
( A Mester utána érdeklődött egy rallye-s felhasználónál )
gecsa2013-11-29 11:02:32 // 46707
kevesebbet kell menni földúton... :) vagy jobb minőségű lengőkart kell beszerezni... :) nem tudom, most milyen van benne, de jelenleg a trw, a gyári, és a lemförder a befutó.. az utóbbit egyesek már jobbnak is mondják..
Kickass2013-11-29 10:59:45 // 46706
És eddig milyen alkatrészeket használtál? Mmint gyári? Utángyártott? Ha utángyártott akkor milyen márka?
Gyula1472013-11-29 10:54:00 // 46705
Haliho!
Kinek mi a tapasztalata 147/156/GT futómű kapcsán?kezd tele lenni a hócipőm hogy 20-25000ként kihullik a felső lengkarom és a gyári kanyar stab. szilentek is hamar feladják igaz van 4 rugó az autó alatt de ez akkor sem volt másképp amikor rémisztően magas volt az autó a futómű klottyogást nem bírom elviselni de kicsit uncsi hogy évi 40000ket költ az ember a futóműre
Attika012013-11-28 19:04:17 // 46704
Úgy van (6UR20). 50-90-közötti vonal, az kb 80 fok. Mindegy hogy benzines, vagy diesel a hőfok az hőfok. Városi közlekedésben vonalon áll a mutató, Tartós haladásnál fölötte van kb-2-4 mm-el 82-84 fokon üzemel a motor. Sosem lesz 90-fokos vized Alfában. Sőt egyik autóban sem. Mivel tudtommal 88-fokos a legmagasabb hőmérsékletű termosztát.
Andrewxy2013-11-28 18:11:13 // 46703
Szerintetek gtv t.s 2.0 első lengéscsillapító jó gtv v6tb-be?
köszi a segítséget.
köszi a segítséget.
mreni2013-11-28 17:32:19 // 46702
jah mert 85-92fok között mindig 90et mutatnak,pl opel és fosvágen is :)
Squeky2013-11-28 16:33:12 // 46701
Igen, most hogy nézegettem, tényleg 80 lehet az a vonal. A belevaló termosztát 88nál nyit, úgyhogy tényleg előfordulhat, hogy ez a normális. Csak az a furcsa hogy más autó télen is beáll 90re és nem megy folyamatosan le-fel mutató...máramelyikből még nem spórolták ki :D
- Alfás cuccok, kiegészít...
