Üdv mindenkinek!
Olyan zavaró problémám van pici 166 2.0ts-emmel, hogy nyugisan autozok, és gondol egyet a vízhőmérőm és felszalad 130fokra és ott is marad jó darabig. Néha fogja magát és kb. fél perc alatt visszamegy 90re, ami szerintem fizikailag képtelenség. Még érdekesebb ha leveszem a gyujtást majd rögtön visszaadom rá akkor egyböl 90et mutat ismét. Ehhez talán még annyi társul, hogy a vész piros lámpa nem nagyon dolgozik szinkronban a jelzett értékkel. Probléma : hőgomba, kontakt hiba, kijelző műszer esetleg termosz lehet? :S A viztartályomban nem bugyog a víz és kezzel tapintható, nem forró.
Köszi a válaszokat előre is!
krezsnyev2013-09-30 20:30:58 // 46150
Frucsi2013-09-30 17:48:20 // 46149
Sziasztok Urak!
A következő problémám lépett fel:
- a lambda szondám kb 3 hete bedobta az unalmast (kiolvasva: 1. lambda hiba)
- 2 hétig csak a jelez dobta, meg h go to deeler :D
- nemrég viszont már az alapjáratom is baszakszik, remeg az egész autó (nem a ford.szám röpköd), mintha nem menne minden henger néha, vagy nem tudom
- ja és eléggé megnőtt a fogyasztásom is
Kérdés: ezt okozza a lambda hiba?
Én gyertyákra is gyanakszom, esetleg a vezérlés módosító kezdődő hibájára (inditásnál fél másodperc dízel hang, majd kisimul)
Tippek?
Köszi előre is!
Tippek?
Köszi előre is!
Tocsa2013-09-30 16:54:38 // 46148
Az ECU t reseteld le mielőtt bármit csinálsz mert ha húzgáltad a csatikat akkor beáll vészüzemre ! Tanítsd újra menj vele pár kört ha rendbe tettél mindent ! A reset aksi le míg kisül benne a kondi pár perc ha hiba van letárolva előbb töröld !
Tocsa2013-09-30 16:51:16 // 46147
Üdv !
Én is küzdöttem ezzel a problémával ! :(
A enyémbe cserélve volt az lmm gyertyák de nem oldotta meg . Amikor kipucoltam becsületesen az alapjárati motort , és a pillangószelepet meggyógyult.
Viszont egyszer visszajött a probléma és a motortérben cseréltünk egy biztosítékot ami az alapjárati motornak ad áramot nem elégve volt hanem el volt törve !!!!! Néha érintkezett akkor szabályzott néha nem ekkor ugrált összevissza ! Van ott egy relé is annak a kontaktját is nézd át !! ha szemben álsz az autóval az aksi oldalán lévő dobozka a baloldalán.
TSiga ( I am the TSIG)2013-09-29 18:27:27 // 46146
1.: Van kapcsolós OBD2 diag kábelem és 3 pin-es Alfa kábelem hozzá. :-)
2.: A 155-te gyönyörűen működik! :-DD
3.: Viszont tud valaki valahol jó CAN-BUS átalakítót hozzá? Sajna az OFF espece-t nem kezeli. :-(
Ádi2.42013-09-29 18:14:21 // 46145
Üdv....
Olyan problémával állok szemben, az utóbbi 2 hétben az autómból elszaladtak a lóerők,nem akar menni olyan értelemben,hogy nincs igazi teljesítmény csak "megyeget"....alapjárat tökéletes, hidegen melegen indul kitűnően.
Segítségeket előre is köszönöm....
Alfa GT-Csaba2013-09-29 12:50:04 // 46144
ELTALÁLTAD :-)!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-09-29 12:20:06 // 46143
A chipp mester? :)
Alfa GT-Csaba2013-09-29 10:28:00 // 46142
Nekem anno attól szart be az ECU-m hogy úgy lett kivéve hogy a mester nem vette le az aksi sarút ,és az a része halt el ami az injektorokat vezérelte,többet nem indult vele a vas!
mreni2013-09-29 08:35:17 // 46141
programom lehet hogy van,küld el a vezérlő számát és megnézem.
egyébként lehet,hogy cserés lesz az ECU,volt már ilyen nálam is,de nem tudtuk egyszerűen felprogramozni,mikor olvasta a gép azt írta,hogy üres,amikor írni akartuk akkor pedig,azt hogy rajta van a progi... ha sürgős a dolog én cserélném a vezérlőt inkább,jobban jársz szerintem
Sityu2013-09-28 17:16:17 // 46140
Pontos tipusa a vezérlőnek? Lehet tudok segíteni.
kapeka (Nagyvad)2013-09-27 15:50:13 // 46139
Bocsi, beteszem ide is, a saját topicom mellett, hátha többen olvassák:
Az a helyzet, hogy ki lett véve a motorvezérlő a kocsimból (166 2,5V6 Sportronic), mivel nem akart kommunikálni az immoval. Most hívott a villamosságis, hogy nem ment tönkre, csak egyszerűen eltűnt róla a program, ÜRES. Valószínűleg az volt a gond, hogy az akksi teljesen lemerült, zárlatos lett, azóta ki is cseréltem. Azt mondja, ha tudok szerezni programot, feltölti és kész. Ha nem, akkor másik vezérlő + kiegészítők kellenek. Utóbbit találok ebayen, de ha van programja valakinek, vagy tudja, honnan lehet programot szerezni, ne tartsa magában. Június 30-a óta nem mentem a 166-tal, most már használnám... :-((
Imyx2013-09-27 13:59:46 // 46138
Valószínűleg nem lesz hosszú életű, ezzel számolni kell.
Sityu2013-09-27 11:29:10 // 46137
Uraim!
CF3 1.6-ba (32104) előre jó az NTK univerzális lambda? Mondjuk már benne van :) Csak megütötte a szemem a leírásban, hogy "only for pre eobd cars" . LMM-el együtt cseréltem, most minden ok, megy mint a meszes. Majd rámérek milyen értékeket dob. Kb 100 km alatt nem jött vissza a keverékképzős hibakód..
Alfa GT-Csaba2013-09-25 23:09:14 // 46135
Érden a fehérvári úton
Arno1662013-09-25 23:00:31 // 46134
Urak, alu lengőkarban gömbfejet cserélni tudó cégről tud valaki?
147jtd2013-09-25 19:41:02 // 46133
tud valaki egy jó dieseles műhelyt? bp vagy pest megye akikre rábízhatnám azz autóm, mert nagyon füstöl.
thx.
thx.
Liquid2013-09-24 23:04:03 // 46132
jó lenne szerezned egy garantáltan jó LMM-et, próbának
KG145QV2013-09-24 22:28:45 // 46131
Esetleg nagy esgitseg lenne lehetne ha valakinek van jo autoja es alfadiag progi es tudna küldeni jol müködő autorol diagrammokat ( lambda, lmm, stb. ) összehasonlitani... Talan ez is ut, mert akkor az utangyartott alkatreszek többsege ennyire kuka???
KG145QV2013-09-24 22:24:43 // 46130
Jah alapjarati motor is uj. Lambda nelkül megy, picit csökken az ingadozas, de nem nem esik ugyanugy vissza...lmm= legmennyiseg merő??? Mert ha azt lehuzom döcög, majd leall lefullad...
Liquid2013-09-24 22:19:21 // 46129
első körben kiiktatnám (lehúznám a csatiját) a lambdát és az LMM-et, hogy mit csinál akkor ha ezek nincsenek a rendszerben, mindkettőnél szerencse kell ahhoz hogy az utángyártott jó legyen
Erhard 242 (Pure Energy)2013-09-24 21:58:56 // 46128
áhh minek írassa ki mind a kettőt ...
Otto2013-09-24 21:26:25 // 46127
Szerintem okosoktól jön a válasz, hogy cserélj gyárira LMM-et és lambdaszondát...
KG145QV2013-09-24 20:48:10 // 46126
Help!:)
Hi mindenki!
Segitseg kellene, mert lassan fogy az ötletem és a pénzem is na meg a türelmem...
Alfa 145 Qv. Alapjárat ingadozik és ami a legszörnyübb menet közbe ha kinyomom a kuplungot nem hogy visszaesne még felmegy 1600-2000 ig is es amikor megallok lassan visszaáll 1100ra ( ingadozva ). Előzmény: direktszűrőt takarítottam és kicsit kifujtam a beömlőcsövet is meg a legmennyiség mérőt is féktisztítóval. Utána kezdődött a baj, ha jol emlekszem mikor lehuztam a csatikat aksi bent volt ( gyujtas nem volt ).
Eddig amit tettem azóta: levegőrendszer elvileg tömitett, ellenőrizve es leszigetelve, uj legtömegmérő ( utangyártott ), uj legszűrő ( mar nem direkt szűrő, vissza a gyári ), uj lambda szenzor ( utangyártott ), levegő hőmérséglet szenzor kimérve elvileg jo ( kiprobalva masik hasznaltal is ), pillangoszelep kitisztitva 2-3 szor is mar fektisztitoval, injektorok ellenallasa jo, muködnek..., motor hőfok jelado jo, benzinszivattyu elvileg nem koszos ( kiöntöttem a tartalmat meg nem csereltem le ), de a vas amugy megy mint allat szóval nem hiszem hogy dugulas akkor inkabb sok a nyomas pl. Rossz a szabajzo vagy ilyesmi. A ecu ba volt egy hiba lambda szenzor neven 001c es 000a koddal, azt kitöröltem azóta nem jött elő.
Szóval hol keresgéljek még és mit lehet erdemes megnezni, kicserelni???esetleg valakinek hasonlo hiba volt mar?
Plusz info: külföldön elek tartosan a vassal, itt nem viszem biztos, mert barbarok vannak...sajna messze az Alfas muhely ahova hordom igy nekem kell megoldani a gondot. Szerszam akad, van hibakodolvaso kabel is müködik is, idöm akad, penz fogyobqn, de meg van azert ha kell valami...
Köszi a segitseget es ha valakit erdekel melyik szenzoron mit mutat a sz. Gép rakok fel kepet is.
Üdv.:Krisztián
Hi mindenki!
Üdv.:Krisztián
PistaFR2013-09-24 20:41:03 // 46125
Az jó, nagyon kíváncsi vagyok hogy mi volt.
PistaFR2013-09-24 19:03:20 // 46123
Sziasztok. Tegnap éjjel motor indításkor két fura hang kíséretében világítani kezdett a MIL. A motor beindult, és jól is működött, a következő 4 indításkor megmaradt a MIL, az ötödik után már nem maradt égve. Az a kérdésem, hogy ilyen esetben is megjegyzi a hibakódot a gép, vagy törli azt is? Az autó egy 2004-es 156-os.
Bomi2013-09-24 09:11:58 // 46122
Szereltetek már be 156-os Alfába első ködlámpát utólag?
Sok meló van vele? Ki van alakítva a vezeték hozzá? (pl. Golf IV-nél ott volt a csatlakozó csak rá kellett kötni a lámpát)
Ha valakinek van ebben tapasztalata írjon :)
Hermész 882013-09-24 08:52:33 // 46121
Olyan gondom volna,hogy a hütöviz tagulási tartályban az auto üzemi hőfokánán nyomás keletkezik, és amikor a kupakot letekerem a tartályról levegő bugyok ki a rendszerből...
A hütőviz tiszta..
A hütőviz tiszta..
PistaFR2013-09-23 13:28:22 // 46120
Úgy emlékszek (nekem nem volt, itt a fórumban felmerült korábban ilyen probléma) ezzel a rossz akksira próbál figyelmeztetni az autó. Remélem megerősíti valaki :)
morni762013-09-23 10:11:48 // 46119
tegnap szembesültem egy hibával (GT 1,9JTD), érdeklődnék hogy merre menjek tovább: első amit észrevettem, hogy az elektromos ablakok nem reagáltak a gombnyomásra, azután a következő dolgok sem működtek: elektromos tükrök vezérlése, csomagtérajtó (melyet csak elektronikusan lehet nyitni), hőmérséklet visszajelzés a kijelzőn. Tovább indítás után 10-15 mp múlva a műszerfalon a kisebb visszajelző (ezen van az össz. km és a nullázható km állás szerepel) villogott. Levettem az akkusarut és a belső biztosítéktáblát átnéztem, de nem volt kiégve semmi. Miután visszaraktam az akkusarut meggyógyult, de nem tudom minek köszönhetően (megmozgatott biztosítékok vagy a teljes áramtalanítás). Csak egy mellékhatás maradt a sofőr oldali ablak automata le-fel húzása nem működik, próbálkoztam a "tanítással" alsó és felső holtponton tartottam 5-10 mp-ig, de nem tudtam megoldani a problémát.
Egyik kérdésem az, hogy valakinek volt már ilyen problémája? Ha igen mi miatt történt ez és mit kell tenni? Másik kérdésem, hogyan lehet betanítani az ablakot az automata le-fel tekerésre?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Buddha2013-09-21 08:34:02 // 46118
Attól, hogy "gyári" még lehetett cserélve. ;-) Volt kinek kibírt 200e-t, de attól még ne legyünk nyugodtak, hogy bírja az! Ezek extrém esetek és csak érdekességek, a statisztika a mérvadó.
80-nál jó azt kicserélni, akkor viszonylag nyugodtak lehetünk! ;-)
Béci Ɨ|ѯ2013-09-21 07:45:53 // 46117
Nekem a 2.0 TS 156-on 85.000-nél eltörött a görgő. A szíj bírta volna még, de az eredmény ugyanaz... Szóval én inkább cserélek. :-)
Ferke2013-09-21 07:42:20 // 46116
Persze, hogy bekavarhat, végül is nem az LMM-en keresztül jön az összes levegő, ami ugye nem jó...
Ferke2013-09-21 07:40:30 // 46115
Akkor azt mondod, mostantól mindenki hagyja 145ezerig, ha szakad, viszed a balhét??:)))
Otto2013-09-20 22:57:39 // 46114
Nemrég vettem egy 156-ot 145ezer km van benne és a szerelő vezérlés cserénél mondta hogy gyári a szíj rajta, Cserélve előtte még tuti nem volt... Szóval bírja az! :)
Kazes☻2013-09-20 21:44:05 // 46113
krezsnyev2013-09-20 19:24:05 // 46112
Valaki tudna segíteni abban hogy nagy fékes 166ra fel lehet e tenni a kis fékesre való acél felnit?
krezsnyev2013-09-20 19:21:26 // 46111
nekem a 2.0tsnél volt ilyen és a következö volt: nagyon alacsony fogyasztás komputer szerint :P meg gyorsulásnál 5000en tartott fordulatról kuplung ráengedés után alapjáratrol kezdett gyorsulni, a vérszegény keverék meg nem égett el a hengerben igy az szépen durrogott a kipufogóban - rezonátor csö csere 1 év után :(
Alfa GT-Csaba2013-09-20 17:11:47 // 46110
sziasztok!Valaki megtudja nekem mondani ,ha az LMM és a turbó közti harmonika cső ki van repedve ,annak van valami érezhető hátránya??Gondolok esetleg bizonyos fordulat fölött hullámzó gyorsulásra!Valaki tapasztalt már ilyet?Mi volt a gond?
dottore2013-09-20 17:05:58 // 46109
Köszi cartárs, ez eddig még nem jutott eszembe, de mindenképp kipróbálom, mert amit leírtál, úgy vagyon: azaz alapjáraton egy 40 éves zsiguli szaga és gyorsulni gyorsul rendesen.!
karika1552013-09-20 11:49:46 // 46108
Üdv,nálam volt már hasonló jelenség,és igen akkor büdös is volt,meg rángatoott de csak alapjáraton,gyorsításnál jó volt,próbálkoztam én is sokmindennel,
de végül az egyik gyújtótrafó volt a hibás,tettem bele bontottat és azóta jó :)
érdemes lenne megnézned őket,hátha
dottore2013-09-20 07:45:32 // 46107
Köszi a tippet,megnézzük!
sanyi132013-09-19 21:20:14 // 46106
Köszi a tippet holnap megnézem.
Alfa GT-Csaba2013-09-19 20:57:31 // 46105
Nézd meg az lmm-nél azt a harmonika csövet ,nics e kirepedve,nem e sziv fals levegőt?!Faterénak az volt a baja .
sanyi132013-09-19 20:46:55 // 46104
Sziasztok!Tegnap este haza mentem az autóval hibátlan volt minden?Ma reggel indítottam volna és dadogott meg valameddig jó az alapjárat utána ha gázt adnék lefullad . Mi lehet a baja valami tipp?
Ferke2013-09-19 19:45:39 // 46103
Én egy kompressziót azért mérnék..
dottore2013-09-19 17:35:45 // 46102
Sziasztok! Egy 1999-es1,6 TS hibájával kapcsolatosan kérnék tanácsot (hátha valaki már tapasztalta és megoldotta). Szóval a vas már nem fiatal, kilométer is van benne jócskán (330 ezer) ám ennek ellenére nem füstöl,nem eszi az olajat és megy is rendesen, ezzel nincs is semmi baj. Ám a következő már nem kóser: amikor eléri az üzemi hőfokot, akkor elkezd ingadozni az alapjárati fordulat. Le nem áll, de rendesen inog, aztán ha rátaposok a gázra, akkor abbahagyja egy darabig. Menet közben is egyenletes sebességnél érzem, hogy bele-belerángat, de gyorsulni torpanás nélkül gyorsul, elmegy simán 7K.ig. Cseréltünk Lambda szondát,légtömegmérőt, alapjárati léptetőmotort,mégis ez van. Mondjuk a fogyasztás sem ideális, bár nem túl durva (vegyesben 9,2-9,5).Ráadásul hidegen indítva szivatóval sincs annyi Co meg HC a kipuffgázban, mint amikor már meleg a motor és csinálja ezt a "műsort" Szóval, ha valaki tapasztalt már ilyet és meg sikerült oldani, szívesen venném a tanácsot. Köszi!
karika1552013-09-19 15:42:57 // 46101
cseréltem egy másik bontott légtömegmérőt és semmi változás,nem is torpan ,nem is megy :)
tényleg érdekes,mert 3000 alatt virgoncabb a vas,bár sztem ott sem az igazi egy 1.8-tól,
de én az enyémhez viszonyítok,ami kicsit azé más
viszonmt,ha nyugdíjas tempó van,elváltod 3e-nél,szinte észre sem venni ,csak előzésnél
