pb_2013-08-15 15:30:49 // 45762
Hömérséklet milyen volt?
BalintDkny2013-08-15 15:22:13 // 45761
A kompressziót azzal a gyertya helyére betekerős nyomásmérővel, padlógázzal, hogy nyitva legyen a pillangó, és az összes hengerből ki volt tekerve 1-1 gyertya, hogy ne legyen ellenállás, majd ~3mp indítózás
pb_2013-08-15 15:15:32 // 45760
Ezt TSak gyalogos módxerekkel tudod kideríteni.
A komp mérésre gondoltam.)
BalintDkny2013-08-15 15:11:06 // 45759
De, pont ezen agyalok, hogy hol lehet a probléma?
Valószínűleg nem a programmal.
A mérés fékpadon történt, 3000rpm-6600rpmig, 4esben, 21C-os volt asszem a hőmérséklet.
Havassyéknál
pb_2013-08-15 15:05:14 // 45758
Nem lehet, hogy nem a prgal van probléma, hanem mással?)
A mérés, hogyan történt?
BalintDkny2013-08-15 14:59:04 // 45757
Kössz:)
A gyári progival annyi benzint kap, mintha turbós lenne. 14-5litert evett.
Az újra írttal 9.5et(úgy kezdték, hogy részterhelésen 20-25%al kevesebb benzin, így nőtt is a teljesítmény). A 13baros végnyomás szerint márpedig a kompressziógyűrűk rendben vannak.
pb_2013-08-15 14:56:08 // 45756
"Hol veszhet el 15-20lóerő? "
A hiányzó anyagokban.)
"csak az olajlehúzó kopott kicsit.""
Ez 1 kicsit furcsa lenne.
Amúgy pedig tedd vixxa a gyári prgot, azt TSókolom.)
BalintDkny2013-08-15 14:36:08 // 45755
Kedves szakik!
Adott az autóm, egy 2.0 TS motorral. Gyárilag 1.6 volt, úgy lett átépítve. Mindent megkapott, ami különbözik a két verzió között: motor(ofkorsz), komputer, 2.0 vezérműtengely, meg fék stb amik most nem lényegesek. A napokban sikerült befejezni az ECU újraprogramozását. Előtte lemértük a gyári programot és 134 gyalázatos lóerőt köhögött ki, majd újraírás után(nem holmi neten talált tartalom került rá, hanem fékpadon valós időben írták rá menet közben) is csak 140ig tudott felmenni. Ezért is vagyok itt.
Elsőre az injektorra gondoltunk, de az ugyan az kinézetre és cikkszámra az 1.6on meg a 2.0is tehát elvileg az ki van zárva.
Aztán megnéztük a vezérműtengelyt, hogy nem kopott-e, de ránézésre jó profilú, tehát elvileg az se lehet(bár itt még fent áll az a lehetőség, hogy mégse kapott 2.0 tengelyt, hanem maradt az 1.6é, nem voltam jelen a műtétnél)
Aztán, mivel kicsit füstöl a gép, mértünk egy kompresszió végnyomást, de szerencsére minden hengerben megvan a 13Bar-os érték, tehát csak az olajlehúzó kopott kicsit.
A hengerfej pár hónapja lett gatyába rázva, becsiszolt szelepek, új szimmeringek és szelepvezetők is kerültek bele.
Lambda, LMM természetesen rendben van.
Ha ennyi nem lenne elég, van még egy csavar a sztoriban: 4hónappal ezelőtt egy mezei chiptuningosnál jártunk, aki nem fékpadon írt programot, hanem letöltött tartalmat tett rá,
majd ezt megmérve 150lóerőt teljesített, így nem fizettem ki, hanem visszatöltöttük a gyárit és továbbálltam, és határozottan erősebbnek éreztem a gyári programmal(ami mint fent kiderült, 134lóerőt jelentett)
Természetesen az olaj rendben, nem gagyi benzin van benne, a levegő is 20C-körül volt minden alkalommal.
Kicsit zavaros a történet, elnézést, hogy hosszúra sikerült.
Előre is köszönöm a segítő ötleteket/tippeket, hogy merre induljak el :)
vivalfa2013-08-14 08:34:24 // 45754
156 2.4 JTD elindulásnál ill gyorsításnál olyan "surlódó, karistoló" szerű hang hallatszik a motortérből. Az előző tulaj nemrég cseréltetett komplett kuplungszerkezetet, így ezt kizárom. Nem a motor lesz, mert üresben semmilyen rendelenes hangaj nincs. A kuplung kinyomására sincs hangreakció, így a kinyomócsapágy vagy nyelestengelycsapágy sem valószínű. A fokozatokat könnyen veszi minden fordulattartományban, kulissza feszes, mintha új lenne. Magasabb fordulaton nem hallani azt a hangot, de lehet csak nem hallom a névekvő menetzaj miatt...
Valakinek tippje, saját tapasztalata? Váltó vagy difigond lenne?
Köszi.
Rolee1562013-08-14 00:38:19 // 45753
Nagyon szépen köszönöm! :)))
szasza(SW)2013-08-13 21:04:27 // 45752
A siklósi úti Intespár mögött van most.Interspár mellett elmész Jobbra megy a temető mögé az út,de nem jobbra fordulsz,hanem szembe bemész az udvarba ott már látod a kocsikat.
BalintDkny2013-08-13 18:22:03 // 45751
miért éreznéd? a venti szemből a bal oldalon szippantja a levegőt nem? odáig csak nem téved el...
mreni2013-08-13 16:44:01 // 45750
egyáltalán nem
Ferke2013-08-13 16:04:59 // 45749
Ketten is próbáltátok? Egyik a kart húzza, másik a géptetőt nyomkodja, húzza...
gecsa2013-08-13 15:12:09 // 45748
vagy bármi, ami nagy felületet biztosít..:D
Rolee1562013-08-13 12:53:18 // 45747
Pécsett régebben volt egy nagy alfa szaki fent a budai vámnál, a Lildl alatt abban a kis utcában. Tudtok róla valamit? Haverom vinné az autóját, de telszámot nem tudok, és azt mondja, hogy nem úgy fest, hogy ott bármiféle munka folyik... Elköltöztek tán? Vagy mi lehet?
Kareszka19842013-08-13 12:13:20 // 45746
oder lánc tölti be a szűrő szerepét :)
Tónyó2013-08-13 10:14:23 // 45745
Hello Car-társak...véletlenül nem tudja valaki hogy ha nem nyilik a otorhazteto a 156oson nincs e valami trukk egy masik megoldasra?valamiert beragadt es nem nyilik a belsö karral...köszönöm elöre is...
Kareszka19842013-08-13 09:35:31 // 45744
az a szűrő sem lehet nagy durranás, egy perforált cső, vagy akár egy mosogató "dörzsike" :D
sok szabadidőm lesz a jövőben, valamivel le kell kötnöm magam O:)
gecsa2013-08-13 09:20:50 // 45743
a dobozban azért van egy szűrő.. ;)
gecsa2013-08-13 09:20:03 // 45742
konkrétan igen... sokan maguknak gyártanak, csomót lehet olvasni róla neten.. :)
Kareszka19842013-08-13 08:32:59 // 45741
és ennyire egyszerű lenne szerkezetileg?
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-13 07:40:49 // 45740
és nem érezni bentre?
gecsa2013-08-12 20:59:21 // 45739
akkor te nem vagy környezetbarát...:D
mreni2013-08-12 20:53:16 // 45738
nekem a marison le van vezetve a karter alá a cső,csak simán,szűrő nélkül :D
gecsa2013-08-12 16:06:12 // 45737
az biztos nem..:) hallható a különbség már akkor is, ha lehúzod..
egyébként nem olyan vészes egy ilyen szerkezet.
főleg, hogy a normálisabb szűrők 11ezertől indulnak..
BalintDkny2013-08-12 15:52:40 // 45736
De azért biztos nem segít az égésbe, hogy kap a finom friss ropogós levegő mellé egy kis 100fokos olajpárásat, nem?
TIbor2013-08-12 15:13:09 // 45735
Bp. Zuglóban, vagy környékén keresnék egy jó ismerősömnek megbízható szerelőt, csak egy 159 első féktárcsa és fékbetét csere lenne, ha minden igaz..
Előre is köszi a segítséget.
gecsa2013-08-12 15:08:15 // 45734
eltömődik az hamar, főleg olyan autónál, ami csipegeti is az olajat.. 2 verziójával találkoztam az off autómon, az egyik, ami nem fogja fel a trutyit, így az folyik szanaszét a környezetében amerre épp a gravitáció viszi, a másik, ami felfogja a trutyit, de viszonylag hamar eltömődik, és a lentebb említett problémák lépnek fel.
én azt mondom, hogy ha a funkcióját nézzük, akkor egy lecsapató tartály beszerelése a legjobb választás, vagy maradjon a gyári. nekem okozott némi bosszúságot..
ellenben jól mutat a motortérben.. :)
BalintDkny2013-08-12 14:52:40 // 45733
miért nyomná vissza a szűrő?
gecsa2013-08-12 11:11:37 // 45732
ezt inkább egy leválasztó/lecsapatóval szokták szépen megoldani..
a szűrő jó dolog, mert a trutyit felfogja, és gondosan visszadolgozza az olajba, a gázokat meg a motortérbe engedi, ahonnan meg az utastérbe viszi a szellőztetés.. :)
Tuningman2013-08-12 02:22:23 // 45731
De ha még annyira sem akkor Xado 5W40 SM/CF:)
Amúgy mi a helyzet a nyóckerben:)
Lassan majd meglátogatlak:)
Ferke2013-08-11 23:50:44 // 45730
Gázpedál poti:))
linzenbold2013-08-11 22:13:28 // 45729
Lehetséges szerintetek, hogy a map szenzorom miatt nincs megfelelő turbónyomás? Hibakódot nem produkál. Ha lehúzom a csatit, akkor viszont totál semmi nincs. max 0,3bar. Rákötöttem a gépet, és azt írja hogy 1,6bar nyomás, de a mérőórán csak 1 bar a nyomás. Szóval a map szenzor szerint megvan az 1,6bar aminek lenni kell, ennek ellenére nincs. Nyilván nem a turbónyomás mérőm hazudik, mert érezhetően gyengébb lett, na meg füstöl is :(
BalintDkny2013-08-11 21:49:03 // 45728
A szívócsőbe csatlakozó részét dugóznám(tam, már megtörtént) le, a kivezetés végére meg egy szűrő megy. Kicsit jobb lett, bár -sajnos- az én motorom elég kopott, biztos tolt bőven oda nem illő trutyit az égéstérbe
Buddha2013-08-11 19:02:12 // 45727
Mondjuk kinyomná a szimmeringeket, a nívópálcát, stb...
Gondold át miből keletkezik a kartergáz! ;-)
BalintDkny2013-08-11 16:17:40 // 45726
Mit szólna egy 2.0TS, ha ledugóznám a kartervisszavezetőt?
GTPeti2013-08-11 15:45:37 // 45725
Mindhárom felsorolt olaj kitűnő választás. És hozzá mondjuk egy MANN szűrő a saját katalógusuk alapján választva.
mreni2013-08-11 15:42:35 // 45724
en is azt mondanam,hogy nezz valami mas gyartmanyu szurot is hozza.
oljabol szemely szerint a liqui moly,mobil1,xado amiket batran ajanlok,egyikkel sem tudsz mellenyulni.
sot en mar egy ideje 0w-40 mobil1 et ontok csaladon belul a jtd-kbe,eddig csak pozitivak a tapasztalatok,de ezt csak megjegyzeskent irtam :-)
sty2013-08-11 14:11:56 // 45723
Azt megnézem
sty2013-08-11 14:11:23 // 45722
Az a nyár elején volt cserélve
Csaba2013-08-11 13:54:00 // 45721
A klímahűtő nincs eltömődve bogárhullákkal?
forrasr2013-08-11 13:18:39 // 45720
gyári van benne most(made in china van rajta-rieglernél győri fiatban vettem), előtte volt benne knecht oc222, most vettem mann-t 714/4 est, cserélek majd benne olajat akkor, majd ez kerül fel. De csere előtt mérek olajnyomást mindenképp, mert ha szivattyú cserés akkor azzal együtt cseréltetek olajat.
Simi722013-08-11 13:08:23 // 45719
Hali.
Vettem egy alfa 166-ost (2,4 jtd), most rakom rendbe, de egy hiba jellenségel nem tudunk mit kezdeni.
Egyenletes sebességnél rángat az auto. Ez főként 1500-2500-as fordulatnál jellemző.
Ha valakinek mar volt hasonló hiba, vagy tud tippet adni azt megköszöném.
Köszi.
Attika012013-08-11 12:58:20 // 45718
Pollenszűrő esetleg? :)
sty2013-08-11 12:24:17 // 45717
Mi lehet az oka hogy a klímám már nem hűt úgy,tavaly még beállítottam 24 fokra a szélőztétest a szélvédőre irányítottam a szellőztető szép halkan dolgozott,és jó idő volt bent,most meg a leghidegebbre van véve a szellőztetés rám van irányítva és még a szellőztető is igen gyorsan hangosan megy és meleg van bent.A klíma fel van töltetve be is kapcsol és szerintem nem is nyom olyan hideget mint tavaly.
.......................2013-08-11 12:11:03 // 45716
valami màs olajszűrőt tegyél bele,eredeti gyàrit?
a mai szűrőkben előszeretettel kihagyjàk a viszzacsapószelepet
vm2013-08-11 11:31:47 // 45715
Ha ortodox vagy, akkor a Selénia.
Ha nem , akkor a Liqui M.
forrasr2013-08-11 09:51:43 // 45714
egyelőre nem mértem, de héten szerzek be műszert, és mérek rajta elearn szerint.
Olajat milyet ajánlotok hozzá, konkrét típust 5W40es-ből? mert leereszteném a castrolt, és akkor már preferáltat tennék bele.
GTPeti említette Mobil1 est, super 3000x1? liqui molyból top tec 4100? vagy tegyek bele mindneképp selenia 5w40wrd-t?
alfa147,Gt2013-08-10 23:45:40 // 45713
Igen,kormánymű oldali csavarok közül pont a legalsot kellene kiszedni de arra csak csillagkulcsot tudtam rárakni 1 pozicioba.A másik dilemám hogy az egész csövet hol fogom tudni kivenni.
