Totti2013-08-01 20:24:25 // 45614
Netes berkekben ha valamit csupa nagy betüvel írsz az biza kiabálás! De tudod mit azt csesz szét mindenki a sajátján amit és ahogy akar ! De utána ne szar ólaszozon meg pénz nyelőzzőn itt! Na szeva!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 20:19:10 // 45613
Nem kiabált!!!!!! Csak azt írtam hogy igazad van. Ennyi
Totti2013-08-01 20:15:40 // 45612
Egy kicsit vegyél visszább a lendületből meg a kiabálásból!
Kettő abs-es autonál abs előtti fék alkatrész cserénél a hagyomámyos légtelenités nem célszerű mert ugy jár a delikvens mint most te !
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 20:03:33 // 45611
Aha értem, szóval ha az első körbe a szerelő csinálta volna Mes abs légtelenítés nélkül akkor őnála nem levegősödött volna fel az abs tömb. Rendben LEGYEN NEKED IGAZAD, köszönöm már tisztán látok.
Totti2013-08-01 19:50:45 // 45610
Igen miután sikeresen fel levegősítteted az abs tömböt! Ezt csak úgy a tisztánlátás végett!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 19:13:49 // 45609
Szakképesített szerelőnek is bele törött a bicskája.
Piritu - 1.000.0002013-08-01 19:09:30 // 45608
Hmm, hogy is volt?
"... 2 csavar kitekeréséhez nem kell szakképesítés, csak egy kis rutin, meg józan paraszti ész..." :-)))
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 19:05:51 // 45607
de ha egyszer rendbeteszed utána sokáig el lesz a jötödö..ez a popszakma ilyen biznisz:)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 19:02:37 // 45606
Audiba melózom látom micsoda gányolás megy ott, nem vagyok germán párti nem volt és nem is lesz. Írtam hogy nem szar az olasz a fiatommal semmi gond nem volt 5 év alatt :) A javítási költségek terén sajna én kifogtam egy pénz nyelőt, sajnos úgy néz ki nem volt neki gazdája idáig :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 18:54:30 // 45605
hagyjad már azt a sok szar német fost,mindenki azokon lovagol,csak azt nem értem hogy akkor az ilyen embereknek miért van alfájuk? de kíváncsi lennék ha vennél valami bajor vacakot,majd néha nézz vissza és számolj be a javításokról,és azok költségeiről,hátha nekünk is megtetszik valamelyik übervágen...
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 18:52:25 // 45604
erről lenne szó kérem:D csak ezt sok "szerelő" nem tudja:D
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 18:50:58 // 45603
Igen most beszéltem egy szerelő cimbivel igaz ww párti de hát ki nem :D ő is ugyan ezt mondta hogy az abs agregát levegős és az bassza szét a főfékhegert, sajnos a légtelenítés itt már nem segít mert ilyenkor átfordul benne a karmantyu. Azt mondta a srác hogy fel kell bakolni a kocsit ki cserélni a főfékhengert kinyitni a 4 légtelenítő csavart amikor el kezd folyni belőle az olaj akkor el zárni járó motornál ovatos pumpálásokkal ki lehet légteleníteni az abst. Mondtam rendben holnap ezt meg is csinálhatod nekem. én nem killódok vele az tuti :)
GTPeti2013-08-01 18:49:01 // 45602
Kis szerencsével még a MES-sel is lehet (pumpálás közben) működtetni a mágnesszelepeket és ezáltal légteleníteni.
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 18:46:04 // 45601
szóval az abs nincs rendesen lelégtelenítve,amikor "vészfékezel" akkor akkor szól bele az abs,és akkor kerül levegő a rendszerben.semmi más dolgotok minthogy egyszer rendesen lelégtelenítsétek.nem kell főfékhengert cserélni,maximum szerelőt..
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 18:43:18 // 45600
a google fordító szerint: "Ha levegő lépett a belső folyadék a hidraulikus áramkörök modulátor lehet szükséges speciális berendezés, amely képes aktiválni a szelepeket solanoid annak érdekében, hogy sikeresen a rendszert légteleníteni."
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 18:29:49 // 45599
Az egésszel azt kéne :) Nem szar az olasz a fiatomat negyon szerettem azzal semmi gond nem volt, akkor szar Alfa :D Kínomba már csak nevetek én is ezen az ipari hulladékon a bosszantó hogy szombaton megyek egy hétre nyaralni Alfa hejet Credoval :(
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 18:24:59 // 45598
lehet egy trágyadomb vócvágennyét vagy egy propelleres f*szhosszabbítóét kéne beépíteni és akkor megjavulna a szar olasz...:D
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 18:06:45 // 45597
Sziasztok újabb pont a germánoknak, avagy fos olasz. A gond újra a fék. A multkori főfékmunkahenger gond után vettem megint egyet amit szerelővel építtettem be hogy tuti jó legyen. Jah most nem 70km után vészfékezés és nincs fék hanem 20km után vészfék és újra nincs fék ezen a tetves rozsdabogján. Mi a k annya baja lehet?
Lexa2013-08-01 15:29:41 // 45596
Sziasztok...szeretnék az 56-os alfámba digitális középkonzolt....tud valaki segiteni h bele lehet e rakni....
pb_2013-08-01 12:43:41 // 45595
Nem kell a vakker, kis kívánTSi.DDD
gecsa2013-08-01 12:38:40 // 45594
nem szabály, csak egy kicsit nagyobb eséllyel gyanúsabb lesz a féltengely csapágyainak tönkremenetele, miután a szakadt gumiharangon keresztül távozik a zsír, és a kenés jelentősen leromlik.. :)
Ferke2013-08-01 11:27:10 // 45592
Ha túl sok a tanács, akkor kezdd azzal, hogy leszűkíted a tanácsadók körét azokra, akik csináltak is már ilyet, nem csak a google által láttak alvázat:)))
(ez most kicsit gonosz volt, de igaz:)) )
pb_2013-07-31 23:49:32 // 45591
Semmi, maga az Melési pont kb 30 év alatt rohad L.) Ha Lindul, akkor körülötte fog. Vagy időnként kezelgeted.)
hering*dani2013-07-31 23:24:12 // 45590
Erre énis gondoltam hogy ugyis le fog jönni...mivan akkor ha nem kezelem le semmivel? sós trutyis időben ugysem hazsnálom
pb_2013-07-31 23:16:36 // 45589
Mind1, hogy mivel kened, úgyis le fog yönni.
pb_2013-07-31 23:14:50 // 45588
Itt mindig minden túl van fotelfizikázva, nem tanultad még +?D
hering*dani2013-07-31 21:41:41 // 45586
Mindenkinke más a véleménye :) A csiszolással az a baj hogy olyan helyen van ahol nem nagyon lehet hozzáférni meg nem egyenes szoval valami olyan anyag kellene szerintem amit a felületi rozsdára rá lehet tenni!
atis_166jtd2013-07-31 20:07:59 // 45585
Én biztos nem kenném le hemerittal. Azt is vedd figyelembe hogy ez kő keményre szárad. Ez inkább elöbb mint utóbb szépen leverődik a sok homoktól.
Olyannal érdemes ami teljes száradás után is puha, rugalmas marad.
Ez csak az én véleményem.
Elnézést ha valakinek nem tetszik.
gecsa2013-07-31 19:57:10 // 45584
ki kell vonni belőle a zoxigént...:D
hering*dani2013-07-31 17:34:40 // 45583
Ezentúl az lesz!
Ferke2013-07-31 16:53:21 // 45582
És mi lenne, ha a bölcsőnél emelnéd, és nem ott, ahol lejön az alvázvédő?:D
G-Burt2013-07-31 16:13:11 // 45581
Szerintem is mehet rá a hammerite, nem kell ezt túlmisztifikálni. Az alvázvédelem lényege, h el legyen zárva az oxigéntől a lemez, ezt a szerepet általában az alapozó és a festék tölti be, erre kerül az alvázvédő.
hering*dani2013-07-31 15:42:09 // 45580
147 esről van szó és máshol makulátlan az alváz. Hameritel lekenném több rétegben az lehet jobb lenne mert nem jönne le emeléskor. Szerintetek?
Ferke2013-07-31 14:38:49 // 45579
Peti, az emelési pontokról beszélt a kollega, szerintem ha hammerite-ot ken rá, még az is bőven elég, én ezt nem misztifikálnám túl, ez nem egy komplex alvázvédelmi kérdés..az más kérdés, hogy ha alámennénk az autójának -lévén, hogy 156-ról beszélünk- lazán el tudnám képzelni, hogy nem csak az emelési pontokra férne rá a prevenció, sőt, talán már a javítás is...de 2db emelési pontot szerintem kvamindegy, mivel kenünk le:D
Kareszka19842013-07-31 14:16:25 // 45578
felénk van egy ürge, aki nyersgumival vonja be az alvázat...ha jóltudom 60euró körül van egy ilyen művelet és 6 év garanciát ad rá azzal, hogy 3 év után vissza kell menni ellenőrzésre
GTPeti2013-07-31 13:37:13 // 45577
Kieg.: A bitumen-alapú alvázvédők a legrosszabbak minden tekintetben. A PVC (rücsi) sem ajánlott, klasszul nagy felületen alá tud rohadni, mikor megál mögötte a víz (mert az olyan).
GTPeti2013-07-31 13:35:54 // 45576
Feri, én ezt máshogy csinálnám. B) Nem mindegy mit vesz.... A legtöbb alvázvédő önmagában amúgy is rossz korrózióvédelmet nyújt. Lecsiszol, zsírtalanít, alapozóval beken 2x, vmi sprays festékkel lefúj (mivel az alapozó általában porózus), utána mehet a lehetőleg zsír-, esetleg viaszalapú alvázvédő. Így van esély rá, hogy nem rohad alá.
Buddha2013-07-31 13:34:22 // 45575
Valamelyik belső csukló lesz az! :-)
Ferke2013-07-31 12:54:38 // 45574
Húbakker, szerintem ebből nem kéne ekkora ügyet csinálni..vegyél alvázvédőt, bármilyet, de lehetőleg ne a legolcsóbbat, csiszold le, és kend rá. Milyen hszt írsz majd, ha nagyobb gond lesz?:)))
Ferke2013-07-31 12:52:51 // 45573
Ezt a 99%-os szabályt ki fektette le?:DD
gecsa2013-07-31 07:51:44 // 45572
nekem ennyit nem húzta anno...igaz, az télen is volt... hamar nekiállt zakatolni...
mreni2013-07-30 19:44:16 // 45571
nekem már kb5 hónapja körbe van szakadva a gumiharang(17e km),holnap esek neki,de akár fogadhatnánk is,hogy semmi baja nem lesz zsírozás szét össze szerelés után :)
hering*dani2013-07-30 15:59:52 // 45570
Már érdeklődtem ebben a témában de nem jutottam előrébb! Szóval az emelési pontokon lejött az alvázvédő és kilátszik a vas amin felületi rozsda látható. Többen írták hogy le kell csiszolni meg ezt azt kenjek rá. De az a baj hogy egyáltalán nem vagyok otthon a témában hogy milyen terméket(keket) és mit használjak egyáltalán pontosan. Máshol mindenhol épp az alváz ezért nem szeretném szakemberhez vinni hogy leszedje az egészet és ujra álvázvédőzze. Vagy érdemes lenne? Olyat is olvastam hogy ha nem a megfelelö cuccot használom többet ártok vele mert alatta szétrohad mintha így hagynám!?
pepegino2013-07-30 13:18:25 // 45569
A Kettős tőmegűt én azért is kiszűrném a hiba listából, mert ugye hogy mos lettek pár ezer kilométerrel ezelőtt kicserélve valeo mind kettő Kuplung is meg a kettős tömegű is.(bár lehet hogy gyári hibás valamelyik :-( ) szóval gázadáskor hiába engedem vissza majd ujja elkezdem nyomni neki ugyan úgy remeg, annyi ha nincs akkora emelkedő vagy már megvan a lendületem akkor nem remeg annyira. pl egyenes úton 140nél tempomatnál nem feltétlenül érezni. de ha jön egy emelkedö akkor kezdődik is a remegés.És ahogy írtam is először balos kanyarban kezdődött lüktetés szerűen.
gecsa2013-07-30 12:02:07 // 45568
féltengelynél elég, ha alámegy az ember, és ott megmozgatja, lehet érezni, rosszabb esetben látni is.. ha a gumiharang szakadt, akkor az meg már 99%-ban azt jelenti, hogy a féltengely a szar..
WarbiRunner (Gyuri)2013-07-30 11:33:47 // 45567
Ha kanyarban kezdte, akkor a féltengely valószínűbb.
Ha a kettőstömegű ráz be, az kb kiszűrhető. Talpald le, hogy remegjen, majd vedd el a gázt egy picit és nyomd oda neki újra, finomabban. Ha el tudod érni, hogy visszaengedés és újra nagy gázra nem remeg, hanem nekilódul, akkor a kettőstömegű/kuplung csinálja. Ha mindenhogy egyformán remeg, de főleg kanyarban forszírozva, akkor inkább féltengely.
Remélem nagyjából érthető amit írok, rá lehet érezni :-)
Gábor145JTD2013-07-30 09:03:45 // 45566
Nekem is hasonló tüneteket csinált annó a kuplung és kettőstömegű csere előtt....erőteljes gyorsításkor 3.4.5-be elkezdett rázni...miután kicseréltettem ujra mindkét alkatrészt megszünt ez a jelenség.....10000 km után induláskor kezdett el rázni az autó....kuplung ki( kuka)..kettőstömegű ki (nem biztos hogy kuka)....uj kuplung be+vissza lett téve a régi kettőstömegű...a hiba megszünt...azóta elment 1500-2000 km-t hibamentesen..kopp-kopp
.......................2013-07-30 08:32:51 // 45565
lengökar is loghat ,akkor is csinàlhatja,
vagy motortarto bak
vagy motortarto bak
